Balint133
Oksa, majd ma hozza apum a videót, meg ma kapok egy kis pénzt anyumtól, aztán még veszek ami kell, tényleg vettem egy földelt kébel, az van ráírva, h. 16A-t tud, szerintem elég lessz ennek a kettőnek, de a ventikhez veszek rá mégegyet, nehogy szééné legyen a kébel!! Azért vettem ezt, mert vastagabb nem volt most!!
Balint133
Ok, megpróbálom most, ezzel a módszerrel, h.: mikrofon-Fet előer- TDA1524!!!!
Csak az a gond, h. forrasztgatni kell!!!!! De sebaj!! Szombaton fater behozza, a rossz videót, meg fúrot+ fúróizéket!!
aztán ''kipucolom'' a videót, aztán beleépítem a cuccosokat, az a jó, h. az elején ilyen műanyag izé van, azt meg fúróval is könnyedén lehet faricskálni, majd mellélelek képeket(Ha nem problem)!!
Balint133
Ja értem!!(zene)
A trafó miatt mostmár nem aggódok!!
Ja amúgy én is erre gondoltam, Bazinagy pufferkondik, azt jóvan, de mondjuk ez a 2 db 10000uF, ez elég lessz az stk ra, majd a hídban lévő Tda-ra veszek vmi bazinagy 20000uF-ot, persze a két táphoz kell vmi relékapcsolás, v. mittomén mi, de majd megoldom vhogy!!
Megpatkolt biztosíték, bazi nagy ventik, akkor melegedhetett a cuccos rendesen!! Nem??
Balint133
Aha értem, és most ez kevés, vagy sok? És ez most jó, v. nem? Most ne értcs félre, nem azért kérdem, nem akarok én diszkóerősítőt építeni, de legalább 2 végfok el tudjon róla menni!!!
Amúgy nem rapp zene lessz, hanem inkább ilyen pop, punk, meg diszkó, de nem az a monotol lósz@r, hanem az inkább ilyen lightos, amiben vannak szövegek...stb(mix!!)
A srácc azt mondta, h. olyan 20A kürül mozog!!
Itt én is utánaszámoltam, I=P/U képlettel, és nekem is 14A jött ki 2*36V-on, és egyszer 7A/1*72V-on!! Szerintem elég lessz, mennyit is vesz fel egy végfok max kivezérlésen??
Terror zene?? Az mi?
[Szerkesztve] -
Balint133
Kössz ez bíztatóan hangzott!! Szerintem simán több mint 10 amper, mert akkor az a kismegszakítós leütés sem lenne!! Amúgy mennyi lenne lenne az ideális A-szám egy ilyen trafótól???
De én azért vettem ilyen trafót, mert azért nem akarok, minden egyes végfoképítésnél új trafót venni!!! csak berakom az új végfokot, egy kis feszkó változtzatás, és kész is!! Na jó, talán még több mindent..stb!! De azért éted!!
De szerinted mennyi A-t bír ez a trafó??
A hlyék, már megint kötöszködnek!!!
(Codegen Táp topik) -
Balint133
Ganger
oks alaplapra venti
eleg meleg az a szar.
kb igy van a melegsegi sorrend: memo, meg az alaplapi egy szinten es kb 3/4 a proci ezeknek. most amikor memtest fut a gepen.
(nyulkalok kemelyen a gepbe, csak szet ne basszak vmit
Amugy a borda a tovenel meleg, de nem elviselhetetlenul, az ujamat nem egeti, de szerintem az alkaromra tennem akkor nem birnam ott tartani huzamosabb ideig. de jo otlet ez a reszeles
Amugy ha nagyon nekiveselkedek akkor tudom mozgatni, kb fel centit amugy fixszen ul -
Ganger
Ugy kepzelem el, hogy az egyikbe lesz a masik, mint a kindertojas.
A folyadekmozgatast a kulsoben valahogy terelolemezekkel meg ''ventikkel''(nem jut eszembe a helyes szo
) csinalnam meg elsosorban, de nem tudom pontossan hogy mikepp, ez meg nagyon beta fazis, eloszor meg a masik reszen torom a fejem.
amugy radiator: minap lattam hogy jo par ujabb legkondis, nagyszelloztetos rendszerben radiatorokat alkalmaznak, (nem am azokat a robosztus allatokat)
Hanem pont mint amit barmelyik tuningosnal vizhuteshez meg lehet venni.
a merete is szep kb 25x130 centi, 3-4 centi vastagsággal.
na ezt akarom majd megnezni, hogy mennyiert is dobaljak ezeket, meghogy lehet-e kulon venni alkatreszkent.
Eleg nagy, akar kette is lehet nyomni, nehany hajlitott cso meg odahegesztes aztan van ket radiatorod.
gondolom ez se ket forint, de csak van leselejtezett darab, azt meg mar talan nem nehez megszerezni, masra nem a csovek mar meg is vannak: sok cuccost szedtem ossze igy az evek alatt, eleg sok alkatreszhez jutottam mar igy -
Ganger
A borda meleg, sot forrosag also hatara
A hutesrol: hat azt szoktam belepakolni rendesen.
Ugyebar most filozok egy ketfazisu folyadekhutesen: Azt akarom kideriteni, hogy egy kisebb radiator kore epitek egy nagyobb hutodobozt, a dobozban meg egy joval nagyobb hofelvetelre kepes folyadekot helyeznek, mit ami a vizhutes radiatorjaban van.
Ez ugyebar jobban elvenne a hot a radiatortol, mint a sima leghutes.
Persze mar most tudok egy rakas problemat amit ki kellene kuszobolni, de szerintem a kozeljovoben ezzel fogok szorakozni.
Szeretnem azt elerni, hogy egy kisebb radiatort igy becsomagolva nagyobb hatasfokra sarkaljam. Bar nem tudom mennyire lesz kivielezheto.
Olyan folyadek kell ami gyorsan nagy mennyisegu hot vesz fel, le de ezt ugyanilyen gyorsan le is adja megfelelo korulmenyek kozott. Szoval ilyen folyadekot gazos talalni, de mar van egy-ket kozelito otletem, csak meg kell nezni a megfelelo irodalmakat.
Lehet mocskos nagy zsakutca az egesz, de egy probat meger.
Szerinted? -
Ganger
Koszi, a proci hoje is zavar, sot az az elso szamu bajom.
De erre is kivancsi voltam. Foleg hogy ajandekba lesz a gep anyamnak meg a hugomnak 240 km-re tolem, es nem szeretnem ha par nap alatt valami okos modon elszallna, foleg mivel semmit sem ertenek sz egeszhez, en meg ugye Pesten rohadok es nem tudok hazafutni minden gond miatt...
Ezert szeretnek mindent megvizslatni.
Amugy az osszes tobbi feszultsegertek normalis. -
Ganger
Tudom hogy off, de igazából annyit akarok tudni, hogy ez a többlet károsítja-e a hardvereket?
Irhatnám máshova is, de jó ötleteitek vannak, meg legtöbbször mindig itt vagytok Balinttal egyetemben, valahogy szamit az ember ra, hogy ti bizton valaszoltok a nap folyaman
(na jo nem akartam en segget nyalni, ugyhogy felejtos a fenti par sor, nem elszallni)
Balint133
Huhh, kösszencs, akkor legalább nyugodtan mek el kirándulásra, kb egy óra, aztán már a kis piroson leszek!!
Ja az lehet, mert a bazinagy 10000uFos kondik felpufferelték a kakaót, és nem volt, mi elhasználja?? És akkor valszeg ezért!!
Megvettem a Tda15224-et(lehet g. már írtam
Balint133
Ok!! Mailt megkaptam!! Na én is így vok, néha többet kérek!!
Akkor szented kóser a tranyó?? ja ok, akkor arra a mailre küldök, csak a fényképező, így is a legkisebb felbontáson van, amikor ezeket a képeket csinálom, ennél kisebbre nem is lehet állítani, max a minőséget, csak akkor szemcsés állítólag!!
Milyen előfokot mondtál?? Tda 1524 -
Balint133
Összefuthatni összefuthatnánk, csak tutka, h. nem leszek készen az erősítővel, a kirándulásig, megbeszéltem anyummal, h. inkább, most nem kapkodom el a dolgot, (igaz, ki fognak nyírni osztálytársaim) mert nehogy az legyen, h. kb éjjel 2 körül megadja magát a rendszer, rossz hűtési problémák miatt, v. megcsapjon vkit az áram, aztán nagyobb lessz a kár, mint a haszon, szal inkább megcsinálom, lassan de biztosan, de a tekercseket elhozhatod!!
Megjött a trafó!! Nagyon pöpec, olyan rohadt nehét vazeg!! van róla kép, küldök, ha nem baj! 500W/2*36V!!
A haverod, anyhén lusta, nekem is van ilyen oszttársam(lány, az talán még rosszabb) neki mindent szabad, nekem semmit alapon, szal hasonló a helyzet!!
De azért a tekercseket hozd át!!
Ja és még egy, ha jössz, akkor anyám azt tudja, h. a trafó, az csak 5,5k volt, már ezért is meg kellett fűznöm, szal a többit a dugipénzemből pótoltam ki!!
Szal érted mire gondolok, nem akarom, h. haragudjon rám, majd írd meg, h. mikor jössz, és estefele nem??
Ja hallottam egy nyákkészítési módszerről, ilyen vasalós, tojáspapírra rányomtatod lézerrel a tükörképét, rárakod a megtisztított nyákra, rávasalod, lehúzod a papírt, és bedobod a vaskloridba!!
Pöpec nem, csak az a kár, és ezért is nem tok elkészülni, h. nem tudtam ilyen papírt venni, és nem tudtam elkészíteni a nyákot!!
Balint133
Hát igen, na ez az ez a rohadt anyagi világ! Nincs lóvém, hajszálra kijövök, ha...kijövök!!
Majd megpróbálom úgy, ahogy apum mondta, a jó öreg celuxxal!! Fogom a tapétavágót, kivágom, lemarom osztan annyi!!
Amúgy ha meg bírnám csinálni ezt a rohadt nyákot, akkor már a kifúrással nem lenne gond, mert azt kifúrom pillanatok alatt, beforrasztom, aztán kész is!! Na mindegy, majd csak lessz vhogy!! max veszek egy tda7294-et, abból, ha több feszkót nyomok rá, akkor abból is kijön a 100W, akár 8Ohm en is(legalábbis az volt az ic nek az adatlapján, rádobok két hangfalat, aztán ugyanott vok, mint az stk val, csak ez mono!! Aztán kirándullás után meg majdmegcsinálom az stk-t!!
Különben örülö, h. ilyen nagy tranyót vettem, mert ha esetleg mondjuk eladnám ezt az erőlködőt, akkor legalább nem kell itt ilyen kis genya tranyókkal szívóznom, hanem itt van egy 500W/2*36V-os tranyóm!!
Balint133
Nem így se jó, ha mozgatom a folyadékba, habár jobb, mert csak az íveknél mar bele, meg ahol nem írtam át vagy5 ször, meg leragasztottam egy darabot celluxxal, oda bele sem mart, most majd apum hoz tapétavágót, aztán megcsinálom vhogy, ha meg nem akkor szarok bele, megcsináltatom vkivel vmi nyákkászítővel!! Az meg megcsinálja nekem, nem tom mennyiért, dehát a szart érdekli már!!
A táptesztelésre casak annyit, ha olyan a boltos, a tesztelés annyiból fog állni, h. Rárakja a polcra, és egy hét múlva visszaadja, persze ha olyan a boltos!
djyuri
Erre magyarázat:?
Elvittem a tápot a szervízbe... Ott rádugták valami ótvar gépre,amin pont olyan biosz volt,mint az enyimen. És lám csodát: Behív a srác,hogy nézzem meg,hogy elidult
Na most se nálam és se a haveromnál nem idult már el... (megjavult?)
Mindegy megegyeztünk abban,hogy egy hétig tesztelik azt kiderül,ami beborul... -
Balint133
Nem marta le teljesen, csak belemar!! szal érted, van a nyák, és vannak benne ''lyukak''! Mindegy, megpróbálom úgy, h. ecsetet nem használok, mert lehet h. az ecsettel ''gyengítettem'' meg a rajzot!!
A tápodat őszintén sajnálom, ott vmi nagyon kiment, ha ennyi a feszkó esés, meg akkor, áramerősség, az egyenlő lehet a nullával!! -
Balint133
Na csináltam panelt, de nem lett jó, mert belemart, a rohadék, nem tom miért, csináltam mégegyet, az is olyan sz@r lett!! de h. miért azt nem tom, DE lehet h. ha megfuttatnám cinnel, akkor jó lenne, de műáár qrvára idegesít!!
akkor hétfőn veszek 30db diódát!! Ok, nekem 8, legyen meg a tekercs, aztán nekem mindegy h. hogyan, meg nem baj ha ronda, csak 2uH-s legyen!
Balint133
Ok, új oldatot veszek (800Ft, 0.5L) Tehát öntsek ki egy kis vaskloridot, és egy ecsettel ''törölgessem''?? Ok, szabadtérben csinálom, mert anyám kinyír, ha összecseszek vmit!
Szal a hétvégén megcsinálom apumnál! És akkor egyúttal csinálok a diódáknak is egy nyákot, castag leghyen a vonalvezetés, nem fog melegedni?? -
Balint133
Aha értem, a lapra, ez van ráírva, kb. ''...a panelon lehetőség van +/-24V levételére, IC1, IC2-vel +/-15V levételére, kisebb Ut, vagy nagyobb áramigény esetén, az ellenálások értékét csökkenteni kell, R3, és R4 teljesítményét esetleg meg kell növelni!...'' na kb ez volt benne! Zénerdióda, hmm ez nem rossz ötlet, de qrva drága, most kiszámoltam:
A diódákból, egyenként(polaritásonként) 14 dióda kéne, sorosan, kb számoljunk 15 diódával, ezt beszorzom 2vel, és ezt a harmincat, beszorzom 100al, és kijön, h. kb 3k-ból megvan, de mlyen diódát vek, mondj vmit please!! azt se tom, h. mennyi egy dióda!! Ezeknek csinálok egy nyákot, és sorosan bekötöm a 15*2 db-ot(a két polús miatt)
Ok, a tekercseket olyanra csináld amilyenre kell! Azt gondolom tod, h. 2uH-ra kell! Nem? -
djyuri
A rákba! A vasklorid lemaratd: A fél óra alatt az új vaskloridban szétmaródik az egész. Vegyél egy picike puha ecsetet... És azzal simagassad a folyadékban a paneledet,mert így a már lemart cuccost segíted leszedni a felületről..
Ja szabadtérben csináldf,mert semmilyen textilből és papírról meg szőnyeg meg mittoménről nem lehet leszedni.... Amíg új a savad,addig a sebeidre is nagyon vigyázz!! -
Balint133
Ellenálás: Azt írta ezen a papíron h. a kimenő feszkót lehet ''limitálni'' az ellenállások cserájável, mindegy, mindenesetre megkérdem a csávót az elektroboltban, aztzán veszek két db-ot!! A max csúcsfesz, az +/-40V
Szal ''csak'' cirka 10 V, de vhogy megcsinálom, h. csak 40V ot kapjon!!
Nyákkészítést azt megcsinálom jövő hét hétfőn, kb félórát kell beáztatni a vaskloridba nem??
Tehát follyassam meg cinnel?? Ok!
Hát monitoron nem tom mennyire méretarányos, de egy kb.:4,5*
8,5Cm es nyákot, vhogyan ebbe kéne -2belepréselni a tekercseket, amúgy ha már meglenne a nyák, akkor 1óra alatt kész lennék, mert ellenálásokat, meg kondikat már megvettem!! Max azt csinálom, h. nem ''vonalat'' rajzolok, hanem egy kockát, és azt ott fúrom ki ahol nekem kell, mert elnéztem elég sok hely van még ott!!
Ja azt gondolom tudtad, h. a tekercsnek 4 lába van nem?
[Szerkesztve] -
Balint133
Ok, tranyó, csak ma nagyon fáradt vok(nem trom miért, talán mert meg vok fázva
)mltkor a kondit kevertem az ellenálással
kiszámoltam, pont 2*100W jön ki, ami kb 2szerese amit az stk tud, szal több mint ami kell! Azt tom, h. vissza kell osztani 1.41 el, de egy másik végfoknak, lehet h. több kell, ezért kértem 2*36V-ot!! Meg a végfoktápon, van egy ellenálás, amit ha lecserélek, nagyobra, akkkor pont annyit fog kapni amennyi kell neki, ténleg h. is kell kiszámolni, h. hány Ohm es elllenállás kell?
Jövőhéten megcsinálom a nyákot, huhh, h. hány miliméter, azt nem tom!! de asszem a hobbyelektronikás képen méretarányos asszem!! szentem, így szemre 1, max 1,5cm, de lemérem vonalzóval!!
Elég méretarányosnak tűnik, mert az ic 15 lába, a papíron, pont megegyezik a mérettel!!
Be kell h. valljam, egy picit félek a nyák elkészítésétől, csak annyi, h. megrajzolom, és belerakom a vaskloridba??
Ok, tehát nem zavarja, akkor jó, remélem, h. védve lessz, 10.000uF os kondikkal, ténleg, most szentem drágák a kondik, 1800at fizettem a kettőért!
Balint133
Most fogok lemenni megrendelni a tranyót, azt mondja a csávó, h. kb.16k, 500W, és olyan feszkóra tekerik, amilyen kell, én speckó 2*36V ra gondoltam, és a tápra veszek egy nagyobb ellenálást, és akor a végfok a megfelelő feszkót foglya kapni!! Azért megkérdem, h. mégis mennyi, és ha több mint 18k, akkor maradok a 31V nál, mert most pont úgy számoltam, h. éppenhogy csak kijövök a pénzből!
Vettem egy diódahidat, 150V 10A, csak máshogyan voltak a lábai, és ilyen bazivastag kébbellel húztam rá a nyákra, ez szented nem baj neki?? Meg átfolyattam cinnel
És az is lehet, h. most kifogyok a pénzből, akkkor csak az stk lessz meg kompletten, meg jövőhéten veszek nyákkészítéshez nyákot, vaskloridot, meg szented meg lehet rajzolni sima alkoholos filccel??
9-12V os tekercs, az másik ''trafóba lessz benne, van egy db 9Vos 350mA es kis vmi, kínai nintendóból szedtem, meg van még, pontosabban nagymamáméknál egy 12V 1A asszem, és szented ezek a tranyók nem fogják zavarni a jeleket?? Max leárnyékolom ezeket a kis tranyókat!! Na mek megrendelni!
Balint133
Látszott is, h. fáradt voltál, 5-600ezer Ft két db kondinak, egy csöppet sok lett volna!!
Ok, a tápot, átfolyatom cínnel, a biztonság kedvéért!! tehát, hazamek, veszek egy 150V os 10A-es diódahidat, az elég lessz?? Plussz két db 10.000uFos kondit, meg vmilyen tápot, De milyet?
Mondjuk egy 500W, ami 2*36V ot tud??? szented egy ilyen táp mennyibe kerülne?? 10-15 ezer?? mert most van 15k om, és abból veszek egy tranyót, de azért nem akarom mindet elkölteni!!!!
A tekercseket kössz, h. megcsinálod, majd akkor megbeszélünk egy időpontot 27-e előtt, amikor neked jó, és akkor áthozod a tekercseket!! OK? Meg megnétzed a kész erölködőt, és változtatok(tunk) rajta, ami nem klappol benne jól!!
2*annyit eszik üresjáratba, az engem hol érdekel?
Nem mi fizetjük az áramszámlát, hanem a szálláshely!!
Meg ezt nem fogom gyakran használni, csak elhurcolgatom osztálybulikra, ott meg a sulesz fizeti!!
Balint133
Na szal én az stk-n kívül, még egy mono v.égfokra gondoltam, és ezt egy bika trafóval szeretném megoldani!! szented mekkora trafó kéne? Hány W-os, és elég ami pl. 2*18Vot tud leadni, vagy kellene az a 2*36V??
Diódahíd:abból hány A-eset, és hány V-osat? Ami kb elég lenne?
két db 10.000uF os kondit veszek, mert ez a 4700uF-os szentem gyengus lessz! de lehet h. csak egyet veszek, ha te mondod, akkor biztos elég a 14700uF!
''A tápegységet meg felesleges szétbarmolni,mert a vezekélelése nem fogja elbírni...Csak akkor ha az egész fóliarész átfolyatod cinnel,hogy megvastagítsad...''
Ezt mire írtad??
mert a mono végfoknak, csinálok még egy db tápot!
Amúgy ez a diódahíd 400V, és 4A, és így jön ki a 100W!! akkor mondjuk nekem pl. egy 800V/4A elég az stk-ra??(ez 200W kereken) ez mondjuk elég lenne(már ha lehet kapni ilyen diódahidat
Tekercsek:Az jó lenne ha megcsinálnád! Nem nagy gáz?
Na szal ha megírnád, h. milyen legye a trafó, hogy bírja az stk-t, meg még vmit, akkor holnap meg is venném!!
Balint133
Hy, veszek kedden 2 db 10.000uF, v. legyen inkább 15.000uF???
Ja, és a 200-250W, az nem lenne elég, ha lecserélném a diódahidat?? És ha elég, akkor írnál nekem egy kafa strapabíró diódahídnak a típusszámát??
Vagy, a diódahíd csere nem segíthet??
Ja és kedden veszek tranyót, de milyet, annak leírnád az adatait, h. az stk-n kívül, még legalább egy db 100-250W-os végfokot rá tudjak ''cuppantani'', mármint a tranyóra, ennek csinálok egy új tápot!!
Szal, ha tudnál segíteni, ja és majd elfelejtettem, az stk-ra a tekercsek, azt h. a rákba csináljam meg???? mire tekerjem rá, hány menet??
Szal ha segítenél, megköszönném!! -
Balint133
Ok, szal karcsú, ezen én is gondolkodtam, estefelé, csak aztán, ténleg rájöttem, h. ez a 100W ténleg kevés lessz, instabil, az meg hogyan?? Hogy lehet egy végfok instabil?? Nert egy sámítógép az igen, de egy végfok, szal elmagyaráznád kérlek!
Még ma utánajárkálok végfoktápoknak, hány W*-osat vegyek, 200-250W-os elég lessz, csak találjak ilyet!! -
Balint133
Karcsú, ez mit takar
, az előfok, egy egységcsomagban volt!! Ja és ez az Stk-ra lessz rákötve
! meg majd kell még egyet vennem, ha még egy erősítőt akaro csinálni, szentem jövő héten megveszem a tranyót, 10kért! Csak azt nem tom, h. az stk-ra hogy a fenébe csináljam meg a nyákot, és a tekercseket!! Ja és jövő héten megbeszélhetünk egy időpontot, hétközbe, sajna, mert hétvégén megyünk a kirándulásra, és addig kész akarok vele lenni!!! Szal jövő héten vmikor este felé, amikor anyum is itthon lessz, ami kb 18H!!!!
djyuri
Bővebben: link
Jobb oldalon van három típus. Néé ki madagnak valameyiket. -
mr_ricsi
Bodika
Nem veszem magamra
és teljes mértékben megértelek! Igen, valóban sok helyen mondják, hogy melegszik a prescott nem is kicsit és a gyári hűtő nem elég hozzá! De itt a ''régebben'' kiadott D0-ás revisionos prescottokról van szó és nem az Ő E0-ásáról! Nekem is az van és a 3.0-ás prescottom csak 6-7fokkal melegebb mint a 2.4@3.0-ás NW-m. Pedig levegővel hűtőm, csak nem ALCU-val hanem rendes CU-val és azért mondom ezt! Újrapasztázta, felrakta már v. ezerszer meg minden, mást nem is tudok elképzelni
hummerdikk
Ganger
Azóta megszereztem már. Most éppen az xp-t akarom kinyirni.
A service pack kiakasztotta a rendszert, főleg ha a powerstrip is ment melette.
Belassult, megfagyott, ki is irtottam mindkettőt
A proci most is változatlan de maxos, feloras terheleseknel se megy 58-60 fok fölé. -
Ganger
Neztem meg tegnap a bordat lent is a proci felett is. Na fent langyos, lent meleg, nem forro, nem az a langyi meleg, de ugy 40-45 fok korulire saccolom.
Kb olyan kellemes meleg, amihez telen odabujik az ember, de nem egeti meg.
Vigan hozzanyulhatok mindenhez, nem sulok meg. (persze csak ésszel
most alapon 49 fok, ugy hogy feltettem az oldalpanelt
igazabol nem értem. felnyomtam tegnap az xp-t majd restart es a proci meg hidegebb volt a bios szerint mikor elkezdtem.
48-55 fok kozott ugralt egesz este.
Van vmi jobb progi ami xp-ben leolvassa a bios eredmenyeit? csak mert az alaplaphoz mellekelt progi keményen alámér kb. nyolc-tíz fokkal.
Igazából ismerek párat én is, inkább az hogy honnan tudnám leszedni? -
mr_ricsi
''De sokkot azért kapna,vagy azt sem?''
Úgy tudom (nincs közöm az egészségügyhöz, csak a Vészhelyzetet nézem időnként), hogy az újraélesztő szerkentyű 400-600J-lal üti meg a hullajelölteket, és ráadásul közvetlenül a szívre irányozva.
A 100J -szvsz- nem tenne kárt bennem. (kopp-kopp) -
Balint133
Engem még csak egy olyan 5-6-szor ütött meg az áram, ez amit előző hsz emben írtam, meg a kábeltévé, is megütött rendesen!! Pont egy sarokban van az elosztó, és elcsesztem, mert először kellett volna a tv-ket rádugni, és csak aztán a bemenő jelet, na mindegy én fordítva csináltam, vagy 5-ször megb*****t, és az a sarok, úgy bevágtam a könyökökömet!
Téged tom h. sokszor ütött már meg, meg repkedtél mint supermen, olvastam már egy pár fórumba, ja és az a porszívos dolog mikor volt?? Amúgy meg őszintén sajnálom!
[Szerkesztve] -
mr_ricsi
''Az a lényeg,hogy a védőföldelést kihasználva földelünk.''
Valóban, egy kezdőnél ez lenne a legegyszerűbb megoldás. De nem lehet tudni, hogy a kiránduláson valóban földelt konnektorba lesz-e bedugva. Ha nem->máris nincs semmi érintésvédelem.
Ezért inkább kettős szigetelést kellene alkalmazni, viszont azt meg eléggé munkaigényes jól kivitelezni, és sok mindenre kell figyelni.
[Szerkesztve] -
Balint133
Nekem van vipmailos tárhelyem!!!
múltkor arra küldtél vissza! ugyan az a címe mint a freemailosnak, csak @vipmail van utána!!!
Szentem jónak tűnik a rajza, ugye szented is ott van az a kétt tekercs elhelyezve, ahol a másik rajzon a C betűk voltak?
És azt is tudom hogy a tekercs jele L
Ezt most nem tom mért írtam!
Balint133
Hát igen ezt úgy hívják (sajna) h. Pech!!!!
Én meg hamarosan (remélem anyám nem talál ki újabb indokokat) megveszem a lapot, meg a videokarit(most nem veszek procit, felesleges) Meg asszem veszek egy 19'' Crt-t Samsung, ja tényleg szentet jó ez a samsung:
1600x1xxx/87Hz szented ez már jó?? Mindjárt megnézem, hogy hány az az 1xxx!!
Balint133
Mármint a Biosznak!!!
Komplett erősítő, nekem is megfordult a fejemben, de aztán lemondtam róla, szentem élvezetesebb ha egy házi cucc szólal meg, és nem egy olyan, amit megveszel, aztán mehet, nem, amivel szívsz egy csomót és utána megy kafán!!!! Meg nekem nem kell mondjuk mint neked 1000W, hanem nekem untig elég ennyi ez az 55W, és ráadásul csak 6Ohm-es, és 4 Ohm es hangfalak lesznek rajta! Meg évente 2-5 Ször viszem majd oszt bullra, meg oszt kirándulásra, szal ez is untig elég, de még utánanézek annak a fishernek, mert még szinte semmi nincs meg ebből az erősítőből csak az ic!
Nekem meg vmi trójai vírus izé, nem bírom kitörölni, nem tom h. hogyan jöhetett be, amikor 2 antivírus progim van!!!
[Szerkesztve] -
Balint133
Na itthon vok mostmár, holnlap küldöm a hobby elektronikásat, hülye haver nem hozta mára, meg holnap odadom neki a 10 gigás vinyómat, h. rakjon rá játékokat! De én arról a lapról amit küldtem nem naon tok kiigazodni, pl.: Ott van az h. C1, és C2, ott nem írja, h. az micsoda, kondi, vagy esetleg Tekercs, szal el tudnád küldeni nekem az alkatrészek neveit, és h. mien kell, és mi micsoda, Tom most azt gondolod m,agadba, h. hagyjon már békén ez a hülye k****g, de naon örülnék h. ha el tudnád nekem küldeni!
Mert naon meg szeretném építeni ezt az erősítőt, h. kész lek vele osztálykirándulásig!!
[Szerkesztve] -
Balint133
Az már mindjárt más a 2Ohm! Mert azthittem h. 6-8Ohm esek(Nem tom talán ilyen ohm-számban ekkora teljesítményű hangfal nincs is!!!)
És ha tekercselteted, akkor mennyiért vállalja a srácc?? mert ha olcsóbb mint a bóti darab, akkor én is inkább tekercseltetek!!!
ű
Ja szentem ne sorba mert akkor(szentem) megfeleződik a teljesítmény! Nekem a Hifimen 4 hangszóró van(2X100W 6Ohm, és 2X50W 4 Ohm) csak van egy hátránya, jobban melegszik!!
Szal mind a kettőt az aljazaba dugjad, mert akkor megközelítőleg annyi lessza teljesítmény mint a te esetedben 1000W, szal szerintem neked a 2 hangszóróra, ha nem sorba kötöd akkor kb a két hangszóróra megközelítőleg kb.:6-700W Ot!!!
U.I: A második bekezdéshez hozzá kell tennem, hogy Szerintem, és saját tapasztalataimon alapulnak! Szal ha hülyeséget írtam akkor sorry mindenkinek!!
[Szerkesztve] -
Balint133
Balint133
Vágom(nagyjából) De h. ez elé kell e előerősítő??? És eztz meg e lehet hajtani egy bika trafóról?? Amúgy itt a srácc 7k mondott nekem tranyót ami ehez az ic(azt mondta h. jó) de nem tudsz vmi olcsó, új, de bika tápot????
Ja és mondta a srácc, h. a trafóra kell kötni egy ''szűrőt'' ami csak annyi kakaót enged át a végfoknak, amennyi kell neki, és a ''szűrőt'' azt csak rácuppantom a végfokra és kész a szűrő elé meg közvetlenül a ttranyót, szentem te is erre gondoltál, vagy nem
Balint133
Ok akkor hjolnap azért elküldöm a hobby elektronmikásat is (persze csak ha nem baj) a biztonság kedvéért!!
Szal akkor + teljesítmény hmm ez nem hangzik rosszul!! Amúgy ez elé egy előerősítőt is be kell cuppantani
? És ezt egy vagy több tápról kell meghajtani, vagy elég egy db. bika táp?? Bocsesz ha sokat kérdezek, de nem akarok úgy járni, mint a kivezérlés jelzővel, ezen a héten 2 db egységcsomag, és 5 db UAA180 as ic(A transzformátorom nem stabilizált, és szereti megenni az ic-ket, még holnap veszek egy utolsót!!)
Balint133
Az, csak oda enyhén lassan lehetne feldobni a képeket, ezért egy atw-sre raktam fel, van total commandered? Ha igen aor álítsd be, h:
Kapcs neve:Akármi
Kiszolg.neve:ftp.atw.hu
felhasznév:colweb
jelszó:kayluc
Na és ott van négy kép, scan mittomén hogy hány, szal onnan tod letölteni!!! ja és totalcommanderről próbálkozz, mert még ezt az oldalt csak most csináltam pár napja, és erre viszonylag gyorsan fel lehet dobni dolgokat!!!!!
Balint133
Semmi különös, most telt le a büntetésem(Internet eltiltás, huhh de rossz volt)
voltak a mukik a múlt héten, beszereztem az ic-hez a rajzokat, ezen kívül nem sok!!!! Ok majd nézd meg, de szentem mindjárt elküldöm őket mailba, egybetömörítve, mert nem vmio sok a freemailnak a tárhelye!!
Assze ennyi, a büntetésnek még az volt a legfálydaémasabb része, hogy nem kapom meg az alkatrészeket, max az alaplapot, azt is csak év végén(bizonyítványosztáskor) Szal most tanulok, mint a nem is tom h. mi!!!!! mert mostanában csak ötösöket kapok mindenből, jujj de utálok stréber lenni!! Szal ennyi!!
Majzi
Hát bele raktunk 3db hűtőt az egyik egy zalmann 7000alcu volt 3fokkal kevesebbet mutatott igy is 68 fokos volt egy ora konvertálás alatt ,de kivettük és csak langyos volt aproci és a,bordák is hát csal!?Már csak egy gond ahangszorok elkezdtek sercegni ez már,az elejétől fenn áll ,nem mindig ,néha mitől lehet
mr_ricsi
djyuri:
Találtam valamit, ami biztosan érdekelni fog:
Bővebben: link
És hozzá a méretezési segédlet:
Bővebben: link
Ha nem a galléros változatot készíted el, komolyan csalódni fogok benned! -
mr_ricsi
''De vácon kb 10-12 Ft-ért fénymásolnak egy elektronikai boltban/oldalt.''
Neki -ha jól értettem- nyák- és beültetési rajz kell. Abban nem biztos, hogy tudnak segíteni, mert ilyen helyeken a kapcsolási rajz szokott meglenni.
(Az már más kérdés, hogy az ilyen végerősítő IC-khez nem túl sok külső alkatrész tartozik, ezért nem is túl bonyolult a nyáktervet elkészíteni, akár kézzel.) -
Balint133
Hát ja nem kevés zseton!!!!! Hát szentem mindegyik jó, árat azt nem néztem
De szentem az az 54Mbps sebesség az naon jó, főleg ha az ember azt nézi, hogy a hálókártya 100Mbps-es! Szal szentem kóser, Csak hát az árat is kell nézni!!!!!
Amúgy az a nagyhatótávolságú milyen elven működik, Műhold vagy mi? MErt akkor az elég kafa, hogy mittomén pesti haverral tok multiplayerezni!!
Balint133
Nos szal a kérdésedre a válasz: Még erről nem hallottam, de most nem is fogok foglalkozni vele, mert az idegbeteg okoskodó tanár már majdnem elküldött az igazgatóhoz, mert ph-n voltam, vagyok!
De ha hazaérek akkor összedobom a lecót, meg átnézem a szóbelit, és utána olvasok, mert még nem hallottam róla, és igyexem!!! Amúgy én a linken néztem a canyon CN-Wf518-at, szentem ez elég gyors (54Mbit) De ha hazaérek akkor majd még ''felülírom magam''
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen okostelefont vegyek?
- AliExpress tapasztalatok
- Milyen TV-t vegyek?
- Linux kezdőknek
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
- iPhone X 64Gb akku 100%
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
