Celtis
Vhiktor támogatásával (
) leteszteltem az LG 55A1 (60Hz-es!) 25p és 50p kadenciahelyességét a belső lejátszóval. Talán van akit meglep, de tökéletesen kadenciahelyes mindkettő. Sorrendben 25p és 50p teszt alább.
Csináltam egy szuperlassított felvételt is. Ha van érdeklődés felteszem valahova.
Celtis
magickonfig
#90998
Gondolom LG és Samsungra is fel tudom rakni ugyan úgy a KODI playert ?
Igen, pontosan ugyanúgy tudod feltenni erre a kettőre, azaz sehogy*.
*Nem teljesen igaz, mert van egy LG-re van egy félig-meddig megoldás ARC támogatás nélkül.
Celtis
boborján2
#90603
Nem igazán. A bithiba detektálás és javítás bizonyos bithiba arányig működik, felette már hibás lesz az átvitel. Te ilyen hibákat láttál. Magam is tapasztaltam ilyet. Ez a jelenség nem összetévesztendő a hagyományos képminőség jelemmzőkkel. Többször belinkeltem már műszeres méréseket amiben a legolcsóbb és legdrágább kábeleket hasonlították össze, és egy szemernyis különbség nem volt az átvitt tartalomban.
Ezzel szemben még senki nem tudta bizonyítani, hogy egy vakteszten két működő HDMI kábel között különbséget lehetne tenni.Óvatosan kell a digitális jelek esetén erős nyilatkozatokat tenni, mert ha a HDMI kábel minősége számít, akkor számítani fog az USB kábelé is, esetleg nem mindegy milyen az SDD, amin a filmeket tároljuk, vagy a LAN kábel, vagy akár a szolgáltatói modem, stb.
Celtis
Pontosan. A jobb oldali androidos sony nincs helyesen beállítva. Nem tudom az utolsó droid vagy guglitv esetén is igaz-e, de a korábbi droid appok illetve az API valóban csak 60hz-et támogatott.. De tartom, hogy ez nem általános és nem jellemző más platformokon.
Viszont a videó lényege, hogy a natív 24fps és az 5:5 pulldown között nem lehet különbséget tenni a sample and hold kijelző miatt. Nyilván így a szemre sem lehet hatása sem pro sem kontra.
Celtis
Vhiktor
#90286
Úgy tűnik nehezen akarják egyesek felfogni amit írsz. Azt csak mellékesen teszem hozzá, hogy ha a tv nem tudna 50/100 Hz-re váltani, a tv adások nézhetetlenek lennének.
Ha végre megosztanád velem a teszt videókat, megcsinálnám a kadencia tesztet a 60Hz-es LG OLED-en is.
Celtis
Yodamest
#90261
Félek kis tévedésben vagy. A kadenciahelyes lejátszás egyáltalán nem azt jelenti, hogy mennyire simítja ki a tv a film alacsony fps miatti természetes darabosságát.
Javaslom az rtings mozgásmegjelenítést (judder, stutter, motion interpolation, stb) magyarázó leírásait és videóit tanulmányozni.
1. rész [link]
2. rész [link]
3. rész [link]
4. rész [link]
5. rész [link] -
Celtis
blakey
#90175
"Egyáltalán nem éreztem hiányát még1 külön bekapcsolni való media playernek + 1 távirányítóval!!! - nem szükséges plusz távirányító, a TV sajátjával is irányíthatod.
Ha a TV-den pl. Plexet használsz, és van egy gép, amint fut a Plex szerver, akkor nem kell nélkülöznöd a DTS hangokat sem."Ha tényleg külső lejátszót akarsz használni, akkor sem kell feltétlenül külön távirányító, ha az eszköz HDMI-CEC képes. Az idejét sem tudom mióta nem használom sem a külső box sem a hangrendszer távirányítóit. Lehet meg sem találnám már őket, ha kéne
Celtis
szkutyi
#90094
A Stell Sho talán már patinásnak mondható márka. Pont tegnap kerestem rá az enyém típusára. Már nem forgalmazzák, de megtaláltam a specifikációt, ami szerint "csak" 40 kiló a terhelhetősége. Annál sokkal masszívabbnak tűnik. Nemrég helyeztem át. Úgy szoktam ellenőrizni, hogy kihúzott állapotban finoman ráterhelem a hetven pár kilómat. Meg se nyekken. Mondjuk a teszt célja a csavarok és tiplik ellenőrzése.
Celtis
Erwinke
#89749
Az nem ugyanez, hanem egy 3 évvel újabb modell garanciával. (A BX-et valamiért régebbinek gondoltam, ezért sokalltam az árát.)
Akárhogy is a panelt kell elenőrizni. A youtube-ról indíts el rajta egy "oled uniformity test" videót. beégés nyomokat, inhomogenitást, fehér képnél a széleken elszíneződést, illetve főleg a széleken döglött pixeleket kell keresni. -
Celtis
YelaWolf
#89697
Mintha valami képvisszamaradás lenne. Indíts kézi pixelfrissítést, esetleg ismételd is meg egy-két alkalommal, ha nem látsz javulást.
A samsung botrányos garanciális ügyintézése mondhatni közismert. Szerencsére az LG a tapsztalatok szerint pont az ellenkezője.Ha valami zavaró észlelhető a képen, akkor az hiba. Ne azzal foglalkozz, hogy mit fognak szólni hozzá. Téged erősen zavar, nem ezért fizettél. Ha nem javul a pixelfrissítéssel, akkor jelentsd be a hibát. Meg fogják oldani a problémát.
Celtis
ImpersonatoR
#89683
Nem. Az (e)ARC port is rendes HDMI bemenet, audio return channel funkcióval. Amikor éppen más bemenet van kiválasztva a tv-n akkor annak a hangját visszaküldi az ARC csatornán, ami nem ugyanaz, mint a bejövő hangé.
Éppen ezért nem is az erősítő egyik bemenetére, hanem az erősítő ARC jelölésű HDMI kimenetére kell kötni. -
Celtis
***ANDRÁS***
#89594
Az égvilágon semmilyen hatása nincs a HDMI kábelnek a képminőségre, amennyiben a kábel működik.
Illetve annyi lehet, amit tapasztalsz az egyik kábellel, azaz képhibák. A régi kábeled jó, az új sz@r. Használd a régit. -
Celtis
dgyuri0123
#89430
Ja, hogy Kodi. Úgy persze jó. Én is pont így használom
Celtis
dgyuri0123
#89415
SMB-t biztos nem lát a tv-d, csak DLNA-t ahogy blakey is írta.
Magam kifejezetten használhatatlannak tartom egy hosszú fájlnév listából filmet választani, egy rendezett és látványos jukeboxból választáshoz hasonlítva.
Próbáltad is a plexet? -
Celtis
KaksziLajos
#89371
Ez a forrásra vonatkozó információ.
T-Home adásoknál 50Hz-et kéne látnod, ahogy a képen is. Ha tv adásnál tényleg 60Hz-et látsz, az nem jó. -
Celtis
szkutyi
#89332
Nekem is gipszkartonon lóg az 55-ös tv egy slim tartón évek óta. Vagy 8-10 műanyag tiplit használtam és pluszban két átmenő csavart (A fal túloldal gardrób)
Te is nyugodtan felrakhatod egy marék gipszkarton tiplivel, esetleg küldjél bele a betonba is két tiplit és hosszú állványcsavart. Az nem fogja tartani, csak a kitépés ellen véd.
Sokkal szebb lesz. Nálam kb. 2,5 centire van a tv háta a faltól. A tenyerem nem fér be a tv és a fal közé.
Celtis
wwwolfman
#88842
Ezt inkább egy hálózatos topikban kéne megkérdezni.
Szerintem ennyi információ alapján nem lehet megállapítani a hiba okát, hacsak nem valami ismert jelenség.
Én megpróbálnám valahogy a tv hálózati forgalmát elkapni és elemezni. Persze mit sem segít, ha nem tudsz a működésén módosítani.
Talán megoldás lehet - ha a router támogatja - a vezetéknélküli kliensek elválasztása vagy külön alhálózatba tenni a tv-t és csak a szükséges kommunikációt átengedni, stb. -
Celtis
Farkassacred
#88736
Nem szervizesekkel kéne próbálkozni, hanem a központi ügyfélszolgálattal.
Kizárt dolognak tartom, hogy samsung szintre süllyedjenek. Második körben szerintem érdemben fognak foglalkozni vele. Ha mégis úgy alakul, akkor a lényeg, hogy legyen írásos nyoma az elutasításnak. -
Celtis
Farkassacred
#88702
A Sony ügyfélszolgálat sem egyszerű, de ha elég kitartó vagy, akkor foglalkoznak veled.
Nem tudjuk mi volt a kommunikáció, de semmi esetre sem azt kell kérdezni, hogy ez így jó-e vagy sem. Ehelyett be kell jelenteni, hogy ez számodra elfogadhatatlan hiba és a kijavítást kérni. Elutasítás esetén nyomatékosítani a kérést, jelezni a hajlandóságot a probléma eszkalálására. Ha ezek után is leráznak akkor Békéltető testület. Minderől legyen írásos bizonyíték.
Nem kerül semmibe, csak egy kicsit a sarkadra kell állni. -
Celtis
Black Dragon
#88324
a jelenlegi Q90R tv-met zökkenőmentesen tudom használni már 2-3 éve, nekem ez elég magabiztosságot adott, hogy továbbra is Samsung tv-t vegyek.
Ebben teljesen igazad van. A 77S95C bitang jó tv-nek tűnik. Amíg nincs probléma vele, addig biztos nagyon elégedett leszel vele. Komolyabb probléma akkor lehet ha valami kisebb probléma jelentkezik. Szerintem ez a gond a samsunggal, erre próbálnak figyelmeztetni. -
Celtis
BubuHUN86
#88234
Egy számot kérdeztem nem jelzőt. Ha csak hangulatvilágításnak kell, akkor 5-6W/m vagy az alatti elég. Az nem hinném, hogy gondot okozna. Itt az asztalom felett egy 12W/m-es van. Ez már rendes világítás, de melegszik is valamennyire. Tapintva valamivel 40 fok felett lehet. A fene tudja, hogy egy ilyen vonalszerű meleg egyáltalán mennyire oszlik el mire a panelhez ér és mennyire befolyásolja az élettartamát. Saccra azt mondanám, hogy nem igazán.
Összefoglalva: tégy belátásod szerint. -
Celtis
atika88
#88193
A TV-n a hangkimenetnek az ARC eszköz van kiválasztva? Egyáltalán elérhető ez az opció?
Érdemes első körben kipróbálni, hogy miniPC-t és a telekom boxot is kihúzod az erősítőből. Csak a TV-vel legyen összekötve.
És persze az erősítő beállításait is átnézni, CEC, ARC engedélyezés. -
Celtis
blakey
#88135
A kérdés amire válaszoltam a 24 és 23.976fps-re vonatkozott. Erre megint jössz a 25fps-es meg pulldown vesszőparipáddal.
Normális körülmények között szívesen értekeznék is róla. A 25fps-es tv sorozat eleve gyanús nekem, feltéve, hogy nem pl. a Szomszédokról vagy Cobra11-ről van szó.
Celtis
lolchief70
#88127
Kadenciahelyesen fogja megjeleníteni külső és belső lejátszóval is. A fura FPS az NTSC színes televíziós rendszer miatt alakult ki, és mint később kiderült teljesen feleslegesen.
Ezzel együtt az alacsony képkockaszám és az OLED kijelző nagyon kis késleltetése miatt a mozifilmeknél sokan panaszkodnak darabosságra, de az nem kadenicahiba.
Celtis
- Van 3 napon belüli csere meghibásodás esetén. A bolt ad új készüléket.
- Van a 14 napon belüli elállás, ha a készülék nem tetszik. Ugyan megteheted, de szerintem nem korrekt 14 napos elállással hibás terméket visszaküldeni. Ha viszont elállsz, akkor utána egy új terméket az aktuális áron tudsz megvásárolni, bukod a kedvezményt.
- És végül van a garanciális javítás. A szervizben bejelented, hogy van egy folt a kijelzőn és ők kijavítják. Ezzel nem is kell annyira kapkodnod, várhats pár hetet, hátha elműlik magától. -
Celtis
tocijozsi00
#87844
Mert azok tényleg narancs árnyalatúak. Blakeynek tökéletesen igaza van. Valami túlszaturált hamis képhez hasonlítod az új tv-t és azt várod el.
Kicsit diétázni kéne színvilágilag. -
Celtis
dgyuri0123
#87792
És ha valakit zavar a 60 fps, annak a való élet még sokkal szarabb lehet a vajsima mozgás miatt, mert ugye az életben nincs fps, mert minden mozgás folyamatos
Teljesen hibás a logikád. A magas fps-nek nem az a baja, hogy önmagában rossz, hanem az, hogy elveszi a mozis hatást. Én mondjuk vállalom, hogy egy dinoszaurusz vagyok akinek kell a 24p.
Celtis
Vhiktor
#87681
A video célja ott van a címében. Én azért linkeltem, mert szerintem a lassított felvételen kiválóan látszik az OLED képfrissítés frekvencia, tehát az 5:5 pulldown, amit te is írtál. (Meg a judder, de az más téma)
Arról, hogy az LCD-n mi mérhető és hogyan, kellő tapasztalatok híján nem kívánok vitába szállni. Legyen úgy, ahogy mondod. -
Celtis
phranxinatra
#87679
Helyes. Biztos voltam benne, hogy ők meg fogják oldani. A samsung meg kapja be. Remélem a hajukra kenik a hibásat.
Celtis
Vhiktor
#87641
Tulajdonképpen ez a 120Hz már ezen a régi videón is tisztán látszik. A jobb oldali tv-n nincs 120Hz-es villogás, azon nem működne a mérésed. Úgy emlékeztem az is OLED, ezért is tettem fel a kérdést a mérés módjára vonatkozóan. De ezek szerint az OLED-eken látszik a képfrissítés változatlan tartalom esetén is.
Érdemes megfigyelni az androidos Sony tv-n a 3:2 pulldown miatti judder-t. Hibás beállítás...
Kíváncsi lennék 25p vagy 50i forrás esetén is a mérésre. Mintegy megerősíteni, amit gondolok.
Celtis
wallace 234
#87565
Már megint olyat állítasz, amiről fogalmad sincs. Egyrészt tisztázva lett, magad is beláttad, hogy nem a garanciajegy, hanem a számlán szereplő megjegyzés miatt tagadta meg a samsung a javítást.
Másfelől az Euronics más, nem kirakati tv-hez is saját garanciajegyet tölti ki (a MM-ban is jártam úgyanígy háztartási gép vásárlásánál). A jótállás jegyen szerepelk egy link, ahol az adott márkához tartozó illetékes szervi elérhetősége megtalálható.
Egy LG OLED-et vettem tőlük másfél éve. Átvételkor csomagoltuk csak ki. Most megnéztem a papírjait és az euronics-es jótállási jegy van kitöltve. A TV dobozában volt LG jótállási jegy, de az üres. Tudtommal a samsungnál is így van. Ők is beteszik a szürke eu warranty cardot a tv dobozába. -
Celtis
Pro Koryak
#87514
Értékcsökkent termékre lehet korlátozás a jótállás tekintetében. De itt ugye nem értékcsökkent termékről van szó. És a bemutató példány sem jelenti azt, hogy a készülék ettől működésképtelenné válik. Legfeljebb mondjuk egy beégés kapcsán lehetne hivatkozni erre.
Értékcsökkent termékek
Más a jogi helyzet, ha a termék valamely minőségi hibában szenved, és erre való tekintettel kínálja olcsóbban az eladó. A vásárló választására van tehát bízva, hogy a terméket a meglévő hibájával is megvásárolja-e, mivel a termék ezen hibája tekintetében nem illeti meg a jótállási jog. Természetesen nagyon fontos, hogy az eladónak a minőségi hiba eladáskori fennállásáról, azaz az értékcsökkenés okáról írásban kell tájékoztatnia a vásárlót. Az értékesítésre kihelyezett terméken jelezni kell, hogy értékcsökkent termékről van szó. Ezen túl pontosan fel kell tüntetni az értékcsökkenés okát, tehát magát a minőségi hibát, méghozzá a vásárló által egyértelműen értelmezhető, beazonosítható módon. Mivel a későbbi minőségi kifogás érvényesítésének jogszabályi feltétele a vételt igazoló pénzügyi bizonylat megléte, a legcélszerűbb ezen a dokumentumon írásban jelezni a hiba okát. Így a későbbi esetleges minőségi hiba előfordulása esetén egyértelműen meghatározható, hogy a vásárló által jelzett hiba tekintetében a jótállási jog érvényesíthető-e, vagy sem. Továbbá egyértelműen meghatározható, hogy az időközben keletkező hiba ugyanaz-e, mint az, ami már az eladáskor fennállt. Ha ugyanis a minőségi kifogás alapjául szolgáló termékhiba eltér az értékcsökkenés okául jelzett hibától, változatlanul megilleti a vásárlót a teljes jótállási joga.
Tehát még akkor sem lenne igaza a samsungnak, ha értékcsökkentként adták volna el a készüléket. -
Celtis
wallace 234
#87506
Attól, hogy egy bolt saját jótállási jegyte állít ki, az nem jelenti, hogy nem gyári a garancia. Rá van írva a javításra kötelezett szerviz elérhetősége. Csodálkoznék, ha másmilyet adtak volna, mint a nem kiállított tv-khez.
Az elutasítás oka sem a jótállási jegy volt. -
Celtis
alaves
#87504
Az Euronics a saját döntése alapján is visszaveheti a készüléket, aztán majd elintézi a beszállítóval.
Másfelől pedig egy fogyasztó vásárolt teljes áron egy tv készüléket törvény szerinti 3 év jótállással. Ne kelljen már bíróságra mászkálnia, hogy a két hónap után bedöglött készülékkel legyen valami, amíg a kereskedő és a gyártó egymásra mutogat.Amúgy biztos vagyok benne, hogy az Euronics ezt meg fogja oldani a görény samsungtól függetlenül is.
A tanulság pedig, hogy samsung tv-t nem veszünk. -
Celtis
phranxinatra
#87478
Na kezdődik. Pedig felmerült, hogy a samsung az OLED-jeit prémium terméknek tekinti és hasonló szintű támogatást nyújt majd mind az LG.
Remélhetőleg az Euronics segíteni fog, a probléma megoldásában, de ha egy mód van rá, akkor szerezd vissza a pénzt és felejtsd el ezt a márkát.
Celtis
ricsip
#86867
Nem fogy.véd ügy. Ezért írtam, hogy már a büntetőjogi kategóriákba is belecsúsznak. Itt arról volt szó, hogy elvitték a - békéltető testületi tárgyalás és többszöri bevizsgálás után végül hibásnak bizonyult - terméket, aztán egy hónapig elérhetetlenné váltak emailben, telefonon, mindenhogy.
Kb olyan, mint amikor jön "vállalkozó" felnyalja az előleget, aztán bottal ütheted a nyomát. Csak nem egy tezsvír volt, hanem elvileg egy komoly cég. De a mai napig jönnek a rémtörténetek a samsung topikban.
Biztos sokan, sőt többen elégedettek velük, de nem árt résen lenni. Túl sok a rossz tapasztalat.
Celtis
A minap írta valaki, hogy a samsung oledjében panelt cseréltek garanciában, tehát elképzelhető, hogy a samsung tényleg máshogy áll hozzá, mint a qled-ek esetén.
Egyébként saját keserű tapasztalat és a samsung lcd topik beírások alapján a samsung ügyfélszolgálat akkor se lehetne rosszab, ha szándékosan szívtani akarnák a vevőket. Szerintem már nem is fogyasztóvédelmi, hanem büntetőjogi kategóriába csúsznak egyes esetek. Nekem is már rendőrségi feljelentéssel kellet fenyegetőznöm velük szemben.
Celtis
FIREBLADE78
#86816
Az 55-ös túl nagy?
Nyugi, egy hét használat alatt összemegy.
Celtis
Celtis
HELLAFLUSH
#86507
Pedig mintha valahol azt olvastam volna, hogy CEC is bezavarhat ha be van kapcsolva.
Ez olyannyira nem igaz, hogy a CEC nélkül nem is működhet az ARC.
Celtis
GeneraL_XTX
#86122
Jól tetted. Nem lesz semmi különös, ki fogják cserélni a panelt.
Celtis
Adee_91
#85413
Itt megtalálod táblázatos formában az összehasonlítást a különböző módok között.
De leginkább a kényelmet bukod. Talán meg lehet oldani, hogy optikaival is bekapcsoljon a soundbar, de a hangerő szabályozáshoz kell a második távirányító. -
Celtis
Adee_91
#85410
Pont az van beállítva ezen a képen, hogy NE kapcsolja be a tv-t. Ezeket nyugodtan on-ra rakhatod. (Csak tipp, de talán a remote app and devicesben van ami neked kell.)
Szokott lenni a tv-k menüjében is hasonló CEC paramétre beállítási lehetőség, de ha jól látom az LG-ben ilyen nincs. Amúgy sem lenne jó, mert akkor a soundbart sem kapcsolná be a tv.
- Google Pixel topik
- Alkoholista nevelde
- Apple asztali gépek
- Okos Otthon / Smart Home
- Byintek Love U14 Projektor
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 32GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- GYÁRI TÖLTŐK Macbook Magsafe 1 és 2 Budapest,/MPL/Foxpost
