urandom0
#21804
Ajjaj, mennyire le vagyok maradva ...
A Composer eszembe sem jutott, mert anno (az őskorban) nem használtam. Talán nem is létezett akkor még. (PHP4/5 idején)
Csak tudom, hogy most létezik, de nem ismerem. Feltételezem valami olyasmi lehet valamennyire, mint Java esetében a Maven.
Akkor kezdem az egész PHP "újratanulást" a Composer megismerésével. -
urandom0
#21801
urandom0, nevemfel: Köszönöm a tippeket. Igazából mindegyik megoldás jó lehet, az import a lokális hoszton vagy a távoli elérés is.
Más:
Egyelőre egy nagyon egyszerű dolgot csinálok, amolyan "ráhangolódás" célzattal.
Nem szeretnék ehhez framework-ot használni, viszont jó lenne valami Class AutoLoader dolog azért.
Van annak valami bevált módja, hogy könnyen megoldható legyen az osztályok betöltése framework nélkül?
(Keresgélek magam is, de egy bevált megoldás jól jönne tőletek a netes infók mellé
urandom0
#21798
Igazából a webes-módja miatt szerettem anno a phpMyAdmin-t, mert kényelmes volt az export/import szerver és otthoni gép között.
Ha nem túl bonyesz, nekem megfelelne valami konzolos export/import megoldás, mert szerveren csak ssh van, nem tudok GUI-s cuccal dolgozni.
Az ilyen "create table" és társai pedig eleve mehetnek konzolból, hiszen mennyire gyakran kell ez?Akkor egy mysqldump/mariadb-dump és ennyi?
Lehet ez így egyszerűbb volna, igaz? -
urandom0
#21796
Igen, lehet, hogy az a probléma, bár ugye írják, hogy PMA 5.2 óta PHP 7.2 és újabb támogatott.
Mondjuk ettől, még lehet, hogy a PHP 8.4.6-ban van valami, amire nem készültek fel ...
Rolling distro lévén (Arch) csak AUR-ból tudék felrakni régebbi PHP-t, aminek megint nem volna értelme egy PhpMyAdmin miatt.Közben a php.ini-ben átírtamerre a megfelelő részt:
error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED
Ezzel ugyan megszűnik a PMA 5.2.2 esetében a hibaüzenet (warning), de ez globálisan más esetén sem fog jelezni.Akkor lehet el kellene engednem a PMA 5.2.x vonalat és használjam a PMA 6.0-Snapshot-ot?
Mert idő közben "tákoltam" az nginx-hez ssl protokolt (persze cert nélkül), de ugyanazt a hibaüzenetet adja a login screen után:
"PhpMyAdmin\Exceptions\MismatchedSessionId: Failed to set session cookie. Maybe you are using HTTP instead of HTTPS to access phpMyAdmin." -
Update:
A php-sodium csomagot felrakva/engedélyezve a PMA 6.0-Snapshot indul.
Belépés már nem megy, mert gondolom ragaszkodik a https-hez, amit localhost-on nem csináltam meg.
Viszont szeretném megoldani a PMA 5.2.2 használatát is. -
sztanozs
#21793
Nem tudom miből kellene a legújabb, mert ez a Latest-Stable PhpMyAdmin és PHP jelenleg.
Figyelmenkívül hagyhatom, de a hibaüzenetek miatt, nem indul a PhpMyAdmin, mert a http header már egyszer létezik a PHP hibaüzenetek miatt. (már ha jól értelmezem)
Próbából felraktam a PhpMyAdmin 6.0-Snapshot-ot, na ott nincs ilyen üzenet, de jó lenne Stable ágon maradni, ami jelenleg az 5.2.2.
A PMA 6.0-Snapshot amúgy valami "The sodium extension is missing. Please check your PHP configuration." üzenettel fogad.
Hogy mi az a Sodium kiegészítő, még ismeretlen számomra, de megnézem a PHP manual-t.Valahogy le tudom tiltani a hibaüzenetet a PhpMyAdmin 5.2.2 esetén úgy, hogy a php.ini-ben ne kelljen kompletten visszavenni mindenre vonatkozóan?
Nem tudom megfelelő helyre írok-e éppen, de talán nem nyúltam mellé.
Sok év kihagyás után (még PHP 5.x korszak) arra gondoltam ismét foglalkozom kicsit a Web-es dolgokkal.
A gépemre telepítettem egy nginx/php/mariadb kombót.
(php config: developer mód, mysqli, pdo_mysql)
Szerettem volna futtatni egy PhpMyAdmin-t, de az alábbi hibaüzenet-özön fogad:
Tudnátok valami támpontot adni, hogy mi okozza ezt és hogyan tudom kijavítani?
(PHP 8.4.6, PhPMyAdmin 5.2.2)
- Házimozi belépő szinten
- Eredeti játékok OFF topik
- EAFC 26
- Apple MacBook
- BOYA BY-V2 2.4 GHz-es, ultrakompakt, duál vezeték nélküli mikrofon szett
- LENOVO ThinkPad Yoga 370,14",FHD, i5-7300U,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11,LTE,TOUCH
- 2018 MacBook Air 13 Retina, i5, 256 GB SSD / 8 GB ram, nemrég hőpasztázva + tisztítva, karcmentes,
- LENOVO ThinkPad s3 YOGA 14",i5-5200U,8GB DDR3,256GB SSD, WIN10,TOUCH
- HIHETETLEN! DE ÚJ DOBOZOS LAPTOPOK AKÁR FÉLPÉNZÉRT FÉLÁRON !!! ///////// FÉLPÉNZES LAPTOP //////////
- Dell Latitude 9410 i7 / 16GB RAM / 512GB SSD 2in1 érintőkijelző Profi gép, kedvező áron!
- Lenovo IdeaPad 3 - 15,6" Full HD - AMD Athlon Silver 3050U - 4GB - 512GB SSD - Win10 PRO - MAGYAR
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 FE
- Beszámítás! Asus TUF VG249Q 24 144Hz FHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
