Joshi
Piftuka
#1083
Szerintem fölösleges ezt túl gondolni. Mivel felajánlotta ezért le kell futtatni, ha nem ajánlja fel mondjuk 2023 májusig, akkor futtasd le jövő májusban valamikor. Én évente kalibrálom a készülékemet ezért én mindig kalibrálás előtt futtatom le a kézi pixelfrissítést.
Joshi
Alienware AW3423DW QD-OLED monitor unboxing Vincent-től.
Joshi
janos666
#1056
HDR-be nem kalibráltam.
Állítólag nem kell, mert Sony mindent SDR-ből kalkulál. Egyébként teljesen elégedett vagyok. Nem rég rendeltem meg a Szárnyas Fejvadász 2049 UHD filmet, és a film elején amikor Bautista bemegy a házba az a jelenet nagyon sötét. Ott van egy pillanat, ahol van egy kép a falon. Na az akkor jó, ha éppen csak látszik, de nem veszik el teljesen a sötétségben. A színekkel nem tudok mit kezdeni, mert azt ugye nem lehet külön kalibrálni AutoCal-al.ui.: egyébként a linkelt kalibrált eredményhez képest már összehoztam egy kicsit jobbat is.
Joshi
Archttila
#1047
Természetesen, hiszen akkor az SDR-t se tudtam volna kalibrálni (képeken is látszik, hogy minden zöld ahogy lennie kell). Igazság szerint nem ajánlott a Fire Stick 4K + MobileForge páros pattern generátornak, legalább is Vhiktor azt mondta hogy nem bithelyes.
Viszont megpróbáltam laptopról HDMI kábellel a CalMan saját Windowsos pattern generátorával, de eddig kudarcba fulladt a projekt. Mind1, mert csak hétvégén lesz időm ezzel foglalkozni.
Joshi
Segítségre lenne szükségem.
A cuccok amivel próbálkozok.
TV: Sony A1 OLED
i1Display Pro Plus
CalMan Home for Sony (eredeti)
Pattern generator: Amazon Fire Stick 4K + Mobile ForgeSehogy nem akar HDR mintaképeket adni a Mobile Forge. SDR az rendben működik. Az alábbi képen jó beállításokat használok? Miért nem vált HDR-re? Mit rontok el?
Itt mindig visszaugrik rec.709-re, nem értem hogy miért. Ha nagyon gyorsan tovább gombot nyomok, akkor talán úgy marad.
Joshi
Sziasztok. Lenne egy kérdésem egy Sony A1 OLED tévével kapcsolatban. A tévét kalibráltuk janos666-al CalMan-al. Tudva levő, hogy a Sony A1 modellen csak két profilt lehet kalibrálni (Prof1, Prof2). Ezeket ki lehet választani egy adott képmód mellé (egyéni, mozi stb). A Prof1 SDR-re lett kalibrálva, a Prof2 pedig HDR-re (HDR10). A gondom az, hogy mi a helyzet a Dolby Vision-al? Az a gondom, hogy DV-nél a filmeknél a fekete sáv alul és felül nem korom fekete, hanem inkább szürke. Persze ez akkor szembetűnő, amikor egy nagyon sötét jelenet van. DV-t hogy lehetne kalibrálni? Vagy hogy van ez?
Joshi
Unknown User
#818
Mindenképpen nyomj egy gyári visszaállítást. Ha ezek után se jó, akkor egyértelműen szerviz ha még garis a készülék. Szerintem ne kísérletezz.
Joshi
Szerintem nem is az a legnagyobb kérdés amiket írtál, hanem hogy beéghet úgy mint egy LG WOLED vagy sem? Illetve milyen gyártási betegségekkel fog küzdeni mint pl az LG WOLED. Gondolok itt ColorTin és Vertical Bandingre.
ui.: azt elképzelhetetlennek tartottam hogy a Samsung LG-től venne panelt. Ez már elméleti síkon is vicc volt.
Joshi
Érdekes videó egy New York-i üzletről, a tulaj érdekes dolgokat mond. Persze itt nem csak OLED tévéket értékesítenek, de ahogy nézem ez a fő profiljuk.
Joshi
Perillustris
#624
Mi zárlatos? Az alaplap?
Joshi
Azt tudjuk, hogy 2017 óta amikor is megjelent a B7/C7 széria azért próbálkozott az LG. De komolyan kérdezem, ez idő alatt történt áttörő fejlődés az LG WRGB OLED panelben? Most nem a műszeres mérésekre gondolok, meg nem arra, hogy egymás mellé rakunk egy 2017-es és egy 2021-es panelt. Külön-külön ez kb mennyire érzékelhető mondjuk egy vakteszten?
Joshi
Joshi
"panel lottó"
Pont ez a gond az OLED-el hogy van ilyen. Ne, ne legyen panel lottó, főleg ne ennyiért. Nem véletlenül írtam, hogy először a gyártásból adódó problémákat kellene orvosolni, mintsem a marketing baromságoknak megfelelni. Most néztem meg Az igazság ligáját HDR-ben, és brutál könnyezett a szemem annyira b_szta a szemem az erős fény (sötét Sony A1). Nem fényerőre van itt szükség, de komolyan. -
Joshi
+ (#429) krx21
"#425 Joshi : "2021-es LG EVO panel azon túl hogy magasabb fényerőt produkál, kinőtte a Vertical Banding és Color Tin problémákat?"
Szerinted?! Te meg hiszel a csodakban? "
Nagyjából ez lenne a legfontosabb előrelépés, magyarul a kép homogenitása. Ha ezt nem tudják orvosolni, addig fölösleges fényerőt növelni. Szerintem.
Joshi
"...4 óránként meg kikapcsolva a tvt a pixel frissítéshez?"
A pixelfrissítés minimum 4 óra üzemidő után fut le, ha egyáltalán ez még LG-nél így van. Szóval nem kell kikapcsolnod neked semmit, főleg nem kell ezzel neked foglalkoznod. Ha ez a 4 óránkénti pixelfrissítés még van, akkor az lefut anélkül hogy te tudnál róla. Magyarul ne foglalkozz ilyenekkel. Az a lényeg, hogy ne áramtalanítsd a készüléket.A felbontással se foglalkozz, hiszen teljesen mind1 milyen felbontású tartalmat küldesz a tévére, az minden esetben 4K-ban fog megjelenni. Egy példa. Ha 1080p-t küldesz a tévére és az tételezzük fel 1080-ba jelenne meg, akkor a 4K paneleden középen lenne egy 1920x1080-as téglalap. Gondolom érted mire gondolok. Magyarul a tévé minden esetben felskáláz 3840x2160-ra.
Joshi
Érdeklődnék, hogy a 2021-es LG EVO panel azon túl hogy magasabb fényerőt produkál, kinőtte a Vertical Banding és Color Tin problémákat?
Joshi
Az OLED is nagyon drága volt induláskor, gyakorlatilag senkinek eszébe nem jutott vásárolni egyet.
Azért nem kell ezt a videót készpénznek venni. Sok múlik majd azon is, hogy milyen selejt aránnyal tud gyártani az adott gyártó. Ráadásul pár év után dönthet úgy a gyártó, hogy kisebb haszonnal de olcsóbban adja a tévéket. Persze eleinte még így is messze drágábbak lesznek a konkurencia megoldásai. Drága lesz, de legalább nem ég be.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
- Milyen monitort vegyek?
- Energiaital topic
- Microsoft Office és Office 365 topic
- MWC 2026: Farsangra Galaxy Ultrának öltözött a gyerek
- SAMSUNG FRAME SHERIF (QE65LS01DAUXXN) 165CM 4K Q-LED PRÉMIUM SMART ! AKCIÓ
- TOPPING TCX1 - Szimmetrikus XLR jelkábel - 25cm
- Hama microHDMI - HDMI csatlakozó
- Prémium High-End Házimozi Szett Sony QS, Wharfedale Evo és Tannoy összeállítás
- BOYA BY-V2 2.4 GHz-es, ultrakompakt, duál vezeték nélküli mikrofon szett
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Új és újszerű 15-16 Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Xiaomi 14T Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy Tab S9 FE 256GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
Nem. Filmekkel próbáltam.
