gaben
Javahoz tudtok ajánlani valami jó diagram csomagot?Én ezzel a külső jfreechart-al próbálkozok most.Van ennél jobb?Vagy van a java-ban beépítve valami?
gaben
Újabb probléma,amit végképp nem értek, hogy miért nem jó...
Én most próbálkozom ezzel JFreeChart-al ,de nem akar összejönni,sem Eclipse sem Netbeans alatt.Az a gond,hogy nem látja az importot,valami a .jar fájlok betöltésével van.De nem tudom,hogy mi.
Leszdtem a jfreechart-1.0.13 -at és a jcommon-1.1.16-ot,ebben vannak többke közt:jfreechart-1.0.13-demo.jar (ez egy demo alkalmazás?)
jcommon-1.0.16.jar
jcommon-1.0.16-junit.jar
jcommon-1.0.16
jcommon-xml-1.0.16.jar
stb...
Na ezeket mind betettem a .java fájl mellé és a classpath-ot is beállítottam az Eclips-be(Project->Properties->Run/Debug->Classpath->extended folder).
Netbeans-be is hasonlóan.Mindkettőben használtma már MYSQL drivert jdbc-hez.Azt is a classpathoz adtam hozzá.Gondolom ezt is hasonlóan kell...Hozzáadom mind a két jegyzéket,de ismeretlen.Már megcsináltam vagy 20x,de 1x volt olyan,hogy az importok kb . felét felismerte.
De nem ismeri az importokat.
Mit csináltam rosszul? Vagy hogy kellene?
Van egy diagram példa,azt szereteném kipróbálni először is.Köszönöm a segítséget!
gaben
ArchElf
#4397
Lenne még valami...
Netbeans-ben tanulom a java-t,aztán van a publikus konstruktor.Itt létrehozom uyge a változókat.Aztán csinálok egy konzolról olvasást.
van egy int darab; változó
static Scanner in = new Scanner(System.in); //input deklarálása
System.out.println("kerem a szamot ");darab=in.nextInt();
Csak akkor hajlandó működni ,ha a változó static lesz.A szám bekérése persze a main-en belül van.Ezt el lehet valahogy kerülni? -
gaben
Javaban hogyan tudok a struktúrát létrehozni?
Mint a C-ben a typedef struct{ }struct_nev; azonosságára. -
gaben
Olyan kérdésem lenne, hogy java-ban csinálok egy szálat külön a Thread -ből való származtatással,.start()-al el is indítom,dea leállítása már elég körülményes,a legjobb az lenne,hogy .stop()-al de ez valamiért nem támogatott.Tudja valaki miért lehet ez?Vagy mi van helyette?
gaben
Egy JFrame-t hogyan tudok modálissá tenni?
gaben
Azt az eseményt hogyan tudnám lekezelni,hogy ha egy jtextField-beírok valamit akkor történjem valami, pl.: megjelenik egy gomb.
Így próbálom:
if(jTextField1.getText().compareTo("")>0){
jButton1.new JButton("Gomb");
Lefut,de nem történik semmi.
Köszönöm! -
gaben
Feltettem egy MYSQL-t a gépemre, ill. a XAMPP-ben már benne volt.Tehát localhost-on ban,böngészőben el is érem phpMyadmin-on keresztül.
De sehogy nem sikerül csatlakoznom.Mi lehet a gond?public class Sql
public static void main (String[] args)
Connection conn = null;try
String userName = "root";
String password = "123";
String url = "jdbc:mysql://localhost/jatekos";
Class.forName ("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance ();
conn = DriverManager.getConnection (url, userName, password);
System.out.println ("Database connection established");
catch (Exception e)
System.err.println ("Cannot connect to database server");
finally
if (conn != null)
try
conn.close ();
System.out.println ("Database connection terminated");
catch (Exception e) { /* ignore close errors */ }
gaben
Sikerült belerakni a gombokat,de egyszerúen nem tudom sehogy rendezni a gombokat.Póbáltam több elrendezés menedzserrel is,össze-vissza lesz minden.De most ez a BoxLayout-van,de ezzel se tudom rendezni akármit csinálok.Vagy úgy rakja be a gombot,hogy kihúzza a léprenyő teljes szélessségébe vagy eltakarja a héttérképet...Persze a gomboknak a setLocation()-ja nem megy.
Ha van valakinek 5lete jöhet
gaben
Azt meglehet -e oldani egy JoptionPane.showConfirmDialog() esetén,hogy a szöveg kiírás dinamikusan változzon?Mondjuk számláljon visszafelé.
Köszönöm! -
gaben
Igen, nagyon sokszor létrehozta a gombokat.
Aztán próbáltam,hogy átteszem oda ahol nem hívódik meg,csak később rájöttem,hogy a JFrame meghívja többször a panelt,mert úgy csinálom,hogy méretezést is lehet állítani.És ezért így sem volt jó.
Atztán végülis már a JFrame-ben adom hozzá a gombot,így:
JPanel panel=new Panel();
setContentPane( panel );
panel.add(btKilep=new JButton("Kilép"));
panel.add(btSugo=new JButton("Súgó"));
Így már megy,és nem is rakja ki többször a gombokat.És mikor állítom a méretet,ott meghívom a frame-t a megadott méretekkel,a régit meg becsukom.Lehet maszek megoldás,de így megy.
Viszont van egy olyan észrevételem,hogy kb ,10 lefuttatásból 8-szor eltelik 1-2 sec,amíg a háttér megjelenik.Vagy elkezdek mászkálni a menübar-on és akkor jelenik meg a kép.De a maradék esetekben azonnal jó.Mi lehet?
Köszi,sokat segítettél!! -
gaben
Igen, stimmel az add metódus már,csak hirtelen nem értettem a gyerek viszonyt.
Végülis annyit csináltam,hogy a paintComponentbe ,amit linkeltem fentebb, betettem egy
this.add(btGomb=new JButton("Gomb"));
sort.Már csak rendezni kell.
De működik super.add(btGomb=new JButton("Gomb")); is.
Melyik a jobb?Vagy mindegy?
Köszi!Csak ez a megoldás mégsem jó,most vettem észre.Mert ha megpróbálom átméretezni,annyiszor rajzolja a gombokat újra..
gaben
Akadt egy újabb problémám Javaban.Egy képet rajzolok ki a
protected void paintComponent(Graphics g)
super.paintComponent(g);
if(Kep!=null){
gr.drawImage(Kep,0,0, this);
eljárással.Hogyna tudnám azt megoldani,hogy a megjelenített képre még kiteszek egy gombokat?Már pórbálkoztam,de a gomb betakarja az egész képernyőt.
5 let? -
gaben
Javaban egy JOptionPane.QUESTION_MESSAGE típusú dialógusablakban egy YES és egy No gomb van beállítva.Ezeknek hogyan tudom az eseményét lekezelni?
gaben
Benmartin
#2878
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
main()
int szam, tipp, lepes=0;
randomize();
szam = rand() % 101;
printf(''Gondoltam egy számot 0 és 100 között....\n'');
do {
printf(''Tipp: '');
scanf(''%d'', &tipp);
if (tipp == szam)
printf(''\nKitalálta,a gondolt szám %d !\n'', szam);
else if (tipp>szam)
printf(''Nem talál,túl nagy!\n'');
else
printf(''Nem talált túl kicsi\n'');
lepes++;
}while(tipp != szam);
printf(''gratulálok %d lépésben sikerült\n'', lepes);
Itt a randommal van vmi,de mi??
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
main()
int i, j, valasz;
char kesz = ' ';
printf(''\nSzorz�t�bla program\n\n'');
for (i = 1; i < 10 && kesz != 'N'; i++)
for (j = 1; j < 10; j++)
printf (''Mennyi %d * %d ? '',i ,j);
scanf(''%d'', &valasz);
if (valasz != i * j)
printf(''hib�s\n'');
else
printf(''helyes\n'');
printf(''\nTov�bb? '');
kesz = toupper(getche()); /*ezt kéne helyettesíteni*/
printf(''\n'');
gaben
--=Gefi=--
#2873
Igen be van,és úgy írta a hibát
gaben
A turbo c -ben van olyna ,hogy getche és a conio.h kell hozzá.
Ezt hogy lehet helyettesíteni Ansi c-ben?
Másik problémám,hogy ha randomize () és a rand() véletlenül számot akarok generálni akkor ezt írja:/tmp/ccaIzpcd.o: In function `main':
do2.c
.text+0x1a): undefined reference to `randomize'
collect2: ld returned 1 exit status
Ez is csak TC-ben van?Ezzle mi a gond? -
gaben
A Programozzunk C nyelven! (ComputerBooks) című könyvnek a floppy mellékletére lenne szükségem,az enyém valahol elveszett,nem találom,lehet már nincs is meg...
Ebben szeretnék segítséget kérni,akinek megvan legyen szíves küldje már el mail-ben.
Köszönöm!
Gaben -
gaben
Jester01
#2417
Wgy másik gépen is kipróbáltam,és már nem írta ki azt a sok hibát,mint előtte,1-et,de azt kijavítottam.
Mi okozhatja azt,hogy egyik gépen máshogy fordul le ,mint a másikon?
A programot feltettem egy tárhelyre: [link]
Viszont kelle egy kis segítség:
a conv.h-ban van 3 globális változó za elején ezt meg kellene szüntetni,hogy ne globális legyen.Ennek az átalakításában kéne segítség,nem sok munka lehet,de én nem tudom sajnos hogy kellene...
Ennyi kellene,nagyon hálás lennék!
Előre is köszönöm!
[Szerkesztve] -
gaben
11-20. sorig a program
if (s == '˙') fprintf(outfile,''%c'',34);
else fprintf(outfile,''%c'',s);
else
if (Out_Format==HTML)); /*17. sor*/
else printf(outfile,''\n'');
void article(char* s,int out,int tipus)
De csak az elején a kommentet írom át....Akkor miért dob ki hibát e miatt?
[Szerkesztve] -
gaben
A progim egy konvertáló progi.5 fájlból áll.Van egy .c ,egy .h még egy .c, egy makefile és egy feladat nevű fájl.Na most ha a kommenntet átírom a .c-ben(akármelyikben),akkor a make parancsra ezek a hibák adódnak:
gcc -c conv.c
conv.c: In function `OUT':
conv.c:17: error: parse error before ')' token
conv.c: In function `article':
conv.c:27: error: parse error before ')' token
conv.c: In function `artheader':
conv.c:44: error: parse error before ')' token
conv.c: In function `title':
conv.c:60: warning: comparison between pointer and integer
conv.c:61: warning: comparison between pointer and integer
conv.c:60: error: label `tipus' used but not defined
conv.c: In function `para':
conv.c:88: error: parse error before ')' token
conv.c: In function `command':
conv.c:95: error: parse error before ')' token
conv.c: In function `emphasis':
conv.c:104: error: parse error before ')' token
conv.c: In function `programlisting':
conv.c:112: error: parse error before ')' token
conv.c:116: error: `TXT' undeclared (first use in this function)
conv.c:116: error: (Each undeclared identifier is reported only once
conv.c:116: error: for each function it appears in.)
conv.c: In function `variablelist':
conv.c:122: error: parse error before ')' token
conv.c:124: error: `TXT' undeclared (first use in this function)
conv.c: In function `varlistentry':
conv.c:129: error: parse error before ')' token
conv.c:131: error: `TXT' undeclared (first use in this function)
conv.c: In function `term':
conv.c:136: error: parse error before ')' token
conv.c:138: error: `TXT' undeclared (first use in this function)
make: 1254-004 The error code from the last command is 1.
Mi leheta gond??Nagyon fontos lenne a megoldás,fél évem múlik rajta...
Előre is köszi. -
gaben
CSak alakul a programom,de van egy nagy gondom...
Van 2 dv .c és egy .h állomány. Makefile van.
De amikor a .c állományokban átrrom a kommentet,akkor a make parancs futtatása esetén egy csomó hibát ír ki... és nem egyesíti...
Ez miért van,mi a megoldás? -
gaben
Ez volt a feladatlapon,a tag-eket cseréli ki.
gaben
Jester01
#2329
Így szól:
Készítsen olyan C programot,amelyet le lehet fordítani Linux alatt.A feladat egy konvertáló program elkészítése,amely a következő konveertálást tudja lap szinten:
sgml-->html
A programnak kapcsolókon keresztül kell megadni,hogy miylen formátumba konvertáljon,de a program derítse ki,hogy milyen típusú fájlról van szó!
~user $ cat fajl | konverter -t html> fajl_htmlben
és
~user $ konverter -t txt-i fajl -o txt_fajl
2forrás
2header
1 make file
Ez lenne. -
gaben
Itt az egyetemen most kezdtük a C-t,de olyan feladatokat adnak,amit senki nem tud megcsinálni....mert nem is veszünk ilyen bonyolultabb progikat...
Szóval az én feladatom az ,hogy sgml-t konvertál html formátummá.
Tudtok ebben segíteni?A pontos leírás nincs most nálam,de majd leírom pontosan)
Ez a féléves feladatom,de gőzöm ninc ,hogy hogy kellene hozzákezdeni...
Segítsetek légyszi!
Amúgy Ti honnan tanultátok/tanuljátokmeg a progit?Vettem egy könyvet Pere László programozás Unix/Linux alatt,de elég tárgyilagos,kicsit ''szűknek'' tartom...
Ritchie & Carnigan C könyve?
Előre is köszönöm!
Gaben -
gaben
Forest_roby
#1996
amúgy is a suliban linuxon kell...
gaben
Forest_roby
#1994
Köszönöm a könyvet,sztem meg is veszem holnap...
gaben
Forest_roby
#1991
CSak itt za egyetemen az Ansi C-ve lkezdünk alapból,ezért kéne valami jó kis könyv.
Akkor úgy kérdem,hogy kezdőnek miylen C könyvet ajánlanál?
(turbo pascal előélet már van) -
gaben
Mondjatok már nekem eg olyan könyvet,ami az ANSi C programozási nyelvvel foglalkozik,és jó is.
Melyiket érdemes megvenni?
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- 2026 MacBook Air / MacBook Pro / M5 - M5 Pro - M5 MAX 14" / 16"
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- LG UltraGear 27GS85Q-B NanoIPS/2K/200HZ (068)
- Üzletből, garanciával, Dell Precision 7550 i7-11850H/32GBRAM/512GBSSD/NVIDIA T12000/15,6" FULLHD IPS
- Eladó Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 2-in-1 érintőkijelzős üzleti laptop, beépített tollal
- Csere-Beszámítás! Apple Macbook Pro 2013 vége! 512GB SSD, I7, 16GB DDR3, Intel Iris Pro! Olvass!
- 262 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- Beszámítás! Dell SE2222H 22 60Hz FHD VA 8ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- LG 28MQ780 - Dual Monitor - Nano IPS - 2560x2880 - HDR10 - USB Type-C - AMD FreeSync - MacBook Ready
