Vhiktor
Maksifül
#86347
Samsung tv-k esetében gyárilag a játék mód nagyon túlszarturált képet ad, kb használhatatlan, ha nem állítasz rajta.
Amikor konzol jelét érzékeli a tv automatikusan át kell váltania game módba, ha ezt nem teszi meg akkor manuálisan kapcsold be.
Itt a videóban benne van hol tudod (ott indul a linkelt video):
Vhiktor
Pro Koryak
#86338
Dehogynem
imax kategória alja-közepe. Ha jól emlékszem ez 70 fokos látószög lefedettség. Imax 1. sora 120 fok, utolsó sora 60 fok.
3 méter a képátló, 265 cm a kép szélessége -
Vhiktor
Vhiktor
Ilyet hol olvastál?
Ha nem használja a metaadatot, akkor általában dinamikus tone mapping van, képkockánként elemzi a képet és ez alapján végzi a tone mappinget vagy nem használ dinamkius tone mappinget, hanem mastertől függetlenül mondjuk mindenre egy fix tone mappinget használ. -
Vhiktor
blakey
#86145
Jogos. Soha nem voltam jó helyesírásból, de próbálok figyelni.
Az esetek 90%ban telefonról írok, nincs időm arra, hogy az automata korrekció és félregépelések hibáit átnézznem. Így is örökkévalóság mobilról egy hozzászólást is írni.
Ha a tesztek írott formában lennének, kiemelt figyelmet fordítanék rá, de nem lesznek írott tesztek csakis video formában.
De jobban fogok figyelni erre is.
Vhiktor
Egyenlőre csak a qd oled-es samusngoknál probléma ez.
Ha kalibrálom nem kell vele foglalkozni többet.Egyébként nagyon kevés film van ami bt2020 szinteret használ.
Ha most lejátszól rajta egy hdr filmet és váltogatsz a p3 és bt2020 szinterek között látni fogod a különbséget.
Vhiktor
A dolby vision sötét a referencia.
A világos csak annyiban tér el, hogy megemelii az eotf görbét, tehát pl az 50% fehér 94 nit helyett, lesz mondjuk 200. Alapvetően a világos képmód akkor használandó ha elég világosban van nézve a tv. A színek nem változnak cska a fényerő értékük(ami azért hatással van az érzékelt színre is)
Vhiktor
Nem is a kép beállítása az amire gondoltam.
Hanem hogy pl a jz nem tudott 4k 120 hz-et csak felezett felbontasban, aztán már tudta de vrr mellett nem. Dolby vision gaming csak 60 hz-en van, nem volt külön game mód hanem az adott kepmodon lehetett bekapcsolni, de akkor ott meg játszani kellett a tone mappingel, miután kileptel a game modbol akkor visszallitani, stb, szóval kényelmetlen volt. Ez akkor okozott gondot, ha ugyanazon a hdmi bemeneten nem csak játszani szerettél volna.
Itt van Vincent videója nézd meg a game fejezetet:
[link]Gamingnben egyszerűen az lg a legjobb.
Vhiktor
xedamen
#86091
A színek egyik legofntosabb összetevője a fényerő, nagyon nagy hatással van az adott színre. Így a színhűség sem ugyanolyan, teljesen máshogy néz ki az adott szín különböző fényerőn, pl vegyünk egy zöld szint adott x,y koordinátával, majd a harmadik Y koordinátát kezdjük el növelni, a végén teljesen más zöld fog keletlezni.
Vhiktor
tamasgolf1
#86066
Panát venném, az LG CS elvileg B2 panellel van szerelve, de nem fér bele a büdzsébe a C2? mert akkor el lehet azon is gondolkodni.
Vhiktor
Maksifül
#86061
Jó minőségű mikroszállas törlőkendő kell (ami tiszta, nem zsíros a használat miatt).
Ezzel simán lejön még a zsíros kézlenyomat is.
Ha nagyon nem akar lejönni, akkor monitortisztító folyadék spriclizése a kendőre (nem a tv-re!!!) és úgy.Tényleg jó minőségű, puha kell, mert sok olyannal találkoztam ami durva volt......
Vhiktor
abyssc2
#86062
A csúcs fényerő határozza meg, hogy mekkora maximális fényerőre legyen képes a tv (lényegében a fehér pixelek fényerejét szabályozza).
Tegyük fel, hogy 600 nitre képes az A80J
A következő értékek csak szemléltető jellegűek!
Kikapcsolt csúcsfényerő mellett 40-150 nit között tudod állítani a tv fényereját a sima Fényerő beállítással.
Alacsony csúcsfényerő mellett mondjuk 70 - 180 között.
Közepes csúcsfényerő mellett mondjuk 90 - 280 között.
Magas csúcsfényerő mellett meg mondjuk 200-600 között.Tehát a csúcsféynerővel mondod meg, hogy mekkora maximális fényerőre legyen képes a tv, a Fényerővel pedig a csúcsfényerő által meghatározott minimum és maximum fényerő között tudod szabályozni finoman a tv fényerejét.
Mondjuk ha ki van kapcsolva a csúcs fényerő akkor 100 nithez mondjuk Max-ra kell tenned a sima Fényerőt, míg ha közepes a csúcsfényerő akkor 100 nithez elég 11-re állítani a sima fényerőt.Olyan ez mint autóknál a sebességváltó.
Nem kell nyúlnod sem a gammához sem a kontraszthoz, Sony TV-k esetében gyárilag ezek egész jók.
Gamma 0 beállítás 2.2-es gammát jelent, a -2 pedig 2.4-et SDR esetében.
Tehát 1 kattintás a gamma skálán kb 0.1 eltérés jelent a gamma görbén. Ha növeled akkor csökken a gamma (világosodik a kép), ha csökkented akkor nő a gamma görbe (sötétedik a kép). -
Vhiktor
Elektrosokk
#86057
A fő különbség, hogy CX 700 nit körül tud, az S95B 1.000 nit. A samsung jóval nagyobb színteret fed le és a színek fenyereje kb 3-szoros.
Vhiktor
Elektrosokk
#86055
HDR esetében jobb, sdr miatt nem érdemes szerintem cserélni.
Vhiktor
xedamen
#86049
Ez a BFI, ilyenkor vibrál a kijelző mert fekete képet szúr be a képkockák közé gyorsan, bántja és fárasztja a szemet, valamint a fényerőt is felezi.
A mozgás felbontást hivatott javítani, de kb használhatatlan, egy két tvt kivéve (bár nekem azoknál is teljesen hasznavehetetlen). Valaki szereti. -
Vhiktor
junkpod
#86006
Telefonnal max csak fényerőt, de arra is megbízhatatlan.
Nem azért érdemes visszavenni az SDR fényerőt, hanem azért mert az teljesen más szabvány mint a HDR. SDR-nél a féynerőt mindig a nézési körülméyneknek megfelleően kell beállítani. Ha túl magasra van téve SDR-ben a féynerő akkor egyszerűen süt minden mint a nap, bántja a szemet, meg oledek esetében a beégés is jobban van kockáztatva.
De nem kell hozzá mérő, a fényerőt SDR esetében állítsd be úgy, hogy ne bántsa a szemedet.
Vhiktor
junkpod
#86002
Inkább a dinamikus dolgokra gondolok. Fényerő maradhat automatan is ha jól működik, de nem szokott.
En inkább csinálnék külön profilokat és csak képmódokat váltanék. Egyébként olyan 180 nit jó szokott lenni világosban és sötétben is az átlag felhasználónak és akkor nem kell váltogatni.Nem kellene hogy bántó legyen hdr alatt sem. Azért bántó, mert valószinűleg a szürkeskála(fehér árnyalatai) nem olyan fényerővel jelennek meg ahogy kellene a dinamikus dolgok miatt (meg persze a színek sem). Meg van emelve a gamma. Tehát lehet hogy most nálad a 70% fehér 90%-os fehérként jelenik meg, igy sokkal több lesz a világos rész a képen mint kellene, ezért bántja a szemed, meg az is lehet, hogy hideg a kép, sok benne a kék vagy a zöld, esetleg mindkettő. Ez már bőven elég ahhoz hogy bántsa a szemed, főleg hdr esetében.
Samsung tvk game módjánál tipikus jelenség hogy a gamma görbe nagyon alacsony (világos minden) és ez nincs hatással a max fényerőre csak a köztes színek fényerejére ezért süti ki a szemet. Pl 50% feher 94 nit helyett akar 200-on jelenik meg. Kalibrálás után ugyanazon a max fényerőn semmi probléma nincs.
Kalibralt
Vhiktor
junkpod
#85992
Most kifejezetten az sdr-re írom.
Kapcsold ki a fényérzékelőt, autó fényerőt és tonusivet is. Ezek mind brutálisan beleszolnak a feherbe és a világos részek mennyiségébe. Hiába van 32re állítva a fényerő oda csavarja ahova gondolja.
A csúcsfényero is sok lehet közepesen.A speciális kontraszt javítás is keményen beleszól ebbe.
Próbáld ki úgy hogy ezeket mind kikapcsolod és így állítsd be a fenyerőt olyanra ami kényelmes a szemednek.
Vhiktor
kovacsdavid8
#85989
Lehet más a kódolás és nem birkózik meg vele.
Vhiktor
kolosszus87
#85939
Én még arra is céloztam a cikkel kapcsolatban, hogy azt írta, hogy vacak a gyári kalibració, és egy sonyban jobb. Na meg a black crush. Meg, hogy szinek nem jók. Ez színtiszta hülyeség.
Képinterpoláció egy kicsit szubjektív dolog, hogy kinek melyik algoritmus jön be jobban. Én mindegyiken látom a hibákat ami engem zavar.
Vhiktor
kolosszus87
#85935
Azért ez a teszt majdnem minden szakmaiasságot nélkülöz és most nagyon vissza kellett fogom magam, hogy ne mást mondjak.
Most az a80l van nálam tesztelesen.
Meredek úgy kijelenti dolgokat egy tesztben, hogy semmit nem mért de még a szeme sem működik jól.
A képinterpoláció valóban egészen jó annak aki szereti, aki purista annak tök mindegy.
A többit majd a tesztemben.
Vhiktor
xedamen
#85933
Én saját véleményem, hogy ha csak az ár érték arányt nézzük akkor a G3 biztosan nem ér meg fél millával többet az S95C-nél. Ha csak streaminget nézel akkor szerintem a dv sem fog hiányozni mert az messze van az igazi dv-től.
Ha árban közel lennének egymáshoz akkor más a helyzet, de ez kb 40% felár.
A magic remote biztos hiányozni fog.
Vhiktor
Leonidas89
#85916
Pontosan így van, a woled piac egyhelyben toporgott már vagy 6 éve.
Vhiktor
Pro Koryak
#85890
Neeem, csak 1:6. De a szárnyak miatt hatalmas.
Vhiktor
pkaresz
#85740
Nagyon jó tv, a kép homogenitása kiemelkedő és a HDR is látványos rajta, hála a színek nagyobb féynerejének a WOLED-hez viszonyítva.
Szoftveres gondok előfurdlnak, pl nem vált automatikusan a P3 és BT2020 színtér között, de ez az összes Samsung TV-re igaz, csak a többinél nem okoz gondot, mert P3-nál nem tudnak többet, ez viszont igen.
Sokszor beragad a HDR gamma, hiába vált vissza SDR képmódba a tv és látszólag minden beállítás jó, de akkor is HDR gammát használ, ezen csak az áramtalnítás segít általában. Viszont ez olyan hiba ami a felhasználók 99%-ának fel sem tünik.
A polarizációs rélteg hiánya miatt, ha bizonyos szögből esik rá a fény akkor a fekete nem fekete hanem sötét szürke (nem igazán vehető észre, inkább kikapcsolt állapotban feltünő, de ott is csak akkor ha tényleg úgy esik rá a fény, ez igaz a Sony A95K-ra is.)
Képminőségét tekintve remek tv.
Vhiktor
junkpod
#85682
Hdr abszolút szabvány, ott szabványhoz kötött. Jelenleg az összes tv a kanyarban sincs a hdr szabvány által előírtakhoz képest. Szóval hdr esetében a szürke árnyalatai és az összes szín fényerejét szabvány írja elő, amit egyébként majdnem teljesen sötét szobához találtak ki.
Világos környezetben az eotf-el lehet játszani, hogy minden világosabb legyen a szabványhoz képest.Sdr relatív szabvány, ott minden az adottan beállított fényerőhöz számolódik ki, így a színek fényereje is. Egyébként sdr esetében a 100 nit a referencia érték, szintén sötét nézési körülményekhez.
Vhiktor
Köszönöm mégegyszer a lehetőséget
Ahogy írod, 99% lett a P3 színtér lefedettség.
A grayscale végig 1 alatt mozog (maximum 0.9, átlag 0.6), színek is nagyon jókl lettek a satruation sweeps mérésen átlag 0.8 maximum 1.4, de a 80%-a 1 alatt van SDR esetében.
Ha sokáig kint van a tartalom, akkor a fényerő felmegy 610 nit felé is, de ez nem igazán életszerű, amit kapsából tud az a 560 nit körüli fényerő, ezt befolyásolhatja a fw is.
Vhiktor
lornname11
#85580
Milyen kábelt használsz?
Vhiktor
4264adam
#85532
Masik kérdés tényleg csak elméleti síkon: Létezik tökéletes megjelenítő? Kisegítő algoritmussal Artifac nélkül
Igazából nem a megjelenitovel van a baj hanem az ósdi 24 fps anyagokkal. Mar nagyon reg el kellett volna felejteni és minimum 60ra átállni.
Semmilyen algoritmus nem fog tokeletes mozgást adni mert sz*rból nem lehet várat építeni. Valami gond mindig lesz.
Csak annyit lehet tenni hogy elviseled az eredeti anyag akadozasat vagy találsz olyan beállítást ami számodra elfogadható. -
Vhiktor
Sony A95K gyors beszámoló.
Világosban nézve megvan ugyanaz a hiba mint a Samsung S95B esetében, hogy a fekete nem fekete.
Gyári kalibrációja eléggé rossz még a legoptimálisabb profi képmódban is.
Kalibrálás után viszont referencia értékekre képes
Hasonlóan jó eredményekre képes HDR és Dolby Vision esetében is.
A max fényereje 900-1.000 nit között mozog attól függően emnnyi ideig van kint a minta.
P3 színteret természetesen 100%ban lefedi, a BT2020-at 85%-banA többiről majd egy esetleges tesztben.
Vhiktor
timurlenk07
#85498
Át érték arányban a c1 sokkal jobban megéri ha valóban mindkettő új és nem kiallitott darab.
Kepminosegben minimálisan különbség van a c1 és c2 között, csak fenyeroben tud picit többet a c2. -
Vhiktor
Azt azért érdemes tudni, hogy a gyári kalibráció minősége nagyon eltér ugyanazon model esetében is, szóval egyáltalán nem biztos, hogy jobb az adott darab gyári képe mint a samsungé.
Én még kétszer soha nem mértem ugyanazt gyári kalibráció esetén. LG C1 és C2 esetében is nagy a szórás, deltaE 2 és 4 között simán mozog, volt egy olyan is ami a 5-t is elérte (de ez nagyon ritka, csak 1-etlen ilyennel találkoztam). Attól függ milyet fogtál ki.
S95B esetében is volt olyan ami gyárilag bőven 3 alatt volt.Az sem rikta, hogy bizonyos nagy teszt oldalak, pimpelt modelt kapnak tesztelésre míg mások teljesen gyárit.
Ha ezen az elméleten megyünk tovább, akkor úgy korrekt 2 tv összehasonlítása, hogy mit tudnak amikor a legtöbb ki van hozva belőlük és nem gyári állapotban.
De valóban nem lehet belekötni az eredeti összehasonlításba, mert oda írta, hogy mi is van.
Vhiktor
titanium_100
#85347
Mivel a tv nem támogatja a dtst így hiába töltesz le rá másik lejátszót az sem fogja.
Kérdés mik az igények, erre van külön topic. -
Vhiktor
titanium_100
#85337
El leszel a beépített lejátszóval is, ha nem kell a kadenciahelyes lejátszás.
Vhiktor
dgyuri0123
#85312
Vhiktor
LiteCross91
#85307
Szerintem ez nem kérdés. C2.
Azt tukmaljak amire nagyobb a jutalék.
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- VR topik
- Micro Four Thirds
- Energiaital topic
- Kuponkunyeráló
- Ubiquiti hálózati eszközök
