Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Kronk
Sziasztok, B8as 2015-ös Kombi Passathoz keresnék pótkerék rögzítő csavart 3g0803899b, ez a száma ha jól olvastam le, a lefogató műanyag anya nem feltétlenül kell.
Kronk
Doki16 #165334 üzenetére
70AH/420A EFB
Ennyit írtak vissza a szervizből, ez van most benne.
De akkor inkább elhozom, és teszek bele utólag valamit...
És csak simán fel kell programozni az akksit, és semmi más?@do3om a multimédia fejegység, már néha kiírja ajtónyitáskor, hogy gyenge az akksi, startstopot szinte sosem használom, nem tudom mi szívta le "ilyen hamar" de most kell egy akksi, sajnos...
Kronk
@Mágus2, de bárki aki tud segíteni
2015.10 havi, B8-as Passat 1.4TSI 110KW, 150LE, DSG
Akksit kell rajta cserélni, bent van az óbudai autójavitónál.
Még megy a régivel, de már ajánlott cserélni.
Szervizben 117k +szerelés, 130k a vége, gyári akksi.
A maszek szerelőm ugyan azt az akksit megszerzi 90k körül, és be is teszi, ami ugye teljesen gyári.
Vagy tud hozni Varta AGM akksit amit dob hozzá a gép, nyilván nincsen rajta a VW Audi jelzés és a cikkszám, 50k körül.
Megéri a gyári?
Mit kell csinálni akksicsere után, fel kell valamit programozni? -
Kronk
Kronk
1stVikman #160941 üzenetére
Megnyugodtam, nem en vagyok a hulye akkor
Nekem csak led van benne, kapcsolgassa csak nyugodtan, de nem tudom allitani, erre keresnek embert, aki mar latott ilyet, illetve a kerdes meg mindig adott, ha ezt vagy hasonlo aprosagot elallit az ember, az mennyire veszi jol ki magat, ha meg garis a kocsi, es esetleges ugyintezesre kerulne sor... -
Kronk
Valaki Pesten VCDS-el meg tudja oldani, B8-as Passaton, hogy a comming home működjön anélkül, hogy a refit kéne előtte húzni? Persze csak amikor amúgy is mennie kéne, tehát nem fényes nappal
Ez a piszkálás, jelenthet garanciavesztést is akár?
Kronk
Tudnátok abban segíteni, hogy B8 Passaton, az első vontató pont takarója, picit elengedte magát, néha be is lehet mögé látni, annyira eláll a lökhárítótól, nem tudom, hogy valaki picit beletolatott parkoláskor, vagy más miatt, igazából nem is számít, de nem szeretném elhagyni, hogyan lehet rögzíteni, hogyha esetleg valamikor szükség lenne rá, de ne legyen, azért lehessen használni is, tehát nem pillanatragasztóra gondoltam
Kronk
Mágus2 #159486 üzenetére
Úgy értem jelentheti azt is a hiba (a kifogyott ablakmosó folyadék), hogy nem működik a lámpamosó, csak azt nem tudja máshogy jelezni? Tehát a nem működő lámpamosó miatt jelzi a kifogyott ablakmosó folyadékot.
Már szervizben egyszer cseréltek szintjelzőt, vagyis azt mondták, de nem lett jobb a dolog.
De akkor legközelebb összekötöm nekik, hátra rájönnek hol kell keresni... -
Kronk
B8as Passaton, hogyan működik a fényszórómosó, lámpának világítani kell, gondolom, hogyha autón vagy rendesen fel van kapcsolva, nincs különbség.
Viszont akár hosszan húzom az ablakmosót, akár többször kicsit, nem mossa a fényszórót.
Van ötlet, mi a pontos menete?
Köszönöm -
Kronk
B8 passat, a tükörfűtés nem megy, nem is írja a komfortfogyasztónál, és nem is melegednek fel a tükörlapok.
Behajtás, állítás, talajvilágítás, minden más működik, megúszom egy biztosíték cserével ( ha van külön biztosíték hozzá), vagy szervizbe kell látogassak? -
Kronk
B8 kombi Passatra, milyen ablaktörlőt, és hol érdemes venni?
Kronk
molnarpeter #156978 üzenetére
Kronk
Motion_Blur #156959 üzenetére
Minimumon van a pálcán az olaj, gondolom valami long life cucc lehet benne, természetesen nem akarom megvárni a 60.000-t, még 40.000 sincs benne, tényleg csak utántölteném, nem lehet megúszni olajcsere nélkül?
Kronk
Motion_Blur #156956 üzenetére
Ha tudnám, nem kérdezném
Mit szokott a márkaszerviz általában beletenni?
Nem szabad gondolom keverni. -
Kronk
Milyen olajjal ajánlott utántölteni egy B8 Passatot, 1.4 Tsi 150le, fajta is típus is jöhet, köszönöm!
Kronk
@Mágus2
B8-as Passat.
Elektromosan állítható ülés van benne.
Vezető oldali ajtó kinyitáskor hátra kéne húzni az ülést, a könnyebb kiszálláshoz, és ha becsukom az ajtót és ráadom a gyújtást, előre kéne tolnia.
Na ezt 99%-ban nem csinálja, vagy néha csak olyat csinál, hogy este hazaérek, hátrahúzza az ülést, de reggel induláskor már nem igazítja vissza.
Szervizben megnézték természetesen ott mindig jól csinálta, még én is kipróbáltam, és úgy is.Volt olyan ötlet a szerviz részéről, hogy töröljem a tárolt vezető profilt, újat hozzak létre, ez is megvolt, újra elmentettem az üléspozíciót, de semmi sem segít.
A kulcsot próbáltam manuális és automatikusan is hozzárendelni a profilhoz, ez sem segített.Nem csinálok semmit másként, de ha nem szervizben van, szinte alig csinálja, van ötleted?
Kronk
B8as Passathoz létezik gyári szélvédő árnyékoló?
Kronk
Passat B8, memóriás, elektromosan állítható vezető ülés, komfort ki/be szállás nem működik.
A kulcshoz hozzá van rendelve a profil, már próbáltam, hogy, törlöm a profilt és újra hozzárendelem, nem segített. Természetesen van eltárolt üléspozíció.
Már vittem szervizbe is, és ahogy lenni szokott ott működik, pedig mindent ugyan úgy csinálok, mint máskor.
Nagyon idegesít, van erre valakinek ötlete? -
Kronk
A gyári VW 4 éves garanciát, meg lehet valahogyan hosszabbítani, kiterjeszteni? Van erre lehetőség itthon, vagy akár külföldön pl. Ausztriában?
Kronk
A gyári VW 4 éves garanciát, meg lehet valahogyan hosszabbítani, kiterjeszteni? Van erre lehetőség itthon, vagy akár Ausztriában?
Kronk
Hogyan tudnám tesztelni a Front assist rendszert?
Néha felvillan a figyelmeztetés, de nem tudom mindig előidézni.
Mi a lényege, nem tudok ráfutni az előttem lévő autóra, vagy nem tudok nem tudok nekimenni semminek? -
Kronk
molnarpeter #151383 üzenetére
Hogy mire is gondolsz?
Kronk
Android autó miatt, keresek telefon tartót, Htc 10 készülékhez, van ötletetek, hova lehetne rakni?
Valahova a középkonzol bal oldalára gondoltam, ott nem zavarna sok vizet. Nem szeretném a műszerfalra tenni, nyáron a nagy meleget nem szereti a telefon
Passat B8 -
Kronk
Hülye kérdés következik.
Passat B8 1.4tsi
A klíma akkor működik, ha az ac gombnál a led ég, vagy ha nem ég. -
Kronk
focvis #151027 üzenetére
and @havri1
Biztosan nincsen fizikai gombja, megtaláltam volna.
Kormányfűtést lehet állítani, hogy a vezetőülés fűtéssel együtt induljon el, én most azon hagytam.@havir1 tényleg mintha lenne olyan menübeállítás, hogy automatikus szélvédőfűtés, de ezt már csak akkor tudom megnézni, ha megyek valahova
Kronk
focvis #151013 üzenetére
Köszi, még lenne egy gyors kérdésem. A szélvédőnek alapból van egy színe, ha szemből nézem.
Kirakott szélvédő fűtés gombot nem találtam (nem a klíma által odairányított levegőre gondoltam), de a menüben van olyan, viszont a hajszál vékony szálakat nem látom benne, lehet, hogy itt már más technikát használtak??? Holnap csinálok egy képet a menüről, sajnos még nem volt olyan állapot, hogy ki tudjam próbálni. -
Kronk
CharlieDrop #151011 üzenetére
Passz, ha tippelnem kell, ragasztva van, sajnos semmi sem tart örökké
Kronk
molnarpeter #151005 üzenetére
Azért nyugodtabb lennék ha nem csak a cascóra tudok támaszkodni
És akár meg is tudom állítani/találni az autót, minthogy várok a biztosítóra
Blue16ban nem tetszik, hogy azzal a műanyag kis pendriveszerű valamivel kell bajlódni, kulcsnélküli a rendszer
Bontókat megpróbálom felhívni, félek túl új a kocsi, hogy legyen ilyen
Tempomatszereles.hu, nem tud sajnos ebben segíteni -
Kronk
CharlieDrop #151003 üzenetére
Gondolom valaki sikeresen belerugott ki/be szállásnál...
Kronk
Csatlakoznék egy 2015 B8-as Passattal, 1.4 Tsi, 110KW, DSG 7, 36k KM
Több kérdésem is van, először is, milyen riasztót érdemes beletetetni, én a Car-őr-t néztem ki, abból is a legnagyobbat. Ismeritek ezt, használ valaki ilyet, vagy tudtok ebben az árban akár jobbat, megbízhatóbbat?
Második kérdés, használtam vettem, sajnos nincsen hozzá leírás, és a márkaszerviz sem annyira segítőkész, de gondolom csak rajtuk keresztül lehet ilyet szerezni.
Hiányzik a bal oldali redőny tartója
ehhez kéne nekem cikkszám,
illetve, a bal hátsó légterelő állítója:
ezeket hol tudnám beszerezni?
Az alábbi vezetés támogató cuccok vannak, adaptiv tempomat, front assist, lane assist, side assist.
Van bármennyi esély, hogy ezeket valahogy még aktiválni lehet valahogy, emergecy assist, traffic jam assist, gyalogos felismerés.Köszönöm előre is a segítő válaszokat!
- Nők, nőügyek (18+)
- Apple asztali gépek
- Diablo IV
- Xbox Series X|S
- Milyen videókártyát?
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Frederick Forsythe: Isten ökle (nem olvasott)
- Apple iPhone 11 / 64 GB / 85% akkumulátor / 12 Hó Garancia
- AKCIÓ! Lenovo Thinkcentre M920S Brand számítógép - i5 9500 8GB RAM 512GB SSD 630 IGP Win 10
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
