darabka
#4922
Ja találkoztam mindegyikkel, mindkettő volt, ill. van.
A plusz 1M L2-t leginkább tömörítésben veszed észre, játékban is dob, de nem annyira látványos a gyorsulás.
Inkább a jobb tuningpotenciál miatt javallott, mert az én 530-as procim is csak 3,9GHz-ig bírta, de a 630 most 4,5GHz-n is stabil, ugyanazzal a hűtéssel.(u8-120 coolink)
Nekem ez a tapasztalatom Ja alapfeszen is 3,975-ig mászik. -
#96302336
Stalker-2572
#4643
Nekem Abit van, és szintén feszemeléssel elértem a 4,6GHz-t. alapfesszel ment a 4050MHz-is stabilan. Max 4780MHz volt. 4,6-on betonstabil.
#96302336
Megnézhető a bios-ban, Ha van az alaplaphoz monitorozó progi, akkor azzal is, de az Everest progi is kiír minden fontos infót, hőfok freki stb stb.
A max hőfok 75 fok körül van de ez már elég határ.
Nálam is be van a biosban állítva, hogy 70 foknál shutdown computer.
Gyári hűtővel terheletlenül 35 fok körül, terhelve 50-55 fok körül van -
#96302336
Húzni addig tudod ameddig stabil a proci
A feszültséggel kell vigyázni. Mekkora az alapfeszültsége? Már nem emélkszem, hogy mekkora volt, de ha jól emlékszem, akkor 1,65 volt fölé nem kellene menni.
Tuningolásnál annyit, hogy 65 fok fölött már nem egészséges hosszasan használni a procit. -
#96302336
Jó a topikod
Ok de az induló hőmérséklet egy kicsit sok.
Nálam az idle hőfok most per-pill.23fokos. Dupla prime95 futtatáskor max tuningnál értem el az 58 fokos hőmérsékletet.
Ha egy jobb hűtőt dobsz rá már elönnyel indul a tuning is. Azért a tartós magas hőmérsékletnek ugyanúgy megvannak a káros mellékhatásai. Pl. nagyobb hőmérsékleten az elektronmigráció veszélye is nagyobb. Láttam egy elsőgenerációs prescott halálát.
Alap hőmérséklete mondjuk magas volt, 50 fok, terhelve 70-75 fokig szökött a láza.
3 hónapig bírta, és nem volt tuningolva !
[Szerkesztve] -
#96302336
Froclee
#4465
Sajátgép duplaklikk, C meghajtó jobb klikk, tulajdonságok, eszközök hibaellenőrzés fájlrendszer hibáinak automatikus javítása.
Felajánlja az újraindítást, elfogad.lefuttat.
Ez azé vót, mert valószínű hibázott a ram írás/olvasáskor.
Ha megint csinálná, akkor válaszd a legutolsó működőképes beállításokat.
A lemezellenőrzést, meg ne lépjed át. -
#96302336
Kicsirics77
#4386
Nagyon tömören:
Számítógép:
Összegzésnél minden adat megjelenik cpu alaplap videókártya stb
Túlhajtás:
Részletesebben a cpu alaplap mem beállítások
Érzékelő:
Cpu hőfok alkatrész hőfokok venti fordulat stb stb. feszültségek
Ezek a legalapvetőbb adatok amik kellenek a tuninghoz.
Érdemes egy kicsit átnézni, mert nagyon jó ez a progi, mert még pl drivert is tudsz keresni pl vga-hoz vele -
#96302336
Kicsirics77
#4382
Progi ami mindent megmutat, az az everest. Ez mindent kiír, milyen lap proci, mennyin megy vga stb stb.
#96302336
razor03
#4348
Igy igaz. Nálam is úgy van a gép beállítva, hogy inkább a ram legyen gyorssabb.Többet dob a rendszeren.Én most pl.4125MHz-n használom a gépet, itt nem is meleg, mert alapfeszen tudja
A ramok viszont 700MHz-n mennek így gyorsabb az egész általában, mint amikor 4600-on ment a gép és 600MHz-n a ram.És stabilabb is. Sok játék meghálálja a gyors ramot, pl az oblivion is ilyen. -
#96302336
razor03
#4342
Ok. Először is a memória osztást állítsd át úgy, hogy lassabbak legyenek. Ennél a lapnál nem tom pontosan, hogy de a lényeg, hogy a cpu/mem ratio olyan legyen pl mintha 333-as ramok lennének a gépben.
Így kizárható a mem korlát.
Akkor lehet emelgetni a frekit ezzel a beállítással. Ha már instabil, akkor adható neki egy kis plusz fesz, de ne adjál 1,6 voltnál többet, mert ezn fesz felett nagyon brutálisan melegszik.
A fix agp/pci az ok.
Szerintem a ram lesz a gond, ugyanis nehéz négy egyformán tuningolható ramot összeszedni. Nekem sem sikerült anno, amig 4 modulom volt.
Nem árt, ha a legújabb bios van az alaplapon, ez is szokott segíteni. -
#96302336
BLiNk3r
#4175
Először a memória oszót állítsd be úgy, hogy alacsonyabb órajelen induljanak a ramok.Igy kizárható a ram limit.(egy ideig) Nem ismerem az alaplapod, Annyit látok, hogy sys645 chipset-el szerelt. Ha tud olyant, hogy fix pci frekvencia, akkor állítsd arra. A pci freki emelésre is kényes sok alaplap.Ha már nem stabil a cpu, akkor kell némi feszt is emelni hozzá.Csak kicsit.Én a manuális beállítást javaslom, mert könnyebb kis lépésenként állítani a frekit.A sys lapok nem igazán a tuningra kihegyezett alaplapok.
#96302336
Antonio21
#4143
Hali. Ezek a procik eléggé jól húzhatóak, a 630-asom pl 4350MHz-n döcög.1.5volton.
De itt már nagyon melegszik, és nem tudom, hogy a freezer le tudja-e hűteni.
Én csak az u8120-asról tudok nyilatkozni, mert az van nekem. Az lehűti.
Próbálkozz óvatosan, és a biosban állítsd be, hogy max 70 foknál kapcsoljon ki a gép. -
#96302336
Pölö Abit lapoknál a microguru.
Windows alól állítható fsb. ram north bridge cpu fesz, ventillátor vezérlés.És még ezen felül Programokhoz is lehet rendelni a beállításokat.És hab a tortán, hogy a 3rd. eye rendszernél a külső guru clock visszajelző egységen is léptethető a konfig.
Van még egy progi, a clock gen. Ez elvileg bármilyen alaplappal együtt tud működni.(elvileg)
Régen használtam én is...
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
#96302336
Nos először bizonyosodj meg arról, hogy a hűtő rendesen van-e a procin.
Ugye pasztát is raktál rá?
Ugyanis hasonló jelenséget produkál a rossz hűtés
Másik:
Mivel ennek a procinak jóval nagyobb az energiaigénye, jó táp is kell hozzá.
Milyen táp van a gépben?
Ja. a Haverodnál jól működött?
[Szerkesztve] -
#96302336
Scream007
#4093
Nos... Annyit jelentett a +1M cache, hogy ugyanazon órajelen valamivel, -de nem sokkal- gyorsabb a cpu.
Én sokat tömörítek avi-t és ott nem volt sokkal gyorsabb.
Viszont a 630-as sokkal jobb tuningalany mint az 530-as volt
Az 530-as 3875MHz-ig volt stabil, a 630-as most 4155MHz-n ballag, légűtéssel !
És egyáltalán nem meleg.
Na ok nem gyári hűtés van rajt.
3Dmark-ban is kismértékben jelentkezett cpu gyorsulás
Számszerüleg kb 10-15% a reális gyorsulás a +1 M cache-el.
Legalábbis én ezt tapasztaltam
Vedd meg a gigabyte alaplapot. Itt a fórumon is sokan dícsérték...
Én is egy 8i955x-pro lapon gondolkodom -
#96302336
Scream007
#4090
A proci függ attól,hogy dobozos, vagy tálcás, mert a dobozos példányok általában jobban tuningolhatoak. Ismereteim szerint eléggé jól bírják a túlhajtást.
Nekem mondjuk 530-as volt, most 630-as van.
mindegyiket nagyon jól tudtam/tudom húzni ( nem csak madzaggal
Igazából csak akkor derül ki ,hogy ha megvetted a cpu-dat.
Az alaplapok mindegyike amit felsoroltál nagyon jó minőségű
Én igazából olyant választanék amelyik felszereltsége megfelel az elvárásaidnak (pölö IDE SATA csatolók, mert pl az abiton csak 1 PATA csatoló van )
Én sem tudnék igazából dönteni. Most Abitom van, de mivel Én is lapcserén gondolkodom és Gigabyte vga-m van gigabyte cuccot fogok venni.
Csak azért hogy egyforma legyen semmi másért. -
#96302336
#4073
Ez egy 3 GHz-s 800 fsb-s 1M cache proci, ami CSAK lga 775 alaplapba való
Az aa8 valóban jó, nekem is aa8xe van
a lábak az alaplapon vannak[link]
a linken azt is megtalálod, hogy építsd be
Deák Bill-nek sincs lába mégis ''müködik''
az lga azért jött létre, hogy az Intel megelégelte a sok rossz proci cseréjét az elgörbült lábak miatt ui. nem mindíg bizonyítható a roszz beépítésből adódó procihalál
egyébként olcsóbb egy alaplapcsere, mint egy procicsere, ha letört a láb
[Szerkesztve] -
#96302336
Lehet hogy hülye ötlet de...
Adott egy fagyasztóláda amibe beleraknám a gépet.
Ugye az tud mélyfagyasztásban -25 fokot is.
Vajh segít az a tuningban?
#96302336
Peet210
#4060
Ja csak ezt a frekit nem igazán szereti az alaplap
csak úgy hajlandó itt menni, ha alacsonyabb frekiről bootolok és win-ből húzom eddig
mert a sata vezérlő máshogy nem hajlandó felismerni a winyót
pata wincsivel nem volt ilyen gondom.
az bootolt ha kell ha nem
csak kicsi volt (120GB) -
#96302336
Meg tudja valaki mondani hogy, mivel lehet nagyobb összteljesítményt elérni?
1: nagy cpu sebesség és alacsonyabb ramsebesség
2: kisebb cpu sebesség de gyorsabb RAMsebesség
olyan nincs,hogy mindkettő gyors, az most rossz válasz
azért kérdem mert ha alacsöonyabb ramsebességet állítok akkor még kb 13-14% -al gyorsabban tudom járatni a cpu-t
[Szerkesztve] -
#96302336
azt tudom hogy a 6x1 cedar mill magos és kisebb csíkszélességü
de jobb-e a tuningpotenciája? -
#96302336
Hali
Érdemes az intel 6x0 proci 6x1-re cserélni?
pölö 630=>631? -
#96302336
a speedfan-t valóban megnézheted, bár nálam nem megy.mondjuk az alaplapon nem hagyományos chip van hanem az abit microguru
bosszantott is
mert a régi 875ös lapomon le tudtam vele állítani a prociventit+a chipsetventit is
az volt ám a halk gép!!
biosban nézted?
abitnál van biosos opció is -
#96302336
Hali
Nos az a kérdés, hogy egy intel630-as procnak mekkora a legnagyobb fesz ami adható halálozás nélkül?
A hűtés most lényegtelen, van neki rendesen -
#96302336
hali
nem kaptál az alaplapod mellé vmilyen monitorozó szoftot?
az msi-mem ismerem, de nekem abit AA8xe van és ahhoz adtak ilyen progit
mellesleg király mert xp alol is lehet tuningolni bios frissíteni stb stb...
mivel márkás alaplapod van nem pedig harmadik dzsunka balról típusú
KELL hogy tudd variálni
pölö próbáld itt
[Szerkesztve]
MSI core center
szerintem azaz
[Szerkesztve]
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Béta iOS-t használók topikja
- Energiaital topic
- LG LCD és LED TV-k
- AKCIÓ! MSI Thin A15 B7VE FHD Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB W11
- Beszámítás! Asus ROG Phone 9 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4270, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! Apple Macbook Pro 2013 vége! 512GB SSD, I7, 16GB DDR3, Intel Iris Pro! Olvass!
