Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
5GHz-en is érdemes próbálkozni a fix beállítással, tapasztalatok szerint a 100-as csatornán nagyságrendekkel erősebb szokott lenni a jel, ezáltal a lefedettség és a sebesség is javul. Persze ehhez kell, hogy minden kliens is támogassa ezt a csatornát, és mivel ez már DFS tartományba esik, így zavaró radarjel sem lehet, mert akkor el fog váltani onnan a router, függetlenül a fix beállítástól.
Teljesen mindegy melyik routerhez töltöd le, mind egyforma. Ez egy TFTP kliens, ami fixen a 192.168.1.1 címen futó TFTP szerverre próbálja meg feltölteni az fw-t. Itt van feltöltve nekem ASUS Restore Tool, esetleg próbáld meg ezzel is. Van benne két verzió is.
OK, valóban, akkor ezen másképp van mint a többin. De ezek szerint megy a restore mód, tehát valami probléma kliens oldalon lehet. Tűzfal, egyebek...
Egyébként ha áram alatt reset-eled a routert 5-10mp-ig, akkor elvileg visszaáll alapra. Ha utána újraindul, akkor a LED-eken mit látsz? Pl. a WiFi nem indul el? SSID nem látható? Vezetékes LAN kapcsolat van a routerrel? IP-t ad?
Boldog Új Évet Mindenkinek!
Friss firmware mindhárom támogatott routerre, a ma aktuális Alexey repo-ból buildelve.Xiaomi Mi Router 3G: MI-R3G_3.4.3.9L-101-aaad80b_with_MC.zip
ASUS RT-AC57U: RT-AC1200GU_3.4.3.9L-101-aaad80b_with_MC.zip
TP-LINK Archer C5 v4: TL_C5-V4_3.4.3.9L-101-aaad80b.zip -
Plusz találtam egy ilyet is, de sosem próbáltam: Diversion - the Router Ad-Blocker
Bár ASUSWrt-ről ír, de némi mókolással egész biztos feltolható Padavanra is, ha csak nem megy fel simán is, ahogy van. -
magyarosim
#2426
Ez attól is függ, hogy mire cseréled a régi fw-t. Az általam készített buildben például vannak olyan funkciók, telepített alkalmazások, amik csak akkor fognak működni, ha teljesen tiszta lappal kezdesz, és ebbe beletartozik az internal storage törlése is.
A frissítést elég menüből megcsinálni, nem kell a restoration tool.
Nem tartom kizártnak, hisz volt aki megoldotta RT-AC1200G+ és RT-AC58U routereken is, de lehet improvizálni kell, szóval kezdőként nem biztos, hogy menni fog. A v1 árával hiába veted össze, mert az már legalább 2 éve nem kapható, ami meg hardveresen azonos vele, az drágább. És igen, amiben van samba kliens, az fogja látni a HDD-t.
Azharel
#2411
Igen, Ubuntu alapokon nekem is ez volt, meg fiam gépén is. Valaki fentebb kiderítette már, hogy milyen paranccsal van baja, de most hirtelen nem tudom hol van, engem nem érint, úgysem szeretem az Ubuntu-t. Az aktuális Debian alatt meg fordításkor kapar el, ha belerakod a Transmission-t is a firmware-be. Úgyhogy én jelenleg egy Debian 8.1-et használok fw fordításra.
V.Stryker
#2408
Az RT-AC1200GU_3.4.3.9L-101-d39fd1f.trx file-t átnevezted 1.trx névre? Abban a könyvtárban vagy ahol az fw található? Beállítottad a fix IP-t a gépen, a 192.168.1.x tartományba, aminek bármi, de nem 1 vége? És ugye kábellel van összekötve a gép és a router? Ez WiFi-n nem működik. Esetleg ha van más élő hálózati kapcsolat, pl. WiFi, azt tiltsd le erre az időre. Volt olyan, akinek VMware adapter kavart be.
V.Stryker
#2404
A routeren egy TFTP szerver fut, ha van TFTP kliens a gépeden, azzal is fel lehet tenni az fw-t. Egyébként tűzfalat tiltottad? A router Power LED villog amikor próbálkozol? Fix IP beállítva?
Hirtelen ezeket találtam:
https://superuser.com
https://www.cnet.com -
V.Stryker
#2375
Ezeket a firmware-eket elsősorban mindenki magának csinálja, a maga ízlése szerint, más kérdés, hogy többen aztán meg is osszuk azt. Viszont abba már senki nem fog energiát fektetni, hogy changelog-ot írogasson. Az én fw-m mellett pl. mindig ott van becsomagolva a prometheus script összes beállítása screenshot formában, illetve a template.config file, amikből azért nagyrészt látható, hogy mit tartalmaz az adott fw, akinek jó így az használja, akinek nem az marad gyárin, vagy keres másikat.
attilav2
#2362
Van rtorrent-et tartalmazó fw-m RT-AC1200GU-ra, ha gondolod tedd fel, akár csak megnézni is, aztán ha tetszik, akkor telepítesz magadnak egy frisset, egy friss fw-re.
attilav2
#2360
Igen azt használom, de nekem van benne ~250 régi torrent, ami bár nagy forgalmat nem generál, napi ~10GB körül, de arra pont elég, hogy mindig megy a kliens. Én úgy nem is foglalkoztam ezzel soha, azért futtatom a routeren a torrent klienst, hogy emiatt ne kelljen állandóan menni egy gépnek, ott viszont nem zavar ha megy a HDD, azt csinál amit akar, azért van.
attilav2
#2347
A /padavan-ng/trunk/romfs/ mappában már a trx összeállítására előkészített tartalom van, ott lehet hiába módosítod, szerintem kell még lennie valahol egy másik példánynak is. Az említett mappa ráadásul alapból üres, oda az első buildeléskor kerül csak tartalom, amit mellesleg a következő build indítása után majd törölni fog. Szóval az egy amolyan temp mappa.
trance89
#2317
A "gyári" VirtualBox image Debian 8 alapú, én ezért döntöttem az mellett natívan is. Meg aztán sokkal inkább kedvelem is a Debian-t mint az Ubuntu-t, bár az akkor mellékes volt, több rendszert kipróbáltam, a lényeg elsősorban az volt, hogy leforduljon az fw, és az általam próbált rendszerek közül ez először a Debian-on sikerült.
attilav2
#2305
Persze, egy régi laptopom van, az adatlapomon fent van a cuccok részben, de nekem tökéletesen megfelel. Szerencsére tudnék venni újat ha akarnék, de egyelőre nem érzem szükségét. Játszani soha nem játszom, lényegében csak böngészésre használom, meg néha egy kis zenehallgatás vagy videólejátszás, jelenleg talán ez az egy dolog ami érezhetően gyorsulna egy gép cserével, a padavan fordítás, de emiatt nem fogok 250k-t kiadni egy új laptopra.
attilav2
#2301
Sajnos ez ilyen. Próbáltam már 10.0-s Debian-on is, ugyanaz a hiba. 9-est virtuális gépre telepítettem Win alatt, de nálam az olyan lassú volt, hogy nem bírtam kivárni még eljut eddig, lelőttem és nyomtam az egésznek egy F8-at. De a 8-assal legalább tuti működik, abból most az utolsó van fenn, talán 8.11.1 ha jól rémlik.
attilav2
#2253
Közben olvasgatom a 4pda-t, más is belefutott azért, de alxdm-nek se nagyon volt rá ötlete.
attilav2
#2253
Annyira nem érdekel a dolog, mivel elsődleges rendszerként Windows-t használok, így majdnem mindegy, hogy másodlagosan milyen Linux van fent, úgyis ritkán használom. Natívan most a Debian 8 van egyelőre, de VirtualBox-ban megpróbálom még a 9-est is, hogy azon minden rendben van-e. Aztán lehet az fw forgatás marad virtuális Linux-ban Windows alatt, a natív részre meg visszateszem a Buster-t, másban úgysem volt vele eddig problémám.
Intruder2k5
#2226
Ezt csak úgy, hogy meglegyen itt...
Szóval úgy néz ki ez egy Debian 10 bug, ami az aktuális LMDE alatt is ugyanúgy megvan, tehát vélhetően más Debian alapú disztrókon is. Megnéztem milyen rendszer fut a letölthető Prometheus virtuális gépen, egyébként Debian 8.1, így a teszt kedvéért gyorsan telepítettem is egyet, és azon minden mókolás nélkül simán lefordul az fw.
Lehet... Minden esetre TP-LINK-re forgattam egy frisset, abba úgysem teszek transmsision-t, a másik kettővel meg kivárok, gondolom nem csak nálam jelentkezik ez a probléma, előbb-utóbb lesz rá javítás.
Intruder2k5
#2226
Nos ahogy sejtettem is, ez nem méret probléma. Megint elkezdtem nulláról a dolgot, friss toolchain-el, de entware nélkül, ami kb. ~5MB mínuszt jelent, de megint ugyanaz a hiba.
Megnézve a log-ot az látszik, hogy a transmission fordításánál akad el. Ez a log utolsó 14 sora, a hiba megjelenésétől a leállásig.
config.status: executing depfiles commands
config.status: error: in `/home/intruder2k5/prometheus-asus/padavan-ng/trunk/user/transmission/transmission-3.0X':
config.status: error: Something went wrong bootstrapping makefile fragments
for automatic dependency tracking. Try re-running configure with the
'--disable-dependency-tracking' option to at least be able to build
the package (albeit without support for automatic dependency tracking).
See `config.log' for more details
make[3]: *** [Makefile:22: configure] Error 1
make[3]: Leaving directory '/home/intruder2k5/prometheus-asus/padavan-ng/trunk/user/transmission'
make[2]: *** [Makefile:15: config_test] Error 2
make[2]: Leaving directory '/home/intruder2k5/prometheus-asus/padavan-ng/trunk/user/transmission'
make[1]: *** [Makefile:179: all] Error 2
make[1]: Leaving directory '/home/intruder2k5/prometheus-asus/padavan-ng/trunk/user'
make: *** [Makefile:184: user_only] Error 2Most megpróbálom transmission nélkül lefordítani
Hát nem tudom... Máshol is írták ezt, de teljesen ugyanaz volt belepakolva mint a legutóbbi verzióba, ráadásul ezt még fordítás közben dobta, tehát nem tartott még az image file összeállításánál. Majd még próbálkozom.
szerk.:
Közben megnéztem az ide feltett log-ot, ott tényleg méret probléma van.[mktplinkfw2] *** error: images are too big
De ezt már az image összeállítás után, a folyamat legvégén dobta, nekem pedig még nem tartott itt, mert a...
##############CREATE IMAGE#################
sor után nálam van betéve egy pause, és addig nem jutott.
Passz, de ahogy látom még ma is faragják a web control-t.
Alexey repo-ban frissült a transmission 3.0 verzióra, vele együtt a web control is, viszont ahogy látom abból kigyomláltak ezt-azt, többek közt a mobil felületet is, szóval akit érint, tudjon róla. Én nem használom.
A sztenderd dolgok beállítása megmarad, csak az entware indítását kell megoldanod manuálisan, ha nem akarod reset-elni. Ehhez az alábbi sorokat kell betenned a startup scriptbe, a lentebbi kép szerint és helyre:
### Mount /opt For Entware
mount -o bind /usr/opt /opt### Create Entware Temp
mkdir -p /tmp/opt/tmp
mount -o bind /tmp/opt/tmp /opt/tmp -
Valami módosult tegnap az RT-AC1200GU konfigban, az ethernet LED-et és az USB-t érinti, de pontosan nem tudom ez mit takar.
enginev3.0
#2157
A Firewall - General oldalon nincs bekapcsolva a DoS Attacks Protection? Csak mert intenzív torrent esetén az ilyen funkciók okozhatnak gondot.
A log-ban van valami infó a szakadásról?
Ma Xiaomi Mi Router 3G-re is összekalapáltam a 3.4.3.9L-101_8af4ea1 buildet.
Az már régen volt, ki emlékszik arra...?
Akkor nyilván SMB-t, de ne a Padavan menüből válaszd ki, ott az 1-es pontot állítsd NO-ra, mert az SMBv1-et fordít bele. A Samba3 jobb, az SMBv2-vel megy, és elvileg nem sírhat miatta a Win, hogy biztonsági hibás. Utóbbit viszont a manuális konfig szerkesztés menüben tudod beállítani, ha engedélyezed a Samba36-ot. Tehát ez a két szekció így legyen:
### Include SMB (and WINS) server. ~1.5MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_SMBD=y### Add support SMB2
CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_SMBD36=y
De mondjuk én tettem bele NFS-t is.
Akkor ez még a több éves Linaro repóból fordul.Mondjuk USB és filerendszer támogatások nélkül nem sok értelme van FTP szervert fordítani bele, de nekem sikerült friss Alexey 101-es fw-t fordítani rá skinnel, persze minden más nélkül. Két skin, és dropbear fért bele, szerintem minden más esélytelen.
Innen letölthető: RT-N10C1_3.4.3.9L-101-8af4ea1.zip
Amikor első alkalommal indítod a scriptet, akkor felajánlja.
1. Linaro
2. AlexdmIlletve később is vissza lehet lépni oda valahogyan, de most fejből nem tudom a menü nevét, épp Windows alól vagyok. Talán Script config, vagy valami ilyesmi....
Közben találtam itt képet: [link]
Mit tudtál belerakni abba az fw-be? Ha minden igaz akkor 4MB flash van az RT-N10 C1-ben? Már a TP-LINK Archer C5 flash memóriája is szűkös, pedig az 8MB. Mondjuk én pár KB híján kihasználom a Xiaomi 20MB-ját is.
ITT találsz hozzá leírást, csak a második lépésben már az ITT linkelt tegnapi firmware-t tedd fel! De ezt már a múltkor is megírtam neked.
Friss összeállítás TP-LINK Archer C5 v4 routerre.
Én készítettem rá egy firmware-t, itt találsz hozzá egy útmutatót is.
Ahogy nézem gitlab-on, november 4, 5 és 6.-án is voltak commit-ok... Mondjuk egyik miatt sem érzem, hogy most azonnal új fw-t kéne buildelni.
Amúgy meg azt javaslom, hogy még mielőtt elkezdesz letölteni, korlátozd be a transmission sebességét, és a maximálisan megnyitható slotok számát, mert lehet a terheléstől omlik össze. Azt tudomásul kell venni, hogy a router erőforrásai korlátozottak, ez sosem fog egy szervert vagy egy asztali gépet kiváltani. Kezdésnek legyen mondjuk 2MB/sec a max. sebesség, és mondjuk 50 a global peer limit, és egyszerre csak egy torrentet töltsön le. Aztán ha úgy nincs gond, esetleg próbálhatod emelni egy kicsit, de szerintem 4-5MB/sec és 100 slot fölé semmiképp sem érdemes menni, sőt inkább az első értékekhez maradnék közelebb.
Nem, az nem RT-AC1200GU-ra van, hanem a sima RT-AC1200-ra, tehát az RT-AC57U nem fog menni vele, ne tedd fel rá! RT-AC57U-ra itt a legfrissebb fw-m, felrakás után csinálj egy gyári visszaállítást, vagyis reset-et!
Friss fw ASUS RT-AC57U (RT-AC1200GU) és Xiaomi Mi Router 3G vasakra. [link]
valakky
#2051
Én használom, de nem a DDNS menüben van konfigolva, hanem a Customization - Scripts - Run After WAN Up/Down Events részben.
#!/bin/sh
### Custom user script
### Called after internal WAN up/down action
### $1 - WAN action (up/down)
### $2 - WAN interface name (e.g. eth3 or ppp0)
### $3 - WAN IPv4 address
if [ "$1" == "up" ]; then
sleep 15
/opt/bin/curl -s http://FELHASZNÁLÓNÉV:JELSZÓ@update.ipdns.hu/update?hostname=HOSZTNÉV&myip=[IP]
fiÉrtelemszerűen a FELHASZNÁLÓNÉV, JELSZÓ, és HOSZTNÉV részeket cseréld a sajátodra. Ehhez persze szükséges a curl, ami alapból nincs, tehát vagy felteszel egy Entware-t, vagy használod az én fw-met amiben van, vagy kreálsz sajátot, vagy keresel másikat, stb.
woodworm
#2044
Igen, végül azzal oldottam meg, de azután is mókolni kell még kicsit, mert a tartalmat ugyan beteszi a /usr/opt mappába, viszont az /opt alá nem mountolja azt automatikusan, hanem ha használni akarom az entware-t, akkor előbb még futtatni kell egy entware_start scriptet, szóval macerás. De szerencsésre sikerült megoldani, hogy a csatolás automatikus legyen. Régebben simán be tudtam mindent pakolni közvetlenül az /opt-ba, most már ez sajnos nem megy, de végülis így is működik.
Hát ez az, hogy a fontossági sorrend mindenkinél más. Nekem pl. előbbre való a grey2 téma, mint mondjuk a miniDLNA vagy a Transmission, mert utóbbiakat sosem használom, viszont az alap ASUS témával az én szemem zavarja a megjelenés, és sokkal kevésbé átlátható a router felülete, amellett, hogy ronda is. De ez persze szubjektív.
Egységes Padavan logó? Én is meg tudnám csinálni, és semmi gond nem is lenne vele, ha beállítás után mindenhol az jelenne meg, de ahogy fentebb is beszéltük, ez sajnos kliensenként változik, és cookie törlés után is alapra áll vissza. Ráadásul ha a webes felület kódjában definiálva van az adott router típusa, akkor a saját logója fog megjelenni, lásd ASUS és Xiaomi, még pl. a TP-LINK Archer C5 esetén ilyen nincs, ezért is csináltam a FIXLOGO verziót Archer C5-re, amiben konstans a saját logó van használatban a "WiFi router" helyett.
Szóval nyilván mindenki a saját prioritásai szerint, de próbálja a legtöbbet kihozni a saját összeállításából.
A skin az ugyebár ugyanaz, nincs eltérés xiaomi, d-link, vagy épp asus között, csak a logó más. Az viszont ~10KB, vagy akár még kevesebb, az fw-be tömörítve meg ennek is a harmada, de van amelyik nem is file-ban van, hanem svg kódból generálódik amikor kell. Pl. a Xiaomi logó is ilyen, ez sincs meg képfile-ban az fw-ben.
Na de mindegy is, ez van, ezért készítünk belőle itt is sokféle összeállítást, ki ilyet, ki olyat, aztán mindenki azt válassza amelyiket akarja, vagy ha tud, akkor fordít magának sajátot.
- iPad topik
- Hővezető paszták
- Revolut
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Space Gray használt szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- ÚJ Asus TUF F16 FX607 - 16" WUXGA 144Hz - Intel i5 210H - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4050 - 3 év gari
- 218 - Lenovo ThinkBook 16p (G5 IRX) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4060
- OnePlus Nord CE3 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
