nicknev
Mert mit gondoltál, a python interpreter majd megérti az angol nyelvű leírást?
Elvileg meg kéne, mármint a PEP 0263 szerint ez egy semi-comment, és értenie kellene.
Egyébként javaslom, hogy unicode karaktereket tartalmazó dict. kulcsok helyett oldd meg máshogy a feladatot.
Máshogy meg nem tudom megoldani, mert a feladat az, hogy egy Morse szótárat csináljak (beírod a szöveget, az meg lefordítja, majd le is sípolja.az angol karakterekkel már működik)
Szerk.: Megpróbáltam amit írtál, de így is KeyErrort kapok, nem látok különbséget.De azért köszi.
Valaki, valami megoldás?
nicknev
Van valami módszer arra, hogy a szótárakban használhassak magyar betűket, meg inputot is kaphassak? pl
a = {'árvíztűrő tükörfúrógép':'valami'}
Az nem segít, ha a .py elejére beírom hogy :
# This Python file uses the following encoding: utf-8Köszi előre is a segítséget.
nicknev
Szeretnék csinálni egy 2D-s platformert (mint mario pl) pythonban. Tudnátok egy tutorialt és egy enginet ajánlani? Kezdő vagyok.üdv
nicknev
nicknev
Na megint nekem van problémám
Zed A. Shaw Learn Python The Hard Way, 2nd Edition könyvét olvasom, 13-ik leckénél tartok, és elakadtam.A következő kódot hiába csinálom meg rendesen nem működik (Azt írja ki a piton, hogy
File "C:\Users\valami\Desktop\cucc\ex13.py", line 3, in <module>
script, first, second, third = argv
ValueError: need more than 1 value to unpackA script pedig ez lenne:
from sys import argv
print "The script is called:", script
print "Your first variable is:", first
print "Your second variable is:", second
print "Your third variable is:", thirdMi lehet baja?
Win7et használok, és 2.7-es pythont
Köszi a segítséget előre is
nicknev
Nemrég kezdtem el a programozással foglalkozni, és úgy döntöttem hogy a Python nyelvet fogom megtanulni, mert azt hallottam róla, hogy egyszerű megtanulni, és érthetőbb mint pl.: a c++ vagy a c#.
El is kezdtem olvasni egy online "könyvet" (Learn Python The Hard Way, 2nd Edition) és a 3-ik leckében volt egy ilyen művelet hogy print "Roosters", 100 - 25 * 3 % 4 amiből a 100 - 25 * 3 % 4 a lényeg számomra, ugyanis nem nagyon értem (és megköszönném ha valaki elmagyarázná), hogy a százalékjeles művelet mit csinál.
Ebből, hogy: 100 - 25 * 3 % 4 hogy lesz 97, míg 100-25*3%5 eredménye 100?Vagy sokat felejtettem a matekból, vagy egyszerűen láma vagyok, de 100-25*(3*0,04)=97, de viszont 100-25*(3*0,05)=96,25 és nem 100. nem tudok rájönni, hogy miért van ez, vagy ha nem így, akkor hogy működne itt ez a %. (Esetleg ez egy bug lenne?) Köszönöm előre is a segítségeteket.
Üdv
nn
- Utcakép banánnal: félrecsúszhat a Google Térkép fókusza
- Parfüm topik
- Szerinted mennyi az ára...? (Közösségi beárazás)
- Majdnem 5 GHz-en ketyegett egy GPU, ami új rekordnak számít
- Dell Latitude E7270,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4530, 100% Akkumulátor
- Ventilátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon!
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG CM 650W
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
, máskor alaposabban kell majd elolvasnom a szöveget
