Keresés
  • xEon1337
    Tegnap megjött a Phanteks Enthoo Evolv microATX Tempered Glass házam, antracit szürke színben (PH-ES314ETG_AG).
    Csomagolásakor biztosra mentek, a színes doboza benne van egy vastagabb kartondobozban. Az oldallapok a zsanéros rögzítésnek köszönhetően nyithatóak és leemelhetőek, mint egy ajtó, a csukódást puha szivacsos anyag tompítja és csukott állapotban mágnesesen záródnak. Az előlap egy mozdulattal lepattintható, akárcsak a mögötte lévő porszűrő. A felső burkolat egy hátsó csavar oldását követően könnyen leszerelhető, de nekem erre nem volt szükségem. Természetesen a tápegység alatt is található porszűrő, viszont mivel félpasszív tápom van, így gyártói utasítás szerint ventilátorral felfelé szereltem be, hogy passzív módban könnyebben tudjon távozni a hő.
    Első körben kiszereltem a csavarokkal rögzített két gyári 140 mm-es ventilátort és rezgéselnyelő gumikkal beszereltem három nagyon csendes Noctuát. Mivel főként vízhűtésre találták ki a házat, ezért nagyon sok hely van a szereléshez, majdnem mindenhez könnyen hozzá lehet férni.
    Miután minden be volt szerelve, utolsó lépésként raktam be a 170 mm hosszú moduláris tápegységet, ekkor konstatálnom kellett, hogy beszerelt HDD tartóval nagyon szűkös hely áll rendelkezésre a tápból kijövő csatlakozásoknak, ezért el kellett távolítanom ezt a tartót. Van egy csavar fentről, amit az alaplapomnál félig takar egy SATA port és mivel nem akartam emiatt az egész hóbelevancot kiszerelni, ezért kicsit lenyúztam a csatlakozó sarkát, de különösebb jelentősége nincs, csak jelzem, hogy erre figyeljen, aki ilyen házat választ. Nem mondom, hogy lehetetlen a kábelek megtörése és elvezetése beszerelt HDD tartóval ilyen méretű tápegységnél, de nagy türelmet és ügyességet kíván. Az alaplap mögötti hátlapon van két gumibakokról lecsúsztatható 2.5”-ös SSD/HDD tartó, ahova most én is szereltem a meghajtóimat. Az ezt takaró jobb oldali üvegajtó fekete bevonatot kapott, csupán ennél a két meghajtónál átlátszó az üveg, ha mutogatni szeretnénk és nem a fal mellett van közvetlenül, mint esetemben.
    Szerencsére csak egy HDD LED és Power SW kábelt kell az alaplapra dugni az USB 3.0 és a HD Audio mellett, nincs reset és csipogó sem, a Power LED pedig SATA csatlakozón kapja a delejt. Én személy szerint a HD Audiót sem kötöttem be, mivel külső hangkártyát használok, az alaplapit pedig BIOSból letiltottam. A gyári Phanteks LED szalaghoz van még két csatlakozó, amin keresztül kaphatja az áramot és színének vezérlése is ezen keresztül történik, már amennyiben külön megvásároljuk ezt az opcionális kiegészítőt.
    Ez a méret eddig is létezett ennél a gyártónál, viszont mostohagyerek volt az ATX és ITX házak között, mivel valami oknál fogva a jobb oldallapon volt a bekapcsoló gombja és a csatlakozók is. Ennél az edzett üveges verziónál végre átvették az ATX megoldását és egy billenthető ajtó mögött vannak az USB és Audio portok a ház elejének felső részén. Található itt még egy gomb, amivel a felső bekapcsoló gomb körüli-, az előlapi csík-, valamint az opcionális LED szalag világításának színét (konstans/változó), módját (konstans/pulzáló) tudjuk beállítani, esetlegesen kikapcsolni.
    Összességében nagyon minőségi, masszív ház, bár lehetne kisebb. Mivel én léghűtést használok, így a radiátornak fenntartott felső ~10 centiméternyi tér teljesen felesleges számomra, de mivel kisebb verzióban nem gyártják, így ezt kell szeretni. :)
    Képeket is fogok hamarosan feltölteni, amint be tudom fotózni egy normális dSLR géppel.
  • xEon1337
    válasz MrPetya19 #158 üzenetére
    Egy MSI 1060 Gaming X került bele, rendesen kap levegőt, van ott annyi hely, hogy ne okozzon gondot a videokártya légellátása. Nekem egy 2.5 slot (de inkább 3) széles Gainwardom van, ez mondjuk nem hinném, hogy beférne, még a Palitnak vannak ilyen széles kártyái, mivel egyik a másiknak a leányvállalata.
  • xEon1337
    válasz MrPetya19 #156 üzenetére
    Nyugodtan kérdezz, aztán ha tudok, akkor válaszolok! :)
    Ami hirtelen eszembe jutott, hogy ha rendes hűtőt rak az ember a CPU-ra, akkor érdemes a felső 4/8 pines CPU tápcsatlakozót még az alaplap behelyezése közben bedugni és csak utána lecsavarozni a lapot, különben nincs az a kéz, ami utána hozzáférne. (Nekem ezért le kellett vennem a hűtőt és újra visszarakni, ami a Cryorig H7 elcseszett felfogatása miatt egy 20 perces kiadós k.anyázás volt.
    Annak ellenére, hogy a ház ITX, azért nem kicsi, köszönhetően a vízhűtés opciónak, de ugyan ez elmondható a mATX-es verzióról is, ott is el tudnék tekinteni a felső légüres tértől, mivel nem fogok vizezni. De ugyanakkor éppen azért választottuk ezt a másik befutó Cougar QBX (Kaze) helyett, mert a mérete miatt jobban szerelhető és sokkal jobb a légáramlása, nem főnek meg benne a dolgok.
    Amit korábban is említettem, egy 200 mm-es ventilátort nem lehet halkra megcsinálni, annak mindig lesz hangja, szóval aki csendre vágyik, ezt le kell cserélje két kisebbre. Szerintem lehetne egy kicsit keskenyebb is a ház, de gondolom akkor meg nem lehetne rendesen beszerelni a radiátorokat a vízhez.
    Ha ITX-ben gondolkodsz és nem a ház mérete a legfőbb szempont, akkor ár/érték arányban szerintem jó vétel. Rendes tápegységet is fogad, szinte bármekkora CPU hűtő és VGA belefér és sokkal olcsóbb, mint az NZXT Manta.
  • xEon1337
    Most találtam rá erre a topikra. :)
    Nagyjából két hét múlva fog érkezni a Phanteks Enthoo Evolv microATX Tempered Glass házam, már tűkön ülve várom, mivel minden "belevaló" a polcon figyel. Valamiért a Caseking csak május 23-tól szállítja (Merlintől rendeltem, ők pedig onnan szerzik be), pedig az Overclockersnél és a Neweggen már elérhető. Majd rakok fel képeket, ha beköltöztem. Más is rendelt ilyet?
    Öcsémnek márciusban raktunk össze egy konfigot egy Enthoo Evolv ITX-be, szóval eléggé ráálltunk erre a márkára. Ennél a kisebbik háznál azt tudnám felróni hibának, hogy az első 200-as ventilátor hangosabb a kelleténél, szóval megkapja majd az enyémből a két 140-es gyári ventit ellenállásokkal bekötve, én meg bedobok három ultrahalk Noctuát.
