Moonwolf
Átrakom akkor ide is, hátha másnak is hasznos lesz.
Másik gépben is ki lett próbálva, ugyan az a helyzet. A tesztben szépen hozza a sebességet.
A sima 3.0-ás egy régebbi verzió, az is hozza a sebességet, viszont nem lassul be és akad meg írás közben.
Viszont amikor valami másolok fel a most vásárolt S102 re ami már 3.2-es akkor hosszú másodpercekre lelassul. Összességében lassabb mint a régebbi verzió.Itt egy írási tesz kép. Ennyire lassul be és elég durván hullámzó az írási sebessége.
Ha teljesen hibás lenne, akkor a sentinel írta volna.
Egyébként ilyen állapotban mennyire lehet használható, leszámítva a sebességet? -
Moonwolf
Elszállt egy pendrive, le lett formázva, formázás után pedig tesztelve lett. Vannak CRC hibák, azt lehet még valamire használni, vagy valameddig még használni?
A felületi teszt hdsentinelben 25 hibás blokkot észlelt rajta. -
Moonwolf
david200000
#1480
Minek kellene mindig letörölni?
Moonwolf
Van olyan program amivel meglehet nézni hogy hány írási cikluson van túl a pendrive?
Moonwolf
Van egy Adata C906/16gb os pendrivom, az mitől lehet hogyha leformázom exFAT ra win7 alól akkor egyik XP s gép sem ismeri fel, csak win7 esen?
XP alatt is ott van formázásnál is ott van hogy exFAT, hiába indítom el, azt írja ki hogy nem tudta befejezni a formázást.
Ezek mitől lehetnek?
Moonwolf
Noxy: Hogy érted hogy (mini xp)?
sonar: Win7 bit, magyar nyelvű. Alapból fat32 es volt, viszont volt crystal disk markal megnéztem lassúnak találtam az írását ezért formáztam le, ugyanúgy fat32 re, na meg volt rajta pár mb nyi adat, amit formázás után eltünt.
Ezenkívül még van két pendrive azok pedig szépen mennek.
Egyébként meg megnéztem két különböző oprendszeren ismerősöknél is és ugyan az volt a helyzet.
Moonwolf
Vettem a te..oban egy 8 gigás Maxell E100 as pendrivot. kb egy fél órát sem használtam.
Leformáztam. Utána fel akartam másolni pár dolgot. Ilyen össze vissza jelek lettek a mappán meg jópár érdekes kiterjesztésü nevü mappa és cucc.
Most meg azt írja hogy írás védett a pendrive.
Mit lehetne kezdeni,hogy lehet az írás védettséget leszedni?
Moonwolf
Van értelme/előnye egy alapból fat32 es 32gb os pendrivot át formázni ntfs re hogyha nem másolok rá 4 gb nál nagyobb cuccokat?
A választ előre is köszönöm!
Üdv.
Moonwolf
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a pendrivom egyszerüen eltünt, pontosabban amik rajta voltak, gép kikapcsolása közbe kihúztam a gépből, és utánna késöbb azt irta/irja hogy formázatlan pendrive, ez mitől lehet vagy mit lehet kezdeni vele? két gépen néztem és mind a kettön ezt irja ki.
Nem tudom mit csináljak, nem kis munkám veszik igy oda.
- Milyen egeret válasszak?
- OLED monitor topic
- Spórolós topik
- Creative Sound BlasterX G6 7.1 USB külső hangkártya
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMGR (1440p,240Hz,TrueBlack Glossy,G-Sync) 3év garanciával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asus H510M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA GIGABYTE 750W
