szicsu
Lenne egy egyszerő kérdésem:
Van egy sql futatott sql parancsom: Select ...... limit 0,35
Hogy tudom az meg tudni, hogy összesen hány sorra teljesült a lekérdezés? mert ha ezt a queryt nézem numrows()-al akkor max 35-t kapok.Mert ha lefutatom a queryt limit nélkül akkor megkapom amit szeretnék, de remélem van ennél okosabb megoldás
Tudtok ilyet mondani? -
szicsu
Az opera session kezelésével kapcsoatban merült fel néhány problémám.Miért van az hogy minden lap betöltésénél új sessiont indít az opera? Legalább is én ez tapasztaltam, mert az alábbi kód minden lap frissítésekor más kimenetet ad, és ezért nem tudok adatokat tárolni a sessionba.
<?php
session_start();
echo session_id();
Én rontok el valamit? Vagy valami okos dolog, amit nem tudok
szicsu
Lenen egy karakterkdolási kérdésem:
Van egy adatbázisom latin2 es kdolású és a belőle kinyert adatoakat utf8-as xml-ben kellenen megjeleníteni. Hogy tudom átkonvertálni az adatokat? -
szicsu
Hi!
Lenne egy kis gondom file feltöltéssel:
Warning: move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 10016 is not allowed to access /var/...../keptar owned by uid 33 in /var/......../kep_fel.php on line 55
arra rájöttem a safe_mode okozza a hibát, csak azt nem tudom hogy tudom feltölteni a képet a szerverre.Tudnátok segíteni? -
szicsu
A drupalal valo ismerkedésem során a telepítsen túlestem nagynehezen.
Már állítgattamis egy csomó mindent, csak egy dologra nem jöttem rá, hogy tudom feltölteni tartalommal...
Hogy kell ennek nekiállni? -
szicsu
Felraktam a drupalt saját ''szerveremre'' (wamp) és a moduloknál kaptam egy hibauzit.
warning: parse_ini_file(modules/block/block.info) [function.parse-ini-file]: failed to open stream: No such file or directory in E:\_net_\drupal\includes\module.inc on line 196.
Ilyenből van sok
a hibához tartozó kód:
function _module_parse_info_file($filename) {
$info = array();
if (file_exists($filename)) {
// ez a ludas sor....
$info = parse_ini_file($filename, true);
if (isset($info['dependencies'
= explode('' '', $info['dependencies'
else {
= NULL;
return $info;
Mit tudok tanálcsolni?
[Szerkesztve] -
szicsu
Kérdeznék egyet:
Lenne egy config fájlom és egy class-om.
Hogy tudom a config fájlban lévő változót felhasználni a class-ban? -
szicsu
Hi!
Én is egy kérdést intéznék hozzátok:
Több könyvben is olvastam, de nem kaptam egyértelmű választ.
Lenne egy Pear csomag amit használnom kellene csak még nem használtam és nem tudom hogy kell életrekelteni a pear telepítojét, ill hogy kell a csomagot élesítenem a gépemen (win és php 5.2 fut)
válaszokat előre is köszönöm -
szicsu
szicsu
paramparya
#32
ezek megvoltak mind csak valamiért a mysql automatikusan átkovertálja a latin1 re mindent
szicsu
Hi!
Lenne egy igen alap kérdésem:
Miért van az, hogy ha készittek egy táblát (mysql) majd php-val adatokat veszek fel bele (nem formmal hanem sql-el) akkor az ő,ű ? jel lesz. DE ha phpmydmin segítségével veszem fel aza adatokat akkor ott már minden rendben.
mit rontok el?
- sziku69: Szólánc.
- Milyen okostelefont vegyek?
- E-roller topik
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Gainward 4060Ti Ghost 8GB / 11 Hónap Alza.hu Garancia / Beszámítás OK!
- BONTATLAN Új Ipad 10th , 11th Minden szín 1év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- BONTATLAN Új Iphone 17 256-512GB Minden Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehet
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Eladó SteelSeries Apex 3 gamer billentyűzet, új!
- BASEUS Compact Quick Charger 2xUSB USB-C PD 3A 30W fekete
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z690 i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750XT 12GB ASUS A31 PLUS TG ARGB Seasonic750W
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
- GIGA AKCIÓ!!! 450.000Ft HELYETT szinteÚJ OnePlus 15 egyenlő 16 ami 2 a 4.-en Sand Storm 16GB / 512GB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4677
