Keresés
  • Aladaar
    még az előzőhöz annyi, h 3% teljesen kiürül a buffer, és ilyenkor 1-2 percig áll az írás, ha ilyenkor nem megy hibára, akkor feltölti, és sikerül az írás.
    egy kép erről az állapotról:
    http://www.kepfeltoltes.hu/060618/nero_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
  • Aladaar
    hi,
    nekem egy pio 109-cel adódott problémám, tavaly tavasszal vettem, azóta csak kétszer rontott el írást, de egyik sem az író hibája miatt (egyszer új vindóznál elfelejtettem firmwaret frissíteni, másodszor meg egy kis koszfolt volt a dvd-n.) most pedig sorozatban rontja el a lemezeket. korábban ridisc (CMC-TTG02), verbatim (mcc), és memorex (cmc) lemezekre írtam, és max sebességen tökéletesen működött, sőt, a 8x-os memorexet 12x-en vitte. a probléma úgy 2 hete jött elő, 8x-os sony dvdre akartam írni, ami hibára is futott, de 4xesen még képes volt legyűrni. ekkor még kompatiblitási hibára gondoltam, mivel több helyen is olvastam, h a sony lemezek/írók nem minden márkával használhatók aztán datawrite (cmc) próbálkoztam, itt viszont már a felét se tudta írni. mivel még összesen 100 dvdt se írtam ki vele, nem hinném, h a lézer használodott el. Ha valaki tud segíteni, h mi lehet a probléma, annak segítségét előre is köszönöm.
    ui.: itt a hibajelentés egy elrontott írásról
    Windows XP 5.1
    IA32
    WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=?.?.?.?, size=30208 bytes, created 1997.06.11. 20:01:02
    ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004.11.02. 13:54:32
    NT-SPTI used
    Nero Version: 7.0.1.4
    Internal Version: 7, 0, 1, 4
    Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-109> Version: 1.58 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.4
    Adapter driver: <IDE> HA 1
    Drive buffer : 2000kB
    Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
    CD-ROM: <PIONEER DVD-RW DVR-109 >Version: 1.58 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.4
    === Scsi-Device-Map ===
    DiskPeripheral : Maxtor 6L080P0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-109 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
    === CDRom-Device-Map ===
    PIONEER DVD-RW DVR-109 F: CDRom0
    AutoRun : 1
    Excluded drive IDs:
    WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
    ShowDrvBufStat : 0
    BUFE : 0
    Physical memory : 511MB (523808kB)
    Free physical memory: 167MB (171656kB)
    Memory in use : 67 %
    Uncached PFiles: 0x0
    Use Inquiry : 1
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Disabled (0)
    17.6.2006
    UDF/ISO compilation
    19:01:03 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
    Unknown BurnPhase
    19:01:04 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
    Unknown BurnPhase
    19:01:04 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6411
    UDF document burn settings
    Determine maximum speed : FALSE
    Simulate : FALSE
    Write : TRUE
    Finalize CD : TRUE
    Multisession : FALSE
    Burning mode : DAO
    Mode : 1
    UDF Mode : UDF/ISO bridge
    UDF Revision : 1.02
    UDF Partition Type : physical
    ISO Level : 2 (Max. of 31 chars)
    Character set : ISO 9660
    Joliet :FALSE
    Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
    Allow more than 255 characters in path : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
    19:01:04 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
    Unknown BurnPhase
    19:01:04 #5 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
    ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
    19:01:04 #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
    Reader running
    19:01:04 #7 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
    Writer F: PIONEER DVD-RW DVR-109 running
    19:01:04 #8 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
    First writeable address = 0 (0x00000000)
    19:01:04 #9 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
    19:01:04 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3342
    Turn on Disc-At-Once, using DVD media
    19:01:04 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
    Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
    Last address to be written: 2094047 (465:20.47, 4089MB)
    19:01:04 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
    Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
    19:01:04 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
    Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-109, Media type: DVD-R
    Disc Manufacturer: Prodis - cF01
    Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
    19:01:04 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
    19:01:04 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
    Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
    2 indices, index0 (150) not provided
    original disc pos #0 + 2094048 (2094048) = #2094048/465:20.48
    relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2094048 blocks [F: PIONEER DVD-RW DVR-109]
    19:01:04 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
    Prepare recorder [F: PIONEER DVD-RW DVR-109] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
    MCN: ''''
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
    Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4288610304, ISRC ''''
    DAO layout:
    __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
    0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
    0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
    0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
    2094048 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
    19:01:04 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
    SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
    19:01:04 #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
    Unknown BurnPhase
    19:01:04 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4176
    Cache writing successful.
    19:01:04 #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
    Unknown BurnPhase
    19:01:04 #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
    Unknown BurnPhase
    19:01:05 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
    19:01:05 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2580
    Recording mode: Sequential Recording Mode
    19:01:05 #24 Text 0 File MMC.cpp, Line 21611
    Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
    19:01:05 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2735
    Start write address at LBA 0
    DVD high compatibility mode: Yes
    19:01:05 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8411
    ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
    Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
    Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
    Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
    Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
    Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
    End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
    End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
    Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
    Start sector number of the current Border-Out: 0 h
    Start sector number of the next Border-In: 0 h
    Media Specific [16..63]:
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    19:01:11 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
    19:01:11.018 - F: PIONEER DVD-RW DVR-109 : Queue again later
    19:03:47 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
    19:03:47.503 - F: PIONEER DVD-RW DVR-109 : Queue again later
    (ez ismétlődik növekvő sorszámmal)
    19:03:50 #126 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
    19:03:50.667 - F: PIONEER DVD-RW DVR-109 : Queue again later
    19:14:37 #127 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
    all writers idle, stopping conversion
    19:14:37 #128 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
    conversion idle, stopping reader
    19:14:37 #129 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2978
    EndDAO: Last written address was 197407
    19:14:41 #130 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
    Unknown BurnPhase
    Existing drivers:
    File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005.12.05. 7:12:26 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
    Registry Keys:
    HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
