samujózsi
Nézd, két dolgot tudok:
1. K..vára hanyagoltam a matekot és abból is rengeteget felejtettem
2. Nagyon sokszor adtam már fel, hogy hobbiprogramozó legyek és szinte mindig a hiányzó matek ismeretek miatt.
3 (
). Azért van halvány emlékem arról, hogy mennyi helyen lenne szükség matekra ott, ahol az ember nem is gondolná elsőre (logisztikai rendszerek, adatbázisok, kriptográfia stb stb stb)
Persze, sokan elvannak a maguk szűk területén ezek nélkül, csak ha valamiért váltani akar később, mondjuk php+web-ről c/c++ játékprogramok témára, akkor kb semmi esélye nem lesz. Mert ugye a játékok motorja is matematikai alapokon nyugszik.Hogy ehhez képest milyen szintű matek oktatás vaj főiskolán, egyetemen manapság, azt nem tudom. De úgy hozzáálni, hogy az egyetem csak egy papír, ami a kutyának se kell, az súlyos felelőtlenség. És nem elsősorban a papír, hanem az ott megszerezhető tudás hiánya miatt...
kovisoft
Nyilván ízlések és pofonok, és én magam is leginkább rockzenét szeretek hallgatni szabadidőmben, de el nem tudom képzelni, hogy bármi ilyesmit hallgassak programozás közben. Egyszerűen elvonja a figyelmemet, nem tudok a problémára koncentrálni, pláne ha ének is van benne. Ehhez képest a metál és a rock talán a két leggyakrabban hallgatott kategória a felmérés szerint. Érdekes...
bambano
ezzel a módszerrel, amit ebben a két hsz-ben leírtál, az a gond, hogy csinálni fogsz egy megoldást, ami működik. a rendesen megírt program ettől kilométerekre van, például:
- a te megoldásod karbantartható?
- lehet tesztelni?
- megfelelő input kezelése van?
- biztos vagy benne, hogy minden inputra lefut és megáll?kódolni könnyű megtanulni, programozni nem.
Szevam
Igen, a cél nagyjából megvan, a rendszer szervezésbe már belekóstoltam, de sok hiányosságom van. Ezért gondoltam, hogy akkor megpróbálok programozni tanulni, hogy jobban belelássak a folyamatokba, jobban tudjam definiálni amit szeretnék, megértetni magam. Első sorban a gondolkodásmód, a logika érdekel, ezt követően kezdenék bele bármilyen programozási nyelvbe. Mivel nem vagyok mérnök, de szükségem volna arra a látásmódra a munkámhoz, ezért érdekel, hogy mi az az alap irodalom, amit mindenképpen figyelembe kell vegyek, vagy a legfontosabb lenne, hogy tudjam és az alapján kezdjek el bármit is csinálni programozás területén.
Kérdésem az, hogy milyen elméletet tanultál, hogy csináltad?
#12792 Citroghost:
Adatbázis admin kollégáim közül nem egy volt kénytelen "szakirányt váltani". Nem hogy 3 hónapnyi SQL ismerettel, de 5-10 év DBA tapasztalattal sem egyszerű elhelyezkedni, ha az embernek váltani kell és nincs mellette más, csak DB ismeret...Amerika pedig egyértelműen más: egyrészt ~30.000 informatikus hiányzik a szakmából, másrészt nem hogy támogatják, ha az ember csak egyvalamihez ért (pl DB), hanem általában nem is nézik jó szemmel, ha az ember más feladatkörbe "belekontárkodik".
cattus
Felesleges a két képzésre járó embereket összehasonlítani, mivel (és ez minden ilyen vitánál előjön, direkt nem akartam leírni ezredjére is), hogy egyetemet is végezhet teljesen hozzá nem értő, és bootcampből is jöhet ki jó szakember. Arra szerettem volna rávilágítani, hogy véleményem szerint (és javítson ki bárki, ha tévedek), az két képzés között alapvető hozzáállásbeli különbség van: míg az egyetem szeretne belőled mérnököt (vagy programetervező informatikust) nevelni (több-kevesebb sikerrel), addig a bootcampek az éppen divatos igényeket igyekeznek kiszolgálni a cégek felől. Emiatt nem tartom sokra ez utóbbiakat, mert nem a hallgatók érdekeit nézik elsődlegesen (minél könnyebben tudjon domain-t váltani, legyen meg a "mérnöki szemlélete"), addig az utóbbiak a velük szerződtetett cégek érdekeit nézik elsődlegesen. Egy cikket olvastam, asszem az index csinálta a kódoló sulikról, amiben az egyik ilyen tanár elmondta, hogy amit két éve leadtak, az ma már semmit sem ér. Na ezért nem hiszek ezekben a világmegváltó csodákban, mert nem hosszú távra képzik az embereket, ami pedig az ő érdekük lenne, ha tényleg komolyan gondolják a progamozósdit, és nem csak az átlagnál magasabb kezdő fizetés kellemes illatot hozó szele csapta meg az orrukat.
bambano
lehet, hogy nem fehér, de biztosan fekete.
"valaki végigseggelte a főiskolát/egyetemet, de a macskámat sem bíznám rá": ez simán előfordulhat, hogy nem teszi meg a szükséges erőfeszítéseket.
viszont az biztosan nem fordulhat elő, hogy maximális erőfeszítéssel tanul és 3 hónap alatt annyi tudást szedjen össze, hogy kezdő állásra jelentkezhessen. abszolút teljességgel kizárt. -
bandi0000
Na ez egy jó probléma amit felvetettél
Azon gondolkodtam, hogy sok cégnél van beugró feladat, pl papíron programozni, de amióta a
seggünkis kinyalja szinte az intellisense azóta szerintem nagyon senki se emlékszik 1-1 metódusra pl, hanem kikeresi mi kell és cső, + ha valamit nem tudsz 10 perc alatt kiguglizodNyilván ha valaki 1 nyelvet használ ott berögződnek talán előbb vagy utóbb, de ha kezdő akkor érdekesek ezek a tesztek
martonx
Szerintem valamit rosszul tudsz, ismét megnéztem az elastic DB Pricing-ját: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/sql-database/elastic/ erről sok mindent el lehet mondani, csak azt nem hogy havi 5 dodóból kijönne
Nyilván valahol 8-15 darab DB környékén már fordulhat a dolog, és jobban lehet járni egy elastic DB előfizetéssel. -
hubai38
martonx
Neked gyakorlatilag egy Asp.Net Core-os Web API-t kell prezentálnod az Android-os app meg majd ezen API Endpointjait hívogatja. Viszont a VB.Net-et ideje lenne elhagynod és áttérni C#-ra. Annyira nem drasztikus a váltás, 1-2 hónap múlva meg már nem is fogod érteni, hogy miért VB.Net-eztél eddig
Másik megoldás, ami jobban VB.Net compatibilis, hogy csinálsz egy SOAP-os WCF Service-t, de ezzel rendesen szopatni fogod az androidos kollégát, mert SOAP-os buzi XML-ekkel kell kommunikálni.
kovisoft
Valami ilyesmire gondoltam, a regiszter törlés is decrement-es ciklusokkal történik, ill. az R1=0 és R2=0 eset úgy van lekezelve, hogy először inkrementáljuk, majd rögtön dekrementáljuk a regisztert, és ha bármelyik 0, akkor rögtön vége:
CLEAR_R3:
DEC R3
JNZ CLEAR_R3
CLEAR_R4:
DEC R4
JNZ CLEAR_R4
INC R1
DEC R1
JZ END
INC R2
DEC R2
JZ END
LOOP1:
DEC R1
INC R3
INC R4
JNZ LOOP1
DEC R2
JZ END
LOOP2:
DEC R3
INC R1
INC R4
JNZ LOOP2
DEC R2
JZ END
JMP LOOP1
END:
; R4 = R1*R2 -
Dißnäëß
Teljesen egyetértek Veled. A két modellben az óriási különbség az, hogy az Általad említett esetben nekik szükség volt, MUSZÁJ volt a rendszert lefejlesztetni (vagy venni, de inkább fejlesztettek, ki tudja milyen okok miatt), ami önmagában is bármilyen épeszű embernek rizikós, hogy ha valami KELL és SZÜKSÉGES akkor ott lehetőleg ne két egyetemistát bízzunk már meg éhbérért, hogy majd fusiban legyomja.
(Túlzok, de érted). Totál egyetértek, ennek a cégnek venni kellett volna valami normális rendszert + supportot hozzá és most bentebb lennének ha nem is a teljes 25M-el, mert az ugyanúgy elmegy, de cserébe dübörögne az, aminek dübörögnie kell.
Nálam meg csak "nice to have" hobbi és saját időm égetem rá, semmi kül. Az a helyzet, hogy - most sokan meg fognak utálni - napi 24 órám lesz arra, hogy azt csináljak, amit akarjak. Na jó, alszok, eszek, mosdok, wc, bevásárlás néha, szabadidő, hmmm. Úgy napi 4-6-órát rászánnék erre, agyzsibbadástól függően. Azzal meg nagyon szépen lehet haladni sztem és nem mellesleg még böfögni is fogom kicsit azt, amit a külsős old meg nekem. Az idő meg csak telik, telik, telik, telik, telik .. jön ez fel majd, mint a kosz.
Dißnäëß
Naugye.
Ellenkezője: én csak ilyet láttam, igaz, multi volt mind. Ők ebben nagy specialisták, aztán tákolják jobbrólbalról, végül mikor már megunják, hogy drága az SI (System Integration), először kiszervezik őket külföldre-offshore-ba, aztán ejtik a picsbe, a rendszer még ott van, mert megkente a CEO-t, a jónép meg tekeri a jó öreg bevált dedó Excel-t, ahogy illik, rommá-szénné makrózva, csak hogy a kontrollingot említsem egy komolyabb forecast tevékenység alatt..
A kkv-ban meg a nagy tátongó űr: mi ? Az mi ? Hogy ? Jaaa, neeeem, semmi, semmi...
A szakadékban meg ott lavírozik az a nagyonkevés ügyes-magyar-kkv-félkkv, aki nem szállt bele a csillagrombolóba és láthatóan próbál valami köztes pár-tíz-misis megoldást megvenni a piacról, egész jól használják is, de azért a helyi informatikus "guru srác" már API-n keresztül persze rommá mókolja a dolgot és körbeépíti mindenféle egyébbel, aztán ott vagyunk, hogy van egy intranetes web-es mindentudó felület a guru által, ami az API-n keresztül kezelgeti az amúgy Windows-ra írt számlázó, raktár és nyilvántartó dedikált program motyóit. Hát ez sem valami gyönyörű agyonszofisztikált megoldás
ALFA
Minden relatív.
Legelső munkahelyemen volt szerencsém megélni az első komolyabb PC-k megérkezését és SZÜV-ös programozók általi programozását. Mindenki anyázta őket, mert a legfontosabb programban csak adott adatokat lehetett lekérdezni és módosítani, új változatot csinálni - de új adatot nem lehetett felvinni. Az külön programba tartozott, mert a SZÜV-ösük szerint az felelt meg a programozási logikának.
Amikor az egyik osztályvezető elvégzett egy pár hónapos programozói tanfolyamot, írt egy módosítást, hogyha nem szerepelt az adott tétel a listában, akkor rögtön meghívta a másik programot, felvitték az új elemet és visszalépve máris lehetett folytatni az adatrögzítést.
A SZÜV-ösök sértődötten távoztak, az emberek viszont boldogok voltak. -
bandi0000
nem feltétlen akartam, vagyis első körben akartam, de most már nem, és végül is össze keveredett a fejemben
csak a nyilakat akartam használni
csak amiből tanulok könyv, ott használtál konzolosnál ezeket a formokat, és csináltak egy szöveges mezőt, amibe lehetett írni, de párhuzamosan bele írták a kódba azt, hogy bizonyos karaktereket ne vegyen figyelembe, és végül is így kavarodtam bele, hogy ha a gombokat akarom használni funkcióra akkor kell a form
bambano
szerintem ennél sokkal korábban kellene kezdeni.
az, hogy tapasztalat kell a tapasztalat megszerzéséhez, rekurzió és nem működik
azt lehet csinálni, hogy hétköznapi dolgokat kell algoritmizálni, hogy világos legyen, mit jelent egy nagyobb feladat lebontása kisebb, majd elemi lépésekig. a hétköznapi dolog alatt pl. egy tojásfőzést vagy hasonlót értek.
Főnököm szokta mondani, hogy neki nem zsenik, meg sztárok kellenek, hanem nadrágos mérnökök.
Óóó, hányszor hallottam ezt az első munkahelyemen. Aztán a végén mégis csak zsenik kellettek, hogy a 60M-s büdzséből elkészítsünk egy 80M-ra tervezett végterméket fél évvel korábban az eredeti tervekhez képest.
bambano
szerintem ez teljesen általános blabla.
a legfontosabb tulajdonság, amit kihagytál, az a dekonstrukció képessége. hogy képes legyél egy nagy egészet több lépésben kisebb és kisebb elemekre bontani egészen odáig, amíg a kapott elem egyenlő lesz az általad használt programozási nyelv egyik konstrukciójával.
fordfairlane
bandi0000
Ott a pont, én is láttam hogy keresnek diákot is infó tanárnak, de nem vállalnám be, szeretek segíteni, itt töltöm a fél életem ph-n, de hogy alap dolgokat magyarázzak a gyerekeknek 6-7 szer el, úgy hogy nekik nyűg az infó, mert a 90% át nem érdekli...na mind1 is, csak érdekes a téma
bandi0000
jo meg van, csak nem tudtam hogy amit ir az a konkrét neve a dolognak ...
példákat találtam, de nem igazán látom hogy segít nekem, ez de még bogarászom hátha béna vagyok csak
más:
talán meg van, ez a multimap olyan cucc, amibe belerakom egyenként? a számokat és az üziket, utána a megfelelő paranccsal rá tudok keresni vagyis kiválogatni azokat?
de ehhez is tudnom kéne az x db különböző számot nem?
T0mBd1gg3R
Hát, nem tudom, kollégámnak kínáltak most 6 nettót, az majdnem annyi, C++ kódolásért.
Mikor az interjún a Fibonacci n-edik elemének utolsó x számjegyét objektum orientáltan kellett volna megcsinálni felállt, hogy egy ilyen egyszerű program bonyolítása ellenkezik az elveivel. -
Persze, plane palyakezdokent. Nem is azt irtam, hogy nem kell a papir, palyakezdokent nagyon jol tud az jonni, ha az ember kulfoldi munkaban gondolkozik, akkor meg palyakezdokent konkretan eselytelen barhogy mashogy normalis allast talalni.
Az alahuzott mondatot inkabb ugy kell erteni, hogy ha csak annyit csinal meg, amit az egyetemen kernek, akkor akarmilyen jol is teljesit, az elejen lesz gondja az elhelyezkedessel boven.
- Diabetes - Cukorbetegség
- Hardcore café
- Nintendo Switch 2
- Hobby elektronika
- Path of Exile (ARPG)
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD+, i5-2520M CPU, 8GB DDR3, 500GB HDD, W10, Számla, garancia ( olvasd végi
- Lenovo Thinkpad L450, 14" HD, i3-5005U CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvas
- HP ProBook 650 G2 15,6" FHD, i5-6200 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvasd
