cog777
#38839
Ehhez még egy kis kiegészítő, hogy a
hdparm -Tt /dev/sda1paranccsal lehet tesztelni a sebességet
Ha hiányozna a csomag:
apt install hdparm -yNekem ezek az értékek jöttek ki, nem tudom ez esetben kell-e varázsolnom a linkelt cikk alapján:
Timing cached reads: 1400 MB in 2.00 seconds = 700.37 MB/sec
Timing buffered disk reads: 260 MB in 3.01 seconds = 86.47 MB/sec -
Akinek van fent Kodi Raspbian alatt, bemásolná nekem a /lib/systemd/system/kodi.service fájl tartalmát?
Szeretném megoldani Xorg nélkül, viszont az alábbi sor azzal indítja:
ExecStart = sudo xinit /usr/bin/kodi-standaloneViszont nem tudom mi volt az eredeti
Marcsello31
#38243
Hűtőventillátor felesleges, Armor Case tökéletesen ellátja a feladatát passzívan.
BalanceR
#38217
Igen, IP-t bannol. Illetve ha mindenképp ragaszkodsz az FTP-hez ÉS megváltoztatod az alapértelmezett portot, akkor javaslom hozzá a saját fejlesztésű Portscan Protection telepítését
Fail2ban-al együtt ez egészen hatásos védelmet ad.Persze az más kérdés, hogy én sem használnék FTP-t, csak SSH-n keresztül mozgatok fájlokat, ott is kulcsolva.
Aki rtorrentet használ, hogyan tudott 0.9.8-as verzióra frissíteni?
Magon ugyanis a 9.7.0 tiltva lett
wassermann
#38071
Ehhez dobnál egy linket? Rákerestem, de nem biztos, hogy azt találtam meg, amire gondoltál. Plusz a többiek által felvetett kérdéseket is megválaszolná egy forrás
wassermann
#37835
Sajnos továbbra sem ad képet a Kodi. Használsz hozzá Xorg-ot?
wassermann
#37832
mode: 1 group:20
Mármint fordítva nem?
Vagyis így:hdmi_group=1hdmi_mode=20 -
Adott egy RPi4, amin van Kodi és Xorg (csak ezzel tudtam megoldani, hogy megjelenjen a Kodi a TV-n).
Eddig egy FullHD-s TV volt rákötve, amivel tökéletesen működött. Azonban le lett cserélve egy 1366x768-as felbontású TV-re, amivel egyáltalán nem adott képet.
A /boot/config.txt-ben engedélyeztem a "hdmi_safe" opciót, ezzel már lett kép bootoláskor, de a Kodi továbbra sem látszik, pedig elvileg fut.
A TV-t pedig látja:
pi@raspberrypi:~/scripts $ tvservice -sstate 0xa [HDMI CUSTOM RGB full 4:3], 640x480 @ 60.00Hz, progressiveVan valami ötletetek?
Már működik a MicroSD nélküli boot:
pube111
#37720
Ezek jó samplek tesztelni
Neten keresztül elérhető RPi4-esre töltöttem le párat közülük, a 140Mbit/s-es még ment, a 160-as már nem.
Ami ment: jellyfish-140-mbps-4k-uhd-h264.mkv
Ami már nem: jellyfish-160-mbps-4k-uhd-h264.mkvA málna egy 1000/300-as Digi netre van kötve, az én oldalamon pedig egy 1000/1000-es Telekom net van.
J0shu4M1ll3r
#37572
Nevezd át a mappát és ha továbbra is minden jól működik, törölheted.
smb.conf-ban érdemes még körülnézni.
Van benne egyébként valami?
Írtam egy scriptet a Raspberry hőmérsékletének monitorozására:
Futtatható portable változatban, illetve feltelepítés után a
tempparanccsal lehet könnyen megnézni/nyomon követni a Raspberry éppen aktuális hőmértékletét.Remélem a hasznotokra válik
Új verzió jelent meg a HD Sentinel ARM változatához (0.17 ---> 0.18)
tatu611088
#36649
Új Raspbian verzió jelent meg.
Release date: 2020-02-05
Latitude
#36184
Így van, ezeket a csomagokat kell felrakni:
apt -y install php php7.3-cli php7.3-json php7.3-curl php7.3-cgi php7.3-mbstring libapache2-mod-php libapache2-mod-scgi libapache2-mod-xsendfile apache2 libav-tools ffmpeg mediainfo curl screen sqlite3 git net-tools sox rtorrent libtorrent20 libxmlrpc-core-c3 -
Murdock1981
#36128
Ebben a fájlban
/etc/apt/sources.listvagy ebben a mappában
/etc/apt/sources.list.d/lévő bármelyik fájlban keresd a hibát adó url-t, és kommenteld/töröld ki.
kets520
#36041
Itt találsz hozzá egy egész korrekt leírást:
How to Setup Transmission on the Raspberry PiFireKeeper: Ha árban nincs nagy különbség a 3 és a 4 között, akkor célszerűbb a 4-est választani. De a 3-as is vinni fogja gond nélkül a FullHD filmeket.
duffbeer
#36032
Igen, láttam
Nálam a batár valahol itt kezdődik, ha hűtésről van szó
Ennyit nem mókolnék vele, ha a fentebb linkelt hűtés megoldja teljesen ezt a dolgot
Dufresne
#36010
Én 2GB-osat vettem, hosszabb távon lehet jobban megéri. Ha már váltottam RPi3-ról, akkor ebben is legyen upgrade
Egyébként most, hogy fut a rendszer (Raspbian), a torrent (rTorrent + ruTorrent), és a médialejátszó (Kodi v18), 316MB-ot (!) használ RAM-ból. SWAP ki van kapcsolva.
MrPurple15
#35804
Nyugodtan felrakhatod a CPU-ra, csak arra figyelj, hogy más fémmel ne érintezzen (pl. chipek).
Kicsirics77
#35459
Átmész root userbe:
sudo suMegnyitod a crontab-ot:
crontab -eBeírod egy új sorba:
@reboot python /luma.led_matrix/examples/silly_clock.pyElmented, majd újraindítással ellenőrzöd, hogy működik-e:
reboot -
Frissült az eeprom RPi4-hez, és ismét 2-3 fokkal hűvösebb lett a Pi
pvt.peter
#35353
Crontabba be tudod rakni:
crontab -eMajd add hozzá az alábbi sort:
@reboot /script/helye.shEzzel indítás után közvetlenül lefuttatja, amit szeretnél.
Ha egy kis várakozás kell előtte (pl. nincs még hálózat), akkor rakj bele egy kis késleltetést:
@reboot sleep 60 && /script/helye.sh -
Érkezett egy frissítés az eeprom-hoz, aminek hatására 5-7 fokkal lett hűvösebb a Raspberry 4-esem.
Telepítése/frissítése:
sudo apt update ; sudo apt install rpi-eepromMajd újraindítás:
sudo rebootEddig 62 fok volt a maximum, amit elért teljes terhelés mellett a CPU hőmérséklete, most pedig nem megy 56 fölé. Ugyanez alacsonyabb terhelés melett az eddigi 57 helyett 51 fok
kovbandi82
#35278
Igen.
Ha csak a Kodit szeretnéd frissíteni:
sudo apt update && sudo apt install kodi
- Építő/felújító topik
- Apple MacBook
- Whisky topik
- Battlefield 6
- Telekom mobilszolgáltatások
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 ADATA 850W
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z790 i9 14900KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5080 16GB LIAN LI LANCOOL 216R ADATA 850W
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
