Celtis
Ez lesz az utolsó ilyen BF.
2022 májusától jelentősen megváltoznak az akciós árak feltüntetésének szabályai. A leértékelés mértékét az árcsökkentés bejelentése előtt harminc nappal alkalmazott legalacsonyabb árhoz viszonyítva kell majd meghatározni. „Jövő tavasztól így már nem fordulhat elő, hogy az üzlet csak azért emeli meg pár napra egy-egy termék árát, hogy aztán nagyobb mértékű, látványosabb leértékeléseket jelenthessen be”
Celtis
hakydakillah
#63379
Hogyne lehetne. Sőt, az a normális. Megveszed és használod. Erre van tervezve.
Celtis
#62612
Teljesen felesleges. Ahogy látod a tartó két függőleges rúdból áll, rengeteg lyukkal. (Nagyjából az össze konzolon ugyanígy néz ki). A felfogatáshoz felül egy fix lyukba alul egy hosszúkásba megy a rögzítő csavar. Gyakorlatilag nincs olyan távolság amihez ne találnál passzoló lyukat illetve többet is, hogy tudj játszani a TV magasságával valamennyit.
A rudak távolsága pedig végképp teljesen szabad. Oda húzod ahova akarod.Ha mondjuk VESA 273,4 x 396,2 lenne a TV, ahhoz is tökéletesen passzolna.
Celtis
ricsip
#62548
Nincs más szituáció. Az eszközök egymással tudnak egyeztetni támogatott formátumok stb, tekintetében, de a kábel képességeiről fogalmuk sincs. Azon aztán vagy átmegy a jel vagy kisebb nagyobb mértékben hibásodik az átvitel során.
Illetve ha hiba nélkül átmegy a jel, akkor a képminőségre semmilyen hatása nincs a kábelnek. A legolcsóbbal is pont olyan lesz a kép, mint bármelyik mással.
Celtis
AZ OLED is sample and hold kijelző. Amíg nem változik a képtartalom, semmi nem történik a kijelzőn - egy villanás sincs - hiába 120Hz a képfrissítés frekvenciája. A TV adás 50Hz-es, így a látható képfrissítés is ennyi lesz. Akkor lesz több, ha az interpolációt (LG:truemotion) bekapcsolod, mert ilyenkor a TV a forrás képkockák közé kissé eltérő köztes képkockákat generál és jelenít meg.
Celtis
norbertoth
#61301
Bejelentés előtt talán érdemes lenne egyszer-kétszer a pixelfrissítést lefuttattni, és ha látni javulást, akkor még várni a cserével.
Celtis
Con Troll
#61047
Én általában alá szoktam árazni, de így is 450-et mondok.
Inkább az lesz a kérdés, hogy mennyire sürgős az eladás és mennyire használt a készülék. Ilyen kategóriában szerintem már elvárható vagy legalábbis jelentős árbefolyásoló a kevés üzemóra, makulátlan állapot, a csomagolás megléte és esetleg a szállítás.
Nekem speciel hozzáadott értéket jelentene a kipróbálható és tintingmentes kijelző. -
Celtis
Mindegy, hogy milen magasan van a tv-n a konzol felfogatás. Ha végül maga a tv ugyanolyan magasra kerül mint az előző, akkor továbbra sem fog kilátszani a korábbi lyuk.
Nekem is ementáli sajt a fal a TV mögött.Amúgy egy kis glettelésel és foltban festéssel gyönyörűan eltünthető a régi lyuk.
Celtis
Talán nem csak az OLED panelekre fér rá a fejlődés.
Celtis
@janos666
Nem lehetne végre a kúled témát száműzni innen? Valamilyen szinten az összeméregetés belefér persze, de már jópár hozzászólás csak az lcd képességeiről szól, aminek itt végképp semmi helye.
Celtis
BB9000
#59606
1080i? Az jó eséllyel 50hz-es tv felvétel lesz. Azt nehezen kezelik a droid alkalmazások. A mozgás beállításokban a film módot be kell kapcsolni és jó lesz.
Ha meg valójában 24p film, annál végülis természetes a darabosság svenkelésnél lévén csak 24fps a forrás. Ez nem a TV hibája. Interpolációval vagy BFI-vel csökkenthető.
Celtis
Fandango
#59576
Nem írtam le, mert nem gondoltam volna, hogy magyarázatra szorul. Természetesen ha megvan a pénz a tv-re és nem zavar a hitellel járó hercehurca, akkor megéri a 0%-os THM.
Viszont a kérdező mondandójából azt szűrtem le, hogy csak hitellel tud a tv-hez jutni, tehát teljesen más az alapállás.
Celtis
mrThomi
#59322
Az a hiba, amit észreveszel és zavar.
Magam óva intenélek attól, hogy keresd a hibát például nagyítóval vizslatva a képernyőt, hogy van-e hibás pixel.
A későbbi csalódások elkerülése végett azért érdemes a TV-t kipróbálni mindeféle tartalommal, pl. sötét jelenetekkel teli filmmel és olyannal ahol sok a nagy fehér felület, pl. havas táj. Ha ezeken nem tapasztalsz anomáliát, akkor használd egészséggel. -
Celtis
Jorgi Kormi
#58988
Igen, a technológia ugyanaz, de a körítés más. A csilivili mögött súlyos bajok fordulnak elő a samsungnál. A "támogatás" pedig vérlázító szintű.
Celtis
daneel_hu
#58945
Volt már ilyen csereutalvány ügyleted vagy mi alapján állítod ezt?
Ha megnézed ez is gyártói garancia. A Samsung állította ki, és ha esetleg el is olvasod, akkor látod, hogy a kereskedőn keresztül kell lebonyolítani a cserét vagy visszatérítést, majd a kereskedő a Samsung felé számol el.
Teljesen logikus, hiszen a gyártó nem fogja neked visszafizetni a kisker árrést. -
Celtis
alaves
#58800
Inkább arra gondolok, hogy ha egyszerűen nagyobb inhomogenitás toleranciát vezetnek be a gyártósor végén, azzal a kihozatalt növelik. Nem kukázzák azonnal a gyengébbre sikerült paneleket, hanem inkább eladják, és garanciában kicserélik, ha kukacoskodó vevőhöz kerül.
Nem lenne ostobaság, ha így lenne. -
Celtis
no!smak3r
#58788
Elméletileg vagy elállsz a vásárlástól VAGY azt mondod, hogy hibás a készülék.
Meghibásodás esetén 3 napon belül kérhetsz cserét, utána a szervizhez kell fordulnod.
A vásárlástól történő elállás egyszerűbb.Az más kérdés, hogy utána azonnal veszel egy másik ugyanilyen típusú tv-t, akkor a hibabejelentés lenne a korrektebb megoldás.
Celtis
mglita
#58571
Az a hiba, ami számodra zavaró mértékű és erről a szervizt is meggyőzöd. Nincs objektív mérőszám a tinting vagy banding megengedett mértékére.
Igen, 77-es ben láttunk itt gyakorlatilag tökéletes cserepanelt, de érzésem szerint továbbra is ritka mint a fehér holló. Nem tudok olyan technológia feljesztésről, ami kiküszöbölné ezeket. -
Celtis
manoska
#58465
Egyértelműen nyerő helyzetben vagy.
Egyszer már cserélték a panelt, tehát elismerték, hogy hibás. Ha másodszor is ugyanaz a hiba, sőt még rosszabb is, akkor a hajukra kenhetik a szakvéleményüket.Továbbá ha kicsit normálisabban írnád le a problémádat, szerintem több eredményt érnél el.
Celtis
Pickle Rick
#58066
Ha az az alakzat ténylegesen egy vonalakkal határolt forma, akkor nem hinném, hogy kábel gond.
Celtis
rinpocse
#57919
Te is félreértesz. Azért kérdeztem, mert ha van valami speciális problémája a sonyval - azon kívül, hogy LCD - akkor segítene tanácsot adni, hogy melyik OLED-et válassza a 3 közül. Ha csak az a lényeg neki, hogy OLED legyen, akkor nem nehéz 3 OLED közül egy OLED-et kiválasztani, de akkor minek kérdezné.
Celtis
Ha a kötelező jótállás időn belül (a tiédre még egy év volt, ha jól sejtem) cserélik az alkatrészt, arra újraindul a jótállás. A gyártó által önként vállalt garancia időszakban (2. évtől) olyan feltételek vannak, amit ők vállaltak. Ez jellemzően ingyenes javítás szokott lenni, de érdemes elolvasni a jótállási jegyen szereplő feltételeket, ahelyett, hogy bizonytalan infókra támaszkodsz.
Celtis
wierra
#57325
Ha látszólag kezeli a TV a soundbart, tehát átvált ARC módba SB, reagál a TV távirányító hangerő szabályozásra és csak a hang hiányzik, akkor egyrészt ellenőrizd, hogy az ARC feliratú HDMI portokat kötötted össze (SB-on ez a HDMI OUT!) illetve próbáld kicserélni a kábelt. Ha valami nagyon öreg darab, akkor esetleg nincs bekötve a szükséges pin.
Celtis
Lehet, hogy a MM és az LG is ugyanúgy kezeli, mintha sima fogyasztóként vásároltál volna. De az is lehet, hogy nem. Ha nem, akkor garancia van, de fogyasztóvédelem nincs.
Fogyasztóként 14 napon belül indoklás nélkül elállhatsz, cégként kuncsoroghatsz az LG-nél, hogy szerinted ennyi tinting vagy banding már sok. És ha vita van ebben, akkor mehetsz a bíróságra.
Abban sem vagyok biztos, hogy a 3 éves kötelező jótállás vonatkozik-e cégekre vagy az is csak fogyasztókra.Ha biztosra akarsz menni, akkor magánszemélyként vásárolj. Tudom, így bukod az ÁFA-t, de úgy veszem ki, hogy megvan rá így is a keret, meg egyébként is...
Celtis
Jorgi Kormi
#57197
Ezt már kitaláltam anno, hogy miért ne lehetne egy nagyjából statikus információ (akár egy képernyő fotó) alapján előtorzítani a színeket a képernyő különböző részein, és ezzel kompenzálni a tintinget. Tovább lehetne növelni a panel kihozatali arányt, habár a jelek szerint már akármilyen sz@rt is beletesznek a TV-kbe.
Az LG még nem jelentkezett, hogy megvegye az ötletemet.
Celtis
dgyuri0123
#57195
A vezérlésnek mi köze a tintinghez?
Celtis
A törvény szerint. 14 napon belül kell jelezned az elállási szándékot és újabb 14 napon belül kell visszaszállítanod a készüléket. Ha a bolt nincs nyitva, akkor futárral.
Nekem anno az Auchan nem hogy ingyen visszaszállította a tv-t, de még az eredeti szállítási díjat is visszatérítette. De nem hiszem, hogy ez általános gyakorlat lenne. -
Celtis
Egészen biztosan nem igaz, hogy csak kifinomult ízlésű és vastag pénztárácval rendelkező OLED tulajdonosok magasabb igényei miatt van panasz az OLED TV-kre.
Esetleg ítéld meg magad, hogy mennyire kell "vájtszeműnek" lenni egy ilyen tinting észrevételéhez #26486 Habár ez eléggé durva eset, egyáltalán nem példátlan. Az enyém is ilyen volt. Vagy keress vissza Egale topiktárs képeire.
Sajnos a tinting és banding valóban előfordul. Nem is az a kérdés, hogy jelen van-e, hanem az, hogy milyne mértékben. Nagyon is jól írta az értékelő, akitől idéztél. Követhetnéd is a tanácsát és keress rá ezekre a szavakra.Az, hogy ezek a jelenségek mennyire zavaróak az teljesen egyénfüggő. Engem például mérhetetlenül zavar a tinting, de van aki egyáltalán nem is veszi észre.
Egyáltalán nem szeretnélek lebeszélni az OLED-ről, sőt. Kifejezetten tanácsolom, hogy vedd meg, de legyen meg az elállás lehetősége. Próbáld ki, és ha nem tapasztalsz zavaró hibákat, akkor biztos vagyok benne, hogy le leszel nyűgözve a képminőségtől. Valószínűnek tartom egyébként, hogy nem fogsz találni semmi problémát.
Celtis
Farkassacred
#56732
A "bontatlan" és az "új" nem azonos fogalmak. Újat kapott, de bontottat vagy kipróbáltat.
Másrészt szerinted a 14 napon belül elállás miatt visszaküldött készülékeket be kéne zúzni? -
Celtis
Joci??
#56621
Az 5s késleltetésre értettem a normálist, nem arra, hogy 10-ből 8-szor nem működik.
Érdekes a probléma. Hosszú évek óta vagyok a CEC lelkes híve, és eddig nálam minden-mindennel jól működött.Ilyen hibát bármilyen harmadik, HDMI-vel bárhova kapcsolódó eszköz is okozhat, illetve ez egy jellemző ok. Próbálj meg minden más HDMI kábelt kihúzni és megnézni, hogy van-e hatása a problémára.
Celtis
carbapenem
#56616
Ez valamennyire normális. A soundbarodnak telik ennyi időbe mire felébred és szól a TV-nek, hogy haver küldheted a hangot.
Celtis
+1 a garanciális panelcserére. Egy 0km-es TV-d lesz olcsóért.
Celtis
Igen, ismerem a tapasztalataidat, már többször leírtad. Csak arra utaltam, hogy azért a neten van sok Sony oled tulaj, aki nem volt ilyen szerencsés, ami cáfolja a válogatott (legalábbis tintingre válogatott) panel teóriát.
Azért off, mert LCD-sként csak a partvonalról szoktam időnkét "beleszólni".
Ha lenne igazoltan tintingmentes márka, valószínűleg újra bepróbálkoznék az oleddel. Addig nem, mert számomra mérhetetlen pazarlásank tűnik az addig cserélgetem a panelt míg jó nem lesz megoldás. Megtehetné az LG (Sony, stb), hogy tinting panasz esetén annak az <1% usernek, aki emiatt reklamál tényleg válogatott panelt ad. -
Celtis
Impulsivex
#55827
Kétségkívül jobb.
Teszteld normál képtartalommal. Ha úgy nem zavar, akkor jó. -
Celtis
lolchief70
#55621
Ha én vagy bárki azt mondja, hogy megnézte és jó, akkor megveszed a TV-t és nem a saját szemednek hiszel?
El kell dönteni, hogy folyamatos mozgást akarsz vagy interpolációs hibáktól mentes képet. A 24fps az másodpercenként 24 képkockából áll, ami bizony darabos. Ha a truemotion-t kikapcsolod, nem fogsz látni semmilyen torzulást. -
Celtis
Nem hiszem, hogy a régi TV-d bármilyen beállításokkal is labdába rúg egy OLED TV mellett. Ez olyan, mintha azt kérdeznéd, hogy a lesz-e olyan kénylemes egy új Mercedes, mint a régi Suzuki Swift alapmodelled, amiben jól sikerült beállítania háttámlát.
Illetve ha már kiadsz ennyit a TV-ért, akkor érdemes utánanézni, hogy az OLED-en milyen beálítások vannak és mi célt szolgálnak. (milyen kényelmi extrák vannak az új merciben)BTW, a barátok köztet és az ÉNB-t 24p-ben nézitek, vagy mire gondolsz szappanoperás hatás alatt?
Amúgy érdemes lehet majd 2 epizód között valami minőségi 4K HDR filmet is megnézni, hogy lássátok mire is képes a TV. -
Celtis
MaxxDamage
#55145
Ha nem látod magadtól, akkor ne foglalkozz vele.
Celtis
Impulsivex
#55136
Ha te nem látsz rendellenességet, akkor ne foglalkozz vele, hogy más mit lát és gondol, hanem élvezd a TV-det!
Celtis
norbertoth
#55103
Nem látod, hogy a két széle azúrkék, a közepe meg rózsaszínes?
Ha nem látod, nagyon szerencsés vagy.
- Revolut
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen notebookot vegyek?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Cyberpunk 2077
- Gumi és felni topik
- Apple iPhone 13 Pro 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple Magic Mouse (USB-C) - Fehér
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
- Beszámítás! VALVE Steam Deck OLED 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4397
Vhiktor
