Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
trance89
#3031
Úgy legyen!
Csak Tomato vonalon már volt szerencsém kétszer is belefutni ilyenbe, hogy abbamaradt annak a forknak a fejlesztése, amit épp használtam. TomatoUSB, Tomato by Shibby.
Intruder2k5
#3009
Továbbra sem történik semmi, ez nem jó jel.
Felül az összefoglaló elején találsz linkeket, amik különböző tárhelyekre mutatnak, ahol itteni fórumtársak által készített fw-k vannak. A legtöbben Alexey repóból fordítunk, így a frissítések az ottani commitok. Én egy lassan 10+ éves Lenovo T500 laptopon szoktam fordítani, T9900 Core 2 Duo proci, 8GB RAM, SSD, ezen nagyjából 50 perc a toolchain, és az fw is összetételtől függően 30-50 perc, a rendszer a legújabb Debian.
Azt tudjuk, hogy webesen nem megy fel a gyári fw-re, mert a fejlécben van valami ellenőrző kód, ami a Padavanban nincs, illetve nem fogadja el a gyári szoftver. De tftp-n fel kéne mennie...
Ha másképp nem megy, töltsd le a Hirens Boot Cd legújabb verzióját, az egy Live Windows 10, azt egy pendriveról futtatva, illetve előre rámásolva az ASUS restore tool-t, talán sikerül a flashelés.
Ja igen, portable Asus tool-t találsz a mega tárhelyemen. [link]
Nem tudom ez mi lehet, de szerintem próbáld meg egy másik firmware-el, aztán ha az sikerül, akkor annak már a webes felületéről a saját upgrade menüjéből tudod frissíteni az új verzióra.
Az ASUS Restoration Tool egy TFTP kliens, vagyis Linux-ban kiváltható akár terminállal is.
tftp 192.168.1.1
> mode binary
> put padavan.trxÉrtelemszerűen a fix IP beállítás itt is szükséges, a 192.168.1.x tartományban, és minden más lépés is ugyanaz, mintha az ASUS programját használnád. És igen, ha fordítasz, akkor RT-AC1200GU-ra kell fordítanod, az 100%-ban kompatibilis az RT-AC57U-val.
Beindult az uborkaszezon, lassan egy hónapja nincs új commit.
Hozzám került ma egy újabb Mi-R3G példány, és az én, egyik első publikált firmware-em volt rajta, még egy Linaro build, de már Midnight Commander-es verzió. Érdekes volt, kicsit meglepődtem...
trance89
#2994
Lehet akkor ez már más, de az is ilyen hiba volt, akkor transmission nélkül jó volt, és most május elején is hasonló volt. Nálam folyton ezzel a Doxygen-el volt baja, pedig az fel volt rakva, és mégis...
trance89
#2992
Ezzel először akkor találkoztunk, amikor a Transmission frissült 2.x-ről 3.0-ra a forrásban, szóval szerintem még most is ehhez van köze. Gyanítom az USB nélküli RM2100 fw-be nem forgatsz Transmission-t, ezért sem jelentkezik ott a hiba. Ha kiveszed a Mi-R3G csomagból, az is gond nélkül lefordul majd. Legalábbis pár hónapja ennek kapcsán jött elő ez...
Intruder2k5
#2964
Tegnap megint fordítottam egy firmware-t, de elsőre ismét elakadt a folyamat. Áttúrtam a 4pda Prometheus topikját, ott is jelezték a hibát, most meg a cmake hiányzott neki, szóval ha valaki belefut ugyanebbe, akkor...
sudo apt install cmake
Húha, hát ilyen routert még nem flasheltem, de ha még nem tetted rá a breed-et, akkor van rá esély, hogy a gyári bootloaderben van failsafe mód, akárcsak a Mi R3G-ben, azzal viszont csak gyári fw-t tudsz feltenni. De ezzel inkább várd meg trance89-et vagy woodworm-t, Ők jobban otthon vannak ezekben, jobban követik a 4pda fórumot.
Mellesleg van Redmi AC2100 is az aprón, akár új, bontatlan, jó árban.
Starchm
#2958
Na, ez megoldotta! Mivel már a régi, Ubuntu 16.04 alapú rendszeren sem működött, így feltettem egy szűz Debian-t, az elérhető aktuális verziót, majd lefuttattam mindkét javasolt parancsot...
sudo apt install doxygen
sudo apt install autoconf-archiveUtána wget, chmod, start, és sikeresen lefutott. Köszönöm a segítséget Mindenkinek!
vargalex
#2957
Igen arról van szó, de olyat nem csináltam eddig, fogalmam sincs, hogy működik. Lehet ideje lenne elkezdeni...? És az mennyiben lenne más? Az egy konténerizációs megoldás ha jól tudom, de ha a gazda rendszeren probléma van a build környezettel, akkor mi fog változni a dockerben?
attilav2
#2955
Ez csak részben igaz... Ahogy írod is, a doxygen telepítése nem oldja meg, de azt nem írtam sehol, hogy transmission nélkül sem fordul le. A múltkor én is arra jutottam, hogy ha nem teszem bele a transmission-t, akkor lefordul az fw, de ez még 2-3 hónapja volt. Most nem próbáltam anélkül, hisz értelme úgyse sok lenne, mert kell bele a transmission.
Intruder2k5
#2948
Ez sem nyert, ugyanaz a hiba. [kép]
attilav2
#2947
Ezt gondolom, mert a múltkor én is rájöttem, csak ez nem megoldás, mert hát transmission-el akarom fordítani. Mindegy, most feltettem Mint 18-at, ez Ubi 16.04 alapú, épp fordul a toolchain, majd meglátjuk... Voltaképp tök mindegy mi van fent, másra úgyse nagyon használom a Linuxot a gépen.
Megint valamit bekavartak Alexey repoban, ugyanott tartunk, mint pár hónappal ezelőtt, fw fordításkor megáll ezzel a hibával.
A rendszerhez nem nyúltam, frissítve sem volt az előző fordítás óta, de talán még elindítva sem, szóval kizárásos alapon a forrás módosult. Lehet fel kéne tolni valami Ubuntu 16 alapú rendszert, azzal talán nem lesz gondja.
Hmm, most néztem, a Mint 18 még Ubi 16.04 alapú, szerintem délután felteszem azt. Ja igen, jelenleg a Debian 8.11 van fent, múltkor erre downgrade-elve oldódott meg az ehhez hasonló hiba.
Dr. Romano
#2922
Bár nem teljesen tiszta nekem ez az (Operation / Access Point Mode + Bridge / AP-Client + AP), de gondolom akkor DHCP-n kér IP címet a router egy másik eszköztől, így annak a DHCP kliens listájában tudod megnézni az IP címet. Illetve másik megoldás, hogy fix IP-vel konfigurálod a kliens módot, ha van erre lehetőség.
z123456789
#2903
Ez nem RT-AC1200GU v2, mert olyan nincs is, hanem RT-AC1200 v2, tehát GU nélkül, és nem Gbit-es.
trance89
#2483
Napi régész... Csak olvasgattam a topikban, így válaszolok rá.
Szóval nem olyan régen csináltam screenshot-ot talán az egészről, itt megtalálható.
woodworm
#2884
Meg kell legyen nála is minden, mert a /usr/opt mappa nem írható, tehát sem törölni, sem felülírni nem tudja. Csak annyi történt, hogy default állapotban ez van bind-elve az /opt alá, ő pedig most saját háttértárat mountolt oda, hogy saját entware-t telepítsen rá. De az eredeti helyen nem tud "kárt tenni" benne. [kép] [kép]
Gyurka6
#2881
A /usr/opt/etc/profile végén vannak ezek beírva, azt és a meghívott file-okat kéne átmásolnod a jelenlegi /opt mappán belül a megfelelő helyre.
Tehát ezt a két sort az aktuális profile végére:
cat /opt/etc/banner
/opt/bin/mymotd.shÉs a banner valamint a mymotd.sh fileokat is a megfelelő helyre. Előbbi a Xiaomi Mi Router 3G feliratért felel, utóbbi pedig az alatta megjelenő néhány adatért, mint LAN és WAN IP cím, MAC címek, SoC, RAM, stb. Értelemszerűen ha csak az előbbit szeretnéd, akkor elég a banner sor.
Bár nem vagyok egy IPv6 guru, de szerintem ez erre vezethető vissza.
Itt volt hasonló hiba, és arra jutottak, hogy ez talán segíthet.
Szívesen Urak! Annyit kérnék majd, hogy 1200GU-n valaki nézze már meg please, hogy a httping működik-e, mert nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy a megfelelő repo-ból szedtem-e le, és ugye RT-AC57U-n már nem tudok tesztelni. Köszönöm!
Friss firmware két támogatott routerre, a ma aktuális Alexey repo-ból buildelve.
Xiaomi Mi Router 3G: MI-R3G_3.4.3.9L-101-99def3a_with_MC.zip
ASUS RT-AC57U: RT-AC1200GU_3.4.3.9L-101-99def3a_with_MC.zipA csomagfrissítéseken kívül újdonságként belekerült még a httping parancs, aminek hálózati diagnosztika során lehet haszna.
Van a TOR-hoz webes beállítási lehetőség az admin felületen, mint pl. Tomato-ban?
attilav2
#2807
Egyébként mire használod a firmware-be integrált TOR-t? Csak mert ugye böngészni ott a TOR browser, letöltésre, filemegosztásra, stb. meg elég lassú lehet a TOR hálózat. Amúgy van webes beállítófelület is hozzá az fw-ben, vagy konfigfile-ból kell mókolni?
woodworm
#2789
Akkor a legegyszerűbb az, ha menti a jelenlegi konfigot mondjuk egy...
nvram showall > /tmp/nvram_backup
paranccsal, aztán ebből a file-ból egy tetszőleges editorral kitörölgeti azokat a sorokat amikre nincs szüksége - vagy nem tudja micsoda -, a maradék elé meg be kell tenni az említett nvram set parancsokat, a végére a commit-ot, futtatási jogot neki, és mehet a visszaállítás. Így relatíve egyszerű egy szelektív konfigmentést csinálni, amiből a "szemét" kihagyható.
woodworm
#2785
Lehet ez lesz a nehezebb része, mert ahogy látom egy ideje nem érhető el az export és az import paraméter az nvram parancshoz, amivel egyszerűen lehetne file-ba menteni és abból visszatölteni az nvram-ba. Mondjuk a kimenet file-ba írása még csak-csak megoldható most is, de a visszatöltés lehet csak úgy fog menni, hogy legyárt hozzá egy parancsfile-t, ami soronként állítja vissza a kulcsokat.
szerk.:
Ja, közben látom Te is erre jutottál.
VANESSZA1
#2779
A Breed úgy működik, hogy áramtalanítod a routert, majd lenyomott reset gombbal bekapcsolod, és amikor villogni kezd rajta a led, akkor felengedheted a gombot, és a WAN portját összekötve a PC LAN portjával, böngészőből éred el a 192.168.1.1 címen. Sajnos a felülete kínai nyelvű, de lehet angolosítani több féle módon is. Én Tampermonkey scriptet használok erre, de van Chrome addon is. Szóval megnyitva a 192.168.1.1-et, ezen a felületen a második menüpontban fel tudod tölteni a Padavan firmware-t.
VANESSZA1
#2772
Szerintem itt lesz amit keresel, Breed telepítés OpenWrt alatt.
Intruder2k5
#2756
Gabesz87
#2757
Ennek csak az az oka, hogy a leírás elkészülte óta frissült a breed. Most letöltöttem a jelenlegit, ennek az md5 összege kétféle módon ellenőrizve:
faeccbb10daba21b173f9b773ca11f2e
Aktualizálom a leírásban is, bár úgyis csak a következő frissítésig lesz jó. Amúgy ha a fejlesztői fw-ben lévő wget le tudja tölteni, akkor nem feltétlen muszáj pendrive-ot használni.
/home/root # cd /tmp
/tmp # wget https://breed.hackpascal.net/breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin
Connecting to breed.hackpascal.net (192.154.240.106:443)
saving to 'breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin'
breed-mt7621-xiaomi- 100% |****************************************************************************************************************| 103k 0:00:00 ETA
'breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin' saved
/tmp # md5sum /tmp/breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin
faeccbb10daba21b173f9b773ca11f2e /tmp/breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin
/tmp # mtd write /tmp/breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin Bootloader -
Gabesz87
#2750
Igen meg: miwifi_r3g_firmware_12f97_2.25.124.zip
Gabesz87
#2746
Akkor lehet nem jó az ssh file. Anno amikor az első Mi-R3G-t Pdavanosítottam, akkor nekem ez a megoldás működött. Most pár hete csináltam egy másikat is, most meg pont ez nem volt jó, mert a letöltött file-al nekem sem ment az ssh, így be kellett jelentkeznem a Mi Account-ba, és onnan letölteni az ssh file-t, azzal lett jó.
attilav2
#2701
Sokat számít, de például a default OpenSSH helyett dropbear-t használva is sok helyet spórolhatsz meg. Anno még úgy gondoltam, hogy a 16MB-os RT-AC57U-ra képtelenség olyan firmware-t összerakni, amibe beleteszem az rTorrent-et, aztán mégis sikerült. Igaz mellé csak a Samba, FTP, és egy darab skin fért el, abból még az SSH is kimaradt, és már meg is közelítette a maximum méretet. Aztán nem régiben újra nekifogtam, és "láss csodát", az rTorrent mellett elfért a Midnighr Commander is, sőt VPN, miniDLNA, NFS, és még pár választható összetevő is belefért. Lényegi különbség nincs a full és a lite skinpack közt, igazából képek (logók) hiányoznak belőle, amiket szerintem egyébként se használ senki, viszont több MB-ot elfoglalnak, és nagyon rosszul tömöríthetők.
Gyurka6
#2677
A Mi-R3G fw nem 16, hanem 20MB lehet maximum. Ha ezt meg is lehet csinálni, akkor is feleslegesnek gondolom, mert flash partícionálásba nagyon kevesen fognának bele a magas rizikó miatt. Arról nem is beszélve, hogy szerintem a 20MB is kényelmes már. Akinek meg mégis kevés, telepítsen Entware-t.
Ennek alkalmából akkor itt is van egy új rTorrent-es firmware, RT-AC57U-ra.
szaboi6512
#2671
Ezt inkább töröltem. Tudom, hogy elvileg nem volt szabálytalan, de please ne!
Egyébként de, attól még tudok fordítani, csak legfeljebb nem fogom tudni tesztelni. De mivel lényegében ugyanaz mint a Mi-R3G, így ami azon működik, az fog működni az ASUS-on is, ha méretét tekintve belefér a firmware-be. Az meg úgyis kiderül fordításkor.
Xiaomi Mi R3G-hez frissítettem az rTorrent-es firmware-t.
sasabacsi
#2656
Nekiálltam az itthon található routerekkel, összehoztam egy WDS hálózatot, de bizony itt fel kellett venni mindkét routerbe az ellenoldal MAC címét. Így viszont működik szépen. Részleteket privátba elküldtem. Viszont ha a Xiaomi AX3600 nem tud WDS-t, akkor ez így nem fog működni.
Srácok, használ itt valaki Padavanos routert WDS/Repeater-ként? Konkrétan a TP-LINK Archer C5-ról van szó, hogy kellene konfigurálni ha a fő router egy Xiaomi AX3600, és azzal kéne WDS-be működnie? Mivel WDS, értelemszerűen a két router vezeték nélkül csatlakozna egymáshoz. Ilyenkor a 3600-ban is kell állítani valamit, vagy csak a C5-ben?
V.Stryker
#2650
Ez attól függ, hogy jelenleg melyik van fent, és melyiket tennéd rá. Az enyémben ugyanis pl. vannak olyan funkciók (entware), amik működéséhez szükséges bizonyos mount parancsok lefuttatása indításkor, de az csak akkor fog rendesen működni, ha fw csere után nyomsz neki egy reset-et, vagy menüből egy visszaállítást. Persze ha jelenleg is az én fw-m van rajta, és nem nagyon régi, akkor nem kell a reset.
A 3.4.3.9L-101 egyébként nem mond semmit, mostanában kb. minden kikerülő Padavan ilyen, utána van még egy karaktersor, az már ad pontosabb verzióinfót.
Sehol se vagy, én tegnap meg ma legalább 10x frissítettem 4 routeren, két Mi-R3G, egy RT-AC57U, és egy TP-LINK.
Sajnos RT-AC1200-am nincs, így azt nem tudtam tesztelni. Mondjuk a TP-LINK-et is eladtam, csak kedden viszik el, szóval szerintem most már arra sem fogok rendszeresen frissíteni. -
Üdv Mindenkinek!
Friss firmware, most négy támogatott routerre, a ma aktuális Alexey repo-ból buildelve. A forrásban történt frissítéseken kívül még annyi változás került bele általam, hogy bejelentkezéskor már az "Internet Status" oldal töltődik be alapértelmezetten, nem pedig a "Client Status" fül.
Xiaomi Mi Router 3G: MI-R3G_3.4.3.9L-101-da8a271_with_MC.zip
ASUS RT-AC57U: RT-AC1200GU_3.4.3.9L-101-da8a271_with_MC.zip
ASUS RT-AC1200: RT-AC1200_3.4.3.9L-101-da8a271_with_MC.zip
TP-LINK Archer C5 v4: TL_C5-V4_3.4.3.9L-101-da8a271.zip -
Úgy nézem most eléggé rákattantak az MT7615-re.
woodworm
#2621
Addig is amíg megérkezik az RT-AC65P támogatás (ha megérkezik egyáltalán valaha), vettem még egy Mi-R3G-t, csak mert sikerült jó árban hozzájutni. Így újra megküzdöttem kicsit a Padavanosítással, mert most meg a másik módszer működött az SSH file megszerzésére, tehát nem a direktlinkről letöltés mint először, hanem a fiókba bejelentkezős megoldás. Aztán meg nem stimmelt breed md5 ellenőrző összege, nem volt azonos azzal amit anno feljegyeztem, és csak később vettem észre, hogy közben az is frissült, már újabb verzió van.
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4347
- Beszámítás! Benq GW2480 24 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- HP Pavilion 15 - 15,6" Full HD - Intel Pentium N3710 - 4GB - 500GB HDD - Win10 PRO - MAGYAR - DWD R
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 512GB AI PC FHD+ 1 év garancia
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
