Opel topik
dokar
milyen időközönként kell üzemanyagszűrőt cserélni?
dokar
bambano
#7147
Kicsit utána olvastam ennek az éghajlati dolognak. Van Kanadában egy Winnipeg nevezetű nagyváros. Náluk az áprilisi hőmérséklet -26.3 °C-tól 34.3 °C-ig bármi lehet, az októberi pedig -20.6 °C-tól 30.5 °C-ig. Tehát ott aztán durván léteznek a tág hőmérsékleti határok. Az elmúlt pár évben ott a téli leghidegebb -42°C, míg a nyári legmelegebb 36°C volt. Winnipegben biztos nem akarnék négyévszakos gumit használni, de hazánkban kissé szkeptikus vagyok a téli/nyári cserélgetésben. Egyébként Pécs és a környéke már inkább mediterrán éghajlatú, mint kontinentális.
dokar
bambano
#7143
inkább olyan nyárit veszek, ami szutyokban is jó.
téli szezon előtt, mikor feltettem a télit, 4°C volt, sokkal jobban csúszott a téli, most egy hete felkerült a nyári, 3°C volt a hőmérséklet és szokatlan volt a téli után, hogy a nyári mennyivel jobban tapad. tehát 3-4 °C-nál azt éreztem, hogy a nyári sokkal jobb, mint a téli. talán -5°C küröl billenhet át a mérleg a téli javára, de az se biztos, csak egy becslés, de hogy 7°C alatt már jobb a téligumi hülyeséget etessék meg mással. ha figyelembe vesszük, hogy gumigyártásnál egy adott hőmérséklet intervallumra állítják be a keveréket, hogy ott legyen optimálisan puha. de nincsenek olyan kicsi intervallumok, ahogy azt sokan hiszik, sokkal nagyobb az átfedés + a tűrés és a hibahatár is beleszól. igazából az lenne a legkonkrétabb dolog, ha a gyártó pl így adná meg egy gumi adatait:
hőm tartomány | hatékonyság
37-47 | 45%
32-36 | 63%
24-31 | 80%
14-23 | 100% (ez az optimális)
5-13 | 92%
0-4 | 84%
-1- -12 | 69%
...aztán ezt össze lehetne vetni, egy másik gumival. mert ahány gyártó annyi intervallum, ha az A gyártó télije inkább enyhébb hőmérsékletre van belőve, míg a B gyártó nyárija pedig a nem legforró nyári napokra, akkor sokkal nagyobb az átfedés. nálam is hasonló lehet a dolog.
dokar
A = ET érték
B = A felni szélessége (1 col = 25.4 mm)
C = A felni középvonala
D = Rögzítési felületA fenigyártó cégek a felni mélységét ET szám alapján határozzák meg.
Ez az érték általában fel van tűntetve a felnin a gyártó által. Pl. a 911-es Porsche Fuchs felniken a felni belső oldalán található. Az Et szám nagyban függ a felni szélességétől és akár negatív értékű is lehet.Az ET értéket milliméterben mérjük és a következőképpen határozzuk meg:
(B / 2) + A =
a felni szélessége a rögzítés helyétől, (D) az autó irányában mérve.
(E+A ..lásd az ábrán..)(B / 2) - A =
a felni szélessége a rögzítés helyétől, (D) a felni külső részének irányában mérve.
(F ..lásd az ábrán..)Példa:
Felni szélessége = 7" (azaz 7 "col")
ET érték = 43B = 7 x 25.4 = 177.8 mm
A = 43 mm(B / 2) + A =
(177.8 / 2) + 43 =
88.9 + 43 = 131.9 mm
(= a D értéke a belső oldalon, vagy E+A az ábrán)továbbá..
(B / 2) - A =
(177.8 / 2) - 43 =
88.9 - 43 = 45.9 mm
(= a D értéke a külső oldalon, vagy az F érték az ábrán)Hogy leellenőrizhessük számításunkat:
131.9 + 45.9 = 177.8 mm
177.8 / 25.4 = 7" (azaz 7 "col")forrás: gumiker.hu
dokar
ide is beírom:
mi a véleményetek a benzinhez keverhető injektor tisztító adalékról?
ha nyomok bele egy kevés bioetanolt, akkor az nem jó/jobb megoldás?és a motorolajhoz keverhető kopáscsökkentő adalékról?
tehát a 10W-40 castrol magnatec 12-13 kHUF-ba kerül, kiválthatnám ezt 5k HUF GM olaj + 1-2 kHUF adalékkal? eddig csak tisztán GM-et töltöttem bele, de sokan szidják, ezért akarok jobbat. -
dokar
na a verda rendbe lett téve, nagyon jó állapotban van a mocija, hamarosan olajcsere, a GM olajat ismét nem javasolták. mivel még a kompresszió is remek, ezért megpróbálok jobban vigyázni a vasra és veszek bele jobb olajat.
dokar
7végén belőttük a km órát pontosra. így más érezhetően rosszabb lett a 0-100 gyorsulás.
egyébként nagyon kemény volt ez a mutató visszarakása 100 km/h-nál. sokat kellett vele szenvedni, mire összejött pontosra.holnap kap az astra új szelepfedél tömítését (végre nagyon jót), továbbá kompresszió mérést és a váltó is szét lesz kapva. mintha eresztene.
dokar
MPowerPH
#6966
wikipédián volt:
DTM in 2005-2007:
The championship suffered a setback in 2004 when long-time also-ran Opel decided to pull out of the series at the end of the 2005 season, as part of a large cost-cutting operation in General Motors' European division.pedig nagyon bika dtm opel gépek voltak azok: wow
dokar
f astrában a km óra mutatóját lehúzhatom és egyszerűen arrébb állíthatom?
dokar
a fórum sem tökéles, mert dupláztál
egyébként:
Mi a véleményetek a vezérműtengely nélküli motorról?
engem nagyon érdekelnek a benne rejlő lehetőség, a vezérlés programozása, hatásfok növelése... stb. állítólag 2009-ben várható az első ilyen közúti forgalomba helyezhető autó a fiattól.
dokar
nem voltam ott, a szerelő egyedül mérte.
egyébként itt meg ki lehet számolni: Calculate Engine's Compression Ratio (CR) -
dokar
pempellini
#6650
találtam infókat:
A hengerfejben, az égéstérben vannak a szelepek. A szelepeknek van tányérja és szára. A tányérjukkal zárják a likakat amiken a levegő bejut a hengerbe és amiken az égéstermék (kipufogógáz) kijut a hengerekből. Hogy mikor van nyitva, ill. zárva egy szelep, azt a vezérmű tengely (más néven bütykös tengely) dönti el. Teszi is aképpen, hogy elfordulásakor a rajta levő excentrikus bütykökkel felülről megnyomja a szelep szárát, belenyomja az égéstérbe, a szelep tányérja eltávolodik a szelep-üléktől (kinyit), szabaddá válik az út az áramló gázok számára.
Az vezérmű tengely bütykeinek alakja, mérete (előre eltervezett módon) határozza meg a szelpek nyitási pillanatát (főtengelyre fordulatra vetítve fokban), sebességét, nagyságát (szelep-emelés), zárás szögét. Ezáltal a motor megfelelő működését.
Hogy mindez tényleg a tervezett módon történjen, a bütyköknek pontosan a szelepszárakat kell nyomogatniuk, és ebbe a mechanizmusba bele kell kalkuláni az alkatrészek hőtágulásait! Ebből a legérdekesebb a szelep szára, ami 8-12 cm.Régebben, a motorok fejlesztése során, meghatározták a szelepek üzemi hőmérséklethez tartozó hosszát. Majd megadtak egy ún. szelephézag értéket amit hideg motor esetén a szelepszár és a vezérlés között kell lennie.
Egy valós példa: szívó szelep hézag 0.22mm, kipufogó szelep hézag 0.59mm. Ez esetben az is érzékelhető, hogy a kipufogó szelepen keresztül, egy szakaszon a szelep szára mellett kiáramló forró gáz jobban felmelegíti a szelep szárát, nagyobb a méretváltozása. Jó tervezés és beállítás esetén, üzemmeleg motornál 0.05mm alá menek a hézagok.Elég macerás. Hideg motor esetén zajosabb, meleg motor esetén OK. De az alkatrészek kopása miatt a kb. 10ekm-enkénti szervízek alkalmával ellenőrizni kellett és utánállítani.
Hogyan lehetne ezt megúszni?
A szelepszár és vezérműtengely közé (van ott még egy-két járulékos alkatrész, de ez most nem lényeges) betettek egy változtatható hosszúságú, üreges "rudat". Ez a hirdotőke.
Hogyan változtatják a hosszát? Amikor az adott szelep zárva van, nem nyomja a vezérműtengely, a hidrotőke alaphelyzetben van, egy ún. átömlő furaton keresztül a motor feltölti motorolajjal (olajnyomás 4-6 bar), a megfelelő irányba kitágul, ezáltal szinte nullára csökkenti a hézagokat. Amikor a vezérműtengely bütyök el kezdi nyomni két dolog áll fenn. A folyadékok tulajdonképpen összenyomhatatlanok, valamint a hidrotőke elmozdulásával lezárul az átömlő furat (nem lesz egymással szemben a hidrotőke furata és a hengerfejben levő átömlő furat). A szelepek a bütykök profilját fogják követni.
Ez hideg és meleg, új és kopotabb motornál is jól működik. Egyedül indításkor, az első 2-3 főtengely fordulatnál (amíg nincs olajnyomás) zajos.
Hidrotőke
Kritikus, hogy amikor zárva kell lenniük a szelepeknek, tényleg zárva legyenek. Ha nyitva maradnak, óriási lesz a munkaütem vesztesége, huzamosabb idő alatt beéghet a szeleptányér és a szelepülék. Ez túl szűk szelephézagok esetén állhat elő, hidrotőkék használatával kizárt (((más miatt még előfodulhatt))).
Másik véglet: később nyit és/vagy hamarabb zár a szelep mint kellene. Túl nagy a szelephézag, pl. a hidrotőke nem képes kiegyenlíteni (elereszti az olajat vagy sérült a belső szerkezete). A nem optimális hézagok miatti némi plussz kopást leszámítva, zajosságot és teljesítmény veszteséget okoz. -
dokar
pempellini
#6647
nem, astra f
dokar
pöcsök, mehet a d-3 brigéciol a szíjakra is?
dokar
bambano
#6555
céges focusokban van esp, de nem minden nap használom őket, az astrámat meg nap mint nap vezetem. ugyanazon az úton ugyanazon a kanyarokban az astrával még közel sem állok a kicsúszáshoz, de a fordban sokszor felvillan a sárga jelzés, hogy az esp beavatkozik. még a csúszáshatár közelébe sem engedi az autót. nem azt mondom, hogy ez rossz, hanem hogy nekem ez addig szokatlan ameddig esp nélküli autóval vezetek többet.
dokar
Opel Ampera elektromos autó világpremier
"Az Amperával első európai gyártóként kínálja vevőinek a több száz kilométeres, megállás nélküli elektromos autózás lehetőségét az Opel," mondta Alain Visser, a GM Europe marketing-vezetője.
A úttörő elektromos hajtásrendszere, a Voltec, eltérően működik a többi fejlett megoldástól. Rövid, maximum 60 kilométeres úton kizárólag a normál 220 voltos konnektorról feltölthető lítiumion-akkumulátorban tárolt energiával halad az autó, nagyobb távolságot a kis belsőégésű motorral fejlesztett áram tesz lehetővé.
Az Ampera nagyszerűen illik a legtöbb európai autós mindennapi utazási szokásaihoz. A német autósok 80 százaléka például kevesebbet megy naponta 50 kilométernél.
További információk az Opel Amperáról március 3.-án, a Genfi Szalonon jelennek meg. -
dokar
na akkor irány a kert aztán tedd rendbe!
(#6538) bambano: enyém is csak az orrát tolja. gázelvétellel szoktam orvosolni. egyébként aki hozzászokik ahhoz, hogy érzi mikor mennyire akar csúszni/sodródni az autó, annak egy ESP balesetveszélyessé teszi a 7köznapi közlekedést egy darabig, ameddig meg nem szokja.
dokar
na itt a masszív szerkezet:
dokar
na várjál, leugrottam aztán lekaptam a motortakaró borítást. nem is csoda, hogy büdös volt odabent, mert a kartergázcső totál szét van menve. majd rakok fel oda egy ilyet: [link], bővebben: [link]
érdekes, mert 2 kartergázcső van, a vastagabb a bibis, ez megy a fojtószelep alá. a másik vékonyabb és lentebb megy.
az EGR-ből két cső megy ki, az egyik szintén be a fojtószelep alá, a másik pedig az utastér felé.
dokar
7végén szétkapom az astrát.
megnézem a légszűrővel, a kartergázzal és az EGR-el mit lehet kezdeni. -
dokar
ezt rakja be vki az #1 hsz-ba:
dokar
nekem is nekem is nyomni kell: hátsóablak fűtés + világítás + fűtés...
mert reggel és este vezetek, ekkor télen sötét van. továbbá párásodik is mint az állat és a DSZ miatt alig melegszik.egyébként ma megtoltam. azt hittem a 3-ast kell elváltanom, közben az már a 4-es volt.
dokar
na erre varrjatok gombot, Astra fogyasztása:
városi (5-6km-es utak): 11.4 liter
országúti (120-130-as tempó): 6.0 liter -
dokar
dokar
kaptam egy defektet
dokar
urban racer
#5930
ehh:
"Az etilénglikol egy sűrűn folyó édes, mérgező folyadék. Fagyálló folyadékként használják."
- Google Home/Nest
- Robotporszívók
- Xbox Series X|S
- Horgász topik
- A '90-es évek jutnak az eszünkbe az ATK készülő egeréről
- HP EliteBook 745 G6 14" Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
ha autóból lennék rámásznék legszívesebben
