Opel topik
P1eTr0
HoaryFox
#106464
Az ár csak egy dolog. Volt már szerencsém Ali-tól vásárolni alacsony áron és nem ment a minőség rovására. Persze ez nem minden esetben lesz igaz
Egyik ismerős vette ezt a típust, csak Nissan-ba. Eddig megy neki. Talán csak az a kérdés, mi a "legrosszabb", ami történhet...
És persze mindenki másnak is köszönöm a válaszokat!
P1eTr0
Egy gyakorlati kérdéssel fordulok a téma felhasználóihoz. Használ valaki a kocsija belsejében ilyet: [link] ?
Gondolkodom a beszerzésen, ezért érdekelnek a tapasztalatok. Egyébként Corsa E járműbe lenne.
Előre is köszönöm a válaszokat.
P1eTr0
Ma reggel az egyik dísztárcsámnak "lába kélt"... Hála égnek eddig ilyen gondom nem volt, így nem tudom, merre induljak.
Ilyet szeretnék szerezni a megmaradt háromhoz: [kép]
Merre érdemes keresnem? Bocsánat a hülye kérdésért, de még nincs tapasztalatom ilyen téren...
Előre is köszönöm a segítséget és a válaszokat!
P1eTr0
Egy Corsa E autóval szeretnék kerékpárt szállítani, szám szerint kettőt. Milyen megoldást ajánlanátok? Tetőre nem szeretném tenni őket, ha megoldható.
Köszönöm előre is a javaslatokat!
P1eTr0
Egy kis segítségre lenne szükségem. Opel Corsa E autóba milyen hűtőfolyadékot kellene vennem?
Benzines motor van benne, 66kW-os. Még sosem kellett rátöltenem, de most "kicsit" megfogyott. Esetleg van javasolt hely/márka, ahol/amit érdemes venni?Előre is köszönöm a segítséget.
P1eTr0
Két "érdekességet" tapasztaltam a Corsa E kocsimmal kapcsolatban. Tegnap reggel újra be kellett állítani rajta az időt és a dátumot. Valamiért "elfelejtette", de azóta tudja. A másik dolog pedig a hőmérséklet. Ma reggel - a megszokott helyen - nem jelezte ki a hőfokot. Egy nagy semmi van ott, ahol ez az adat szokott lenni. Azóta párszor indítottam már az autót, de egyelőre nincs változás.
Van ennek valami behatárolható - akár hardveres - oka, vagy egyszerűen szórakozik a gép?Köszönöm előre is a válaszokat!
P1eTr0
Szüleim Crossland X típusú autójához szeretném megvenni a csomagtartóba azt az alkatrész, amit pontosan nem tudom, hogy hívnak
Mire gondolok. Az én Corsa-mban is van egy ilyen kárpittal bevont - azt hittem falap, de nem az - alkatrész, ami a csomagteret függőlegesen ketté osztja. Az alsó részbe lehet pakolni mindent úgy, hogy nem is látszik, fent pedig szintben lesz a csomagtartó "alja".
Remélem értitek, mire gondolok, de azt sem tudom, hogy keressek rá, vagy hol lehet ilyet venni (pl. márkaszervízben).
Tudnátok nekem ebbe segíteni?
Előre is köszönöm!
P1eTr0
Olyan kérdésem lenne, hogy Corsa E típusban van-e lehetőség frissíteni a rádió szoftverét? Az autó 3 éves lesz, és gondoltam hátha itt is vannak frissítések, javítások... Illetve ezt meg lehet-e nézni valahol (pl. verzió alapján)?
Ha otthon meg lehetne csinálni, az lenne a legjobb, de az sem gond, ha nem. Ja, az kimaradt, hogy a rádió nem a navigációval rendelkező.
Előre is köszi a válaszokat!
P1eTr0
Következő problémám adódott és még új vagyok a témában... Cserélték a téli gumimat, amiben eredetileg is volt TPMS szenzor. A nyári gumikhoz vettem felnit, illetve eredeti Opel szenzorokat is. A cserét követően minden rendben volt, a kocsival kb. 15-20 km-t mentem.
Ma, az indulás követően kb. 2 km után jelzés érkezett, hogy a nyomásérzékelő rendszerrel gond van. Először villogott, majd immáron állandóan világít. Azóta egyik kerék nyomása sem látszik.
Kérdésem, tudok ezzel én valamit kezdeni, vagy vigyem vissza a gumishoz? Egyelőre semmilyen diagnosztiki eszközzel nem rendelkezem (de már tervben van). A kocsi egy Corsa E.
P1eTr0
A mostani kérdésem nem éppen Opel "specifikus", de inkább itt kérdezem meg, ha már olyan autóm van
Ki milyen anyagot használ az ülések szövetének tisztítására? Tudom a legjobb az lenne, ha géppel, a járműből kiszerelve takarítanám/takaríttatnám ki, de ez jelenleg nem megoldható. Valami olyasmire gondoltam (amit kanapéknál láttam), hogy habot kell fújni a felületre, aztán hagyni jó ideig állni, majd letakarítani/kiporszívózni.
A felüleleten nincs konkrét szennyeződés, egyszerűen "csak" koszos, és még időben szeretném rendbetenni, mielőtt még jobban az lesz és már nem lehet...
Minden tippet, trükköt előre is köszönök!
P1eTr0
Lehet, hogy amatőr kérdés lesz, de egyelőre nem találtam rá megoldást. Opel Corsa E esetében ki lehet úgy kapcsolni a tolatóradart, illetve két oldalt az oldalsó érzékelőt, hogy az végleges legyen?
Ha a menüben kikapcsolom, akkor a jármű újrainditását követően újra aktív a funkció... A tolatóradar még annyiban más, hogy ha a dedikált nyomógombbal inaktiválom, akkor a következő "lassúmenetnél" is már visszajön
Előre is köszi a tippeket, de tényleg nem tudom, egyáltalán lehet-e, amit akarok.
Üdv.
P1eTr0
Nem pont Opel-os a kérdés, inkább általános. Ha a kocsi hátuljára egy emblémát ragasztok, az csinál valami baj a fényezésben?
Valamilyen 3M-hez hasonló ragasztóval tudom felrakni, de ha sérülne a kocsi, akkor inkább hagyom :)
Előre is köszi a válaszokért.
P1eTr0
Markizmark
#92657
Akkor még így bőven alatta leszek
Nagyon
P1eTr0
Egy olyan kérdésem van, hogy egy Corsa E-ben, a szivargyújtó 12V-os kimenete mekkora teljesítményt bír el maximum? Keresgéltem a leírásokban, de nem találtam adatot. Valszeg figyelmetlen vagyok
Egy szivargyújtós telefontöltőt szeretnék használni, ami a györstöltés miatt 22W körüli kimenettel rendelkezik.
Csak biztosra akarok menni
Előre is köszi a válaszokat.
P1eTr0
Immáron 6. napja én is Opel tulajdonos vagyok, igaz csak kisebb méretűvel, de Opel
Lassanként próbálom összeszedni azokat a dolgokat, amiknek a kocsiban kell lenni. A mostani új igény a napvédő. Neten nézegettem a méreteket és jellemzően 130x100 cm méretűek vannak. Ha jól tudom, a szélvédője ennek a kocsinak 140x100-as. Használ valaki ilyet (mármint napvédőt), illetve ez a méret nem lesz túl kicsi a kocsihoz?
Lehet lesznek majd még jobb kérdéseim is, de csak most kezdtem az autósdit...
P1eTr0
Ha minden jól megy - és nem akarom elkiabálni - hamarosan én is Opel tulajdonos leszek. A járművön jelenleg acélfelni van, idővel mindenképp gondolkodnék egy alufelni szett beszerzésén. Mivel a témában új vagyok, egyelőre csak nézelődtem, de biztos van olyan, aki tud tippet adni, hol érdemes, milyet, stb. Semmi elképzelés nincs, illetve csak annyi, hogy legyen benne fekete
Márkához nem ragaszkodom, a gyári is megfelel.Minden tippet köszönök előre.
Az még lemaradt, hogy egy Corsa E-ről van szó, a 4 csavaros változatból
Kellemes pénteket mindenkinek!
- MWC 2026: Farsangra Galaxy Ultrának öltözött a gyerek
- Intel Core i7 9xx "Bloomfield" (LGA 1366)
- Háztartási gépek
- FIFA 16 Playstation 4
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- Használt Apple A1243 EMC2171 német kiosztású vezetékes billentyűzet / 12 hónap jótállás
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
