b.kov
alec.cs
#1538
Rövid megoldás:
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
from datetime import timedelta
def ora_perc_kiir(mins):
return str(timedelta(minutes=mins))[:-3]
result = ora_perc_kiir(70).split(':')
print "{} óra {} perc".format(result[0], result[1])szerk.: mondjuk ha túlcsordul az óra, akkor 1 napra váltja át a 24 órát
b.kov
Egy kissé amatőr kérdést szeretnék feltenni, és nem is 100%-osan Pythonról lenne szó.
Szóval a lényeg, hogy egy Telegram ChatBotot írok éppen, és ugye HTTP Requestek segítségével működik a dolog (béerkező üzenetek lekérdezése, üzenetek küldése). Nem is szeretném annyira részletezni, viszont:Van egy sendMessage függvény, amellyel üzenetet lehet küldeni adott chatID-val, szöveggel, illetve meg lehet mondani, hogy a parse_mode legyen HTML formátumú (linkeket szeretnék küldeni).
Így néz ki egy ilyen egyszerű hívás:
https://api.telegram.org/bot{TOKEN}/sendMessage?
text=<a href="https://www.google.com">Google</a>
&chat_id={CHAT_ID}
&parse_mode=HTMLEnnek ugye az az eredménye, hogy a kliens kap 1 üzenetet: Google, ami egy hivatkozás is egyben.
A problémám pedig a következő lenne: ha egy speciális html entity szerepel a <a></a> tagek között, akkor értelmeszerűen hibát dob, nem küld üzenetet. Ezeket ki kellene cserélni a megfelelő azonosítóval (pl.: & -> &
. Azonban ha én ezt megteszem, akkor a következő történik: <a href="..">Dumb&Dumber</a>
esetén csak a Dumb lesz elküldve, a többi semmis lesz. Próbáltam numerikus azonosítóval is, de ugyanez a helyzet.Itt van egyébként a szóban forgó függvény formázás leírása: Formatting Options
Esetleg valakinek lenne valamilyen ötlete?
Előre is köszi, és bocsi ha túl hosszúra sikeredett.
- Hegesztés topic
- Sorozatok
- Lakásfelújítás támogatási program (2021)
- BestBuy topik
- Mikrotik routerek
- TP-LINK routerek
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
- darkFlash GR12 Darkstorm Blue/Green
