Qkackca
Qkackca
#4400
Mostmár nagyjából értem mit mond: system failed....meg vmi olyasmi keep yourself a hangzás alapján, a de könyvében csak semmi ilyesmi nincs se hangzás alapján se szövegileg viszont kiszedtem a vinyókat, ramokat, vga-t és nem sípol semmire se csak nyomja a szöveget, aztán észrevettem hogy az optikai meghajtók ledjei sem világítanak, úgy néz ki táp halál lesz a végén...
Ja, de a ventik azért pörögnek...
Qkackca
Remek. Nem megy a gépem...Az alaplapnak van vmi opciója, hogy ha baj van akkor egy nő szövegel, én azt kikapcsoltam, most meg az sípol nekem vmit hogy blabla csak a vége érthető hogy 'failed'. Ha ki van kapcsolva ez az opció akkor mi a búbánatért beszél? Meg mér nem megy az a vacak
Qkackca
Blackhole13
#4382
Setfsb-vel mi volt a gond? A procid vagy a clockgen?
Lehet jobban jársz tényleg ha kicsit előrébb sikerül hozni a vásárlást. -
Qkackca
Blackhole13
#4380
Windows alatt sem tudod állítani az fsb-t?
Lehet h nem támogatja a lapod: LGA775 socket for Intel® Core™2 Quad / Core™2 Extreme / Core™2 Duo / Pentium® Extreme / Pentium® D / Pentium® 4 Processors
Compatible with Intel® 05B/05A/06 processorsA procid pedig Intel® 04A. Elvileg nem is kellene benne menni
Qkackca
Blackhole13
#4368
Windows alól sem lehet húzni? Mondjuk setfsb-vel?
Qkackca
Qkackca
Vki meg tudja nekem modani mér nem indul el a gép ha rádugok egy huncut vinyót??
Ha csak a rendszer vinyó van benne megy, ha berakok még másik vinyókat is, megy, de amint rádugom a huncutot akkor nem...
Kikpacsolt állapotban nem indul a gép ha be van dugva a tápcsatija, ha menetközben rakom be (sata) akkor meg levágja a tápot. 2 külön gépen is megnéztem... -
Qkackca
Azt nem tudom megmondani, de ha minden igaz akkor a pci-ex 1.0-ás szabványban 75W vehető fel a porton keresztül és emmelé némelyik kártyára még raknak külön tápcsatlakozót, az új 2.0-ás szabvány szerint meg 150W vehető fel a porton át és még mindig mellékelnek tápcsatlakozót a kártyákon...igaz fejlődik a gyártás technológia is, és az agp-ről meg fogalmam sincs, szóval sajnos nem tudok segíteni
Qkackca
A proci az a E0-ás prescottom 1.6V@3,9 Ghz, a videjókályha pedig 7800GS+ 450/625-ről 600/750 -re húzva plusz a vinyók meg az írók, és már keves volt, két vinyó is kevés áramot kapott (kattogott a 2 szerencsétlen), de egy nagyobb táppal (550W) már semmi gond sem volt. Viszont ha kicseréltem a vga-t egy 6600GT-re akkor semmi ilyen nem fordult elő a kisebb (450W) táppal sem. Ebből gondolom hogy a táp végét értem el.
Most 7% -os proci ill vga tuninggal (6600GT) játék közben elszalad a konnektoros fogy.mérő 340W-ig is a (monitorral együtt igaz) és körülötte is marad.Sztem nem olyan gagyi,de a fene se tudja 450W-os Chieftec a drága.
Qkackca
Gyári hűtővel nem volt dolgom, de olyan 70 fok körül van a vége, próbáld alatta tartani.
Ha jó minőségű a tápod, és rendesen leadja a feszültségeket akkor bírhatja, de ez erősen videókártya meg a többi periféria függyvénye is.
(Nekem 5 vinyót, 2 írót, tuningolt procit, meg tuningolt videókártyát már nem bírt el a 450-es tápom
Qkackca
Blackhole13
#4277
Semmi baj, ezért van a fórum, ha tudunk segítünk, tapasztalatot cserélünk meg minden
A többiről fogalmam sincs
, írd le a beállításaid a lap topikjában és kérdezz rá mi nem jó, h miért csak 400-on megy, de mi írja h ennyin megy? -
Qkackca
Blackhole13
#4273
Az everest vagy a cpu-z is kiírja.
A fekete slotban jobban megy ha minden igaz.
Ha azonos színű foglalatban van akkor dualban kéne mennie alapból, és mivel SuperTalent ramod van, valószínúleg Ősembertől vetted és kitben
mod: ja és próbáld az alap beállításokat megadni manuálisan.
Qkackca
Blackhole13
#4271
Passz, de a lap topikjában már láttam ilyet, más is kérdezte, csak a választ nem tudom
Auto vagy manual a beállításaid? Esetleg próbáld meg a gyári beállításokat manuálisan beállítani. -
Qkackca
Blackhole13
#4267
Nemtom, de szerintem, ha egy adott lap támogatja az adott procit, onnantól szerintem már nem kellene olyannak lenni amit írtál h esetleg a proci meg a ram nem megy együtt..
Próbáld meg egy modullal, esetleg másik rammal, meg mondjuk egy új chipsetdrivert is nézhetnél.
Azt még megnézheted, hogy másik portba dugod a vinyót ha satás illetve a biosban vannak vmilyen ide, sata meg nemtom milyen módok azokat is próbálgathatod.
Elsőkörben azért megnézhetsz minden csatlakozó a helyén van rendesen, nem lazult ki vmelyik táp vagy adatkábel.Tuning nélkül xp-vel egyszerűbb a helyzet, csak így meg pláne nem értem a dolgot...
A múlt héten nekem is volt egy "kis" lassolós dolgom a vinyó sebessége lecsökkent 1-2 Mb/sec-re a 60+ ról, aztán kicsit variáltam a kábelezésen, igazgattam, meg a házat is oldalról mérgemben aztán jó lett
, de azt se értettem miért volt -
Qkackca
Blackhole13
#4265
Szia, szerintem a lap és a ram, de inkább a vinyóval lehet vmi. Tuning van, xp vagy vista?
Egyéb építő jellegű gondolatom nincs
Qkackca
Van egy legördülő menü a 'Clock Generator' után, ott tudod kiválasztani. A te lapod esetén ICS952607EF (ASUS P4C800/P4P800) kell választani. Aztán a felső csúszka segítségével állíthatod az fsb-t, felette pedig kiírja hogy mennyi az annyi, fsb/agp/pci. A lapodnak tudnia kéne rögzíteni az agp, pci frekit, szóval nem is kéne hogy változzon.
kidpepi: nincsmit, ha tudok legközelebb is
Qkackca
kidpepi
#4213
P4-nél nem is fogod tudni beállítani hogy az fsb-től függetlenül menjenek a ramok. Tudtommal ilyet csak az újabb amd és nvidia chipset tud.
Az fsb-t kellene 200-ra felnoszogatni, cpu : ram 1:1 arány esetén lenne 400-on a ram.
Milyen memória osztókat lehet beállítani?
Hosszabb távon (lehet röveden is) nem lesz egészséges a 38-as pci busz és a 75-ös agp freki, az biztos, sem a videókártyád sem a többi eszközöd számára. Próbáld meg fixre állítani 33.33/66.66-ra.
Ha biztos vagy benne h jó a ram, akkor nem kell memtest, de ha csak azért kérdezed, h egy 400-as ram nem üzemel 400-on akkor nem kell.
Prime az jó prociteszre, de attól függ melyik tesztet választod, megizzasztja a ramokat is. 2 óra futás már jó lehet, de minél több annál jobb (
), de az igazi ha futtatod is aztán megnézed azokkal a progikkal amiket használsz (tömörítés, játék, stb.) -
Qkackca
Nálam is lett egy kis bibi, igaz nem konkrétan ide vág ,de teszek egy próbát: van egy p3-as gépem és a 300W-os codegen tápot kicseréltem volna egy 450-esre.Csak miután beraktam a tápot, az első indításnál felpörgött a proci venti, majd le is állt és volt egy kis pukkanás szerű hang is
Azóta nem megy a gép. Nem volt időm még átbogarászni a lapot, de ez mi a búbánattól lehet? -
Qkackca
TakkerX
#4179
Nem hiszem h működne, mert az mobil proci, más foglalattal mint az asztali gépeknél, hiába írja azt az oldal, h a lábkiosztása 478-as. Esetleg egy Asus CT-479-es átalakítóval és a támogatott lapokkal, de kérdezd inkább az eladót ill várj egy tapasztaltabb kollégára aki jobban tudja ezt.
Qkackca
Nem, nem arra gondoltam, de ha jól csavarjuk kihozhatjuk ezt is belőle.
Vannak nála gyengébb, erősebb procik is.A másik kérdésedre: végül is igen, főleg ha túlfeszeled jelentősen, de egy enyhe tuning az belefér, és ha rövidül azt nembiztos,h észre is veszed.Valószínűleg több ideig bírja mint ameddig te fogod használni.
Qkackca
Szia, az a proci kb olyan tök átlagos, illetve asszem a legkisebb 800-as fsb-s proci.
A kérdéseid nagy részére választ kapsz ha elolvasod itt a ph-n a procitesztek között az idevonatkozót (fsb, prescott vs nw)
Tuningolhatóságról nemtudom, de sztem egy 10-15%-ot túl lehet hajtani minden gond nélkül.
A stepping az adott széria 'finomításai', módosításai. Általában minél nagyobb szám/betű kompináció jelenti az újabbat. -
Qkackca
ígyvanferi
#4151
Igen az E0-is igen jó, de a G1-es még jobb, jobban tuningolható, kevésbé melegszik.
Nekem is elférne egy G1.
Úgy tudom, hogy a Prescott magos procikat jelölték 'E' betűvel 478-as tokozással, a Northwood pedig 'D' betűs volt. -
Qkackca
Oh, remek
Lefagyott. Néha előfordul, h megáll a vinyó, aztán pár másodperc múlva tovább megy, de az egyik vinyómmal lett egy kis bibi. Aztán a múltkor már mindegyik vinyóm fagyott, miután beraktam egy nagyobb vga-t, sztem már lehet kevés volt a táp. Aztán játszottam, kevés volt a 2x512, beraktam mellé még 2x512-t és most visszaraktam a kisebb vga-t.
Szóval kisebb vga, 4x512 ram meg a vinyók és ma gépindítás után kb 2 perccel csontramegdermett. A múlthéten volt mondjuk egy kis újraindulás is. Most ráküldtem 2 memtestet a win alatt és az egyik jelzett 1 hibát...
Kb ahogy tippeltem lehet sorba mindhárommal van vmi, de kékhalál nincs, a proci is jó, driver gond nem hiszem h lenne, nem frissítettem/változtattam semmit. -
Qkackca
Olyankor mivan, amikor megy a win, csak a winamp szól és random csontrafagy a rendszer? Ram, táp vagy hdd?
Qkackca
Khelben
#4127
Amikor beállítod a 400-at akkor végülis nem a ramfrekit állítod az asusnál hanem a cpu : dram arányt! Szóval nem úgy megy h fogod a procit felhúzod x-re a ram meg marad 400-on, hanem amikor 400-at állítasz akkor 1:1 lesz az arány pl 240-es fsb-nél 240-on fog menni a ram (effektív 480, ehhez kell jó ram), ha 320-at állítasz akkor 5:4 lesz a cpu : dram arány pl 250-es fsbnél pont 200-on megy a ram (vagyis effektív 400).
Qkackca
GoldRiot
#4074
Igen, a fokozatosság nemárt. A memó időzítéseire vigyázz (most mennyi?), feszt akkor kéne adnod mikor már fagy, 2,75V-ot adhatsz a ramnak azt még külön hűtés nélkül is simán bírnia kellene. A procinak meg szintén, mikor fagy akkor egy kicsit adsz még neki de terhelve ne legyen azért 70 fok fölött.
Qkackca
GoldRiot
#4068
Nekem a TDU csinál érdekeset, de az a memória állapotára ill a beállításaira érzékeny. Fut több program egyszerre mellette meg játszok, akkor az indítás után előjön pár érdekes textúra, de ha alt-tab-bal visszalépek a win-be majd vissza a játékba akkor jó. De ezt se mindig csinálja.
Qkackca
A tápnak elégnek kéne lennie.Pci-t 33-ra, pci expresst 100-ra, a ramnak is bírnia kéne, de azért nézd meg 1:1-be is. Kezd el emelgetni az fsb-t 5-ével, ha fagy akkor kevesebbel illetve egy kis plusz feszt adhatsz a procinak. A ram mennyi feszt kap? Nincs vmi északi híd fesz is esetleg bár ennyit simán kéne bírnia. Előbb próbáld meg ezt aztán majd meglátjuk.
Qkackca
Sickboy25
#4002
Mondjuk a kezeddel meg tudod nézni, esetleg vmi hőmérővel
Hanyas biosod van? 1009-es az utolsó hivatalos bios.
Akkor vmi nem az igazi nálad, mert 2400-on nem kéne ilyen melegnek lennie, nekem is félig van (~1650) és nem megy 50 fok felé se, sőt 42-44 fok inkább, nyugiban pedig 30-32 fok, 1.4V-ot kap a proci. -
Qkackca
Sickboy25
#3994
Szia
Tuningolva nincs? Mondjuk egy picit melegebb mint a későbbi steppingek, de annyira nem kéne sztem. A paszta rendesen el van kenve,a hűtő jól van fel rakva, nem mozdult el?
Először igazítsd meg a hűtőt, újrapasztázhatot is ha az se segít.
A venti milyen fordulaton megy? Nem adtak hozzá véletlenül egy fanmate nevű kis potmétert amivel tudod szabályozni a fordulatszámot? Lenni kéne. -
Qkackca
Nem konkrétan ide vág, de ha simán megy a win és közben hallgatom a winampot és elkezd fagyni a vinyó (kiakad a hang, ég a led) aztán pár másodperc után folytatja akkor mi van? Rossz a tápellátása vagy esetleg az adatkábel a bibi? Igaz h sikeredett rá 2 badsector is, de egy kis igazgatás után már másik vinyóknál is elkezdett fagyizni...vkinek ötlete? Holnap megnézem külön-külön mindet.
Qkackca
Nekem 3.0 E0-ásom van és 1.6V-on (biosban) ment 260-at, nekem minden plusz fsbért keményen kellett adnom a feszt, ha többet adok akkor nem is bootol be, még a biosig sem, viszont pár teszt után mintha már 260@1.6V mellett se lenne olyan stabil. Tuning esetén nekem is az 1:1 a nyerő, se a felszorzás, se a leosztás nem ment stabilan. Amúgy yegy júl húzható G1-et elfogadnék
mycso: A zseléd mennyi volton is ment annyit? Egyszer már kérdeztem, de most nem rémlik
[Szerkesztve] -
Qkackca
Érdekes amit mondasz, lehet tényleg a táp lesz a ludas, próbáld ki egy márkásabb illetve kicsit erősebb táppal is ha tudod. Nekem is ment a gépem ilyen táppal, egy idő után aztán már vmi szellem volt a gépben, csinált mindenféle furcsaságot, aztán vettem másik tápot, s azzal már jobb lett a helyzet, bár nekem volt más bajom is (alaplap, vga).
Qkackca
Úgy nehezebb...
Nekem olyan h a legalsó helyre beraktam egy rack keretet, magának a racknek a tetejét pedig a keretre, így elfér két hdd egymás felett (2db 5.25''-ös hely ezzel kilőve), elébe pedig beraktam egy 8-as ventit kicsit döntve, a ventit pedig egy műanyag pálca tartja amit beműtöttem keresztbe mögé. Próbálok képet csinálni róla ha érdekel, csak most nincs mivel. -
Qkackca
Milyen meleg a procid tuningolva üresjáratban illetve terhelve pl TDU alatt?
mycso: kösz
Fboy: mennyi 5.25''-ös hely van a házadban, illetve mennyit használsz belőle?
Nekem sincs egy deka hely sem a ventinek, csak 1db 8-as van hátul, viszont van 5db 5.25''-ös helyem és abból kettőt beáldoztam egy ventinek, így elölről jön be levegő, átszellőzteti a vinyókat is, hátul meg ki + segít a táp is. -
Qkackca
Na mycso, tunyingoltam megint...
A procim nem komálja a 260 feletti fsb-t ( nincs veszélyben a 275-öd) viszont a hosszabtávú futást igen...(Superpi 32M, Wprime 1024M). Néztem, a wprime alatt vmi másik muki 260-as fsb felett meg tán szorosabb ram beállítások mellett, jobb időt mentem nála 240-en, kicsit furcsáltam aztán húztam rajta még egy kicsit és meg is lett verve
Qkackca
Alapon annyit kellene amennyit találtál róla, gondolom olyan 90W körül, bár nem néztem utána.Tuningolva, ha adod neki a feszt akkor szorozd meg kb 1,5-el.
Én is pont a napokban szórakoztam a fogyasztásméréssel, és biza tuninggal (cpu + vga is) a teljes rendszer fogyasztása terhelés alatt csak felkúszott 350-360W-ra, ami előtte tuning nélkül más felállassal (vinyók száma, vga) 280-290W volt.
Érdekes módon a 3dmark03-ban a 2-es játékteszt és a pixelshader tesztben fogyasztotta legtöbbet, más játékban, két superpi, orthos alatt sem ment olyan magasra mint ebben a két tesztben. -
Qkackca
Upsz, az kimaradt
, kezd ott, h elolvasod az 1. hsz-t.
Milyen ramod van?
Aztán keress olyat a biosban h agp/pci frekvencia, azt állítsd be fix 66/33 MHz-re.
Keress olyasmit h fsb (cpu), azt kellene 5-össével emelgetni, ha nem megy akkor egyessével, ha így sem akkor egy egységnyivel nagyobb feszt adhatsz neki, ha végképp nem megy akkor annyit tud a cucc.
Kimaradt: arra azért figyelj h teljesen terhelve a procit a hőmérséklete ne legyen 70 fok fölött.
[Szerkesztve] -
Qkackca
Végül is mindegy miért szeretne, mondjuk érzi h picit gyenge a számára és az esetleges váltásig szeretne többet kihozni belőle. Miért ne lenne teljesítménybeli előnye? Pl már 10% tuning is érezhető, sőt a kisebb is. Ez pedig a saját véleményem, természetesen elfogadom a tied is.
Saját példán tanultam meg, h igenis sokat jelenthet egy kisebb tuning is. Pl. a C&C3 TW simán megy egy ezres celeronon egy gef 4 ti4200 társaságában, holott hivatalosan p4 2 GHz lenne a min. Igaz ez nem minden esetben van így, ezt is tudom, kipróbáltam, de egy próbát megérhet. Legújabb észrevétel, nekem a Colin Dirt megy, pedig a 6600GT-t nem is támogatja, haveromnak meg nem (neki is 66GT-je volt, viszont neki még az új X19 Pro-ján sem megy). -
Qkackca
TESCO-Zsömle
#3790
Pontosat én sem tudok mondani, esetleg amit az egyik kolléga ajánlott a #3782-ben, az RMClock talán segíthet.
Qkackca
, nem úgy megy az...
Én legalább lelkes vagyok, próbálkoztam ma is, de a sivatagi meleget nem komálta a cucc, alaplap 43 vagy felette, proci bőven 50 felett, 250-en is hibázott, 260-nál 5 percet bírt aztán igen meleg lett a borda
Amiket még a délelőtt próbáltam abból lett két szép eredmény, aztán csak rosszabb lett
wprime 32m, 3.hely [link]
pifast 5. hely [link]
superpi 32m 1.hely, igaz ez még korábban sikeredett [link]
Erre lehetsz büszke
Qkackca
urban racer
#3776
Találtam egy olyat h a case temp max 92 fok, de nemtom h jó-e, mert nagyon mást nem találtam csak annyit h 5-6W a teljesítménye.
- Parkside szerszám kibeszélő
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Horgász topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Hálózati / IP kamera
- Jogász topik
- Eladó Samsung Galaxy A54 8/256GB / 12 hónap jótállás
- Xiaomi 11 Lite 5G NE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 32UN880K - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
- AKCIÓ! Sony PlayStation 5 825GB digital extra fejhallgatóval garanciával hibátlan működéssel
, nekem itt a jó ram, csak nemtom kihajtani...
, 70 fok fölé ne menjen tartósan, azon belül a kedvednek/igényednek/lehetőségeidnek megfelelően.
, remek gépőr lesz belőle, ha ez benne van tuti nem indítják el a gépet
, a tesztben pedig 530-as procival nézik aminek meg 200, szóval ők se jutottak sokkal tovább mint te (+18 fsb a Te +17-eddel szemben) Lehet a tápod is már kevés, de sztem ennyi a vége.
, de egy kis látogatás után jó lesz, a múltkor tuning során direkt ezzel néztem meg a winrarral mert ez a kettő igen érzékeny a ramra
