Dadan01
Dadan01
Dadan01
A transmission viszonylag egyszerű. Miután az új rendszeren beállítottál mindent, jogok, TM, stb, leállítod a transmissiont. Winscp-vel a régi rendszerről lemented a /var/lib/transmission-daemon/.config/transmission-daemon könyvtár tartalmát, majd ezt visszamásolod az újra. TM elindít, ellenőrzi majd az összes torrentet, és megy minden ahogy eddig.
Azt a HDD-t én még nem cserélném feltétlen, de ha megteheted, akkor hajrá.
Dadan01
stigma
#10464
Semmiben nem különbözik ssd, hdd, win10 rendszer klónozása, hacsak nem valami multibootos rendszer, több oprendszer több partíción. Normál esetben a clonezilla liveboot hamar megoldja. Mivel az esetedben van működő rendszered, próbálkozhadsz nyugodtan, veszíteni nincs mit.
Dadan01
Ilyen áron, erre a feladtra megfelelő. Az, hogy milyen teljesítményre képes, teljesen lényegtelen a nas szemszögéből. Azért vettem, mert a 60 gigás kingston ssdm meghalt, amit erre a feladatra szántam, mostanság márkás, ilyen kicsi ssd-t nem lehet olyan áron venni, amennyit ér. 16GB méreten minden elfér ami kell, akinek ez kevés, vegyen nagyobbat. Majd ha megdöglik, ígérem szólok
Van image mentésem az omv-ről, ha beüt a szar, 5 perc lesz visszaállítani az eredeti állapotot. Garancia? Eleve úgy számoltam, hogy nincs. -
Dadan01
Ha újra nekiugrasz, nyomj ide pár fotót a CSM beállításokról/opciókról légy kedves. Ha az emlékezetem nem csal, kétszer is bios resetet kellett nyomjak, mert a legacy videót kapcsoltam át, és emiatt nem adott képet hdmi-n keresztül. Mivel 100% hogy a biosban van a megoldás kulcsa, és egyszerű mint a faék, bár nem triviális, kicsit jobban nézd át az opciókat. Nekem is ráment egy napom, és az ideg is evett rendesen, majdnem visszavittem a lapot a francba
szerk. Asszem minden alapbeállítás mellett, a memtest86-usb bootolható, én innen jöttem rá, hogy nem hardveres, hanem szoftveres gond van.
Dadan01
Nekem ugyanez a gondom volt a j3455-ös lapommal. Secure boot disabled, usb legacy supportot keresd meg a biosban, ott azt hiszem anno 3 lehetőség volt, az elsőt engedélyezve sikerült a penről bootolnom, meg a már az asztali gépemen telepített 16 gigás ssd-ről is. Ha usbről akarod mindenképp telepíteni az is működni fog, de az omv3 valami kaby lake kernel bug miatt kb olyan lassan telepedik, mintha 286-os pcd lenne, tübb óra. Mivel te 4-es teszel fel, gondolom ott már javították ezt az ismert hibát, sok szerencsét.
Szerk. Patice mondja jól a nevét annak, amit keresned kell.
Dadan01
Dadan01
Transmission beállításoknál állítsd a umask-ot 0 (nulla)-ra. Így a letöltött fájlok mindenki által írható, olvasható és futtatható flaget kapnak (chmod 777-nek megfelelő) . Ha ez segít, akkor a userek (debian-transmission, frp, smb) hozzáférésivel van gond, vagy egy xsoportba kell őket rakni, vagy nemtom.
Dadan01
szpeti40
#6567
Lehetséges, gparted live segítségével. Először a meglévő rendszer partíciót át kell méretezni az ssd méreténél kisebbre, majd másolni a rendszer és a swap partíciót az új meghajtóra. Ha nem akarsz virtuális gépeket telepíteni, elég 8 giga is, nekem 16os kingianon van a rendszer, 2 gigát foglal.
Dadan01
Dadan01
Dadan01
Először is köszönöm mindenkinek aki foglalkozott ezzel a plugin/minidlna üggyel. A frissítés új funkciót nem hozott, ill verziót sem ugrott, így számomra az "eh" azt jelenti, hogy jó ez ahogy van, többet nem foglalkozom az üggyel
Dadan01
root@pandora:~# apt search minidlna
Sorting... Done
Full Text Search... Done
minidlna/jessie-backports,now 1.1.6+dfsg-1~bpo8+1 amd64 [installed,automatic]
lightweight DLNA/UPnP-AV server targeted at embedded systems
openmediavault-minidlna/jessie 3.3.11 all [upgradable from: 3.3.10]
OpenMediaVault miniDLNA (DLNA server) pluginNem szoktam én frissíteni lehetőleg semmit, ami meg működik pláne nem, ezért vagyok némlileg értetlen. De megy minden továbbra is, szóval eh.
Köszönöm, hogy megnézted! -
Dadan01
Most hogy van javított minidlna, gondoltam frissítenék. De hogyan? A plugin verziószáma megegyezik azzal, amiben már a frissebb dlna van. Ötlet?
Dadan01
Dadan01
Dadan01
Új hardver, memtest futott rajta sokat. A mostani helyén egy venti kavarja a levegőt. Egy j3455 celeron a proci, max 10watt tdp, átlag 0.1 load, nem melegedik semmit sem. 24 órán át lessem a monitort mikor adja fel? A lap vagy a tv sajátossága, hogy a karakteres módú kijelzőről hdmi-n csak egy restart után lesz kép, szóval ha meg is áll a rendszer, utólag nem tudom megnézni. :p
Dadan01
Igen, csak az adat hdd volt egy kisebb 1 TB-os szintén usb 3-as.
Dadan01
Közel három hete használom az omv3-at, asrock j3455 lap, 4giga ram, 64gb ssd rendszer, 3 TB wdred adatnak. Mivel tesztüzemben nem volt semmi hiba, telepitettem a vegső helyére, ahol monitort nemnaagyon lehet kötni rá, mondanom sem kell, itt kezdődtek a gondok. Két, de legfeljebb három naponta elérhetetlen lesz a szerver. Se ping/ssh, samba, transmission semmi életljel. Kikapcs bekapcs megint megy 2-3 napig. Megnéztem hátha a var/log/messages ad vmi támpontot, és mindig a cron-apt hajnal 4-es futtatása után tűnt megállni a rendszer, vagy az rsyslogd után. Tapasztalt vki ehhez hasonlót? Érdekes, bár ki van kommentezve az /etc/cron.d/cron-apt configban a sor, akkor is fut ez az update a mai napig, restart megvolt. Lehet ez a sor nem felelős a jelenségért, most hogy nézem a test paraméterrel valszeg nem telepít semmit.
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Arc Raiders
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Elektromos autók - motorok
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4070 Ti 12GB Asus TUF Gaming GT 501 750W
- Samsung Galaxy S25 Ultra 256,Újszerű,Dobozával,24 hónap garanciával
- Wacom Bamboo One CTF-430 rajztábla
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3847, 96% Akkumulátor
Csak emiatt ajánlottam.
