Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
erikke17
Azt hiszem meg döglött az AC1200GU routerem 5 éve ment padavan volt rajta.
Takarítás végett el pakoltam egy fél órára utána többet nem kapcsolt vissza próbáltam másik táppal is ugyan ilyen routeremtől. Se kép se hang vagyis hang van procit hallani h zümmög szét szedtem semmi égés nyom vagy bármi kondik is rendben.
Néha már állapot jelző ledek ki-ki hagytak hol egyik nem ment hol másik, még akartam képet is tenni fel 450napig ment restart nélkül
erikke17
Intruder2k5
#4473
Azóta ki derült h sötétben látni de nagyon haloványan szóval a led makkant meg
Vagy kosz mehetett rá hasonló
Így nem is kínzom feleslegesen
erikke17
Mekkora ez esélye annak h 4 év után el aludt a 2.4ghz állapotjelző led?
Restart után is maradt úgy...
ASUS AC1200GU -
erikke17
Kis érdekesség mióta fut Padavan az AC1200GU-n, stabilabb mint előző routeremen Tomato
[kép] -
erikke17
Szlovákián lakom és le van blokkolva M4 sporton a forma 1. Nincs licenc f1-re vagy én nem tudom, egy Szlovák adón sem megy...
VPN-el oldható lenne néznem.
Xboxon keresztül lenne optimális néznem böngészőből mivel nincs okos tv.
Na itt jön kérdés a topik felé, ugye padavanban van vpn.
Lehetne olyat, hogy időszakosan amikor én akarom az xbox menjen csak vpn-en keresztül vagy ilyen nem lehetséges?
Előre is köszönöm -
erikke17
Intruder2k5
#3896
Köszönöm válaszod, igen meg csináltam úgy tűnik már Asusu tárcsáz sőt biztos, de maradt a dolog sajnos.
attilav2 - Igen optika van, pppoe passtrough engedélyezve modembe (nem bridge kevertem passtroughra gondoltam) be írtam jelszó+felhasználó nevet be is tárcsázott Asus, megy is a net.
Megy az IPTV is, hiba maradt csak az IP változott:
Apr 26 20:20:37 miniupnpd[7258]: private/reserved address 100.100.125.24 is not suitable for external IPErre az IP-re Padavan ezt írja fő oldalon: IPv4 Address WAN: 100.100.125.24 (ami ugyan úgy Asus-t nyitja meg)
Igazából nem szaggatja ereimet de kiváncsi vagyok ez miért van
erikke17
Intruder2k5
#3894
Vagy úgy, és mi lenne erre a megoldás? Telekom eszközében nem állítottam be semmit azon kívül, hogy a WiFi-t ki kpacsoltam.
DMZ-be tenni Asus IP címét Sagecomba? Vagy tegyem Bridge módba és Asus tárcsázzon be?
erikke17
Már múlktor akartam kérdezni ezek mit jelentenek a LOG-ban?
Apr 21 09:26:17 miniupnpd[653]: private/reserved address 192.168.1.10 is not suitable for external IPHa jól gondolom upnp, 192.168.1.10-es IP-t kapja az Asus router a Telekom sagemcom routertől, Asus pedig másik tartományban van 192.168.2.x-től oszt felfelé IP-t
Kapcsolja ki upnp-t vagy mi a megoldás erre?
Előre is köszönöm.
erikke17
Intruder2k5
#3841
Szuper köszönöm az infót
Ohh akkor valamit félre olvashattam adblock-al kacpsolatban.
Igen aztán közbe meg találtam itt hsz-ek között leírást, ha netán el tolom frissítést nem lenne szabad téglának lennie ugye?
Amit ittutoljára linkeltél rá Padavant ott minden működik? Led-ek stb?
erikke17
Vagy és 1200GU-m olyan 3 éve kB. Teszi dolgát gyári FW-vel de néha azért csinál furcsaságokat
Utoljára 6 éve egy Asus RT-N10-re tettem Tomato FW-t szóval régen mókoltam
Milyen előny van gyári FW-hez képest?
Le tudná valaki írni vagy találok valami leírást Padavan telepítésére esetleg itt?
Vagy melyik FW-t ajánljátok amin működik minden?
Nagy elvárásaim nincsenek a stabilitáson kívül, esetleg egy reklám blokkoló maximum.
Előre is köszönöm
- Renault, Dacia topik
- AMD FX
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Samsung kuponkunyeráló
- Futás, futópályák
- Telekom mobilszolgáltatások
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB / WD19TBS / WD22TB4
- iPhone 14 Pro 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo 40AH és 40A1 dokkoló, töltő is.
