Opel topik
Természetesen nem erre gondoltam ,persze hogy munkához kell, de lehet hogy egy vagy kétszeri alkalommal csinálta és megjegyezte ezzel a hely nagyságát összevetve a fabiával.
De maradjunk az általad írt összegnél.
De a check engine felszín alatti titkos hibát is bele kalkuláltad a szépen járó motor mellett? -
bostone
#74173
Egyetértek a többiekkel, G Astra esetében ez pont hogy sok sebből vérzik, és hiába vetted kegyeleti okból. Ez pont hogy pénztemető a javából. Mire ezeket kijavítod ,ami az sem kis összegbe torkollik , addig még előjöhet még más hibái is, ami még az 1000-km alatt nem vettél észre, mert az valljuk be nem valami sok hogy teljesen kitapasztald. Tessék tőle megszabadulni, cseréld be egy jobb G Astrára ami már élhető paraméterekkel rendelkezik,2006-tól mondanám 1.6 & 1,8-.as motorral ami (XEP).
Ma is láttam a mumusomat a Biturbos Insigniát.
F_Zolee
#74107
De hogy is, de legyen akármilyen is, az Érdi emelkedő ezt hozta ki belőle.
Petyyyyy
Miért azt ki kell engedni? :pMár csak egy kisebb szakasz van BP-ről a régi 6-on egészen le Dunaújvárosig.
Bodrik
Csak nyugalom, itt a jó idő most az is előveszi az autót aki tavaly nyáron vezetett utoljára. És az 50-es sebesség város + főúton egyaránt alkalmazzák.
mohabá 007
#74100
Ez van...
mohabá 007
#74098
Mobil nézetben ez nem látszik.
Egy buta kérdés, fizikailag ha a műszerfalon nem tudom megnézni az ESP-vissza jelzés hiánya miatt , akkor azt merre található maga az egység?
kmarci25
#73981
Egyetértek veled.
Bár a két ár kategóriák belül van márka a Renault & Fiat aki 5-6M adják az 5 éves gyártói garanciával.
Fiat tipo teljes felszereltséggel 5-5,5M-Ft 1.6 Mjet vagy 1.4T mocival.
Flotta kedvezménnyel 4MRenault hasonló felszereltséggel picivel adjak drágábban gondolók itt a Magena-ra. Sajnos a flottás kedvezményt nen tudom.
Kezd merülni a kulcsban az ellem.
Komolyan egy Power bankot kell venni hozzá. -
B-L-A-C-K
#73873
Ezek szerint igen. Ha most azt a 0,5-0,75-őt rá számolom az átlagom még mondhatjuk úgy hogy mindig jó (6,5-6,6).
Visszatérve még mindig jobb az Opel csalóka kiírása, mint a Fiátnak, ugyan is ott más rendszerben tünteti fel.
Valahogy így - 18:2 vagy valami ilyesmi, már nem rémlik, mert talán fél éve nem néztem. Ehhez van egy kis papír táblázatom, ami átváltja . Gondolok itt a fentebb írt 18:2 az olyan 6,2 fogyasztás.
De az új Tiponal néztem ott mar rendesen európai rendszerként írja ki. -
B-L-A-C-K
#73869
Szóval ha jól értelek a tisztító rendszerre asszociálsz. Mert ha az nem ment volna akkor kedvezőbb lett volna a fogyasztás mérő leolvasása.
De itt jön a kérdés, milyen sokáig "takarítja" rendszert? A lerakodás nagyságától függ?Én az elmúlt két napján szintén pályázóm, holnap is. 130-as tempónál 3900-4000 forog a motor , nagyon hiányzik egy hatodik fokozat. 7-8L eszegeti.
Persze hogy nem ez alapján állapítom meg hogy a motor tér milyen tiszta, de azért még is csak lehetetlen a futás teljesítménye.
Luck Dragon
#73802
Egy ilyen tetszene, csak azt nem értem hogy egy faceliftes karaván, hogy lehet régebbi motorral választva, meg az a kilométer futás is lehetetlen. Főleg ilyen olcsón ,magas felszereltséggel. Persze a szervizkönyv az véletlenül nincs
A fedélzeti, meg a papírok pedig német.
A motortér pedig nem úgy néz ki mind aki megélt 80,000 futást, inkább 280,000-et.
Ezek jól szigetelt gépek, motortér nehezen koszolódik. Nem azt mondom hogy egyáltalán nem, de nem ennyire.
Declare
#73766
Hát ez kellemetlenül hangzik hogy bontani kell. Nagyon macerás ennek a bontása? Vagy ha nem vagyunk benne jártass akkor érdemes szakihoz fordulni?
J kombi súlyos, próbáltam ,érezhető vezetés közben az enyémhez viszonyítva a különbség. És ha csak bele gondolók hogy Komló, Lillafüred, Csókakő dobjaira nem hiszem hogy be vállalnám ugyan ezzel az 1.6/116-os motorral. Amihez húzna a szívem az 1.6T , mert itt az egyik kedves topic társ leírása alapján nagyon megtetszett az összkép. Vagy a 2.0-CDTI-vel. Azért ezzel mert alkatrész árakkal nem sok az eltérés az 1.7-CDTI-vel szemben "Unix"
Meg hazánkban sokkal elterjedtebb ez a motor. Így hosszú távon mindig lesz hozzá bontott alkatrész a legjobb eséllyel.Szada
A polírozás lenne a legkevesebb.
Digital, köszönöm ,valami rémlik az autó vásárlásodról ezen a téren.
Declare
#73762
Sajnos igen,ezek mint játszhatnak, az ember fel van erre készülve, de azért a pénziért próbálja mindig a legjobb vételt meglelni és ez nem az volt. Ebben az összegért vagy közel ezért jobb állapotúval is találkoztunk. Ha még az más motorral is volt felvértezve "1.7 CDTI". Így marad a további várakozás, szemlélődés.
UI: Xenon fényszórós csodáknál igaz hogy az izzók cseréjénél az egész elejét bontani kell
Nos megnéztük a kis karavánt, de nem lett befutó. A képen szuperül festett de a valóságban kicsit más.
Kívülről elég karcos volt , az alufelnik padkásak voltak, az ülésen méretes stoppolás volt, legalább 10-15 cm hosszan. És egy-két nem oda illő nem gyári dolgok voltak benne, Egyszóval nem nyerte el a tetszésünket.
Meg leállítás után volt egy kis csörgése a motornak, gondolom a kettős tömegű fáradt el. -
B-L-A-C-K
#73695
Ebben igazad van, most sem lesz egyszerű ,mint ahogy akkor sem volt mikor együtt kezdtük el az autóink keresését, de van egy érzésem most hosszabb lesz ez az időtartalma, mert most sok olyan autó van (márkától független) ami lehetetlen lekövetni . És most a kínálat is igen hiányos,foghíjas .
Azért is linkeltem ezt, mert itt igaz kereskedésről van szó, de le van írva az alvázszám, rendszám, a szerviz könyv, minden adott a lekövetéshez, na meg Magyarországon "újonnan" üzembe helyezett, ami nekem igen fontos, még a kilométer futástól is. Legyen szuper az állapota, meg azt hiszem egy dizlinél ez a 230-ezer kilométer még nem tragikus. Mert ha jól számolom évente 35-ezret raktak bele, és a legjobb esetben ilyen rövid idő alatt inkább volt pályás, mint belvárosi roham kocsi. Persze ez állapot átvizsgálásnál derül ki igazán.
Még nézem ezen kívül a Focust, és a márkán belül a C vekit "facelift", J Astrát is.Egy biztos hogy az 1.6/116-hoz viszonyítva szeretnék egy kicsit nyomatékosabb motort, ami lehet benzines vagy dizli.
zolikaDB
Én csak ajánlani tudom.
B-L-A-C-K
#73690
Black azért nézegetem mert ez is a listán van . Önmagában próbálok állapotra menni, mint Km-re.Persze ez is fontos.
Gergő, így van, ebben a km-ben szokott előjönni a kettős tömi, meg a többi nyavalya. És ha beüt a baj, akkor az nem két krajcár. Ismerősömnek is ilyen motorral van , neki tavaly volt nagy szerviz, kuplung, kettős tömi, stb, és négyszáz akárhány ezerbe állt meg neki.Ő anno újonnan vette, most jár 390-ezer kilométernél. Így pont a kereten belül lennék. plusz a kisebb alap szerviz, meg papír munkák. És akkor a rá szánt 2M körül lennék.
De persze lehet én látom rosszul.
Szívesen néznék 1.8-as változatot is, de még mindig ritka madár. 2.0T-es pedig több lenne a mint alkatrészileg ,meg az alap ráfordított költség mint az 1.9/150-CDTI verziónál. Nem is kicsivel. Legalábbis az ilyen változattal rendelkező gazdák állítása szerint.
Kedves topic lakók.
Kézifék fogás állításának lehetősége mennyire macerás, mennyi idő, vagy mennyibe is kerülhet?
Az új bowden árai 20-30 között mocorognak, így gondolom szereléssel együtt 40-körül lenne meg. De ez a legvégső eset lenne. -
Luck Dragon
#73541
A 16"-os viszonyítva biztosan állíthatóm hogy érzékenyebb, főleg rosszabb út viszonyok mellett. De nem olyan nagy mértékben mint előtte gondoltam. Én is sokat agyaltam hogy érdemes beruházni avagy sem, de nagy segítség volt egy másik H Gtc amin szintén 17-es pacsu volt.
Azt is tessék figyelembe venni hogy nem csak magassága, hanem szélessége is változik, ezt inkább a motor az ami meg fogja érezni. Azért is van a kézi könyvéve feltüntetve hogy melyik motorhoz milyen nagyságú kérek dukál hozzá.
Ha jól tudom neked 1.4-es van , lehet hogy neked maximum a 16" ami lehet. Aztán lehet tévedek.
Hát ha tudok ezzel segíteni.
Pár napja írtam hogy milyen gumi vettem rá, idézem:
"Én egy Goodyear Efficientgrip Performance 225/45 r17 gumi rendeltem. Darabonként 31,500-Ft.
Összesen a négy így 126,000-Ft volt. Plusz a szereléssel együtt 135,000-Ft lett a vége. Plusz 1 év teljes kőrű garancia meg ajándék kátyú garancia amit a várokozás és csuszás miatt ajándékba kaptam.
AMD Power
#73455
Kíváncsi lennék a kis hazánkban lévő induló árára.
Egy másik színnel teljesen elfogadható lenne, de ezzel a színnel inkább taszító jelleggel bír.
Egy Amperra fehér metál vagy egyéb színnel tuti szebben nézne ki.
Belseje kicsit sok, de az ilyen jellegű"jövő" autónál ez a trend sok a kütyü de meg barátkoznék vele. -
adalbert1
#73382
Többen itt Lidl autós ülés huzatot használunk, teljesen jó, csak a felhelyezése mindenkinek 4 órában tellet, erre készülj fel idegileg.
Vissza tudod keresni itt a topicba részletesen lelet írva. Na meg ki is lett beszélve, ott kezdődik hogy Black kicsit kiakadt és nem tetszését fejezte ki.
Black & Gergőke88 hát most elbizonytalanodtam . Most nagyon kíváncsi lettem, tényleg utána kellene számolni, hogy tényleg csal.
De ha csak 0,5-el csal ,akkor is meg vagyok vele elégedve.
B-L-A-C-K
#73323
Bocsánat akkor átsiklottam, felette, még nem számoltam külön , minek is tettem volna, hisz arra van a kütyü.
De ebben a hónapban elkezdem külön számolni. És majd kiderül. De szerintem kicsi arra az esély hogy csaljon nem?
Már csak azért írom mind ezt mert ha más családtagom vezeti, akkor bőven más a fogyasztási érték, ami 1L többlet is van. -
- 230 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 16 GB 2256X1504 Touch Garancia
- szinteÚJ Nubia REDMAGIC 11 Air (NX799J) 1év gar
- Garmin Forerunner 405 GPS óra
- LG 65C5 - 55" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
Főleg ebben a bronz barnában akivel egymást kergetjük egy jó ideje.
Mert nem szívóról volt szó.
