samujózsi
instantwater
#13825
Már nem vagyok biztos benne. Hacsak nem tartja vissza holnapig a számlálók növelését, vagy csak azt a pullt számolja bele, ami tényleg lehúzott valamit. Na majd holnapra kiderül.
Ma futtattam pár git pullt pont emiatt, de miután nem volt mit letölteni, a számlálók sem változtak. -
samujózsi
instantwater
#13822
És én keverem... Mikor még a pull-t sem tudod megkülönböztetni a push-tól, a forkot a clone-tól.
Egyébként az Insights fülön lévő Traffic amiről beszélek. Ott látható, hogy hány látogató volt, illetve hány klón készült. És úgy tűnik, itt a pull is klónként van számolva.
samujózsi
Mi folyik a github-on?
Létrehoztam egy usert, hozzá egy repot-t, benne egy magyar nyelvű "jegyzetfüzettel", ami egyelőre a saját jegyzet töredékeimet tartalmazza (egyébként egy rövid, magyar nyelvű PKI leírásnak szántam, scriptekkel)Tegnap készült róla nyolc klón. Abból egy én voltam, de a többi??
Egyelőre nincs benne semmi használható információ, mi oka lenne rá bárkinek, hogy klónozza?
samujózsi
Szabad egy kicsit trollkodni?
Regisztráltam a pcforumon (valószínűleg ki leszek tiltva, mert kritizálni mertem őket
)Szóval regisztráltam, majd másik böngészőből megpróbáltam belépni.
Nem sikerült. Elfelejtett jelszó, logout, login, megint nem megy...Basszus... Elfogad tizenhat karakternél hosszabb jelszót, de a tárolt változat csak az első tizenhat karaktert tartalmazza.
Ilyen primitív hibát kezdőként követ el az ember.
És ezt egy IT szaklapon, aminek az egyik fele programozóknak szól.
samujózsi
samujózsi
#13770
Hát a globálisan beállított user paraméterekkel kapcsolatban továbbra is kicsit bizonytalan vagyok, de úgy fest, ha a
git config user.name 'samujozsi'és agit config user.email 'samujozsi@mailszolgaltato.com'parancsokkal beállítom, akkor ugyan agit config -llistázza a globális beállítást is, de máshol nem marad nyoma csak a lokálisan beállítottnak.ssh kérdésre meg... A git újabb(?) verziói ismerik a core.sshCommand paramétert, így egy
git config core.sshCommand 'ssh -i ~/.ssh/id_rsa_2nd_keyparanccsal meg lehet adni neki, hogy másik kulcsot használjon.Hátha valakit érdekel rajtam kívül is.
samujózsi
Nem zavar.
Őszintén szólva nem is tudtam, hogy van ilyen, el voltam az integrált git kliensekkel (eclipse, pycharm), csak most a gist oldalon szembe jött egy "Save ... and use it in Github Desktop", amitől azt vártam volna, hogy letölti a gist file-t valamilyen formában, helyette kaptam az arcomba egy reklámnak is beillő letöltő oldalt (lásd fent), amin ott virít, hogy töltsem le windows-ra...
Ha már git...
Van egy ~/.gitconfig fájlom, benne valódi név, hozzá tartozó mail cím.
Viszont ezt nem akarom a github-on viszontlátni.
Próbáltam az aktuális repo-ban kicserélni, de az csak hozzáad, a "globális" is megmarad a git config szerint. Plusz jó lenne a github számára létrehozott ssh kulcsot használni, de egyelőre csak olyan opciót találtam, hogy az ssh-t eleve úgy állítsam be, illetve, hogy használjam a megfelelő környezeti változót az ssh parancshoz. Olyan opció nincs, hogy a repo .git/config-ban adjam meg, hogy mely ssh identity-t akarom használni? -
samujózsi
https://desktop.github.com/
Ezt láttátok már?
Jellemző, MS kézben a github, ettől kezdve a linuxot szinte teljesen elfelejtik, holott maga a git is Linus Torvalds munkája, ha jól tudom
samujózsi
Van valakinek ötlete, hogy
1. Hogyan lehet a gist.github.com oldalon kulturáltan váltani a desktop és a mobil megjelenés közt, mobilos böngészőt használva? Androidos chrome alatt a mobilról desktopra váltás megy, ott van alul a link, de vissza...? Cookie törlés nem tűnik kulturáltnak.
2. Ugyanitt hogy lehet szerkeszteni egy bejegyzést desktopra váltás nélkül? -
samujózsi
Az említett oldalt nem néztem meg, csak a leírásod alapján: attól függ... ha kötelező meló, amiért fizetnek, akkor esélyes a "szívás" kategória. Ha hobbi... akkor egy jó szórakozás/kihívás.
Mondom ezt külsősként. Tudok programot írni ha muszáj, de nem vagyok programozó. -
samujózsi
Láttam a github.com-on olyan gist oldalt, ami formázott volt (MD).Tudja valaki, ezt hogy lehet előállítani? Ha .md kiterjesztéssel hozom létre, tojik rá.
Úgy emlékeztem, van wysiwyg menü is a szerkesztéshez, de a jelek szerint nincs. -
samujózsi
Na, azt hiszem, megvan a dolog lényegi része:
a make a target után indentálva írt sorokat a default vagy a beállított shellnek adja át.
De nem az egész blokkot egyben, hanem minden egyes sort külön shellben futtatva.
Ezért kap hülyét attól, hogy egy shell scriptben normálisan működő if-then-else szerkezetet próbálnék végrehajtatni vele, illetve ugyanez az oka, hogy ha az egyik sorban bekérek a read paranccsal egy választ, akkor a válasz tárolására használt változó tartalmát már nem érem el később.
Ha a fent bemutatott kódrészlet sorait ; \ karakterekkel zárom, akkor működik:test:read -p "Are you sure? (YES/no) " answ ; \if [ $${answ} = "YES" ]; \then \echo "OK" ; \else \echo "Abort" ; \exit ; \fiEz már azt csinálja, amit akartam. Csak kicsit soká tartott, mire ezt felfogtam.
Mentségemre szolgál, hogy a make-et kb. akkor használtam utoljára, mikor még muszáj volt rendszeresen új kernelt fordítani...
(nem tegnap volt, na...) -
samujózsi
Egy GNU make Makefile-ban szeretnék némi interakciót, megakadályozandó, hogy véletlenül agyonvágjon valamit egy make. Hogy lehet ezt megoldani?
test:read -p "Are you sure? (YES/no) " answif [ "${answ}" = "YES" ]thenecho "OK"elseecho "Abort"exitfiHa ez van a Makefile-ban, akkor a make test eredménye egy unexpected end of file üzenet.
Az ifeq meg (érthető okokból) nem tetszik neki. De akkor hogyan? -
samujózsi
instantwater
#13658
Pardon?
Függvény paramétereit más nyelveken sem szokás módosítani.
Az az igazság, hogy a funkcionális programozást sosem tudtam igazán megérteni, szóval lehet, hogy csak hiányzik valami ismeret, de nem látom az összefüggést azzal amit írtam.
Ami tutorialt olvastam, abban változóként hivatkoztak nevesített adatokra, amik csak egyszer kaphatnak értéket.
Szóval egy a=1 után nincs lehetőség "a" értékének módosítására.
Ha hozzá kell adni egyet, akkor kell egy a2=a+1
Bizonyos feladatokat elég nehezen tudnék így megoldani.
Pl ciklus, folyamatosan növekvő értékű ciklusváltozóval... Csak rekurzióval lehet kivitelezni amennyire tudom. -
samujózsi
Kavarhatok picit még a konstans témán?
Van itt olyan, aki látott már közelebbről ú.n. funkcionális programnyelvet? (haskell, erlang)
Van róluk valami kellemetlen emlékem, hogy ezekben ugyan vannak változók, de azok valójában konstansként működnek.
Ez tényleg így van? Ha igen, miért? -
samujózsi
samujózsi
martonx
#13624
Pythonhoz többféle GUI csomag van.
A beépített, a tkInter, ez buta és ronda, de crossplatform.
Van Qt pyqt és ennek kicsit szabadabb licencelésű változata a pyside. Elég gyenge dokumentációval.
Létezik wxpython, de ez nem tudom, mennyire crossplatform
+ami most nem jut eszembe
samujózsi
Ha kisebb-nagyobb kódokat szeretnék megosztani a nagyérdeművel, itt a fórumon vagy a logout blogon, hová érdemes feltenni?
(*git*? Pastebin? Valami egyéb?) -
samujózsi
instantwater
#13578
Nem egy konkrét, hanem sok apró dolog miatt.
De például gráfelmélet, statisztikai dolgok (lásd még adatbányászat témakör), fizikai számítások (jó, ez inkább fizika, mint matek) és sok hasonló apróság.
Mert ahhoz, hogy leprogramozz valamit, értened is kell az adott témához, ha nincs aki megtervezze a programodat.
Halmazelméleti dolgok jutnak még eszembe, meg még volt sok egyéb, ami most nem ugrik be. Nekem a hobbiprogramozás pont nem a webes alkalmazásokat jelenti. Inkább GUI, android stb. Olyasmi, ami valóban csinál is valamit.
Webre egy dolgot szerettem volna: logfájlokból kinyerni a hasonló mintájú sorokat és abból készíteni egy regex listát, hogy a log nézegetésekor ezeket ne is mutassa. No ehhez sem ártott volna elmélyülni a statisztika tudományában. De az alapok hiányoznak és ez sem olyan téma, amit tanár nélkül meg tudnék tanulni. -
samujózsi
Hát nem tudom. Biztosan másképp vagyok programozva, de ilyen git, új programnyelv stb megtanulása többnyire megy még most, túl az ötvenen is.(*) Hát matekból, fizikából újat tanulni... kb a kizárt kategória.
A matematika közel sem változik annyit pár év alatt, mint bármi, aminek informatikához köze van. Ezeket így is, úgy is tanulni kell, ha életben akarsz maradni. Amikor az utolsó, élesbe menő sorokat írtam, még híre sem volt verziókezelőknek.* persze ehhez szükséges komoly motiváció, mert ha az nincs, akkor a tanulási képességeim is zuhanórepülesbe kezdenek
samujózsi
Ott a gond, hogy a szakmai dolgokat a kezdő, ha érdekli is a munka, felszívja. Ami nem tűnik annyira szakmainak (lásd matek vagy egyes helyeken fizika/kémia/stb) azt vagy megtanulja az iskolában vagy a soha. Munka mellett már csak az lesz, hogy amit épp kiadnak, elkészüljön, a többi le van ... Aztán eltelik tíz év és még mindig egy coder, nem tud feljebb lépni, kert hiányoznak a szükséges ismeretek.
samujózsi
Nézd, két dolgot tudok:
1. K..vára hanyagoltam a matekot és abból is rengeteget felejtettem
2. Nagyon sokszor adtam már fel, hogy hobbiprogramozó legyek és szinte mindig a hiányzó matek ismeretek miatt.
3 (
). Azért van halvány emlékem arról, hogy mennyi helyen lenne szükség matekra ott, ahol az ember nem is gondolná elsőre (logisztikai rendszerek, adatbázisok, kriptográfia stb stb stb)
Persze, sokan elvannak a maguk szűk területén ezek nélkül, csak ha valamiért váltani akar később, mondjuk php+web-ről c/c++ játékprogramok témára, akkor kb semmi esélye nem lesz. Mert ugye a játékok motorja is matematikai alapokon nyugszik.Hogy ehhez képest milyen szintű matek oktatás vaj főiskolán, egyetemen manapság, azt nem tudom. De úgy hozzáálni, hogy az egyetem csak egy papír, ami a kutyának se kell, az súlyos felelőtlenség. És nem elsősorban a papír, hanem az ott megszerezhető tudás hiánya miatt...
samujózsi
instantwater
#13547
Oh... bocs, de ez az a színvonal, ami csak ignorálásra érdemes.
Ha valaki azt sem tudja, mit jelent a "példa" kifejezés...
Egyébként megsúgom: ez nem csak térképen tervezett, fizikai útvonalak tervezéséről szóló dolog. De én nem vagyok programozó ugye. -
samujózsi
aprokaroka87
#13490
Javaslat: próbáld másik böngészővel, illetve esetleg nézd meg, hogy a problémás oldalra mit mond a virustotal.com, a sitecheck.sucuri.net és ... a harmadik most nem jut eszembe.
Ha nem valami vírusos szar amit nézegetsz, illetve ha másfajta browserrel normálisnak tűnik, akkor talán nincs gond. -
samujózsi
aprokaroka87
#13488
Ez inkább a böngésző hibája. Szerintem. És nem igazán idevaló a téma.
samujózsi
samujózsi
A processzor és a programnyelv is titok?
Látom, más is írta: kisebb darabokban mennyit tudsz allokálni? Illetve lehet-e 128MB-nál többet egyben? Valami olyan érzésem van, hogy talán a 128MB-1 lehet a felső korlátod valamiért. C-ben/processzor szinten nem tudok ilyen korlátról, de pl. PHP-nél mintha lenne ilyen.
samujózsi
samujózsi
Nem írtad, milyen nyelv, milyen processzor stb., így csak egy nagyon hülye ötlet: nincs mondjuk 128MB-ra vagy kevesebbre korlátozva az egyszerre allokálható terület? Nem használta fel a processz/a user az össz engedélyezwtt memóriát? Akár nyelv, akár processzor, akár op.rendszer által? Linuxon megnézném, ulimit -a mit mond, nem lógsz-e ki a limitekből.
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Mini / 64GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 100%
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i3 6100T 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Kolink Inspire K2 aRGB 400W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Vision OC RTX 3080 10GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
