Marcsello31
#42367
Nagy vagy!
0519
lanszelot
#42305
1. Raspberry Pi 4 2gb kezdő készlet - Raspberry, táp, sd kártya, ház
2. Volumio vagy Moode audio ingyenes zene lejátszó szoftver kiírva a kártyára
3. A zenéd nem írtad hol van, ha külső vinyó, akkor USB-n csatlakoztatod a Pi-hez
4. USB-n csatlakoztatod a lejátszód
5. Webes felületen kezeled a lejátszó programot mobilról, tabletről vagy PC-ről. -
0519
afi0903
#42108
A raspberrypi.org-on a Raspberry Pi OS Lite és az Ubuntu Server a GUI nélküli OS-ek!
Arch Linux is csinál raspberry kompatibilis változatot.
Az Ubuntu Server ajánlott OS. -
0519
Sweet Lou 6
#42109
A raspi-config programmal be lehet állítani, hogy grafikus felületbe bootoljon vagy konzolba.
0519
Én zenehallgatásra moode audio-t használok. [link]
Nem telepítettem mellé semmit, de bármit lehetne. Van ssh elérés, apt és sudo.
0519
Amíg vki nem készít egy hiteles, alapos összehasonlító tesztet a rendszerek összevetésére, addig én nem hiszek abban, hogy bárki is optimalizálna.
Szerintem senki sem optimalizál, csak futtathatóvá teszi a linuxot a pi-n. A boot során betöltött fájlok (fat partíció) azonosak. Utána mi számít még? -
0519
weinmaker
#41899
Innen meríthetsz tudást: [cigam leírása]
A torrent kliens a leírásban eltérő, de ez nem számít. A metódus az írás jog megadására azonos. -
0519
Tarokk79
#41740
Igen, a rendszer ment tönkre.
A jó hír az, hogy ezek a fájlok, mind a FAT partíción vannak, így Windows (vagy bármi más op rendszer) alatt könnyen hozzáférsz és javíthatod.
Valahol elérhető a neten önmagában ez a fájl halmaz, de most nem találom.Én kiírnám a kép fájlt egy másik sd-re vagy pendrivera, és átmásolnám a FAT partíciót a jelenlegi SD kártyádra.
0519
durkonorbi
#41451
Még következő lehetőség, hogy nagy kártyát vagy pendriveot használsz. Ha 16GB kell, akkor 128GB-t teszel bele.
Ha van rá lehetősége, akkor a kártya (pendrive) saját vezérlő szoftvere elosztja az írásokat a teljes felületen, hogy kímélje az egyes cellákat. -
0519
durkonorbi
#41434
Feltételezem ez vmi céges projekt.
Egy lehetőség az ipari SD kártya használata. Feltétlen SLC kártyát válassz!
Zsebbe nyúlós a dolog, de a leállás és mérnökóra is az.
Inkább egyszer drágábbat, mint többször olcsót. -
0519
durkonorbi
#41424
Azt javaslom állj át ssd-re. Jobban bírják a folyamatos, állandó írást, mint egy pendrive.
Egy 128GB ssd nem (sokkal) drágább, mint egy pendrive és nem fogod elhasználni.USB->SATA átalakítóval lehet rákötni a Pi-re.
0519
MasterDeeJay
#41378
Ezt az oldalt megtaláltad már?
[https://www.raspberrypi.org/]/boot/config.txt-be betenni:hdmi_force_hotplug=1hdmi_group=1hdmi_mode=76 -
0519
MasterDeeJay
#41370
Ez tényleg nem szép. Írd majd meg mit tapasztaltál használat közben
0519
1. Driver meglétét te tudod a legegyszerűbben ellenőrizni, hiszen te tudod a típust. Nézd meg a gyártó weboldálán milyen drivert kínálnak.
2. passz. Én tartanék egy fizikai billentyűzetet a boltos által elérhető helyen (akár bluetooth, kompakt billentyűzet)
3. Chrome elérhető.
4. Nem lesz gond, ezt bírni fogja.
5. Nyilván. Ha egyszer ellátogattál a Raspberry oldalára, akkor láthattad a specifikációt.Én megfontolnám egy régi, használt (dell, hp, lenovo) thin client használatát. Lehet egyszerűbben menne Windowson az érintőképernyő beüzemelése. Érintőképernyő működik Raspberryn is, de azok általában nem bolti megoldások.
0519
Boti80
#41238
Alacsony zajszintű táp:
[audiophonics webshop] -
0519
fntastic
#41205
Egy RPi árszinten lévő NAS (sokkal) gyengébb SOC-ot kap, mint az RPi.
Ami inkább alternatíva lehetne az egy használt thin client, SFF PC.
Ez erősebb, linuxot és Windowst is tud futtatni, viszont hangosabb, többet fogyaszt, nagyobb helyigénye van.Én az RPi 4-t választanám.
0519
Tothg86
#41142
Próbálj ki egy nightly kiadást, abban új linux (5.x) és új Kodi (v19) van.
[Librelec Nightly] -
0519
g.gergo
#40927
Link ~10 Gb-s anyagra:
[prohardver] -
0519
Kicsirics77
#40859
Megtalálta a fájlt, tehát telepítve van.
Az engedély megtagadva egy másik könyvtárra vonatkozik. A kereső program az egész lemezen kereste a fájlt, és a gvfs könyvtárhoz nem kapott hozzáférést, de ez nem számít.
Még az lehet, hogy régi verzió van neked és valahogy frissíteni kellene. -
0519
Kicsirics77
#40854
Az én kíváncsiságom kielégítése érdekében futtasd le e parancsot és írd meg a választ ide:
sudo find / -iname 'libwidevinecdm.so' -print -
0519
Kicsirics77
#40843
És telepítve van a widevine? Ellenőrizted?
0519
Tav-Csoves
#40654
Ha nincs elég áram, akkor nyilván a tuning nem segít.
Szerintem a kábel nem jól csatlakozik vmelyik végén.
0519
janosibaja
#40266
Ez egy szájbarágósabb leírás képekkel:
[https://kodi.wiki/view/SMB] -
0519
janosibaja
#40258
Miért telepítettél Plexet a Kodira?
0519
Hello,
A hiba: úgy tűnik a pi nem éri el az internetet. Hogyan csatlakozik a netre: wifi, kábel?
A hdd: A linux ext fájlrendszerre lett optimalizálva, ha a hdd csak ide kell akkor formázd le ext4-re. Azonban ha használni akarod más eszközzel is a hdd-t, akkor ntfs is maradhat . Ez esetben telepíts ntfs drivert: ntfs-3g. Ez esetben probléma esetén gyengébb visszaállítási lehetőségekre számíthatsz.
0519
J0shu4M1ll3r
#39859
Telepítsd újra a rendszert. Minden lényeges hw elem fejlődött a 3-ashoz képest.
Semmilyen különbséget nem érzékelnél a 2GB és a 8 GB-os verzió között. -
0519
wassermann
#39638
én támogatom a fenti off-topic bejegyzések törlését.
0519
golya87
#39514
Buffering probléma megoldása:
[hivatalos doksi]A videomemóriát visszaállíthatod 256MB-re, a rendszernek jobban kell a memória.
- E-roller topik
- Kedvenc zene a mai napra
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- MWC 2026: Farsangra Galaxy Ultrának öltözött a gyerek
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gamer PC - RTX 4060 Ryzen 7 5800X 16Gb RAM
- !AKCIÓ+GARI! GAMER PC Intel Core i5-14400F/ASUS TUF Gaming B760M/RTX 4070 12GB/32 GB DDR5 5200 MHz
- Apple iPhone 16e 128 GB White 100% Akkumulátor 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Air 5 10.9 64GB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy Watch5 LTE 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
