Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
Kbali
FireKeeper
#30281
HDR-re más beàllítások vannak.
Kbali
Csabi1984
#29910
Sources gombod van a távvezérlőn? Azzal tudod előhozni a bemeneteket. Nekem azon a bemeneten marad a TV, amin kikapcsoltam. Ha a TV adáson (set top boxon), akkor azon indul el (persze be kell kapcsolnom hozzá az STB-t is, de nekem ez megy az STB távjával - mármint a TV-t és az STB-t is tudom ezzel kapcsolni, csatornát váltani, guide-ot nézni úgyis az stb-n keresztül kell).
Kbali
TMP17 7xx3-as szériára jött ki frissítés: Android megkapta a januári security build-et, meg video on demand szolgáltatókra vonatkozó képminőség javítások vannak benne.
Kbali
vidaila
#29525
Telekom, de asszem a vételkori aktuális kisker árat adják. Talán Telekom topikban jobban tudják.
Kbali
Apple TV-ről van esetleg újabb infó?
Kbali
djsweetboy
#29453
Az első opció kilőve, tudomásom szerint nem lehet a egyszerre szabályozni a két hangerőt, csak külön.
A HDMI eszköz még opció lehet. -
Kbali
Sziasztok! Kicsit noob kérdés: egy 43/PUS7303/12-nél a Philips logo világítása bekapcsolható?
Kbali
gergokovacs
#28932
Biztosan ugyanazon a hálózaton vagytok?
Kbali
ANDROID???
#28003
Kbali
ANDROID???
#27986
Esetleg nézz szét még az AVforum-on, Toengel-en, vagy tomshardver - modell és kijelző beazonosítása fontos mielőtt elkezded állítgatni (a linkek példák az én modellemhez).
Kbali
ANDROID???
#27986
Ha nincs pont ugyanolyan paneles tv-d, akkor nem is lehet ajánlani. De ami valakinek jó, az nem biztos, hogy neked is.
Kbali
Sajnos ott rontottad el (bár ez szerintem nem elrontás, csak nem voltál tisztában a lehetőségeiddel), hogy azt jelezted a kereskedőnek, hogy hibás a készülék, Innentől valóban nem játszik már az elállás. Legjobb tudomásom szerint 3 napon belüli hiba jelentkezésekor csere illet meg (bár netes vásárláskor ez nem biztos, hogy játszik).
Kbali
Semmi köze a Philips szerviznek a Telekomhoz.
Neked a Telekom felé kell jelezned, hogy szeretnél elállni a vásárlástól, állítsák vissza a megelőző állapotot. Te a Telekomnam fogod visszaküldeni a készüléket.
Ha visszaállt az eredeti állapot, akkor meg rendelsz egy ugyanilyen készüléket (ha marad még raktáron).
12.5.2 -> kattintásra pdf nyílik
Ha felhívod a Telekom ügyfélszolgálatát és elmondod, hogy szeretnél elállni a vásárlástól, el fogják mondani, hogy mit kell tenned. -
Kbali
Szerintem tegyük tisztába:
1. netes vásárlás esetén (távollévők között kötött szerződés) 14 napon belül, indoklás nélkül (nem kell mondanod, hogy eflsős, bevilágítós a készülék) állhatsz el a vásárlástól, az eladónak vissza kell állítania az eredeti állapotot (tehát pl. ha Telekomtól, hűségidőre vásároltál, akkor vissza kell vennie a hűségidőt is). Alap, hogy te állod a készülék visszfuvarjának költségét és az eladó levonhat garasokat a visszautalandó árból, ha törvényi indoknak megfelel. Eladónak az elállás jelzésétől számítva 14 napja van a visszafizetésre...
2. ha hibát jelentesz be, akkor szerviz és javítás (idei vásárlás esetén némileg még jobb feltételek várnak) - a szerviznek törekednie kell a 15 napon belüli javításra - ilyenkor kaphatsz csereutalványt, ha a készülék nem javítható.Kb. ezek a fő szabályok, lehet, hogy nem mindenben írtam a legpontosabban.
Kbali
Aki mostanában vett tv-t, nézzen rá a Philips oldalára, hátha jár extra gyári garancia a készülékre. Én egy kisgépet vettem, beregisztráltam és kaptam rá 3 év extra gyári garanciát.
Kbali
Tölthető a frissítés már a tv-n keresztül is, amit tegnap linkelt valaki.
Kbali
Inkább a laptopod lehet pwm-es és azért fáj a szemed. Nem árt használni szemcseppet (műkönnyet) - és lehet, hogy már szemüveg sem ártana - az is lehet, hogy folyamatosan erőlteted a szemed és azért fáj. Ha megteheted, menj el minél előbb szemorvoshoz egy vizsgálatra és mondd el neki a panaszaidat. Ha sokat késlekedsz, csak roszabb lesz.
Kbali
43_8505 teszt az oldalon
Kbali
Puffin most lett fizetős?
Kbali
Halász Mihál
#24863
Ugyanazon a hálózaton vannak?
Kbali
Halász Mihál
#24847
droidos vagy iphone?
Kbali
blakey
#23684
Nekem semmi probléma a 8-as Android TV-vel. Nem volt még fagyás, semmi az elmúlt 1 évben, amióta használom. Egyedül a múlt héten kezdett hülyéskedni a Youtube app, de egy Android újraindítás megoldotta (amúgy is a T-s set top box-ot is kéthavonta újra kell indítani, mert belassul, olyankor a TV-n is újraküldöm az androidot).
Kbali
online1986
#23261
7303-as készülékem van, letöltöttem a linken lévő file-t, azt írja rá, hogy régebbi, mint ami most van fent.
Kbali
MATEO6600
#22908
Egyébként tavaly év végén az én sorozatomnál pont erre volt szoftver frissítés is (nálam a két kiemelt issue jelentkezett):
TPM171E _ 107.001.101.002 – Date: 2019/12/02
- Android Oreo 8.0.0 based software
- Fix for DTS TruVolume output level drops after standby
- Fix for audio settings lost after standby
- Fix for different volume for stereo and dolby audio channel
- Fix for HBBTV is not working after teletext launch
- Improvements for WiFi connection issue
- Fix for wrong picture in EPG
- Improvement EPG speed for DVB-C
- Fix for starting up to recovery mode after restricted profile is activated
- Improvements for web-browser built-in video player stability
- Fix for No Sound after standby
- Improvements for RC upgrade issue and pairing not working -
Kbali
MATEO6600
#22908
Nekem is random eldobálta a wifi-t, volt, hogy alapbeállítást kellett csinálni a TV-n, csak úgy volt hajlandó újra csatlakozni. Amit még érdemes esetleg kipróbálni, hogy 2,4 GHz-es sávhoz csatlakozol, ha dual-band a routered. lyenkor érdemes a két sávnak külön SSID-t beállítani, mert pontosan tudni fogod, hogy a készülékek mikor melyikre csatlakoznak.
Kbali
.kissnorbi.
#21274
Nekem nincs is ilyen opció a Philips remote-ban, hogy tükrözés
Kbali
.kissnorbi.
#21272
Így van. Legyen azonos wifi-n a két készülék. BT-n a tv kb a saját távirányítóját támogatja, esetleg füles, soundbar. Ebben nem jó a Philips
Kbali
.kissnorbi.
#21270
Csont nélkül ment nekem. Esetleg áramtalanítsd a tv-t és utána próbáld újra.
Képernyő tükrözést egyébként nem tud, csak egyes alkalmazások oszthatók meg. Pl youtube -
Kbali
.kissnorbi.
#21268
Mit szeretnél? Sima bt kapcsolat nem lesz. Vagy Philips app vagy simán a megosztás telefonról, ha azonos wifi-n vagytok
Kbali
sirarcheer
#21233
Ugyan neten rendeltem, de személyesen mentem érte a boltba, az eladó srác szó nélkül nyitotta a dobozt, hogy nézzük meg, biztosan nem sérült a panel, ill. hogy benne van-e minden tartozék.
Kbali
BenceShearer
#20988
Nem tapasztaltam semmi ilyet.
1. Speedzone-nál néztem, hogy 1080p-ben indult, nincs is magasabb felbontás.
2. kerestem egy random 4kHDR videót, ott is 4K felirattal indult. HDR-t youtube-ról úgy tudom, eleve nem tud lejátszani, csak külső adatforrásról. -
Kbali
BenceShearer
#20979
Lejött, feltelepítettem, semmi extra, biztonsági csomag csak, szeptemberi. Legalábbis nem vettem mást észre, android verzió nem változott, maradt 8.0.0
Kbali
BenceShearer
#20979
Most töltöm
Kbali
Samanbacsii
#20793
Flip (tkom) nincs ci kártya. Marad az az opció, hogy a stb tàvjànak tanítja meg a tv-t. A tv távját max netezéskor kell elővenni. Én is így használom
Kbali
sirarcheer
#20696
Itt alapból mindkettő szól
Kbali
sirarcheer
#20694
Le kell venni a hangbeállításokban a TV hangszóró hangerejét, majd a fülhallgató kimenetre hangot adni. PUS7303-on legalábbis így szól a SONY vezetéknélkülim. Azt mondjuk én sem értem, miért nem kapcsol át automatikusan a fülhallgató kimenetre, ha bedugod a jack-et.
- Óvodások homokozója
- sziku69: Szólánc.
- Gaming notebook topik
- AliExpress tapasztalatok
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 9700K 8 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i7 8700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB RAMPAGE Shiva A-data 600W
- Újszerű! HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 512GB FHD 400nit 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3766
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 Ti 8GB ZALMAN T4 Plus CHIEFTEC 700W
