PlayStation 4 összefoglaló.
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL!
Aktuális:
Kölcsönjáték nyilvántartó
kriszpontaz
bajnokpityu
#212651
Van ilyen "betegség" amikor a delikvens nem bírja a játékok közbeni kamera mozgást. Független a képfrissítéstől szerintem. Valakinél az alacsony FOV is csinál ilyet.
kriszpontaz
SityiSXT
#212460
A PS4 Pro-ban már SATA3 van asszem, de alapból SATA2 HDD van benne. Én cseréltem egy Seagate 2TB SSHD-ra, a menü és általános betöltési sebesség javult. Ha egy játékkal játszol, akkor jelentősen gyorsul a betöltés, és a játékállás visszatöltés is, de ezt is játéka válogatja. Lassan egy éve van a gépben, én nem bántam meg a cserét. A fentebb írt belassulást még SMR miatt nem vettem észre.
kriszpontaz
Na meghozta a futár a Platinum fülest.
kriszpontaz
Az Ipon visszaigazolta a Platinum headset szállítást. A nyomott áron sikerült bezsákolni. Szerintem aki rendelt mindenki megkapja. Nem keveset spóroltunk. Köszi mégegyszer az infót annak aki szólt, nagyon rendes volt tőle
kriszpontaz
.LnB: Mekkora egy Facebook kujon vagy
Megnyaltad Szandra b*mb*ját?
kriszpontaz
#189875
For anyone else still having this issue:
I took a punt on buying a new ribbon circuit board for the controller because I couldn't see anything else wrong with it - the rubber contacts were spotless along with the buttons, the ribbon cables all intact and connected, and the solid circuit board had no damage - despite there being no visible damage to the ribbon circuit board I figured it was the most likely culprit, so got one off eBay and once it was installed it worked straight away.
Very easy installation; if you're able to strip the controller down to clean it, you'll be able to install this.
https://www.ebay.co.uk/p/PlayStation-4-Ps4-Dualshock-Controller-Ribbon-Circuit-Board-Cuh-zct1/114642... - that was the one for mine because it's a launch day PS4, just bear in mind to get the right version, because it changed with each console iteration.
kriszpontaz
Ramoskaa
#189864
Max 2$ az alkatrész (conductive film), meg kézügyesség.
kriszpontaz
tboy93
#189583
Nem. A PS Store-ban bármikor vásárolhatsz, amit megvettél, bármikor letöltheted. PS+ esetén kedvezmények is vannak sok esetben, tehát az akciós ár alatt is meg tudsz venni olyat amire él a PS+ kedvezmény. PS+ nélkül csak multi (kivéve az ingyen játszható játékoknál), felhő tárhely, és plusz kedvezmény nincs. Minden más működik ahogy kell.
kriszpontaz
Diego46
#189452
Viszont a DOF nem olyan béna benne mint a New Orderben. Ott valamit nagyon elcseszerintettek. PC-n nem volt olyan ocsmány a háttérelmosás, sőt nem volt gond vele. Mondjuk lehet ez hozadéka annak hogy akkor még PS3-ra is fejlesztettek.
Nem rossz amúgy a Wolf2 sem, nagyon jól néz ki, de kicsit repetitívre sikerült. A New Order helyszínei sokkal változatosabbak. -
kriszpontaz
A Storeban a Far Cry 5 sima és Gold (+FC3), valamint az AC Origins sima és gold is marhajó áron van most ha valakit érdekel.
kriszpontaz
Djuree
#188015
BD meghajtó is rendesen vissza lett kötve? Valószínű annak a szalagkábele nincs a helyén vagy nem lett rögzítve. A többi szalagkábel leszorítók a helyükön?
(#188019) lancia75: látom még mindig vadásszák a mókolható gépeket. Nem hiába kell neki régebbi firmware. HDD cserével sem fog menni. Nemrég cseréltem a HDD-t és a legutolsó firmware-t kérte a gép.
kriszpontaz
Carlos Padre
#187988
"tessék megnézni egy UC4et vagy egy HZDt és újra átgondolni, hogy tényleg a gépek teljesítményével van gond, vagy valami mással"
Ez nagyon is igaz. -
kriszpontaz
BoneDragon
#187964
Metro Exodus PS4 Pro vs Xbox One X vs PC Graphics Comparison
Hogy ne csak az alap konzol legyen. Bőven szép a Pro és az X is.
Viszont a videóban látszik, hogy az RT azért sok helyen hátrány mint előny. Sötétben sokszor nincs bevilágítás ott ahol kellene, szinte vakon vagy. -
kriszpontaz
Droughert
#187960
A gyárinak tényleges mását én nem találtam áttetszőben. Van más fajta, ami "hullám" szerű, vagy ovális, de az nem ugyanez. Ha ugyanilyen volt amit vettél, csak áttetsző, linkelhetnéd.
kriszpontaz
kriszpontaz
Djuree
#187944
A mellékelt 2 adapter közül az egyik a Slim, a másik a Pro adaptere.
A Slim adapteren 2 csík formázza a PS-t oldalról, a Pro adapteren 3.
A PS jobb oldalán van 4 jel amiből 2, a négyzet és a kör süllyesztett. Ebbe az adapteren kialakított négyszögletes és kör pöcök szépen becuppan, majd a talp erre fekszik fel. A csavart a talp alján és a kör alakú jel nyílásán keresztül a gépbe kell csavarozni a gyári helyére.
kriszpontaz
Djuree
#187897
Inkább vegyél hozzá egy álló talpat, minthogy fiókszerű nem szellőző lyukban van.
Van gyári koppincs Aliexpressen olcsón, vagy kb. 6K a gyári, de az alis gyakorlatilag ugyanaz.
Én amióta megvan így használom. Így is felbőg néha de amúgy elvan szépen.
Az állvány kompatibilis a Slimmel is. -
kriszpontaz
kriszpontaz
If you own at least the Intro Pack (Prologue & Paris) but not all of the individual episodes:
*Get the GOTY Upgrade (Intro Pack). That gives you whatever episodes you are missing (including the Bonus Episode) and the GOTY content.
Tehát ha rendelkezel legalább az Intro Pack-al, ami a Prologue és Paris pályákat tartalmazza és ingyenes volt (vagy még mindig az) akkor a GOTY Upgrade (Intro Pack) kell neked.Ha nincs meg semmid, akkor a normál GOTY.
Az e havi ingyenes a komplett Season 1, az összes epizóddal. Tehát a GOTY upgrade csak ezeket adja hozzá:
- All locations & missions from the first season of HITMAN- tartalmazza a PS+
- ''Patient Zero'' campaign
- 3 new Themed Escalation Contracts
- 3 new Outfits
- 3 new WeaponsDe javítsatok ki ha tévedek.
Sőt, meg sem lehet venni
kriszpontaz
markknight
#184659
Én éppen most tolom, de nekem is egy unalmas csalódás. Már bánom hogy nem lemezesen vettem meg, úgy legalább tovább tudtam volna adni.
kriszpontaz
Srácok, a most akciós PS+ éves előfizetés (12 hónap áráért 15 hónap) csak újoncoknak vásárolható? Nem engedi megvenni, kosárba sem lehet rakni. Azt írja már rendelkezem PS+-al, mintha nem tudnám.
kriszpontaz
#177181
Ezek közül egyik sem megoldás? Mármint a régió konvertálás.
kriszpontaz
bandi0000
#176378
Nem a single tartalom miatt írtam, hanem ami multiban benne kellett volna hogy legyen aztán sehol semmi. Csak a kifogás megy. Ha ennyire nincs kész egy játék, üljenek rajta egy évig még és kész. A BF3-BF4ben több tartalom volt már DLC-k nélkül is mint az V-ben és az 1-ben. Ez a baj. Van közöm a BF-hez csak PC-n. De a BF1-el ha összesen játszottam 20 órát sokat mondok. Inkább visszamegyek a 4-re vagy a 3ra. Nekem pl. 13500-at sem ér meg jelenleg az V. Az utolsó BF a 4 volt amit előrendeltem.
kriszpontaz
kriszpontaz
Carlos Padre
#176084
Erről lemaradtam.
kriszpontaz
Carlos Padre
#163776
Van egy Playstation Deals alkalmazás is, az sem rossz.
kriszpontaz
#163707
Addigra szépen bezuhan az ára mint a Battlefront 2-nek is bezuhant. Muszáj lesz csökkenteniük mivel nincs Premium Pass, nincs honnan lóvét meg játékost bevonzani. De remélem nem szólom el magam ha azt mondom hogy ezt is otthagyják majd a játékosok egy idő után, PP híján meg elenyésző tartalom jön hozzá mivel nincs mibű megcsinálni.
kriszpontaz
hulkobb
#163441
Én egy ilyet vettem erre az esetre ha kellene, és plug&play működik rendesen.
kriszpontaz
#163158
A játék topikjában írni negatív megjegyzést (ha már ezt annak lehet nevezni) olyan mint f*szerdőben letolt gatyában hátrafelé szaladni vagy nyitott szájjal előre. Te sem gondoltad komolyan
Amúgy pont te kérdezted ebben a topikban, hogy egyedül vagy-e a véleményeddel
kriszpontaz
Cobra652
#162896
Thrustmaster wheels need to have a shifter connected before you can engage the clutch pedal ingame on cars that have a clutch.
Logitech's G29 clutch pedal works in GTS even if you do not have a shifter connected (if you jump into a factory settings Toyota Supra, while using a G29, and your car doesn't go into 'N' upon using your clutch pedal than I think your clutch pedal is broken/not responding).
Recap:
-on thrustmaster wheel you need the shifter to be connected before it will work in GTS.
-on the G29 your clutch pedal works even without a shifter connected.Valamint csak azoknál az autóknál megy ahol manuális váltó elérhető. Ahogy hozzányúlsz a kormányváltóhoz, visszakapcsol.
A kuplungra azt mondják sokszor úgy működik mint egy on/off kapcsoló.
kriszpontaz
BBUN52
#161100
Általában a PS+ többlet akciója egy havi előfizetési díjat simán visszahoz egy játék vásárlásánál, de van olyan hogy 2-t. Az hogy mennyit érdemes megvenni, egyéni döntés kérdése, de azt is vedd figyelembe hogy ha nem veszel semmit is kapsz egy évben minimum 2db/hó (24/év) teljes játékot ingyen. Úgy is simán megéri.
Havonta több alkalommal van akció, így mindig van forgás. Egy játék kb 3 havonta kerül újból leárazásokba.
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Építő/felújító topik
- Mikrotik routerek
- Futás, futópályák
- Jövedelem
- Facebook és Messenger
- Gitáros topic
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- Új PlayStation 5 Slim - CFI-2116 - 825GB, 2 év garancia 2028.03.04-ig
- Limitált kiadású kontrollerek
- Xbox 360 Eredeti Játékok (Farming Simulator, Minecraft, Just Dance, Sonic, Fifa stb.) 1500Ft-tól
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
- Samsung Galaxy Z Flip5 512GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- MikroTik / hálózati eszközök több típus, készletről
- iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8265U I 16GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari
Egyébként reméltem hogy a PES valami vicc lesz. Ez így egy jó hónap. Tényleg megéri a Plust fizetni.
Az enyém 03.27-én jár le, remélem addig egy akciót becsúsztatnak végre.
Kendek
