Panhard
Sziasztok. Az miért van ha php-ből kiküldök json formában értéket, akkor a számoknál a két tizedes helyett hozzátesz még vagy 50-et?
echo json_encode(array("aaa"=>12.34,"bbb"=>123,"ccc"=>325.8), JSON_NUMERIC_CHECK);Válasz:
{"aaa":12.339999999999999857891452847979962825775146484375,"bbb":123,"ccc":325.80000000000001136868377216160297393798828125} -
Panhard
Nem a phpmailer-t használom, hanem a mail() függvényt, de gondolom annál is ez a helyzet. A tárhely szolgáltatónál regisztrált email címeket használom, de akkor ha a weboldal küld egy emailt, azt külön le kell mentenem, ha később látni akarom mit küldött ki és kinek? Az komoly.
Panhard
Tárhely szolgáltatónál ha php-val küldök emailt, hogy lehet megoldani, hogy legyen nyoma valahol? Gondolok itt arra, hogy miért nem látom az elküldött elemeknél, ha belépek a postafiókba? Persze megoldható, hogy php email küldésnél lementem valahova a levelet, az is egy opció lehet, ha más nyoma nincs. -
Panhard
sztanozs
#21308
Sikerült megoldani, köszönöm! Viszont már rájöttem, hogy mégsem tudom használni ezt a megoldást. Több ilyen xml fájlt kellene beolvasnom, amik több száz sorosak is lehetnek. De jobban belenéztem a fájlokba, és nem nagyon követik ezt a formátumot, amit írtam példának. Valahol több szintű, valahol kevesebb. Az adat, amit keresnék bennük ott van minden objektumban, csak a hozzá vezető út többféle. Úgy hogy inkább xml helyett css-be fogok exportálni, annál minden sor ugyanúgy néz ki.
Panhard
Egy xml-t szeretnék feldolgozni php-vel.<adat><dt id="11">egy</dt><dt id="22">ketto</dt></adat><adat><dt id="11">haron</dt><dt id="22">negy</dt></adat>$list = $xml->adat;for ($i = 0; $i < count($list); $i++) {echo $list[$i]->dt[0];echo $list[$i]->dt[1];}Addig úgy sikerül is, hogy dt-nek a sorszámát adom meg, de én az id alapján akarom lekérdezni. Tudtok ebben segíteni?
Panhard
Így működik. Viszont az adatbázisban az idők nekem Európai időzóna szerint vannak. Ha UTC szerint használom az Európai időket lehet, hogy abból is lesz kavarodás. Csak érdekességképpen írtam, és érdekelt mitől lehet. De szerintem ezért nem fogok módosítani semmit az éles szerveren.
Köszönöm! -
Panhard
Megnéztem, a többi óraállításnál is így van.
$a = strtotime('2022-03-27 02:59:59' );$b = strtotime('2022-03-27 03:00:00' );echo $a."<br>";echo $b."<br>";echo $b-$a."<br><br>";$a = strtotime('2021-10-31 01:59:59' );$b = strtotime('2021-10-31 02:00:00' );echo $a."<br>";echo $b."<br>";echo $b-$a."<br><br>";$a = strtotime('2022-10-30 01:59:59' );$b = strtotime('2022-10-30 02:00:00' );echo $a."<br>";echo $b."<br>";echo $b-$a."<br><br>";1648346399
1648342800
-35991635638399
1635642000
36011667087999
1667091600
3601Lehet, hogy függ a php verziójától is.
Panhard
Adatbázisból szedi ki a dátumokat és egy while ciklussal hasonlítja össze az aktuálisat az előzővel. Az összehasonlítás után az aktuális érték el van mentve előző értékként a következő ciklus számára.
while($row = mysqli_fetch_array($result)){$unix_aktualis = strtotime($row["datetime"]);$kulonbseg = $unix_aktualis-$unix_elozo;$unix_elozo = $unix_aktualis;if($kulonbseg>360){//itt van a figyelmeztető rész}}Kipróbáltam a kódot, amit te írtál, localhost-on is Xampp-al is, és a nethely szerverén is, mindkét esetben 3900-at ír. Érdekes.
Panhard
Egy érdekességre keresem a magyarázatot. Van egy adatbázisban egy tábla, aminek egyik oszlopa az időbélyeg, DATETIME adattípus. Ilyen formában: "2022-11-07 17:30:25"
Ide 5 percenként érkeznek adatok.
Van egy php fájl amiben van egy olyan függvény, ami azt nézi, hogy az adatok között van-e nagyobb kihagyás mint 6 perc. Úgy csinálja, hogy a DATETIME értéket átszámolja UNIXTIME formátumba és két érték között megnézi hány másodperc különbség van. Ha nagyobb mint 360, akkor jelez.
Ott a hiba, hogy az óraállításnál jelez. A két érték:
"2022-10-30 01:59:23"
"2022-10-30 02:04:23"
Ezeket úgy veszi, hogy köztük több mint 360 másodperc a különbség.
Ez miért lehet? -
Panhard
Ha böngészőben megnyitom a külső weboldalt, és ugyanazzal a munkamenettel egy másik fülön lekérdezek ugyanarról a külső szerverről json-t, akkor válaszol. Ha egy böngészőben új munkamenetnél először nem nyitom meg a külső weboldalt, hanem egyből a json-t akarom lekérdezni, akkor 403-es hibát ad vissza. Gondolom mert nincs munkamenet, nem tud azonosítani.
Olyan lehetőség nincs, hogy az xampp szerveren a weboldal (php fájl) ami a gépemen fut, úgy kérje le a külső weboldalt, mint egy böngésző.
A lényege az lenne az egésznek, hogy a gépemen van egy xampp webszerver, ami egy külső szerverről kér le adatokat és dolgozza fel, jeleníti meg. -
Panhard
Sziasztok! Van egy olyan gondom, hogy egy json kérés xampp webszerverrel egy másik szerverről csak akkor hajtódik végre egy oldalról, ha az az oldal meg van nyitva egy böngészőben is ugyanazzal a munkamenettel. Van erre valami megoldás, hogy a böngészőből kinyerni a session id-t, és azt megadni az xampp szervernek?
Panhard
sztanozs
#19246
Az alkalmazás a mobilon a GET-et használja. Ebbe nem tudok beleszólni. Csak arra voltam kíváncsi, hogy milyen adatokat küld, mert így tudom a saját szerveremen is felhasználni. Amúgy ez a Traccar client. Ha az alkalmazásban beírom a saját php fájlom elérését, akkor az én adatbázisomba tölti fel az adatokat. Működik.
Panhard
Hogy tudom megnézni, hogy egy alkalmazás egy php fájlt milyen paraméterekkel hív meg? A php fájl az én szerveremen van, tehát ahhoz hozzáférek, de az alkalmazáshoz nem. Valami ilyesmi lehet a kérés: www.valami.hu/feltolt.php?id1=asd&id2=qwe&id3=rtz
Tehát a .php utáni részt lehet-e valahogy megtudni, valahogy úgy, hogy a php futás közben kiolvassa a címből és feltölti egy adatbázisba, hogy ott meg lehessen nézni.
Előre is köszönöm! -
Panhard
Tudtok valami olyan megoldást, ami szerver oldalon futtat le egy weblapot, és lementi képként? Az lenne a lényege, hogy van egy oldal, amin javascript chart van. Ezt kellene a webszervernek automatikusan megnyitni és a chartot képként lementeni. Tudom, hogy a webszerver nem tudja lefuttatni a javascriptet, mert az böngészőben fut. Ezért kellene valamilyen más megoldás. Gondolom php-ben meg lehet oldani. A php automatikus futtatása nem probléma, azt cron-ban megoldható. Jelenleg canvasJS-t használok a weblapon, de igazából mindegy milyen chart van használva, az adatok adatbázisban vannak. Lényeg az, hogy egy php oldal legenerálja a chartot, és lementse képként a webszerver egy könyvtárába.
Van erre valamilyen megoldás? Előre is köszönöm.
- AliExpress tapasztalatok
- Windows 11
- Linux felhasználók OFF topikja
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Melyik tápegységet vegyem?
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- Előrendelés - 2026 MacBook Air retina M5 Chip - Bontatlan - 1 ÉV Apple Gyári garancia
- T14 Gen4 14" FHD+ IPS i5-1345U 16GB 256GB NVMe magyarított (lézerezett) vbil ujjolv IR kam gar
- P14s Gen2i 14" FHD IPS i7-1165G7 T500 16GB 512GB NVMe magyarított (lézerezett) bill ujjolv gar
- X12 Gen2 12.3" FHD IPS érintő Ultra 5 134U 16GB 256GB NVMe IR kam gar
- LG 32MR50C-B. 31.5 hüvelykes ívelt 1500R, 1920x1080 Full HD, 100Hz, AMD FreeSync, VA, Dönthető
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4567
- Apple iPhone XR 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913
- Bomba ár! HP Elitebook 8570W - i7-3740QM I 16GB I 500GB I 15,6" FHDI Nvidia I Cam I W10 I Garancia
