radi8tor
MODERÁTOR
GypsFulvus2
#6444
Ezt Windowsban tudod kiválasztani miután RAID tömb létrehozása után először be bootolsz vele és megnyitod a lemezkezelőt.
Megkérdezi ott, hogy MFT vagy GPT szeretnél. -
radi8tor
MODERÁTOR
GypsFulvus2
#6439
Ezt az alaplapod leírásában kéne megnézni. Nem volt dolgom még ilyen esettel és nem is ástam bele magam mélyen a témába (3TB tömbös témába)
radi8tor
MODERÁTOR
GypsFulvus2
#6437
BIOS limitálja ezt nem az operációs rendszer. Néhány alaplap gyártó már büszkén hangoztatja, hogy tudják kezelni a 3TB particiókat.
radi8tor
MODERÁTOR
Szaki@Pécs
#6397
Volt nekem is olyan alaplapom. Szerintem semmi bajod nem lehet vele.
RAID jelölésű vinyók általában drágábbak valamivel, mert kicsit jobban bírják a mechanikai igénybevételt (RAID0-ban jobban kerregnek a vinyók).
Igen bármilyen két egyforma 1TB vinyóból lehet tömböt, de ajánlott az azonos gyártó és típus, ezáltal a sebességük, mechanikus felépítésük is azonos lesz.Nem írtad, hogy RAID0 vagy RAID1-et szeretnél. Vannak olyan fanatikusok, akik úgy építenek megbízható RAID1 tömböt, hogy lehetőleg eltérő sorozatszámú legyen a két HDD. Egymás után gyártott daraboknál, ha az egyik meghibásodik, akkor a másik is esélyesebb a hibára.
radi8tor
MODERÁTOR
#6380
HDD témában ezt a topicot javaslom: Milyen Winchestert vegyek?
radi8tor
MODERÁTOR
andree04
#6355
Ha a tükrözést választod (RAID1), akkor a két HDD egyként van kezelve. Nem rakhatsz más adatokat az egyikre meg a másikra, mivel eleve egy particióként látja az Oprendszer.
Ha elromlik az egyik, akkor figyelmeztetni fog az operációs rendszer (vagy bootolásnál a RAID BIOS) erre és ha jól tudom még a sorozatszámát is megadja melyiket kell cserélni.
Ha kicseréled egy jó diskkel megkérdi, hogy át tükrözheti-e a tartalmát.Lehet eltérő a két HDD típusa csak a mérete legyen azonos. Ha pl egyik 450GB, másik 500GB lenne, akkor a RAID1 csak 450GB lehet.
radi8tor
MODERÁTOR
MrTwister
#6270
Szerintem nem szerencsés kikapcsolni a gépet újraszink. közben.
A hossza a tömb méretétől függ. Értelem szerűen 100GB hamarabb végez, mint 2000GB.Szerintem nem éli túl az oprendszer újratelepítését. De nincs ilyen tapasztalatom.
Lehet töredezettség mentesíteni, ugyanúgy kezeli minden a RAID-et mint egy normál HDD particitót.
radi8tor
MODERÁTOR
Így van, kb 320GB RAID0 tömböt tudnál létrehozni, az 500GB HDD-n fennmaradó területet meg "normál" módban tudnád formatálni.
Telepített cuccok, adatok elvesznének RAID0 tömb készítésekor, mivel formatálni is kell a tömböt létrehozás után.
Azt még tartsd szem előtt, hogy az 500-ason maradt részt egyszerre fogja használni RAID0-val a géped, ezért ha arra másolsz jóval lassabb lesz mintha egy külön HDD-ra másolnál.
radi8tor
MODERÁTOR
Topichoz kapcsolódó cikk jelent meg ma:
radi8tor
MODERÁTOR
Forza_JUVE
#5817
RAID kötet létrehozásához formatálni kell a merevlemezeket. Mentsd le róla az adatokat és utána folytasd szerintem.
radi8tor
MODERÁTOR
BIOS-ban át kell kapcsolni a SATA vagy IDE módot RAID módra.
Ezt működő Windows mellett nehéz megtenni, jobban teszed, ha szűz rendszert telepítesz RAID-re.
Előfordulhat, hogy Windows telepítés során kéri a RAID vezérlő driver lemezét, ezt is készítsd be (Win7-hez már jó pendriveon is) -
radi8tor
MODERÁTOR
A bootsorrend állítható az alaplap BIOS-ban. Emiatt ne aggódj. Inkább azt lehet nehézkes belőni, hogy a nem RAID-re telepített oprendszer üzemeljen RAID módban. Erre találsz egy korábban közölt leírást (registry bejegyzés hozzáadása + raid driver bütykölése).
Vinyóból felesleges RAID változatot venni szerintem. Más lenne a helyzet, ha szervert építenél belőle.
radi8tor
MODERÁTOR
4 GHz-en járattam a procit, 1900 MHz-en a RAM-okat. Ennél jobban szerintem nincs értelme cibálni a cuccokat
Egyszerűen az van, hogy normál használat mellett már nem érezhető a különbség. Olyan gyors 1 db SSD is.
Más lenne a helyzet szerintem, ha adatbázis szervert üzemeltetnék rajta többszáz felhasználóval... -
radi8tor
MODERÁTOR
Az az igazság, hogy sokkal nem lett gyorsabb a rendszer. Egy pálya COD6-ban nem 3 mp alatt töltődik be, hanem 2.5 mp alatt. Nem igazán érezhető.
Azt nem tudom mi lehet a "szűk keresztmetszet", de pl a boot idő sem lett a fele, annak ellenére, hogy az olvasási értékek a duplái lettek. Ez kb olyan, mint amit itt a többiek beszélnek: RAID0 nem turbózza fel túlságosan a rendszert.
Azóta a másik SSD átkerült egy laptopba, most azt gyorsítja
Ott kicsit macerásabb a dolog, mert külső vinyó kell a videóknak, képeknek, ilyeneknek. -
radi8tor
MODERÁTOR
radi8tor
MODERÁTOR
Templomegere
#5358
Elég merész vagy, hogy 3 terrát RAID0-ra pakoltál.
Gondoltál az adatveszésre?
radi8tor
MODERÁTOR
Szinte bizti, hogy IDE vagy AHCI-re van állítva a BIOSban.
Ezt kell a registry-be importálni RAID módra váltás előtt a működő rendszeren:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#VEN_8086&DEV_2822&CC_0104]
"ClassGUID"="{4d36e97b-e325-11ce-bfc1-08002be10318}"
"Security"=hex:01,00,04,90,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,14,00,00,00,02,\
00,4c,00,03,00,00,00,00,00,14,00,ff,01,1f,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,\
00,00,00,00,18,00,ff,01,1f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,20,02,00,\
00,00,00,18,00,9f,01,12,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,21,02,00,00
"Service"="iaStor"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001]
"InfPath"="oem3.inf"
"InfSection"="iaStor_Inst_RAID"
"ProviderName"="Intel"
"DriverDateData"=hex:00,00,cd,7f,6a,14,c9,01
"DriverDate"="9-12-2008"
"DriverVersion"="8.6.0.1007"
"MatchingDeviceId"="pci\\ven_8086&dev_2822&cc_0104"
"DriverDesc"="Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\iaStor]
"Type"=dword:00000001
"Start"=dword:00000000
"ErrorControl"=dword:00000001
"Tag"=dword:00000019
"ImagePath"=hex(2):73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,61,00,53,00,74,00,6f,00,72,\
00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
"DisplayName"="Intel RAID Controller"
"Group"="SCSI Miniport"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\iaStor\Parameters]
"queuePriorityEnable"=dword:00000000
"BusType"=dword:00000008
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\iaStor\Parameters\Port0]
"AN"=dword:00000000
"LPM"=dword:00000000
"LPMSTATE"=dword:00000000
"LPMDSTATE"=dword:00000001
"GTF"=dword:00000000
"DIPM"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\iaStor\Parameters\Port1]
"AN"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\iaStor\Parameters\Port2]
"AN"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\iaStor\Parameters\Port3]
"AN"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\iaStor\Parameters\Port4]
"AN"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\iaStor\Parameters\Port5]
"AN"=dword:00000000
"DIPM"=dword:00000000Ezután vagy előtte (tökmind1) az iastor.sys-t be kell másolni a
C:\Windows\System32\drivers könyvtárba. az iastor.sys-t úgy tudod megszerezni, hogy a rapid storage telepítőjét elindítod, és a C:\Windows\Temp könyvtárban lévő IIF2 könyvtárból lemásolod a neked megfelelőt (32 vagy 64 bit).Újraindítod a gépet, BIOS-ban RAID-re állítod a vezérlőt, elindul a Win, és feltelepíted a rapid storage-et. Majd átkapcsolhatod RAID-re a rendszert.
RAID0 vagy RAID1-et szerettél volna?
radi8tor
MODERÁTOR
Intel Rapid Storage Technology kell neked.
Az inicializálást RAID5 létrehozása után írja? Van hogy ez egy napig is eltarthat, türelem!
chaplin: Ennek akkor van értelme, ha bővíteni akarod a rendszert mert már van másik RAID-ed. HW RAID kártya azért drága, mert az ér is valamit.
radi8tor
MODERÁTOR
A biosban létrehozott RAID is softraid. Túl nagy különbség nincs a két megoldás között.
RAID1 nem gyorsít a rendszeren csak nagyobb biztonságot ad.
RAID0 gyorsíthat rajta,de az optimális az, ha azonos típussal csinálod.Ha jelentősebb gyorsulást szeretnél elérni, annak ára van: szűkebbre kell venni a particiót.
Amikor az 500 GB-os vinyókat RAID0-ba kötöttem és 60 GB-ra formáztam (hogy csak a leggyorsabb részét használja) 250 megákat mértem rajta. 3 vinyóval ez felment 410 megára.S.M.A.R.T.-ot nem lehet olvasni RAID alatt, ez van sajnos.
radi8tor
MODERÁTOR
Amikor én RAID0-t hoztam létre 3 vinyóval, akkor automatice 128k csíkméretet állított be az alaplap. Azt olvastam valahol, hogy csíkozásnál a 128k, tükrözésnél a 64k az általánosan elfogadott érték. Ezek szerint ezt igazolják a tesztjeid is.
Random sebességek azt mondod RAID0-ban jobbak lettek?
Oprendszernek tervezek X-25M RAID0-t.
radi8tor
MODERÁTOR
Balázs0916
#5195
Ha látszik RAID nélkül a file a vinyókon akkor az neked Windows alatt létrehozott szoftveres RAID1 volt amit telepítés után hoztál létre. Nem?
radi8tor
MODERÁTOR
szbalogh
#5191
Igen az a Samsung Extreme RAID. Annyi pénzem nincs, viszont még egy SSD beleférne, ha van értelme. Nem a másolási sebesség a lényeg, mert nem terhelem túlzottan írással az SSD-t. Inkább az operációs rendszer felturbózása, alkalmazások betöltési idejének csökkentése a cél.
radi8tor
MODERÁTOR
TESCO-Zsömle
#5170
radi8tor
MODERÁTOR
TESCO-Zsömle
#5167
Vezérlőpult - Felügyeleti eszközök - Számítógép kezelés
radi8tor
MODERÁTOR
TESCO-Zsömle
#5165
A merevlemezt amelyiket tükrözni szeretnéd konvertálnod kell dinamikus lemezzé a lemezkezelőben. Figyelem! Ez visszavonhatatlan művelet.
A másik meghajtót (amire tükrözni szeretnéd) is konvertálni kell dinamikus lemezzé.
Jobb gombbal előhívhatod a menüt a Lemezre kattintva bal oldalon (nem a particióra), ahol válaszd az Tükör hozzáadása menüt.
Itt is le van írva: TechNet
- Elektromos autók - motorok
- Okos Otthon / Smart Home
- MWC 2026: leégsz, ha nem figyelsz a TCL 15 ezer nites panelje előtt
- Hálózati / IP kamera
- Path of Exile (ARPG)
- Milyen videókártyát?
- iPhone 15 Pro Max 256GB 88% (1év Garancia) - AKCIÓ
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4332
- 153 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Veszünk: PS5 Fat/Slim/Digital/Pro konzolt, játékokat, Portalt stb. Kérj ajánlatot!
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
160GB RAID0 tömböm volt.
