Opel topik
gban
Nálam is egyszer, parkolóból kifelé semmi, aztán amikor kimegyek az útra és gyorsítok akkor jön a hang.
Parkolóház hasonló, kiállás, kanyar, semmi, majd az egyenesben minimális gyorsítás, akkor.
Lehet ugyanarról beszélünk, de a fémes egyszeri kattanásra nem gondoltam hogy azonos a halk kattogással.
De ugye a fémes az nem kattanás hanem inkább csilingelés de tényleg jó szót én se tudok rá
gban
bercsi
#101527
Nekem ugyanez van a J Astrán.
Azt mondta a szerelő, rámegyek csatornafedélre
Valóban hasonlít, de nem az.
Aztán megmutattam neki, sík úton ahol semmi bukkanó vagy tereptárgy.
Pislogott csak, azóta ezerszer átnézte de semmit nem talál.
Egy másik korábban azt mondta, és nagyjából reprodukálta is a hangot, hogy a féknyereg mozog.
Gondolom akkor moccan egyet elindulás után. De ne vedd 100%-ra hogy valóban ez a jelenség oka
gban
DoItYourself
#101436
Fél nap pláza parkoló meg kell hogy oldja, mondjuk reggeltől estig.
gban
realpopek
#101305
Itt lehet ugyanaz van mint nálam volt, amikor lehúzva a légtömegmérőt nem puffogott a trafósor hibára - vagyis jel hiányában átáll az ECU vészüzemre.
Próbáltál menni lehúzott jeladóval? Nem volt gyengébb picit a motor?
Ha igen, sanszos hogy máshol van a gond, és vészüzemben egy 'mindenre jó' beállítással megy a motor, amikor figyelmen kívül hagyja a hibás jelet, és ezért is indul akkor szépen.
De mindez csak logikázás meg erős tipp. -
gban
Tamagocsi123
#101275
A termosztát maga dönti el hogy nyit vagy se.
gban
#101216
F Astrámat a gyári eredeti kuplunggal, lengéscsillapítóval adtam el 16 évesen, 250k km-rel, és nem azért nem cseréltem mert lexartam, hanem mert nem volt baja a kuplungnak, a lengéscsillapító meg előtte ment át a vizsgán, az igazsághoz hozzátartozik hogy azért gyengélkedett.
Csak azért ezeket emelem ki, mert ezeknél ezek az értékek különösen sokatmondóak.
A J az már sajnos nem ilyen. -
gban
mohabá 007
#101164
Köszönöm.
gban
Ha már ECU, a J-ben (A16XER) szintén beteg helyen van, vagy ott már nem a sütőbe tették?
gban
Összeget nem mondanék de több óra és spéci készlet is kell az ottani kerekek fixálásához, csak ez 10k nagy kedvezménnyel, vagyis ha nem opeles a szerviz és nincs nekik akkor akár ezt is te fizeted…
Nekem fél éve volt a csere, végignéztem, nem egyszerű azért.
Előtte vagy még vagy már utána? -
gban
Tikakukac
#101086
Akkor mit mondjak én?
Eltörött 2017-ben a váltó visszahúzó rúgó (J Astra, ahol elvileg nem is rendelhető külön a korai alvázszámra, de ugyanaz az insignia is meg a későbbi J-k, ahol már külön elérhető), háromszor rendeltem, de elvileg következetesen mást küld az Opel a Csergőbe, a megfelelő cikkszám alatt.
Egyes felől kézzel kell visszatolni középre, ráadásul sokszor nehéz így megtalálni a kettest, pont amikor gyorsan kilőnék.
Marad a legyártatás, csak rá kell szánnom magam. -
gban
Markizmark
#100997
Akkor oké, csak mindig meglepődök az ennyire határozottan állított 'tényeken'.
Nekem is olyan volt, 13 évig, 16 évesen adtam el, 10w40-et kapott mindig, a motorjának pedig semmi baja nem volt 250k után sem, nem kopogott, nem csörgött semmi.
És nem is ette az olajat, az éves / 10k km utáni olajcserék között semmit nem kellett rátölteni.
Még jó hogy nem tudtam ezt a köztudott tényt és a gyári értékűt tettem bele. -
gban
Markizmark
#100991
Persze, nem lebeszélni akarlak én sem, és úgysincs sok hasonló tapasztalat szerintem a topicban, tehát még hasznos is ha valaki ilyen kategóriáról is tud véleményt mondani.
Amúgy a Kauffernél a literes bő 2000 Ft-tal olcsóbb, az 5 literes meg 10 ezerrel
Mannol meg fentebb volt téma, arra írtam, nem gondoltam véletlenül sem hogy miután kinézed a legdrágábbat, meggondolod magad és a legolcsóbbat veszed mégis
gban
Markizmark
#100987
28595 Ft az 5 liter
Dexos2-t írja, tehát elvileg jó bele, bár csak ajánlás, nincs hivatalos minősítés, mint a Mannol-nál.
Amúgy Mannolt használok jó ideje, korábban az F-ben, most a J Astrában, semmi gondom nincs vele. -
gban
BlackDemon
#100893
Némi tapasztalati adalék a szenzorhoz, illetve a lehúzásához, igaz, A16XER esetén.
Nagy gázra berángatott alacsony fordulaton, később kiderült, trafósor volt.
Viszont a rángatás megszűnt amikor a légtömegmérőt lehúztam, igaz, picit lomhább is lett az autó.
Úgy tűnik, ilyenkor átkapcsol vészüzemre, ezért tűnt úgy hogy a légtömegmérő okozza a rángatást, közben pedig csak más, biztonságosabb vezérlési módra váltott. -
gban
szabonagyur
#100697
A fentieket én is írhattam volna, pont ez a méretem és a történetem is
Írta, ferdehátú F, nálam is, és nálam a J is a sima 5 ajtós.
Lakótelepi parkoló, simán nem férek be egy átlagos helyre mert nem tudok kiszállni, nem látszik a J-n de sokkal szélesebb (centire nem tudom, lehet számokban kifejezve nem jön át a dolog) mint az F volt, vagy mint egy átlagos ilyen kategóriás autó.
Belül meg elég passzentos valóban.
Cserébe nem egy helyen olvastam, hogy csattanásnál a belső tér és a benne ülők elég szépen egyben maradtak. -
gban
ricsi8800gt
#100642
4 kg körül?
Makettet keresel?
Ha olvastad, gyereknek kerestünk G-t, hát volt ott minden, még drágábban is, csak elfogadható nem.
Aztán végül lett egy kevés km-es Hyundai Accent, ahol minden passzolt, eladó, előélet, állapot, stb.
Astráknál a 90% már az első feltételen nem ment át. -
gban
Újabb gumis kérdés, a szűk csapathoz: mennyire van jelentősége az erősített oldalfalnak?
Ahogy nézem, sok típusnál van sima és erősített is, utóbbi jellemzően 1000 Ft-tal drágább.
Érdemes, javasolt azt venni vagy nincs jelentősége normál autónál, normál használatnál? -
gban
Tikakukac
#100588
Jó hogy írod a Klebert mert az volt az egyik amit dicsértek és néztem, akkor nem nézem.
mephi meg a másikat írja, a Laufenn-t, ezt is sokan dicsérik de néhányan meg nullára lehúzzák.
Tudom hogy utóbbi Hankook, korábban az Aurora volt az, vagyis ezen a néven jöttek ki a Hankook korábbi modelljei.
F-en Aurora volt a téli és a nyári is, olyan jó gumim sose volt.
Idősen is puha volt, alig kopott, és az ára is verhetetlen volt.
Viszont a Laufenn-re azt mondják, korábban King-akármi volt, Aurora meg nincs már, a franc se tudja hogy ez mind megvett gyárral újul meg és ezáltal a minőség sem ugyanaz, vagy mit kavarnak ott keleten.
Bár azt is hallottam hogy a Laufenn az itthon készül, lehet egyenesen a Hankook gyárban, ezt szintén nem tudom. -
gban
Ha már téligumi: fájó szívvel de én is lecserélem a Continental-okat amiket kaptam az autóoz, eljárt fölöttük az idő.
Nézegettem a kínálatot, vicc hogy nem találni gyakorlatilag olyan oldalt ahol nincs személyes átvételnél is darabonkénti extra díj.
205/60 R16 kell nekem, mit mondjak, a jók és az alsó kategória között kétszeres az árszorzó, nem egyszerű a választás amúgy sem... -
gban
ArthurShelby
#100362
Ezért nem regelek fb-ot, de köszönöm
gban
gban
Létezik H Astra GTC 1.4 szívó motorral?
Szomszéd vett egyet, ránézésre GTC, de amúgy fapad.
Vagy sima 3 ajtós, és csak úgy néz ki mint egy GTC (szerinte GTC), vagy tesco gazdaságos GTC... -
gban
mephi666
#99956
115-ért odaadtad volna? Az kemény.
De ittenieknek marad a 150 az alja ugye?
Nekem lányomnak kellene de utoljára (meg mindig) szőke volt, nem kevered össze velük az tuti
A lányom nem Kati de kati nélkül el se hoznám
Biztos el akarod adni? Lehet olcsóbb meg egészségesebb megtartani / elásni a kert végében, stb.Ha lett volna rajta kati, el is vitték volna aztán meg 1-2 óra múlva vissza hogy de hát ezen nincs kati, és nem is lett volna már rajta...
Tényleg, miért nincs rajta? -
gban
mohabá 007
#99885
Annyiban igaza van hogy egy A16XER az mindenhol egyforma - sehol se megy
gban
mephi666
#99869
Nem akarlak idegelni de a Zafi meg a történései nagyon emlékeztetnek trassher G Astrájára
Őt mondjuk ezer éve nem láttuk itt, gondolom eladta azóta.
Kereskedésben nem is nézek meg semmit, abban az árkategóriában amiben a gyereknek keresek, öngyilkosság ott nézelődni.
Akku: cseréld ki a kettőt, aztán meglátod, valami leszívja vagy az akku hulladék. -
gban
Kicsi Huszár
#99833
Szerintem hibás a kopogásérzékelő és a járműsebesség érzékelő.
Vagy mire gondoltál? Hogy direkt hazudik az autó és a tünetek ellenére mégsem ezek a hibás cuccok?
Kontaktokat esetleg érdemes végignézni, az is lehet rossz nem csak maga az alkatrész. -
gban
HoaryFox
#99769
Ejj, ez a gyereknek is jó lett volna. Mennyiért ment el ha nem titok?
Nem tudtam hogy árulod.
Egyszerűen csak olyan autókat találni amit inkább meg se nézünk ilyen-olyan okból
Amit meg megnéztünk, azoknál 1 perc alatt kiderült hogy felejtős.
Nézünk már mindent, G Astra, Polo, meg mindent ami szembejön, de a fő cél valami Opel lenne. -
gban
T0mBd1gg3R
#99641
Szólj ha nem hoznád el (és nem azért mert gázos), lehet meglesnénk.
gban
P1eTr0
#99603
Kapcsolódó kérdés, nekem amióta nálam van a J Astra (2016, és a legelső szériás, 2009-es gyártás), azt csinálja az óra hogy néha nem ugrik a nap, pár hónap alatt összeszed 2-3 nap csúszást a dátum, míg az idő pontos marad.
Nem tudom van-e jelentősége hogy sok nap után indítom be vagy naponta használom, erre még nem jöttem rá.
Mi lehet az oka? A legelső software? -
gban
G Astrát képtelenség normális áron normálisat találni.
Amit meg megvettünk volna, annak a fórumtárs tulaja sajnos meghalt.
A gyerek most eszi a kefét hogy válogatott színekben, bár az ő baja eltörpül a kolléga és családja problémái mellett
gban
mohabá 007
#99266
Köszönöm
gban
mohabá 007
#99260
Ezzel kapcsolatban, a korábbi leírásod megnéztem de sajnos nincs benne: az 1.8-as motorok láncosak vagy szíjasak?
A gyereknek megtetszettek a Coupék... -
gban
mephi666
#99177
Azért a fordítottja se egyszerű...
Gyereknek nézünk G Astrát, hát amiket és amilyen arcok hirdetnek...
Egyik telibefújva, minden hézag eltér, de persze még neki áll feljebb, hogy tesvírem ti csak a hibát keresitek - egy szót se szóltunk...
De már telefonban azzal kezdte hogy most akkor vevők vagyunk vagy érdeklődők?
És kamu címet adott meg, és oda gurult autóval.
Már amikor megláttuk a fejét láttuk hogy ebből semmi nem lesz de nézegettük azért.
De sajnos beigazolódott a sejtés, talán még nem is egy autó volt az eleje és a hátulja sem...
Nem is értettük, valaha bevált ez az azonnali kötözködés?
Meg úgy gondolta hogy odamegyünk, kifizetjük, papírt megírjuk, aztán utána megkérdezzük hogy akkor hol az autó? -
gban
mohabá 007
#99163
Nagyon köszönöm
gban
Gyereknek néznék valamilyen benzines G Astrát, melyikek a láncos illetve szíjas változatok 1.2, 1.4 és 1.6 motoroknál?
gban
g.peter23
#99098
Lehet egyszerűbb és olcsóbb az usb-t kicserélni dupla usb-re.
Ahogy nézem, ehhez is szivargyújtóba való usb átalakítót adnak, plusz egy sima usb kábelt, vagyis nem egyszerű simán bárhová bekötni.
Nem utolsó szempont az áramtalanítás kérdése, nem tudom éjjelre benne hagynád-e mint felügyeleti eszköz. -
gban
Tikakukac
#99092
Értem, kösz a részletes infót.
Én mindig leállítás után nézem ahogy kell, csak elgondolkodtam a fentieken.AMD Power:
igaz minden az enyémre is amit ott írnak:
- átlagfogyasztás 7,6
- bal külső tükörlap rezgett mint a veszedelem, nem látszott benne semmi, vissza lett ragasztva szélvédő-ragasztóval, azóta hibátlan
- féknyereg tartója kikopott picit
- ülésem oldalsó lenti borítása eltörött, én azt hittem csak engem nem bír de ezek szerint soványaknál is simán eltörhet -
gban
Senki ellen és senki mellett, de nem ugyanannyi ha leállítod, vársz, megnézed, vagy reggel hidegen megnézed?
Közte mi történik? Áll az autó, áll a motorja, hova lesz közben az olaj / honnan jön olaj a pálcához?
Azért várunk meleg motornál hogy lecsöpögjön mind, le is csöpög szépen, megnézzük, oké.
Reggelig ha akkor nézzük meg hidegen, mi lesz vele? A hőtáguláson kívül, de az gondolom nem jelentős. -
gban
Integrale
#98993
Jól írod, gyári méretnek 215/50 R17 és 225/45 R17 szerepel a könyvben, 16-os pedig 205/55 vagy 60.
Nem emlékszem már melyik volt az alufelnin, én azt a méretet néztem ami szintén gyárilag felkerült, az meg ennyivel drágább volt, lehet hogy a 215-ös volt az, ahogy nézem az most is a duplája. -
gban
ArthurShelby
#98987
Én is kaptam a J-hez gyári 17-es alun nyárit meg acélon 16-os télit.
Nyárit cserélni kellett mindenképp, eladtam a 17-es alut, ajándék gumival, és vettem 16-os új nyárit.
Emelgetni is könnyebb, a szerelés költsége se annyival több így,
A 17-esre majdnem a duplája lett volna a gumi, mint a 16-osra, plusz az alufelni ára ami amúgy is enyhén viseltes volt, szóval a végén 130k-nál is többel gazdaságosabb volt így a művelet mintha megtartom az alufelnit és veszek 17-es gumit rá. -
gban
zgospel
#98953
Érdekes ez valóban a Mannolnál.
Ezer terméknél szerepeltetik a dexos2-t de például a mannol.de-n nincs is olyan választható specifikáció hogy GM ami alatt ott lenne a dexos2
Viszont azt se tudom elképzelni hogy a GM meg hagyná hogy odaírják ha nem felelne meg, bár ki tudja...
Lehet hogy simán nem akartak fizetni hogy felkerüljenek a listára, ezért is tudnak olcsók lenni, de ez is csak egy optimista feltételezés.Ami meg végképp nem fér a fejembe, hogy nincs az OEM Opel 5W-30-ból 5 literes, csak 4 literes, pedig a jellemző igény az 4,5 liter.
gban
Tikakukac
#98949
Igen, teljesen igazad van, bennem is az van hogy pl. a 2 linkeltnél is sose tudjuk meg hogy van-e különbség és ha igen, mi.
De a többinél se tudhatom biztosan hogy tényleg jobb-e mint ezek, van aki szerint a Total hibátlan, van aki meg azt mondja rá hogy felejtős.
De csak példa a Total, és valóban egyik se vizsgálta őket laborban, tehát gyakorlatilag egyik vélemény se megalapozott igazából csak ‘érzésre’ mondott vélemény.
Szóval tényleg nehéz megalapozottan választani. -
gban
Tikakukac
#98947
Ezzel sokan nem értenek egyet, a szerelőm is jónak tartja a Mannol-t.
Aki nagyon jó szerelő.
Ettől még lehet igazad, az F-be én is GM-et tettem sokáig, gond nélkül.
De én gyakorlatilag képtelen vagyok különbséget tenni köztük, sose volt gondom egyikkel se, egyikből se kellett sose rátölteni, ezért is vagyok kíváncsi a véleményekre.
Akkor eddig egy szavazat a GM-re. -
gban
A16XER-be eddig Mannol 5w-30 OEM Opel-t tettem, hasonló árban van az Energy Premium 5W-30 is, ismeri, próbálta valaki?
Bár ha engem kérdezne ilyenről valaki, tuti nem tudnék különbséget tenni az eddig használt olajok között, de hátha...
gban
HoaryFox
#98824
Se elkeseríteni nem akarlak, se azt mondani hogy bármi történni fog, de miután egy minisztérium elől fényes nappal lopták el az egyik ismerős kocsiját, kamu rendszámú vontatóval, kapucniban, lexarva a kamerát, azóta nem áltatom magam semmivel, hogy na majd az tutira megvéd.
Az meg hogy nehezebb kiszedni a katalizátort, az maximum annyit eredményezhet, hogy ellopják az egész autót ha ők márpedig elhatározták hogy nekik ez kell...
De mondom, nem azt mondom hogy így lesz, csak hogy semmi se lehetetlen ha nagyon akarják. -
gban
mephi666
#98793
Akku: gondozásmentes sem mind menthetetlen, le kell húzni a matricát, megnézni a folyadékszintet ha van 6 kitekerhető dugó, és feltölteni ha kell - nekem egy elvileg gondozásmentesnél kitolta 2 évvel az élettartamát, miután tettem bele némi vizet, mert alig volt már benne, nem csoda hogy a töltést se tartotta.
gban
AMD Power
#98721
Nehogy felhívd őket
Hagy gyűjtsék csak a büntetéseket, abban a hitben hogy te kapod és neked is kell kifiteni.
Röhögnek tuti hogy na majd te sorba kapod a büntetést, és direkt nem írják át.
Aztán majd nem röhögnek amikor az egészet egyben megkapják, plusz a büntetést azért is mert nem íratták át.
Hagy gyűjtögessenek csak
- Hálózati / IP kamera
- Path of Exile (ARPG)
- Milyen videókártyát?
- Apple MacBook
- MWC 2026: Kezünkben a most bemutatott Nothing Phone (4a)
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- Új Miele Triflex HX2 porszívó 2 év garancia
- Hankook Winter I cept evo téli 205/55 R16 91 H TL / Gyári acélfelni gumival 16x6,5 Salgótarjánban
- TCL Elite 2.6kW és 3.5kW klíma AKCIÓ
- Secretlab MAGNUS Pro elektromos asztal - FULL EXTRÁS szett (2 monitor kar, PC tartó, kiegészítők...)
- Smart home kiarusitas
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, problémamentesen, méghozzá OLCSÓN! Immáron 8 éve!
- Eladó Samsung Galaxy A16 5G 4/128GB fehér / 12 hó jótállás
- 186 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Honor 90 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
