Csicsóka
drbubo0017 #28023 üzenetére
Az eladó csak akkor jut a pénzéhez, ha te nyugtázod a termék megérkezését. Ha valami probléma van, nem jött meg, vagy nem azt kaptad amit rendeltél, vitát kell nyitni, és az Ali visszautalja a pénzt. Lehet még kiterjesztett vásárló védelmet is kérni. Nekem már az eladó feladta, a Singapore Post már látja a csomagot. Hátha meg is érkezik.
Csicsóka
drbubo0017 #28020 üzenetére
Ezt rendeltem. AliExpress Standard postával, elvileg max. 27 napon belül ide ér.
Csicsóka
drbubo0017 #28013 üzenetére
"Én egyébként javaslom, hogy 20x4-es vegyél I2C-vel. Én most rendeltem ilyet. (bár lehet hogy sosem érkezik meg"
Nálam is ez a helyzet, 2017-08-07-én adták postára. Már a visszaigazoláskor is írták, hogy lehet akár 40 nap is mire ide ér, és ha nem jönne addig, ne adjak negatív értékelést, vegyem fel velük a kapcsolatot. 99.6% pozitív értékelés ellenére sem történt semmi, keressem a helyi postán, válaszolták. Most fog menni nekik egy jó kis negatív értékelés.
A napokban rendeltem az Aliról ugyan ezt hátha megérkezik... -
Csicsóka
Szakbarbár #27991 üzenetére
Volumio-t nem ajánlom zéró alá, olvass vissza kicsit, nemrégen értekeztünk róla. Hang kimenetek, ha nincs komolyabb minőségi igény, egy filléres, usb hangkártya is megfelelő lehet neked.
Csicsóka
Celtis #27946 üzenetére
Tudom hogy az OE, és LE is ezt használja, elég sokat buheráltam őket S905 alá.
Viszont a Volumio2 ssh-n kersesztül is lassan reagál mindenre, olyan érzés néha mintha több száz kilométerre lévő szerveren dolgoznák, jó lassú neten. A régi Volumio nem volt lassú, pont olyan mint bármelyik Debian 8, a régi és új között csak a squashfs a lényeges különbség. -
Csicsóka
Warter #27945 üzenetére
Van, de én már öreg vagyok ahhoz hogy erre átálljak, és minden megszokott dolgot csak a Volumio kedvévért elhagyjak. Másrészt ez a cmd, az androidos MPD appokkal sem kompatibilis, az MPD Controll, a Raspiradio nem tud vele mit kezdeni. A MoOde bőven megér 10 dolcsit, hogy ne kelljen mindent megváltoztatni.
Csicsóka
Patice #27942 üzenetére
Probléma még a Volumio 2-vel, hogy az MPD, és a web ui közé beraktak még egy vezérlő réteget, amit csak ők használnak. Ezért a hagyományos mpc vezérlő utasításokat sem hajtja végre. Volt egy, már régóta használt, lirc.conf-om, amit eddig mindig hurcoltam az összes eddig próbált mpd variációra, és hát itt még az sem működött.
Van még egy másik célja is a squahfs használatának. Ezzel tették bolond biztossá a rendszerüket. Így nem lehet totál működés képtelenné tenni. Egy alap állapot bármikor visszaállítható, ha valami nagyon el lett baltázva, elég csak a kártya 3. ext4 partíciójáról mindent törölni, és már indul is alapon. Hasonlóan a LibreElec-hez. Ott is a /storage alatt van minden user data, mivel csak az írható.
A moOde squahfs maga a web ui, ezt én kicsomagoltam, és fixen bemásoltam a /var/www alá, a mountolását az fstab-ban pedig megszüntettem. Jobban szeretem így, bár ettől zérón nem lett gyorsabb a kezelő felület.
Csicsóka
A Volumio, zerón egy rettenet!! Rettenetesen lassú, több másodperccel később reagál bármilyen vezérlő parancsra, egy track váltás esetén, vagy hangerő módosításnál pld. Az egész root fájlrendszer, squashfs-en van, azóta ilyen lomha. A régebbi verziók még jók voltak, de ez gyakorlatilag használhatatlan. A moode is elkezdte már ezt a technikát használni, csökkentve ezzel az egész OS méretét az SD-n, de itt még "csak" a /var/www alá tették, ami nem lassítja a rendszert.
root@moode ~ # mount | grep squas
/var/local/moode.sqsh on /var/www type squashfs (ro,relatime)Hangminőségben is nekem jobban bejön a moOde, különösen a Low Latency 4.9.40-moode1 kernellel.
Csicsóka
Az a fóliacsík sem hasra ütés szerint készül, szigorúan a hullámhossz fele, negyede, vagy nyolcada hosszú.
Az antenna csak ettől lesz antenna, vagy is a rezgőkör részét képező valami.
Azt csak megjegyzem, hogy a tökéletes antennát, állóhullám arány figyelembe véve, miliméter pontosra hangolják be.De itt egy példa számítás 2.4 GHz-re:
λ=c/f a c 300m/s. az f a frekvencia MHz-ben.
1-es csatorna 300m/2412=0,1243 m (12,43cm)
13-as csatorna 300m/2472=0,1214 m (12,14cm)Tehát egy teljes hullámhosszú antenna kb. 12 cm hosszú.
A nyereséggel rendelkezők, ezek egész számú többszörösei.
Egy 7dB(i)-s antenna esetén kb. 8λ a hossz.Ezeket vedd figyelembe a méretezéskor.
Csicsóka
Így biztosan nem. Antennát méretezni kell, frekvenciából hullámhosszt kell számolni majd abból antenna hosszt. Ez lehet a megoldás.
Csicsóka
pvt.peter #27571 üzenetére
Ezzel jól megszívtam ebay rendelés volt. Pont így néz ki a kolléga cucca, amiről a következő hsz.-ban ír, de az nem hamisítvány. Itt is ment ez a téma, olvashatsz róla bőven, mérések, tapasztalatok.
Csicsóka
drbubo0017 #27470 üzenetére
Én rááldoztam 10 dodit a moOde audiora (sajna nem rég óta fizetős), ez nekem mindenben megfelel. Zero W + justboom dac kombóval használom. Szépen működik az mpdlcd, lcdproc a hd44780 alapú i2c kijelzővel. Lirc-en keresztül távirányítom, de mellette mobilról az MPD Controll app, vagy a böngészős felület is használható. Szerencsére a moode nem használ közbenső vezérlő réteget az mpd, és webui közt, mint a Volumio, ezért minden hagyományos mpc vezérlő utasítást végre hajt. Egy régi Thomson műholdvevő dobozába után épített Gain Card erősítő mellé fogom majd beépíteni.
Csicsóka
vargalex #27434 üzenetére
Igen, e szerint is van egy második ext4 partíció az SD-n, rajta a rootfs. A letöltött lemezképben csak egy 256 megás FAT partíció van. Biztosan az első bootolás alatt csinálja meg a többi lemezterületre az ext4 partíciót, és oda bontja ki a filesystem.tar.xz-t.
Ezen írás szerint is kell lennie valódi rootfs-nek, és mutat is példát arra hogy lehet systemd szolgáltatást készíteni. E szerint is a /lib/systemd/system alatt kell lennie a service fájloknak, pont mind bármelyik más Debian rendszer alatt.Sajna nekem nem bootol egyáltalán be a zero w, sem dd-vel kiírva, sem a hivatalos installerrel elkészítve az SD-t.
Csicsóka
vargalex #27424 üzenetére
Én még nem is használtam OSMC-t, a zérómon moOde palyer fut. Bele néztem az OSMC image-ba, a cmdline.txt-ből vettem az infót, hogy ramdiskből fut.
dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/ram0 quiet init=/init loglevel=2 osmcdev=rbp2
Maga a rendszer, egy tar.xz archívumban van. Ha pedig ez így van, akkor biztos hogy csinál magának az SD-n egy másik, valszeg ext4 partíciót, és oda fog majd írni mindent ami a működéshez még kell. Hasonlóan mint az LE /storage. Gondolom, ha valamit telepítünk rá apt-al, akkor azok is oda kerülnek. Ezért ott kell lennie a később rátelepített minidlna-nak és a hozzá járó systemd service fájlnak is.
Dobok egy zero-ra való OSMC-t egy SD re és megsasolom, jól gondolom e.
Csicsóka
/lib/systemd/system/minidlna.service-be tegyél 10-30 sec sleep-et.
[Unit]
Description=MiniDLNA is a DLNA/UPnP-AV server software
After=local-fs.target network.target
[Service]
User=minidlna
Group=minidlna
Type=simple
# drop root just before ExecStart to allow ExecStartPre to run as root
PermissionsStartOnly=true
# create PID directory
ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/minidlna
ExecStartPre=/bin/chown $USER /var/run/minidlna
ExecStartPre=/bin/sleep 30
ExecStart=/usr/sbin/minidlnad -S
[Install]
WantedBy=multi-user.targetMajd
systemctl daemon-reload
systemctl restart minidlna.serviceRögtön meglátod hogy vár 30 sec-ig
Csicsóka
Celtis #27390 üzenetére
Én pedig s905 alatt, egyszerűen rsync-el kiküldöm a /storage-t USB tárra. Úgy is csak itt vannak a változó dolgok. Előnye a rendes backuppal szemben, hogy későbbi ismételt mentéskor, az rsync csak a különbséget visz át.
pld:
rsync -axv /storage/ /var/media/Adata/lebackup/
Csicsóka
Asztee #27290 üzenetére
26 éve ültem először SCO Unix elé, de ilyen tákolt rendszert, ami ennyire szembeszáll a standard megoldásokkal mint ez a Rune, még nem nagyon láttam.
Próbáld cigam kolléga javaslatát, és megoldódik a téma.Az elérési utat írd át benne, mert nálad nem a /root/... alatt van a progi.
Csicsóka
Asztee #27288 üzenetére
Ebből azt látom hogy megvolt a szolgáltatás engedélyezése, (systemctl enable rc-local.service) de mégsem tudott elindulni. Valszeg túl korán szeretne indulni, mert még a hálózat sincs felállva, a dátum 1970.01.01.
Várakoztassuk kicsit, és meglátjuk mit lép.Az /etc/rc.locale-ba a python sor előtti sorba írd be ezt:
sleep 30
Ez 30 sec. várakozás lesz addig fel kell állni mindennek.
Csicsóka
Asztee #27280 üzenetére
Ez a Rune, nem akar úgy működni mint ahogy illene, lássuk mit mond erre?
systemctl start rc-local.service
Majd erre:
systemctl status rc-local.service
Ha működne a Rune zero w alatt, feldobnék egyet SD-re, és kideríteném mit lehet tenni, de nincs hozzávaló image, az A model img nem bootol.
Ha vki tud rá hegesztett img-t, ne tertsa magában! -
Csicsóka
Asztee #27268 üzenetére
Köszi az infót, nekem egy rpi zero w-n van egy JustBoom DAC, ha lesz sok időm, kipróbálom az LCD-t.
"A loadkesy az a prog. start előtt van"
Akkor pedig le kellene neki futni, kicsit érdekes ez a dolog.
Bele néztem a rune SD image-ba, teljesen mellőzve van a régi System V init rendszer, tisztán Systemd-re épül az egész. Ezért sincs /etc/rc.local, amiből simán lehetne indítani a python progidat, mit ahogy a debian esetében lehet is.
Körül néztem a systemd háza táján, mivel innen indul valamennyi szolgáltatás, és hagytak benne egy kiskaput, egy szolgáltatást rc-local.service néven. Ez lehetővé teszi még is az /etc/rc.local-ban lévők futtatását. Ebből adódik a lehetőség, létre kell hozni az /etc/rc.local-t, futtathatóvá kell tenni, és akkor azt majd a systemd bootolás alatt szépen elindítja.Mind ez kivitelezve:
nano /etc/rc.local
A fálj tatlama a következő:
#!/bin/sh
/program/indító/parancs &Mentés, kilépés, majd futási jogot neki:
chmod + x /etc/rc.local
Ha reboot után nem indul, akkor alapból nincs engedélyezve az rc-local.service. Ezt így engedélyezd:
Így működnie kell.
Csicsóka
Asztee #27262 üzenetére
"(Egyébként beírtam az is a profile-ba , hogy "loadkeys hu" és az is csak a bejelentkezés után lett érvényes.)"
Pedig ennek is le kell futni a profile-ból, ha csak nem a Python program sor után írtad, mert akkor odáig már el sem jut a végrehajtás, mivel nem ment háttérbe a /lxy/xy/start.py.Igen minden procesz háttérbe küldhető, ez is, ahogy írtad.
"Nincs valami win-os segédprogram ami tudja kezelni az ext4-es sd kártyákat ?"
Biztos van, de a 90-es évek óta nem foglalkozok dózerrel, így nem tudom.Raspbiannal bootolva simán megoldható a probléma.
Rádugod az olvasóban az SD-t, majd
root@moode ~ # blkid
/dev/mmcblk0: PTUUID="fc60a126" PTTYPE="dos"
/dev/mmcblk0p1: SEC_TYPE="msdos" LABEL="MOODE" UUID="947B-B89A" TYPE="vfat" PARTUUID="fc60a126-01"
/dev/mmcblk0p2: LABEL="MOODE_ROOT" UUID="eda95d8a-9cdd-4224-96d0-890b4791600c" TYPE="ext4" PARTUUID="fc60a126-02"
/dev/sda1: LABEL="Adata3" UUID="7507-692A" TYPE="vfat" PARTUUID="c22567f4-01"Ez az én Moode playerem ami debian alapú, de az rune (arch) is hasonló.
Itt a /dev/sda1 a rádugott pendrive.
Neked valszeg a /dev/sda2 lesz az ext4 partíció.
Ezt felmountolod, és szerkeszted a profile-t.cd /tmp
mkdir mnt
mount /dev/sda2 mnt
nano mnt/etc/profile
umount mntEz az LCD vezérlő progi engem is érdekelne, lehet hogy beruházok majd egy ilyenbe, biztos megy Moode alatt is . Mi ez a progi, és van hozzá vmi doksi? Tapasztalat vele kapcsolatban?
Csicsóka
Asztee #27252 üzenetére
"így sem ibdul teljesen automatikusan csak ha bejelentkezek."
A /etc/profile-ból induló programok rendszer szinten root jogokkal futnak, nem is kell bejelentkezés a futásukhoz. Nem sima felhasználó szintű progi ez?
Azért nem tudsz kilépni, mert ilyen esetben a háttérbe kell küldeni a folyamatot, így nem fogja el a promptot.Pld.:
ympd &
A lényeg, a parancsot követő sor végi &. Ez küldi háttérbe.
"Vagy hogyan tudnám kitörölni az etc/profile-ból az indítást ?"
Kiveszed az SD-t, beteszed egy Linuxos gépbe, az látja az ext4 partíciót rajta, és kitörlöd amit a profile-ba írtál. Vagy teszel a parancs után egy &-t és valszeg jó is lesz minden.
Csicsóka
BB9360 #27243 üzenetére
"Hol találok ilyen Configfiles könyvtárat?"
PC-n, SAMBA hálózaton elérhető többek közt ez a megosztás is, akár dózer, mac, vagy Linux alatt. Egyszerűen csak beledobod és kész.
"-sh: mcedit: not found"
Mert az rpi LE nem tartalmazza az mc (Midnight Commander, leánykori nevén Norton Commander, férjezett nevén Windows Commander) programot, így nincs mcedit sem. De van nano, ami szintén megfelel.
nano .config/asound.conf
A megnyíló szerkesztőbe bemásolod:
pcm.!default {
type hw
card sndrpihifiberry
device 0
format S16_LE
}Ctrl + o a mentés, Ctrl + x a kilépés.
Csicsóka
BB9360 #27235 üzenetére
Korábban Amlogic S905 alatt volt hasonló problémám. A HDMI-n kiadott hang mellett, netrádiózásra kelett volna az analog kimeneten is a jel, de az alapból az LE csak a HDMI-re tette ki. Itt leírom hogy oldottam meg. Módosítás után, mindkét kimeneten egy időben volt hang.
SSH-n belépve az aplay -l kilistázza az elérhető hang eszközöket, talán ott lesz az is a mi neked kell majd.
Itt két péda hogy mire gondolok, az első S905, itt látszik hogy van 3 playback eszköz.
LibreELEC-T95m:~ # aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: AMLM8AUDIO [AML-M8AUDIO], device 0: I2S.36 dummy-0 []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: AMLM8AUDIO [AML-M8AUDIO], device 1: SPDIF.37 dit-hifi-1 []
Subdevices: 1/1
card 0: AMLM8AUDIO [AML-M8AUDIO], device 2: PCM.38 pcm2bt-pcm-2 []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0Itt pedig az rpi zero-m látszik moode player alatt.
Ezen a vason nem volt soha sem LE, de még csak a HDMI-be sem volt semmi dugva, így itt nem tudom mit mutatna LE alatt.root@moode ~ # aplay -l
card 0: sndrpijustboomd [snd_rpi_justboom_dac], device 0: JustBoom DAC HiFi pcm512x-hifi-0 []
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0Az analog kimenet azért nincs itt, mert letiltottam a snd_bcm2835 kernel modul betöltődését.
Csicsóka
Asztee #26953 üzenetére
Az biztos, hogy az I2C-t a hangkártya nem használja, mert az I2C soros adat átvitelre szolgáló protokoll.
Tehát ezek a kimeneti pontok nincsenek bekötve a hang kártyába, ráköthető az LCD.
Az I2S, amit a hangkártya használ, soros digitális hangátvitelre van kitalálva, és teljesen más GPIO pontokon közlekedik.Szerk.
Most látom, hogy a te kártyád a a hardveres hangerő szabályzáshoz használja az I2C-t is.
3. Support in hardware volume control (I2C interface)
De még ez sem zárja ki hogy működjön az LCD.
Én kipróbálnám. -
Csicsóka
Archttila #26941 üzenetére
Ennek a megoldásnak van azért egy szépség hibája.
Ha az asszony úgy érzi, hogy nem volt elég a lakást takarítani, kell még egy kis törölgetés a letöltések közt is, simán letörölhet mindent.Kerülő megoldás, nem bántjuk umask értéket, hanem a pi user indítja a daemont, nem a debian-transmission user. Ekkor a létrejövő fájlok a pi user tulajdonába kerülnek, a config fájlok a /home/pi/.config alá kerülnek.
Igy a pi user (UID 1000) határoz a letöltött állományok sorsáról, más nem.Ehhez kis módosítás kell a systemd szolgáltatásban.
/lib/systemd/system/transmission-daemon.service-ben
User=pi
módosítást kell végrehajtani.
Csicsóka
artiny #26372 üzenetére
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.3
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
nameserver 84.0.0.1
nameserver 84.1.0.1
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.0.4
gateway 192.168.0.1
nameserver 84.0.0.1
nameserver 84.1.0.1
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
network={
ssid="ANUBIS"
psk="Anyámtyúkja"
key_mgmt=WPA-PSK
Csicsóka
apezka #26280 üzenetére
Nem az van, hogy nincs megadva a lejátszóban a kimeneti hangeszköz?
alpay -l mutatja mid van. pld:root@moode ~ # aplay -l
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0Legjobb, ha pi analog kimenetét letiltod, így tuti a DAC lesz a def. kimenet.
A config.txt-ben ezt így kell:
dtparam=audio=off
Csicsóka
Patice #26256 üzenetére
A PCM5121-et kihasználva, én szerettem volna erre kényszeríteni, ez a sor benne sincs a def. conf.-ban. A zero úgy látszik kevés ehhez. Annyira megfogta ez a terhelés, hogy ssh belépés másodperceket vett igénybe, mintha a server a világ túlsó felén lett volna, az mc 5 másodperc alatt tudott megnyílni. Marad a 48 KHz, nagyon szép a hangja így is.
Csicsóka
vargalex #26251 üzenetére
Mennyi mindent megold nálad... és a DAC is az USB miatt több erőforrást eszek mint az i2s DAC.
Jobban ránéztem a dologra, és meg lett a hiba.
192 KHz-es formátumot vitte ugyan, de ettől izzadt az egész. A 6 Channels, 48,0 kHz, 1536 kbps DTS-t csak szakadozva játszotta. Ha nem kényszerítem a 192 KHz 24 bit-et, minden tökéletes. Mp3 10% alatti, a DTS 20% körüli terhelésen megy.Az mpd.conf ide vágó része:
audio_output {
<------>type "alsa"
<------>name "JustBoom"
<------>device "sysdefault:CARD=sndrpijustboomd"
#<----->device "equal"
<------>mixer_type "hardware"
<------>mixer_device "hw:0"
<------>mixer_control "Digital"
#<----->format "192000:24:2"
}Köszi a segítséget!
Csicsóka
A napokban érkezett egy pi zero w, és egy JusBoom DAC. Legfrissebb raspbian lite + MPD fut rajta, semmi egyéb. Nagyon tuti minden, egyedül a proci terhelés nem tetszik. Mp3, vagy FLAC lejátszásakor is 90% körüli a terhelés.
Ez normális? Nem volt még zéróm, sem pi 1-em. -
Csicsóka
sztanozs #26136 üzenetére
Ezért használok én ilyen, 5V 6A-es tápot, mert ennél a típusnál, a kimeneti sorkapcsok mellett van egy feszültség beállító trimmer, amivel egészen 5.5V-ig lehet húzni a kimenetet. így ha esik is a táp kábelen a fesz, utána lehet állítani. Ez egymaga kényelmesen táplálja a többi perifériát is. 12V-os társaival évek óta táplálok LED szalagokat a lakásban, egy sem hibásodott meg, nem gyulladt ki.
Csicsóka
sellerbuyer #25976 üzenetére
Csicsóka
Ha kameránként +8 dodi költség nem lenne gond, akkor én egy NanoPi NEO-t tennék közvetlenül a kamera után, ubuntu alatt bármi megvalósítható. Talán távolról is lehetne táplálni utp-n keresztül (PoE). Ha kell a gigabit akkor NEO2
Egyébként, ha az USB meghosszabbítás összejön, és a rpi egyetlen USB host-ja lenne a probléma, akkor lehet tenni egy próbát a NEO-val, mert az Allwinner H3-ban egy otg, és három USB 2 host van . -
Csicsóka
Csicsóka
albinolynx #25055 üzenetére
ps | grep transmission
Csicsóka
Flash-bench KODI kiegészítő, Libreelec alá.
Itt.Előzmények az S905 fórumon.
Csicsóka
Csicsóka
Egyre hosszabb a szállítási idő a farnell-nél, már 135 nap
Lehet h nem is lesz ebből semmi.... -
Csicsóka
Csicsóka
Fooler89 #626 üzenetére
sudo su -
mkdir rpi-arch
cd rpi-arch
mkdir mnt
mkdir mnt2arc.img-t ide bemásolni!!!!
mount -o loop,offset=$[195313*512] archlinuxarm-01-03-2012.img mnt
dd if=/dev/zero of=rootfs bs=1M count=2000
mkfs.ext3 rootfs
mount rootfs -o loop mnt2
cp mnt/* mnt2 -rf
umount mnt2
unount nmt
wget http://dl.dropbox.com/u/45842273/zImage
qemu-system-arm -M versatilepb -cpu arm1176 -m 192 -hda rootfs -kernel zImage -append "root=/dev/sda" -serial stdio -redir tcp:2222::22 -net noneHa elhasal fordíts új qemut,így:
apt-get install libsdl-dev
wget http://wiki.qemu.org/download/qemu-1.0.tar.gz
tar xzvf qemu-1.0.tar.gz
cd qemu-1.0
./configure –target-list=arm-softmmu,arm-linux-user
make
make install -
Csicsóka
Fooler89 #551 üzenetére
Mivel még nincs itt a vas, csak qemu játszik. Nálam remekül ment az arch, és a debian is.
Leítás itt. -
Csicsóka
RPI Magyar lokalizációval.
Belövése, szokásos debian procedúra.
Memória felhasználás megosztása GPU és a rendszer között.
A boot folyamat alatt a loader, a start.elf-ben meghatározott mértékben osztja meg a rendelkezésre álló memóriát a GPU, és az oprendszer közt.
Három előre meghatározott méret lehetséges az oprendszer számára.
128 MB ajánlott akkor ha a GPU-nak kell a "sok" memória, pld XBMC.
192 MB Xorg futtatása grafikus programokkal.
224 MB X nélküli szerver programok.A boot partíción található három fájl
arm128_start.elf
arm192_start.elf
arm224_start.elfamiből kiválsztva a feldatnak megfelelőt, majd felülírva az eredeti start.elf-t, kényelmesen befolyásolhatjuk majd a mi kis vasunkat is.
Csicsóka
Én nem így csináltam.
Kimásoltam a kártya ext4 partícióját egy 2 gigás ext2 fájlrendszert tartalmazó fájlba.
Valahogy így:
mkdir -p ~/raspberry
cd ~/raspberrydd if=/dev/zero of=rootfs bs=1M count=2000
mkfs.ext2 rootfs
mkdir mnt
mount -o loop rootfs mntAz mnt-be bemásolni az egész ext4-es partíciót!!
umount mnt
A kernelt meg a vfat partícióról kell ide másolni.
qemu-system-arm -M versatilepb -cpu arm1176 -m 256 -hda rootfs -kernel kernel.img -append "root=/dev/sda"
Az eredeti kernellel nem indult, mint azt írtam is korábban.
Ezzel viszont ment -
Csicsóka
Ja, minek az a sok xorg video driver....
Majd karcsúsítjuk.Közben qemu-val elindítottam volna, de a hozzá adott kernel befagy.
A qemu-s kernellel elindul, meg is találja a rootfs-t, de itt meg később áll le, nem jut el a login-ig.Pedig ez fut szépen.
Lehet hogy ez az SD img. csak a valós vason fug futni.
Csicsóka
Belenéztem mi is bújik meg a letöltött SD img.-ben.
Egy 2 gigás SD-t mentettek dd-vel egy fájlba, tehát kisebb kártyára nem írható ki.
A létrehozott kártyán 2 partíció van, a szokásos (Fedora, Arch) ARM Linuxok metódusa szerint.
Az első egy 75 megás vfat, a második egy 1.6 gigás ext4.
A boot partíció 37% ig kihasznált, itt van a kernel, néhány firmware, a bootloader, és a cmdline.txt - amit majd lehet buherálni később.A rootfs ext4 85%-ban kihasznált, van rajta még 236 mega szabad hely, tehát lesz lehetőség még további ( pld. szerver) csomagok telepítésére.
A fejlesztők véletlenül, vagy szándékosan nem ürítették ki az apt cache-t, ezért ott van a teljes telepített csomag választék, aminek a listáját most be is kopizok ide.
Lehet csemegézni!adduser_3.112_all.deb
adduser_3.112+nmu2_all.deb
apt_0.8.10.3+squeeze1_armel.deb
apt_0.8.6_armel.deb
apt_0.8.8_armel.deb
aptitude_0.6.3-3.2_armel.deb
aptitude_0.6.3-3.2+squeeze1_armel.deb
apt-utils_0.8.10.3+squeeze1_armel.deb
apt-utils_0.8.6_armel.deb
apt-utils_0.8.8_armel.deb
arj_3.10.22-9_armel.deb
aspell_0.60.6-4_armel.deb
aspell-en_6.0-0-6_all.deb
base-files_5.9_armel.deb
base-files_6.0squeeze3_armel.deb
base-files_6.0squeeze4_armel.deb
base-passwd_3.5.22_armel.deb
bash_4.1-3_armel.deb
binutils_2.20.1-16_armel.deb
bsdmainutils_8.0.13_armel.deb
bsdutils_1%3a2.17.2-3.3_armel.deb
bsdutils_1%3a2.17.2-9_armel.deb
build-essential_11.5_armel.deb
bzip2_1.0.5-6_armel.deb
bzip2_1.0.5-6+squeeze1_armel.deb
cifs-utils_2%3a4.5-2_armel.deb
cifs-utils_2%3a4.5-2+squeeze1_armel.deb
consolekit_0.4.1-4_armel.deb
console-setup_1.68+squeeze2_all.deb
console-terminus_4.30-2_all.deb
coreutils_8.5-1_armel.deb
cpio_2.11-4_armel.deb
cpp_4%3a4.4.5-1_armel.deb
cpp-4.4_4.4.5-8_armel.deb
cron_3.0pl1-115_armel.deb
cron_3.0pl1-116_armel.deb
dash_0.5.5.1-6_armel.deb
dash_0.5.5.1-7.2_armel.deb
dash_0.5.5.1-7.4_armel.deb
dbench_4.0-2_armel.deb
dbus_1.2.24-4+squeeze1_armel.deb
dbus-x11_1.2.24-4+squeeze1_armel.deb
debconf_1.5.36.1_all.deb
debconf_1.5.36_all.deb
debconf-i18n_1.5.36.1_all.deb
debconf-i18n_1.5.36_all.deb
debian-archive-keyring_2010.08.28_all.deb
debianutils_3.4_armel.deb
defoma_0.11.11_all.deb
dictionaries-common_1.5.17_all.deb
diffutils_1%3a3.0-1_armel.deb
dmsetup_2%3a1.02.48-5_armel.deb
dosfstools_3.0.9-1_armel.deb
dpkg_1.15.8.11_armel.deb
dpkg_1.15.8.12_armel.deb
dpkg_1.15.8.5_armel.deb
dpkg-dev_1.15.8.12_all.deb
e2fslibs_1.41.12-2_armel.deb
e2fslibs_1.41.12-4stable1_armel.deb
e2fsprogs_1.41.12-2_armel.deb
e2fsprogs_1.41.12-4stable1_armel.deb
eject_2.1.5+deb1+cvs20081104-7.1_armel.deb
fakeroot_1.14.4-1_armel.deb
fbset_2.1-24_armel.deb
file_5.04-5_armel.deb
findutils_4.4.2-1+b1_armel.deb
fontconfig_2.8.0-2.1_armel.deb
fontconfig-config_2.8.0-2.1_all.deb
fuse-utils_2.8.4-1.1_armel.deb
g++_4%3a4.4.5-1_armel.deb
g++-4.4_4.4.5-8_armel.deb
gcc_4%3a4.4.5-1_armel.deb
gcc-4.4_4.4.5-8_armel.deb
gcc-4.4-base_4.4.5-4_armel.deb
gcc-4.4-base_4.4.5-6_armel.deb
gcc-4.4-base_4.4.5-8_armel.deb
gconf2_2.28.1-6_armel.deb
gconf2-common_2.28.1-6_all.deb
gdbserver_7.0.1-2+b1_armel.deb
gdm_2.20.11-4_armel.deb
gdm-themes_0.6.2_all.deb
gksu_2.0.2-5_armel.deb
gnome-icon-theme_2.30.3-2_all.deb
gnome-keyring_2.30.3-5_armel.deb
gnupg_1.4.10-4_armel.deb
gparted_0.7.0-1_armel.deb
gpgv_1.4.10-4_armel.deb
gpicview_0.2.1-1+b3_armel.deb
grep_2.6.3-3_armel.deb
groff-base_1.20.1-10_armel.deb
gtk2-engines_1%3a2.20.1-1_armel.deb
gvfs_1.6.4-3_armel.deb
gvfs-backends_1.6.4-3_armel.deb
gvfs-fuse_1.6.4-3_armel.deb
gzip_1.3.12-9_armel.deb
hal_0.5.14-3_armel.deb
hal-info_20091130-1_all.deb
hdparm_9.32-1_armel.deb
hicolor-icon-theme_0.12-1_all.deb
hostname_3.04_armel.deb
hunspell-en-us_20070829-4_all.deb
iceweasel_3.5.16-10_armel.deb
iceweasel_3.5.16-11_armel.deb
iceweasel_3.5.16-6_armel.deb
ifupdown_0.6.10_armel.deb
info_4.13a.dfsg.1-6_armel.deb
initscripts_2.88dsf-12_armel.deb
initscripts_2.88dsf-13.1_armel.deb
insserv_1.14.0-2_armel.deb
install-info_4.13a.dfsg.1-6_armel.deb
iperf_2.0.4-5_armel.deb
iproute_20100519-3_armel.deb
iptables_1.4.8-3_armel.deb
iputils-ping_3%3a20100418-3_armel.deb
isc-dhcp-client_4.1.1-P1-11_armel.deb
isc-dhcp-client_4.1.1-P1-12_armel.deb
isc-dhcp-client_4.1.1-P1-15+squeeze3_armel.deb
isc-dhcp-common_4.1.1-P1-11_armel.deb
isc-dhcp-common_4.1.1-P1-12_armel.deb
isc-dhcp-common_4.1.1-P1-15+squeeze3_armel.deb
iso-codes_3.23-1_all.deb
javascript-common_7_all.deb
joe_3.7-1_armel.deb
joe_3.7-2_armel.deb
kbd_1.15.2-2_armel.deb
keyboard-configuration_1.68+squeeze2_all.deb
leafpad_0.8.17-5_armel.deb
less_436-1+b1_armel.deb
libacl1_2.2.49-4_armel.deb
libalgorithm-diff-perl_1.19.02-2_all.deb
libalgorithm-diff-xs-perl_0.04-1_armel.deb
libalgorithm-merge-perl_0.08-2_all.deb
libarchive1_2.8.4-1_armel.deb
libart-2.0-2_2.3.21-1_armel.deb
libasound2_1.0.23-2.1_armel.deb
libaspell15_0.60.6-4_armel.deb
libatasmart4_0.17+git20100219-2_armel.deb
libatk1.0-0_1.30.0-1_armel.deb
libatk1.0-data_1.30.0-1_all.deb
libattr1_1%3a2.4.44-2_armel.deb
libaudit0_1.7.13-1+b2_armel.deb
libavahi-client3_0.6.27-2+squeeze1_armel.deb
libavahi-common3_0.6.27-2+squeeze1_armel.deb
libavahi-common-data_0.6.27-2+squeeze1_armel.deb
libavahi-glib1_0.6.27-2+squeeze1_armel.deb
libblkid1_2.17.2-3.3_armel.deb
libblkid1_2.17.2-9_armel.deb
libbluetooth3_4.66-3_armel.deb
libboost-iostreams1.42.0_1.42.0-4_armel.deb
libbsd0_0.2.0-1_armel.deb
libbz2-1.0_1.0.5-6_armel.deb
libbz2-1.0_1.0.5-6+squeeze1_armel.deb
libc6_2.11.2-10_armel.deb
libc6_2.11.2-7_armel.deb
libc6_2.11.3-2_armel.deb
libc6-dev_2.11.3-2_armel.deb
libcairo2_1.8.10-6_armel.deb
libcairomm-1.0-1_1.8.4-3_armel.deb
libcanberra0_0.24-1_armel.deb
libcanberra-gtk0_0.24-1_armel.deb
libcanberra-gtk-module_0.24-1_armel.deb
libcap2_1%3a2.19-3_armel.deb
libc-bin_2.11.2-10_armel.deb
libc-bin_2.11.2-7_armel.deb
libc-bin_2.11.3-2_armel.deb
libc-dev-bin_2.11.3-2_armel.deb
libcdio10_0.81-4_armel.deb
libcdio-cdda0_0.81-4_armel.deb
libcdio-paranoia0_0.81-4_armel.deb
libck-connector0_0.4.1-4_armel.deb
libcomerr2_1.41.12-2_armel.deb
libcomerr2_1.41.12-4stable1_armel.deb
libcroco3_0.6.2-1_armel.deb
libcups2_1.4.4-7_armel.deb
libcups2_1.4.4-7+squeeze1_armel.deb
libcwidget3_0.5.16-3_armel.deb
libdatrie1_0.2.4-1_armel.deb
libdb4.7_4.7.25-9_armel.deb
libdb4.8_4.8.30-2_armel.deb
libdbus-1-3_1.2.24-4+squeeze1_armel.deb
libdbus-glib-1-2_0.88-2.1_armel.deb
libdevmapper1.02.1_2%3a1.02.48-5_armel.deb
libdmx1_1%3a1.1.0-2_armel.deb
libdpkg-perl_1.15.8.12_all.deb
libdrm2_2.4.21-1~squeeze3_armel.deb
libdrm-radeon1_2.4.21-1~squeeze3_armel.deb
libedit2_2.11-20080614-2_armel.deb
libeggdbus-1-0_0.6-1_armel.deb
libelf1_0.148-1_armel.deb
libenchant1c2a_1.6.0-1_armel.deb
libept1_1.0.4_armel.deb
libevent-1.4-2_1.4.13-stable-1_armel.deb
libexif12_0.6.19-1_armel.deb
libexpat1_2.0.1-7_armel.deb
libfile-copy-recursive-perl_0.38-1_all.deb
libfm0_0.1.12-1_armel.deb
libfm-gtk0_0.1.12-1_armel.deb
libfontconfig1_2.8.0-2.1_armel.deb
libfontenc1_1%3a1.0.5-2_armel.deb
libfont-freetype-perl_0.03-1_armel.deb
libfreetype6_2.4.2-2.1_armel.deb
libfreetype6_2.4.2-2.1+squeeze1_armel.deb
libfreetype6_2.4.2-2.1+squeeze3_armel.deb
libfs6_2%3a1.0.2-1+b1_armel.deb
libfuse2_2.8.4-1.1_armel.deb
libgail18_2.20.1-2_armel.deb
libgcc1_1%3a4.4.5-4_armel.deb
libgcc1_1%3a4.4.5-6_armel.deb
libgcc1_1%3a4.4.5-8_armel.deb
libgconf2-4_2.28.1-6_armel.deb
libgcr0_2.30.3-5_armel.deb
libgcrypt11_1.4.5-2_armel.deb
libgdbm3_1.8.3-9_armel.deb
libgdu0_2.30.1-2_armel.deb
libgksu2-0_2.0.13~pre1-3_armel.deb
libgl1-mesa-dri_7.7.1-4_armel.deb
libgl1-mesa-dri_7.7.1-5_armel.deb
libgl1-mesa-glx_7.7.1-4_armel.deb
libgl1-mesa-glx_7.7.1-5_armel.deb
libglade2-0_1%3a2.6.4-1_armel.deb
libglib2.0-0_2.24.2-1_armel.deb
libglib2.0-data_2.24.2-1_all.deb
libglibmm-2.4-1c2a_2.24.2-1_armel.deb
libgmp3c2_2%3a4.3.2+dfsg-1_armel.deb
libgnomecanvas2-0_2.30.1-1_armel.deb
libgnomecanvas2-common_2.30.1-1_all.deb
libgnome-keyring0_2.30.1-1_armel.deb
libgnutls26_2.8.6-1_armel.deb
libgnutls26_2.8.6-1+squeeze1_armel.deb
libgomp1_4.4.5-8_armel.deb
libgp11-0_2.30.3-5_armel.deb
libgpg-error0_1.6-1_armel.deb
libgphoto2-2_2.4.6-3_armel.deb
libgphoto2-port0_2.4.6-3_armel.deb
libgsf-1-114_1.14.18-1_armel.deb
libgsf-1-common_1.14.18-1_all.deb
libgssapi-krb5-2_1.8.3+dfsg-2_armel.deb
libgssapi-krb5-2_1.8.3+dfsg-4squeeze2_armel.deb
libgssapi-krb5-2_1.8.3+dfsg-4squeeze5_armel.deb
libgssglue1_0.1-4_armel.deb
libgstreamer0.10-0_0.10.30-1_armel.deb
libgstreamer-plugins-base0.10-0_0.10.30-1_armel.deb
libgtk2.0-0_2.20.1-2_armel.deb
libgtk2.0-bin_2.20.1-2_all.deb
libgtk2.0-common_2.20.1-2_all.deb
libgtkmm-2.4-1c2a_1%3a2.20.3-1_armel.deb
libgtop2-7_2.28.1-1_armel.deb
libgtop2-common_2.28.1-1_all.deb
libgudev-1.0-0_164-3_armel.deb
libhal1_0.5.14-3_armel.deb
libhal-storage1_0.5.14-3_armel.deb
libhunspell-1.2-0_1.2.11-1_armel.deb
libice6_2%3a1.0.6-2_armel.deb
libicu44_4.4.1-7_armel.deb
libidl0_0.8.14-0.1_armel.deb
libimobiledevice1_1.0.2-1_armel.deb
libjasper1_1.900.1-7+b1_armel.deb
libjasper1_1.900.1-7+squeeze1_armel.deb
libjpeg62_6b1-1_armel.deb
libjpeg8_8b-1_armel.deb
libjpeg-progs_8b-1_armel.deb
libjs-mootools_1.2.4.0~debian1-1_all.deb
libk5crypto3_1.8.3+dfsg-2_armel.deb
libk5crypto3_1.8.3+dfsg-4squeeze2_armel.deb
libk5crypto3_1.8.3+dfsg-4squeeze5_armel.deb
libkeyutils1_1.4-1_armel.deb
libkrb5-3_1.8.3+dfsg-2_armel.deb
libkrb5-3_1.8.3+dfsg-4squeeze2_armel.deb
libkrb5-3_1.8.3+dfsg-4squeeze5_armel.deb
libkrb5support0_1.8.3+dfsg-2_armel.deb
libkrb5support0_1.8.3+dfsg-4squeeze2_armel.deb
libkrb5support0_1.8.3+dfsg-4squeeze5_armel.deb
libldap-2.4-2_2.4.23-6_armel.deb
libldap-2.4-2_2.4.23-7.2_armel.deb
liblocale-gettext-perl_1.05-6_armel.deb
libltdl7_2.2.6b-2_armel.deb
liblua5.1-0_5.1.4-5_armel.deb
liblzma2_4.999.9beta+20100810-1_armel.deb
liblzma2_5.0.0-2_armel.deb
libmad0_0.15.1b-5_armel.deb
libmagic1_5.04-5_armel.deb
libmenu-cache1_0.3.2-2_armel.deb
libmozjs2d_1.9.1.16-10_armel.deb
libmozjs2d_1.9.1.16-11_armel.deb
libmozjs2d_1.9.1.16-6_armel.deb
libmpfr4_3.0.0-2_armel.deb
libncurses5_5.7+20100313-4_armel.deb
libncurses5_5.7+20100313-5_armel.deb
libncursesw5_5.7+20100313-4_armel.deb
libncursesw5_5.7+20100313-5_armel.deb
libnewt0.52_0.52.11-1_armel.deb
libnfnetlink0_1.0.0-1_armel.deb
libnfsidmap2_0.23-2_armel.deb
libnotify1_0.5.0-2_armel.deb
libnspr4-0d_4.8.6-1_armel.deb
libnss3-1d_3.12.8-1+squeeze1_armel.deb
libnss3-1d_3.12.8-1+squeeze3_armel.deb
libnss3-1d_3.12.8-1+squeeze4_armel.deb
libntfs10_2.0.0-1+b1_armel.deb
libntfs-3g75_1%3a2010.3.6-1_armel.deb
libobparser21_3.4.11.1-1_armel.deb
libobrender21_3.4.11.1-1_armel.deb
libogg0_1.2.0~dfsg-1_armel.deb
libopts25_1%3a5.10-1.1_armel.deb
liborbit2_1%3a2.14.18-0.1_armel.deb
libpam0g_1.1.1-6.1_armel.deb
libpam0g_1.1.1-6.1+squeeze1_armel.deb
libpam-ck-connector_0.4.1-4_armel.deb
libpam-gnome-keyring_2.30.3-5_armel.deb
libpam-modules_1.1.1-6.1_armel.deb
libpam-modules_1.1.1-6.1+squeeze1_armel.deb
libpam-runtime_1.1.1-6.1_all.deb
libpam-runtime_1.1.1-6.1+squeeze1_all.deb
libpango1.0-0_1.28.3-1+squeeze2_armel.deb
libpango1.0-common_1.28.3-1+squeeze2_all.deb
libpangomm-1.4-1_2.26.2-1_armel.deb
libparted0debian1_2.3-5_armel.deb
libpci3_1%3a3.1.7-6_armel.deb
libpciaccess0_0.12.0-1_armel.deb
libpcre3_8.02-1.1_armel.deb
libpixman-1-0_0.16.4-1_armel.deb
libplist1_1.3-2_armel.deb
libpng12-0_1.2.44-1_armel.deb
libpng12-0_1.2.44-1+squeeze1_armel.deb
libpolkit-agent-1-0_0.96-4_armel.deb
libpolkit-backend-1-0_0.96-4_armel.deb
libpolkit-gobject-1-0_0.96-4_armel.deb
libpopt0_1.16-1_armel.deb
libproxy0_0.3.1-2_armel.deb
libreadline6_6.1-3_armel.deb
librpcsecgss3_0.19-2_armel.deb
librpm1_4.8.1-6_armel.deb
librpm1_4.8.1-6+squeeze1_armel.deb
librpmbuild1_4.8.1-6_armel.deb
librpmbuild1_4.8.1-6+squeeze1_armel.deb
librpmio1_4.8.1-6_armel.deb
librpmio1_4.8.1-6+squeeze1_armel.deb
librsvg2-2_2.26.3-1_armel.deb
librsvg2-common_2.26.3-1_armel.deb
libsasl2-2_2.1.23.dfsg1-6_armel.deb
libsasl2-2_2.1.23.dfsg1-7_armel.deb
libsasl2-modules_2.1.23.dfsg1-6_armel.deb
libsasl2-modules_2.1.23.dfsg1-7_armel.deb
libselinux1_2.0.96-1_armel.deb
libsepol1_2.0.41-1_armel.deb
libsgutils2-2_1.29-1_armel.deb
libsigc++-2.0-0c2a_2.2.4.2-1_armel.deb
libslang2_2.2.2-4_armel.deb
libsm6_2%3a1.1.1-1_armel.deb
libsmbclient_2%3a3.5.6~dfsg-3squeeze4_armel.deb
libsmbclient_2%3a3.5.6~dfsg-3squeeze6_armel.deb
libsoup2.4-1_2.30.2-1_armel.deb
libsoup2.4-1_2.30.2-1+squeeze1_armel.deb
libsoup-gnome2.4-1_2.30.2-1_armel.deb
libsoup-gnome2.4-1_2.30.2-1+squeeze1_armel.deb
libsqlite3-0_3.7.3-1_armel.deb
libss2_1.41.12-2_armel.deb
libss2_1.41.12-4stable1_armel.deb
libssl0.9.8_0.9.8o-2_armel.deb
libssl0.9.8_0.9.8o-4squeeze3_armel.deb
libssl0.9.8_0.9.8o-4squeeze7_armel.deb
libstartup-notification0_0.10-1_armel.deb
libstdc++6_4.4.5-4_armel.deb
libstdc++6_4.4.5-6_armel.deb
libstdc++6_4.4.5-8_armel.deb
libstdc++6-4.4-dev_4.4.5-8_armel.deb
libtalloc2_2.0.1-1_armel.deb
libtasn1-3_2.7-1_armel.deb
libtdb1_1.2.1-2+b1_armel.deb
libtext-charwidth-perl_0.04-6_armel.deb
libtext-iconv-perl_1.7-2_armel.deb
libtext-wrapi18n-perl_0.06-7_all.deb
libthai0_0.1.14-2_armel.deb
libthai-data_0.1.14-2_all.deb
libtiff4_3.9.4-5_armel.deb
libtiff4_3.9.4-5+squeeze3_armel.deb
libtimedate-perl_1.2000-1_all.deb
libudev0_163-2_armel.deb
libudev0_164-3_armel.deb
libunique-1.0-0_1.1.6-1.1_armel.deb
libusb-0.1-4_2%3a0.1.12-16_armel.deb
libusb-1.0-0_2%3a1.0.8-2_armel.deb
libusbmuxd1_1.0.4-1_armel.deb
libuuid1_2.17.2-3.3_armel.deb
libuuid1_2.17.2-9_armel.deb
libvorbis0a_1.3.1-1_armel.deb
libvorbisfile3_1.3.1-1_armel.deb
libvte9_1%3a0.24.3-2_armel.deb
libvte9_1%3a0.24.3-3_armel.deb
libvte-common_1%3a0.24.3-2_all.deb
libvte-common_1%3a0.24.3-3_all.deb
libwbclient0_2%3a3.5.6~dfsg-3squeeze4_armel.deb
libwbclient0_2%3a3.5.6~dfsg-3squeeze6_armel.deb
libwebkit-1.0-2_1.2.6-2_armel.deb
libwebkit-1.0-2_1.2.7-0+squeeze1_armel.deb
libwebkit-1.0-2_1.2.7-0+squeeze2_armel.deb
libwebkit-1.0-common_1.2.6-2_all.deb
libwebkit-1.0-common_1.2.7-0+squeeze1_all.deb
libwebkit-1.0-common_1.2.7-0+squeeze2_all.deb
libwnck22_2.30.4-2_armel.deb
libwnck-common_2.30.4-2_all.deb
libwrap0_7.6.q-19_armel.deb
libx11-6_2%3a1.3.3-3_armel.deb
libx11-6_2%3a1.3.3-4_armel.deb
libx11-data_2%3a1.3.3-3_all.deb
libx11-data_2%3a1.3.3-4_all.deb
libxapian22_1.2.3-2_armel.deb
libxau6_1%3a1.0.6-1_armel.deb
libxaw7_2%3a1.0.7-1_armel.deb
libxcb1_1.6-1_armel.deb
libxcb-atom1_0.3.6-1_armel.deb
libxcb-aux0_0.3.6-1_armel.deb
libxcb-event1_0.3.6-1_armel.deb
libxcb-render0_1.6-1_armel.deb
libxcb-render-util0_0.3.6-1_armel.deb
libxcomposite1_1%3a0.4.2-1_armel.deb
libxcursor1_1%3a1.1.10-2_armel.deb
libxdamage1_1%3a1.1.3-1_armel.deb
libxdmcp6_1%3a1.0.3-2_armel.deb
libxext6_2%3a1.1.2-1_armel.deb
libxfixes3_1%3a4.0.5-1_armel.deb
libxfont1_1%3a1.4.1-2_armel.deb
libxfont1_1%3a1.4.1-3_armel.deb
libxft2_2.1.14-2_armel.deb
libxi6_2%3a1.3-6_armel.deb
libxinerama1_2%3a1.1-3_armel.deb
libxkbfile1_1%3a1.0.6-2_armel.deb
libxml2_2.7.8.dfsg-2+squeeze1_armel.deb
libxmmsclient6_0.7DrNo+dfsg-2_armel.deb
libxmmsclient-glib1_0.7DrNo+dfsg-2_armel.deb
libxmu6_2%3a1.0.5-2_armel.deb
libxmuu1_2%3a1.0.5-2_armel.deb
libxpm4_1%3a3.5.8-1_armel.deb
libxrandr2_2%3a1.3.0-3_armel.deb
libxrender1_1%3a0.9.6-1_armel.deb
libxres1_2%3a1.0.4-1_armel.deb
libxslt1.1_1.1.26-6_armel.deb
libxt6_1%3a1.0.7-1_armel.deb
libxtst6_2%3a1.1.0-3_armel.deb
libxv1_2%3a1.0.5-1_armel.deb
libxxf86dga1_2%3a1.1.1-2_armel.deb
libxxf86vm1_1%3a1.1.0-2_armel.deb
linux-libc-dev_2.6.32-41_armel.deb
locales_2.11.2-10_all.deb
locales_2.11.3-2_all.deb
lock
login_1%3a4.1.4.2+svn3283-2_armel.deb
login_1%3a4.1.4.2+svn3283-2+squeeze1_armel.deb
logrotate_3.7.8-6_armel.deb
lsb-base_3.2-23.1_all.deb
lsb-base_3.2-23.2squeeze1_all.deb
lxappearance_0.4.0-1_armel.deb
lxde_0.5.0-4_all.deb
lxde-common_0.5.0-4_all.deb
lxde-core_0.5.0-4_all.deb
lxde-icon-theme_0.0.1+svn20091206-2_all.deb
lxinput_0.1.1-3_armel.deb
lxmenu-data_0.1.1-1_all.deb
lxmusic_0.4.4+git20100802-1_armel.deb
lxpanel_0.5.6-1_armel.deb
lxrandr_0.1.1-2+b2_armel.deb
lxsession_0.4.4-3_armel.deb
lxsession-edit_0.1.1-2_armel.deb
lxshortcut_0.1.1-1_armel.deb
lxterminal_0.1.8-2_armel.deb
make_3.81-8_armel.deb
man-db_2.5.7-6_armel.deb
man-db_2.5.7-8_armel.deb
manpages_3.25-1_all.deb
manpages_3.27-1_all.deb
manpages-dev_3.27-1_all.deb
mawk_1.3.3-15_armel.deb
menu_2.1.44_armel.deb
menu-xdg_0.5_all.deb
midori_0.2.4-3_armel.deb
mime-support_3.48-1_all.deb
miscfiles_1.4.2.dfsg.1-9_all.deb
module-init-tools_3.12-1_armel.deb
module-init-tools_3.12-2_armel.deb
mount_2.17.2-3.3_armel.deb
mount_2.17.2-9_armel.deb
mtools_4.0.12-1_armel.deb
nano_2.2.4-1_armel.deb
ncurses-base_5.7+20100313-4_all.deb
ncurses-base_5.7+20100313-5_all.deb
ncurses-bin_5.7+20100313-4_armel.deb
ncurses-bin_5.7+20100313-5_armel.deb
netbase_4.43_all.deb
netbase_4.45_all.deb
netcat-traditional_1.10-38_armel.deb
net-tools_1.60-23_armel.deb
nfs-common_1%3a1.2.2-4_armel.deb
nfs-common_1%3a1.2.2-4squeeze2_armel.deb
notification-daemon_0.5.0-2_armel.deb
ntfs-3g_1%3a2010.3.6-1_armel.deb
ntfsprogs_2.0.0-1+b1_armel.deb
ntp_1%3a4.2.6.p2+dfsg-1+b1_armel.deb
obconf_2.0.3-3_armel.deb
openbox_3.4.11.1-1_armel.deb
openbox-themes_1.0.2_all.deb
openssh-blacklist_0.4.1_all.deb
openssh-blacklist-extra_0.4.1_all.deb
openssh-client_1%3a5.5p1-5+b1_armel.deb
openssh-client_1%3a5.5p1-6+squeeze1_armel.deb
openssh-server_1%3a5.5p1-5+b1_armel.deb
openssh-server_1%3a5.5p1-6+squeeze1_armel.deb
p7zip-full_9.04~dfsg.1-1_armel.deb
partial
passwd_1%3a4.1.4.2+svn3283-2_armel.deb
passwd_1%3a4.1.4.2+svn3283-2+squeeze1_armel.deb
patch_2.6-2_armel.deb
pciutils_1%3a3.1.7-6_armel.deb
pcmanfm_0.9.7-1_armel.deb
perl_5.10.1-16_armel.deb
perl_5.10.1-17squeeze2_armel.deb
perl_5.10.1-17squeeze3_armel.deb
perl-base_5.10.1-15_armel.deb
perl-base_5.10.1-16_armel.deb
perl-base_5.10.1-17squeeze2_armel.deb
perl-base_5.10.1-17squeeze3_armel.deb
perl-modules_5.10.1-16_all.deb
perl-modules_5.10.1-17squeeze2_all.deb
perl-modules_5.10.1-17squeeze3_all.deb
pm-utils_1.3.0-3_all.deb
policykit-1_0.96-4_armel.deb
policykit-1-gnome_0.96-3_armel.deb
portmap_6.0.0-2_armel.deb
powermgmt-base_1.31_armel.deb
procps_1%3a3.2.8-9_armel.deb
psmisc_22.11-1_armel.deb
python2.6_2.6.6-8+b1_armel.deb
python_2.6.6-3+squeeze6_all.deb
python2.6-minimal_2.6.6-8+b1_armel.deb
python-minimal_2.6.6-3+squeeze6_all.deb
radeontool_1.6.1-1_armel.deb
readline-common_6.1-3_all.deb
rpm2cpio_4.8.1-6_armel.deb
rpm2cpio_4.8.1-6+squeeze1_armel.deb
rpm_4.8.1-6_armel.deb
rpm_4.8.1-6+squeeze1_armel.deb
rpm-common_4.8.1-6_armel.deb
rpm-common_4.8.1-6+squeeze1_armel.deb
rsyslog_4.6.4-1_armel.deb
rsyslog_4.6.4-2_armel.deb
samba-common_2%3a3.5.6~dfsg-3squeeze4_all.deb
samba-common_2%3a3.5.6~dfsg-3squeeze6_all.deb
samba-common-bin_2%3a3.5.6~dfsg-3squeeze4_armel.deb
samba-common-bin_2%3a3.5.6~dfsg-3squeeze6_armel.deb
sed_4.2.1-7_armel.deb
sensible-utils_0.0.4_all.deb
sgml-base_1.26+nmu1_all.deb
shared-mime-info_0.71-4_armel.deb
smbfs_2%3a4.5-2_armel.deb
smbfs_2%3a4.5-2+squeeze1_armel.deb
ssh_1%3a5.5p1-5_all.deb
ssh_1%3a5.5p1-6+squeeze1_all.deb
strace_4.5.20-2_armel.deb
sudo_1.7.4p4-2_armel.deb
sudo_1.7.4p4-2.squeeze.2_armel.deb
sysvinit_2.88dsf-12_armel.deb
sysvinit_2.88dsf-13.1_armel.deb
sysvinit-utils_2.88dsf-12_armel.deb
sysvinit-utils_2.88dsf-13.1_armel.deb
sysv-rc_2.88dsf-12_all.deb
sysv-rc_2.88dsf-13.1_all.deb
tar_1.23-3_armel.deb
tasksel_2.84_all.deb
tasksel_2.88_all.deb
tasksel-data_2.84_all.deb
tasksel-data_2.88_all.deb
tcpd_7.6.q-19_armel.deb
traceroute_1%3a2.0.15-1_armel.deb
ttf-dejavu-core_2.31-1_all.deb
tzdata_2010l-1_all.deb
tzdata_2010o-1_all.deb
tzdata_2011k-0squeeze1_all.deb
tzdata_2011n-0squeeze1_all.deb
ucf_3.0025+nmu1_all.deb
udev_163-2_armel.deb
udev_164-3_armel.deb
udisks_1.0.1+git20100614-3_armel.deb
unzip_6.0-4_armel.deb
update-inetd_4.38_all.deb
update-inetd_4.38+nmu1+squeeze1_all.deb
usbmuxd_1.0.4-1_armel.deb
usbutils_0.87-5_armel.deb
usbutils_0.87-5squeeze1_armel.deb
util-linux_2.17.2-3.3_armel.deb
util-linux_2.17.2-9_armel.deb
vim-common_2%3a7.2.445+hg~cb94c42c0e1a-1_armel.deb
vim-tiny_2%3a7.2.445+hg~cb94c42c0e1a-1_armel.deb
wget_1.12-2.1_armel.deb
whiptail_0.52.11-1_armel.deb
wwwconfig-common_0.2.1_all.deb
x11-apps_7.5+5_armel.deb
x11-common_1%3a7.5+8_all.deb
x11-common_1%3a7.5+8+squeeze1_all.deb
x11-session-utils_7.5+1_armel.deb
x11-utils_7.5+4_armel.deb
x11-xfs-utils_7.4+1_armel.deb
x11-xkb-utils_7.5+5_armel.deb
x11-xserver-utils_7.5+3_armel.deb
xarchiver_1%3a0.5.2+20090319+dfsg-4_armel.deb
xauth_1%3a1.0.4-1_armel.deb
xbase-clients_1%3a7.5+8_all.deb
xbase-clients_1%3a7.5+8+squeeze1_all.deb
xdg-utils_1.0.2+cvs20100307-2_all.deb
xfonts-base_1%3a1.0.1_all.deb
xfonts-encodings_1%3a1.0.3-1_all.deb
xfonts-utils_1%3a7.5+2_armel.deb
xinetd_1%3a2.3.14-7_armel.deb
xinit_1.2.0-2_armel.deb
xkb-data_1.8-2_all.deb
xli_1.17.0+20061110-3+b1_armel.deb
xml-core_0.13_all.deb
xmms2-core_0.7DrNo+dfsg-2_armel.deb
xmms2-plugin-alsa_0.7DrNo+dfsg-2_armel.deb
xmms2-plugin-id3v2_0.7DrNo+dfsg-2_armel.deb
xmms2-plugin-mad_0.7DrNo+dfsg-2_armel.deb
xmms2-plugin-vorbis_0.7DrNo+dfsg-2_armel.deb
xscreensaver_5.11-1+b1_armel.deb
xscreensaver-data_5.11-1+b1_armel.deb
xserver-common_2%3a1.7.7-13_all.deb
xserver-common_2%3a1.7.7-14_all.deb
xserver-xephyr_2%3a1.7.7-13_armel.deb
xserver-xephyr_2%3a1.7.7-14_armel.deb
xserver-xorg_1%3a7.5+8_armel.deb
xserver-xorg_1%3a7.5+8+squeeze1_armel.deb
xserver-xorg-core_2%3a1.7.7-13_armel.deb
xserver-xorg-core_2%3a1.7.7-14_armel.deb
xserver-xorg-input-all_1%3a7.5+8_armel.deb
xserver-xorg-input-all_1%3a7.5+8+squeeze1_armel.deb
xserver-xorg-input-evdev_1%3a2.3.2-6_armel.deb
xserver-xorg-input-synaptics_1.2.2-2_armel.deb
xserver-xorg-input-wacom_0.10.5+20100416-1_armel.deb
xserver-xorg-video-all_1%3a7.5+8_armel.deb
xserver-xorg-video-all_1%3a7.5+8+squeeze1_armel.deb
xserver-xorg-video-apm_1%3a1.2.2-2_armel.deb
xserver-xorg-video-ark_1%3a0.7.2-2_armel.deb
xserver-xorg-video-ati_1%3a6.13.1-2+squeeze1_armel.deb
xserver-xorg-video-chips_1%3a1.2.3-1_armel.deb
xserver-xorg-video-cirrus_1%3a1.3.2-2+squeeze1_armel.deb
xserver-xorg-video-fbdev_1%3a0.4.2-2_armel.deb
xserver-xorg-video-i128_1%3a1.3.3-2_armel.deb
xserver-xorg-video-i740_1%3a1.3.2-2_armel.deb
xserver-xorg-video-mach64_6.8.2-3_armel.deb
xserver-xorg-video-mga_1%3a1.4.11.dfsg-4+squeeze1_armel.deb
xserver-xorg-video-neomagic_1%3a1.2.4-3_armel.deb
xserver-xorg-video-nv_1%3a2.1.17-3_armel.deb
xserver-xorg-video-r128_6.8.1-3_armel.deb
xserver-xorg-video-radeon_1%3a6.13.1-2+squeeze1_armel.deb
xserver-xorg-video-rendition_1%3a4.2.3-3_armel.deb
xserver-xorg-video-s3_1%3a0.6.3-2_armel.deb
xserver-xorg-video-s3virge_1%3a1.10.4-2_armel.deb
xserver-xorg-video-savage_1%3a2.3.1-2_armel.deb
xserver-xorg-video-siliconmotion_1%3a1.7.3-2_armel.deb
xserver-xorg-video-sis_1%3a0.10.3-1_armel.deb
xserver-xorg-video-sisusb_1%3a0.9.3-2_armel.deb
xserver-xorg-video-tdfx_1%3a1.4.3-2_armel.deb
xserver-xorg-video-trident_1%3a1.3.3-2_armel.deb
xserver-xorg-video-tseng_1%3a1.2.3-2+squeeze1_armel.deb
xserver-xorg-video-vesa_1%3a2.3.0-3_armel.deb
xserver-xorg-video-voodoo_1%3a1.2.3-2_armel.deb
x-ttcidfont-conf_32_all.deb
xulrunner-1.9.1_1.9.1.16-10_armel.deb
xulrunner-1.9.1_1.9.1.16-11_armel.deb
xulrunner-1.9.1_1.9.1.16-6_armel.deb
xz-utils_4.999.9beta+20100810-1_armel.deb
xz-utils_5.0.0-2_armel.deb
zenity_2.30.0-1_armel.deb
zip_3.0-3_armel.deb
zlib1g_1%3a1.2.3.4.dfsg-3_armel.deb -
Csicsóka
Lehet már valahonnan letölteni működő SD kártya image-t?
Leginkább Debian érdekelne, de Arch is jó lenne.
Ha kijön a vas szerintetek lesz rá letölthető SD image a projekt oldalán? -
Csicsóka
- Meghalt a Windows 10, éljen a Windows 10!
- Vicces képek
- Egérpad topik
- Felrobbant a Pixel Fold Zack Nelson kezében
- E-roller topik
- HP Z240 Komplett asztali pc, garanciával, 1050ti 4GB Videóval!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10400 / RTX 3060 12GB / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- Asztali PC , i7 6700K , RX 5700 XT , 16GB RAM , 480GB SSD
- i5 GAMER PC ÁRON ALUL ELADÓ!
- Új, Gamer félgép - ASRock B760M-HDV/M.2 + Intel I5 13400F + TeamGroup Vulcan 2x16GB DDR5 6000MHz
- HP Prodesk 600 G5 i5-9500 16GB 512GB 1 év garancia
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 i7-10510U 32GB 1000GB Nvidia Quadro P520 14" FHD Gar.: 1 év
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Patriot Viper Steel 4400MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) G.Skill Ripjaws V 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
