Okos Otthon összefoglaló:
ab81
amatőr villanyszerelési kérdésem lenne: sonoff nspanelt szeretnék berakni standard kapcsoló helyére. viszont ennek ugye kell nulla is a fázis mellett. a kapcsolóba nincs nulla kötve (sima lámpa), viszont a dobozban ott megy a nulla megszakítás nélkül, gondolom a kapcsolóvezetékkel együtt a lámpához. az oké, ha megszakítom ezt a nullát és bekötöm a sonoffba (T elágazással)?
ab81
válasz its_grandpa #54918 üzenetére
ez fürdőszoba és lámpa + páraelszívó, gondolom ezért van nulla. amit linkeltem, ahhoz nem kell felhő, simán zigbeen megy. de akkor elmélkedem egy kicsit, hogy vésni szeretnék-e a sonoffnak, vagy kockáztatni, hogy befér-e egy ilyen kapcsoló amit linkeltem.
ab81
válasz its_grandpa #54863 üzenetére
Sonoff ZBMINI-L2 nulla nélkül, csak fázisvezetékkel működő Zigbee 3.0-s kapcsolórelé, 3db.A szerelvénydoboz 6 cm mély, a Valena kapcsoló 21 mm, a ZBMINI 18.4 mm, el kell férniük a Valena mögött.
A ZBMINI-L2 relét a fali kapcsoló mögé kell beszerelni, és a min. 3W teljesítményű lámpa kapcsolására alkalmas, max. teljesítménye 6A. Működéséhez nincs szükség villodzásgátló modulra.
Ezzel most elgondolkodtattál, de újra szétszedve a kapcsolót, tökre nem így tűnik. A szerelvénydoboz nincs 5cm, a kapcsoló pedig a kinyúlással együtt kb 4cm, emögé a madzagokkal tuti nem fér be semmi szerintem:
Kinéztem még ezt az Alin, de ennek meg mintha egyben lenne a hátulja, nálam pedig 3 külön doboz van, mint a kép is mutatja.
ab81
sziasztok,
3-as legrand valena villanykapcsolót szeretnék okosítani zigbee-re, vakolás-festés nélkül, de sajnos:
1.mögötte a dobozokban nincs annyi hely, hogy beférjen 3 modul (még 1 se fér be)
2. eleve okos kapcsolóból nem találok tripla méretűt, max duplát
3. 3 db szimpla eleve okos kapcsoló meg jóval nagyobb mint a legrand, nem férne el a mostani helyén egymás mellett
ötlet, hogy mit lehetne tenni? -
ab81
Ámen, szerelő lesz az, kösz a tippeket. Van esetleg tipp olyan szerelőre Bp-en, aki ezt olcsón és szakértő módon megcsinálja (hogy ne nekem kelljen elmagyarázni, mit csináljon)?
ab81
ab81
válasz Vodike #53964 üzenetére
Akkor már tanultam valami hasznosat, köszönöm
Van HomeAssistant, tehát abba kéne kötni, lehet Zigbee is vagy Wifi is. Gondolom a Shelly-vel ez nem probléma. Viszont így kell egy villanyszerelőt keresnem, a kismegszakítóban én nem akarok szerelni, a képességeim egy villanykapcsoló cseréjében kimerülnek.
Sima Shelly PRO kell nekem akkor, ugye?
ab81
sziasztok,
szeretnék lakás szintű fogyasztásmérőt beüzemelni, ha jól gondolom, 2 opcióm van:
1. egy Shelly 3EM, de ehhez villanyszerelőt kéne hívnom, meg elég drága is a cucc
2. homewizard p1, amit a villanyóra P1 portjába dugok
a 2-est preferálnám, mert olcsóbb és nem kell szerelni (+ pontosan azt méri, amit fizetek), viszont a villanyórám így néz ki:
tehát a P1 portot nem tudom elérni, és a plombálás leszedése nélkül gondolom ez nem is megvalósítható. valahol azt olvastam, hogy a szolgáltató elvileg ingyenesen biztosítja a port hozzáférhetőségét, tudtok valamit erről, tudok ilyet kérni tőlük, kijönnek, kinyitják, én bedugom a cuccot, ők pedig visszaplombálják? -
ab81
válasz tototos #53304 üzenetére
Sima Q7, ez elemes. Legszívesebben kicserélném, de ugye csak elemesre tudom. Mivel semmi áram nincs a környéken, ezért gondolom a Shelly sem játszik, ezért keresek kifejezetten csak elemes termosztátot.
Eddig kettőt találtam:
ZWT198, ez Zigbees, elvileg van hozzá Zigbee2MQTT támogatás
Beok, ez wifis, Tuya-n megy de nem jöttem még rá mennyire támogatott -
ab81
Az elsőre a legjobb, amit találtam, az a ez a Zigbee-s cucc, de nem tudom, jó-e (mi a különbség a víz/gáz/áramra specifikált termosztátok között)?
ab81
sziasztok, 2 kérdésem van, bár lehet, hogy 1 lesz belőle:
1. van a falon egy Computherm Q7 termosztát, ami a házközponti fűtést vezérli (ha jól értem ez a száraz kontakt). Ezt szeretném okosra cserélni, de korlátozó tényező, hogy a fal közepén jön ki hozzá a madzag, áram pedig nincs a környékén, tehát elemes, wifis, száraz kontaktot vezérlő termosztátot keresnék, ami önmagában is tud működni (ha összedőlne az okosotthon), de valamilyen szabványosítható módon is kapcsolható (REST/HTTP/HomeAssistant, nem felhős megoldás). Ilyenre van tipp? Ehhez alkérdés, hogy a radiátorokon is szeretnék majd ehhez okos termosztátfejeket, csak gondolom az egy nagyobb mutatvány, mert le kell engedni hozzá a radiátorokat, de erre is megköszönök ajánlásokat a fenti paraméterek mentén.
2. Tudtok ajánlani villanyszerelőt, akivel néhány okosítási elképzelésemet meg tudom érdemben vitatni, tehát tájékozott, tud terméket is ajánlani, és utána meg is csinálja értelmes áron? Budapest 3. kerület. Nem kell bonyolult dolgokra gondolni, leginkább Shelly beszerelések, de pl. a kapcsolószekrényben nem szeretnék én barkácsolni, ha lehet a villanykapcsolókban sem.
Köszönöm!
ab81
válasz szente #52919 üzenetére
Igen, én is kezdek erre jutni, hogy a Sonoff relével való okosítás a megoldás (ha befér a dobozba), de ezt meg lehet úgy csinálni, hogy a billenőkapcsoló eredeti funkciója szerint működjön, azaz ha fel van kapcsolva, akkor kapcsoljon be a lámpa, ha le, akkor pedig le (vagy maradjon úgy, ha közben Zigbee-n le lett kapcsolva)? Ha jól értem a Sonoff relé működését, ez nem így lesz, hanem a fel/le kapcsolás csak egy szignál, és ha pl kézzel felkapcsolom, Zigbeen lekapcsolom, akkor utána a kézi lekapcsolás már felkapcsolást fog jelenteni
ab81
sziasztok,
sima villanykapcsolót szeretnék cserélni olyanra, ami megmarad kézzel is kapcsolhatónak, de kapcsolható Zigbee-n is (Home Assistant-ból vezérelném). Konkrétan ilyeneket:A helyére olyat szeretnék, ami ebbe a keretbe belefér, fogyasztásmérés nem kell bele és legyen olcsó, mert sok kell. Nice to have lenne, ha nem érintős kivitelű (hanem pl. rocker) és ha van rajta vmi visszajelző fény.
Van tipp bevált modellre?
- KAÜ/Ügyfélkapu – már elérhető a kétfaktoros hitelesítés
- Robotporszívók
- ASUS routerek
- Spórolós topik
- Ubuntu Linux
- Villanyszerelés
- Az én érdekes, öszvér videokártyám...….
