oleslie
drogery
#13245
a fájl ismerete nélkül csak tippek.
- php -ként dolgozza fel egyáltalán?
- melyik formában van jelezve a php kód kezdete rövid ( <? ) vagy hosszú ( <?php ), ha rövid, be van állítva, hogy azt is vegye figyelembe?
- van más php script az oldalban, ami működik?
- működik egyáltalán a php? ha csinálsz egy egyszerű php file-t, és azt próbálod megynitni (pl.: teszt.php <?php echo time(); ?>) mit ír ki? -
oleslie
Speeedfire
#13031
Nem szolgáltatói oldalon volt a probléma, hanem a fogadónál. Azt, hogy jól van e összerakva a levél, ki tudom deríteni saját hatáskörben (saját rencer, exim, dovecot, spamassasin).
Kliensoldalon borultak meg a dolgok. Ha utf8 ban csináltam, a M$ levelezőit leszámítva mindenhol jó volt, ha win1250/latin2 -ben, akkor bár jó lett az M$-nek, cserébe baxakodott a többi. Ezt megunva ejtettem a phpmailer-t, és oldottam meg saját hatáskörben a problémát. -
oleslie
Speeedfire
#13029
hüm ... az ölég érdekes.
Én a phpmailer-t cseréltem le a mail() -ra
Valamiért nem tudtam vele úgy levelet küldeni, hogy mindenhol (utf8 + webmail/kmail/kitekintő/etc.) helyesen jelenjen meg amit küldök (tárgy+tartalom), ill. ne érzékelje spam-nak. -
oleslie
Speeedfire
#13026
Mert a választ az SMTP szervertől kapod, az pedig 'átvette' küldésre. Azt nem ellenőrzi, hogy a cél létezik/elérhető/sikerült e a kézbesíteni. Ezt csak úgy tudod megoldani, ha saját SMTPD használsz php-ból.
Most korán van a böngészőelőzményekben való turkáláshoz.
Ha türelmetlen vagy, akkor gugli| php smtpdupdate: ez sem megoldás minden esetre. Előfordul (az enyém is így működik), hogy ha a domain lézetik, 'átveszi' a levelet, attól függetlenül, hogy a fiók létezik e. HA nem sikerül, megpróbálja 3 óránként kézbesíteni. HA ez 24 óra alatt nem sikerül, akkor küldi a választ a @reply-to -ra vagy @from -ra, hogy a címzett nem létezik.
oleslie
>Ahol nem elérhető a cron, azok a kétpálcás php webhosting megoldások....
Értem, tehát a rendelkezésre állás. Az, hogy a szerver soha nem kerül 100% leterhelt állapotba lóf*sz.
cron legyen, ez a fontosch, különben kétpálcás?
kicsit reklámozom magam.
Több mint 2 év alatt (2,5 HJE) 2x indítottam újra a szervert. Egyszer ram bővítés, másodjára kernel frissítés miatt. A szokásos (web, levelezés, mysql) mellett futnak játékszerverek is. És ennek ellenére soha nem volt gondom. Azért lennék sufnihosting (kétpálcás?), mert TE nem tudsz önállóan beállítani bármilyen elcseszett scriptet, ami esetleg problémát okozna? Nemhiszem
stat -
oleslie
ok. pontatlan volt a megfogalmazás.
Nem mindenhol tudsz beállítani cronjob -ot.
Az, hogy a cron (vagy ablakOS -en a megfelelője) elérhető e a rendszeren, nem kérdéses. De az, hogy TE, mint felhasználó, hozzáférsz e, már igen.
Valamint: fölösleges bonyolítani az oldalt egy ily módon időzített scripttel, miközben az adatbáziskezelővel kényelmesen, és nem utolsó sorban gyorsabban, kevesebb erőforrást felhasználva meg lehet oldani a feladatot.
Az erőforrásigény téged valószínűleg addig nem fog érdekelni, amíg nem töltesz fel vmilyen hibás scriptet cronra, azzal túlterheled a szervert (láttam már ilyet), amit annak az üzemeltetője úgy old meg, hogy törli a problémás dolgokat, TE pedig old meg ahogy tudod (csináltam már ilyet). -
oleslie
DeltaPower
#12998
Na igen
Bár az én második megoldásom sem tökéletes (már rájöttem hol van benne a hüba), meghagyom annak megtalálását és kijavítását Dave-11 -nek
oleslie
update (timelimit miatt nem megy a módosítás)
update players_table as player
set player.mana_level = player.mana_level+(floor((unix_timestamp()-player.last_manaupdate)/60)*2),
player.last_manaupdate=unix_timestamp()-mod(player.last_manaupdate, 60),
player.mana_level = IF (player.mana_level>100, 100, player.mana_level)egy sorral egészíteném ki a végén, így nem megy 100 fölé a szint.
oleslie
Miért kell túlbonyolítani cron-al, ami nem mindenhol elérhető?
Nem próbáltam ki a kódot, csak elméleti szinten pötyögöm beupdate players_table as player
player.last_manaupdate=unix_timestamp()-mod(player.last_manaupdate, 60)Ebben a formában 60 másodpercenként 2 egységet kap, oszt' viszonthallásra.
Ezt egyszerűen beteszi az oldal elejére, így simán lefut, amikor vki lekéri az oldalt. -
oleslie
CSorBA
#12562
> Adott több, csak ennyi:
> $tomb = array("szin" => "piros")
> $tomb[0] és az után?
Hát nem. Ugyanis nincs olyan elem a tömbben, aminek 0 (nulla) lenne a zsindexe.
Ha nem tudod az indexeket, akkor lehet hasznos az array_keys(), array_shif(), array_pop() (ha nem akarsz foreach -et)
pl:
$tomb = array("elso" => "piros", "masodik" => "kék", "utolso" => "csaknorisz");
$keys = array_keys($tomb);
$elso = array_shift($keys);
$utolso = array_pop($keys);
echo "elso : ".$tomb[$elso]."\n";
echo "utolso : ".$tomb[$utolso]."\n";
ezt most csak úgy fejből, nem próbáltam ki (bár valószinüleg múkodik) -
oleslie
SektorFlop
#12441
Ez egy nagy tévedés
Kedvenc tanárnőmet tudom idézni ebben az esetben
'a számítógép nem a kívánságaink, hanem az utasításaink szerint működik'van egy idevágó murphy is
'ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött átsiklottál' -
oleslie
SektorFlop
#12439
majdnem
jó az { } nélkül is, úgy a következő parancsot ismétli, a 'probléma' a ; -ből ered -
oleslie
Sk8erPeter
#12384
Már meg nem mondom, de volt vmi ami évekig 'deprecated' volt, aztán szűnt meg.
Nemrég pedig belefutottam egy pofonba (igaz, nem nagyon olvasgatom a híreket, csak írogatom a hüje kis programjaimat
), miszerint nem mind1, hol/hogyan használod a &$ -t.ennek fatal error az eredménye :
$valami = 1;
$masolat = &$valami;
$masolat = 2;eddig lehetett így is:
$valami = 1;
func(&$valami);
function func($param) { ... }most viszont a fenti megoldás hibát eredményez, így működik:
$valami = 1;
func($valami);
function func(&$param) { ... }fejből meg nem mondom melyik php verziótól, annyit tudok, hogy buguntu, friss (<=2 hónap) telepítés.
oleslie
ok, nem fogalmaztam pontosan.
Tehát az adatbázis elérésére gondoltam. mysql_* fügvényekkel vs. :: PDO> - ez a jelen/jövő, a régi mysql extension a múlt és deprecated
ehh ... akkor ez lehet 1 hét <->10év :/ -
oleslie
hmmm ... láttam már népeket más fórumokon összeveszni PDO vs MySQL hitvita ügyében.
Valaki felvilágosítana (nem úgy!
) mi a lényeg? Nekem nincs gondom a mysql -el, amit akarok, azt el tudom benne intézni, sebességére nincs panaszom (injection nem játszik, nem teszek adatot query-be ellenőrzés nélkül.) -
oleslie
Vision
#12014
DOM-al nem tudtam megoldani, hogy 2 percen végezzen az adatok megemésztésével.
Feldolgozás közben figyelni kellett hol tart a script futásidőben, és a 2. perc letelte előtt paraméterezve header('Location...') -al visszairányítani saját magára különben ... különben csöcs, mert a listát/-kat van ahonnan csak óránként 1x, de van ahonnan NAPONTA csak 3x lehet letölteni.
regex -el bőven időn belül végez.
Persze szervere válogatja. -
oleslie
sok adat -> timeout. DOM felejtős. regex a barátod
oleslie
Vision
#11987
Van, sok sikert a vision/octopus "rendszerhez".
Más szavakkal : térdre ... imához ..., házhoz mész a pofonért, te is felvetted a sz*póálarcot?
/érted e mire célozgatok? úgy xar ahogy van, de néhány nagyker ezt a rakás bélsárt használja, (ra*, cé*, legalábbis engem ezek érintenek), állandó sz*pás/
Van egy telefonszámom/emilcímem vhol egy visionos emberkéhez /nekem annó sokat segített, bár kicsit lassan/, ha jól sejtem, 1-2 héten belül lesz neked is (még ha nem is tőlem
Ha érdekel pm me, és megkeresem.Jah ... gondolom még mindig felhasználja az IP-t az azonosításra. Ha most nem, de később átviszed az oldalt/soap lekéréseket más szerverre, arra figyelj, hogy az adott IP (ahonnan a soap lekérések ki fognak menni) még ne legyen regisztrálva. Ugyanis csak az fogja tudni használni a szolgáltatást az adott IP-ről, aki elsőként bejelenti. A később jelentkezők már nem tudnak mit tenni.
- HP 15,6"FullHD,RYZEN 3(4X3,4Ghz),VEGA VGA,8-16GB RAM,256-512GB SSD,Jó akku,szép állapot
- ASUS Extreme N6600GT Silencer 6600GT 256 MB GDDR3 128 bit Retro VGA
- Sapphire Radeon X1900 CrossFire Edition 512 MB DDR3 256 bit Retro VGA
- SAMSUNG (LS49FG916EUXEN) WQHD 144HZ GAMER MONITOR AKCIÓ!
- SAMSUNG (LS49CG934SUXEN) 49" 240HZ DUAL QHD OLED GAMER ! AKCIÓ
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- 243 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
