cigam
A májusi Chipmagazinban:
◾A nagy Raspberry-kézikönyv
Exkluzív melléklet: cikkeink után mindent tudni fog a zseniális miniszámítógép hardveréről, oprendszereirőlMég nem olvastam(talán meg sem jelent még
cigam
dgyuri0123
#12255
cigam
dgyuri0123
#12250
Ez nem futtat windows-t. A foobar windows alatt fut.
Természetesen sokmindent lejátszik, attól függően mit teszel rá. -
cigam
Miben tud ez többet mint a WEB-es felület? Nem értem mire jó.
cigam
lord.lakli
#12203
Pont a mai dátumra akartam felhívni a figyelmet
cigam
cigam
wassermann
#12170
Ezen filóztam én is, hogy vajon milyen anyagból van? Van olcsóbb "félvezető" a réznél?
cigam
Hong Kong-i barátainknak hála ma megjött a méréshez szükséges összes cucc. Azthiszem a végeredmény önmagáért beszél:
Fent az adapterhez adott USB kábel van bedugva, alul közvetlenül az adapterbe van dugva a mérő kör.
cigam
[összefoglaló]
Érdemes lenne pár mondattal leírni a tápellátás problémáit szót ejtve arról is hogy hibába tud 2A az adapter, ha a kábel rossz minőségű.Esetleg egy gyors statisztika, kinek mi vát be (és miért): A fix kábeles adapter jobb (megbízhatóbb) választás, vagy az USB adapteres töltőfej+külön kábellel?
cigam
szabi24
#12087
Sunny a töltő típusa, ezek ennyire szarok?
Igen, és nem. Nem a fantázianév miatt véletlen a kínai töltők működése. 12 egy tucat belőlük. Érdemes 1 próbát tenni a kábel cserével (ha lehetséges), mert gyakran olyan nagy az ellenállása, hogy azon is esik feszültség, ezért nem működik vele az eszköz. Tehát maga a töltőfej tudja amit ráírnak, de a kábel ellenáll.
cigam
szabi24
#12079
A config.txt-ben rengeteg apró paramétert megadhatunk, amivel testreszabhatjuk a a gép működését. Szerkeszteni a nano /flash/config.txt parancsal tudjuk, vagy a PC-ben (a /dev/mmcblk00p1egy FAT16 partíció, a kártyának ezt a részét mindegyik windows kezeli). Íme néhány paraméter:
max_usb_current=1
A 600mA-el terhelhető USB portok energiaellátását a duplájára emeli (1,2A)és még egyébb okosságok itt
cigam
balu999
#12011
Milyen "raspberry azonosítót"?
1 hozzászólással korábban írták neked: Alap felh.név jelszó páros: root/openelecrögön hiba üzi. Mit kéne ide beírni?
Mondjuk a hiba üzit (meg hogy milyyen parancs kiadására adta), mert annak ismerete nélkül mégis mit mondjunk?
Amúgy addig eljutottál, hogy felvetted a külső csomag tárolót? Onnan sikerült telepíteni a daemon-t?
harylmu
openELEC-ben turkálna (szerintem). -
cigam
balu999
#12000
Egy nem hivatalos csomagtár, ahonnan + programokat lehet telepíteni. pl. magát torrent programot. Ugyanis az openELEC-ben alapból csak a "WEBes felület" van benne. Kell hozzá egy működő torrent program. A működő torrent bekapcsolt WEB-es felelületére tudsz ezzek kapcsolódni.
A torrent programot ebből a külső csomag tárolóból tudod "felkattintani". Itt van egy kis írás, ami szájbarágósan lépésenként végigvisz, hogyan kell beállítani ezt a külső csomagtárat. A példában transmission és beállítása van körülírva, de a másik "telepítése" is hasonló lépéseken át vezet.
cigam
redbiro
#11953
A kábelt is cserélted? Pont ma futottam bele egy boot loop-ba a szivárvány kocka után újraindult, az új tápegységgel. Mikor visszaraktam a régi 1A-es tápot, ugyanez. Majd jött a heuréka, a kábelt nem cseréltem vissza. Gyors csere, és egyből beröffent, mindkét táppal. Szóval a Hongkongi táp jó, csak amit mellékeltek hozzá kábel...
cigam
bob007
#11745
Van hát. Az openELEC egy önáló független operációs rendszer, nem csak egy program amit elindítasz bármelyik rendszer alól.
Maga a "média lejátszó" az a kodi. Ezt indítja automatikusan az openELEC(csak ennek a futtatására van kihegyezve). Raspbian alatt pedig a kodi-t kell elindítanod, ha "média lejátszót" akarsz. -
cigam
anonym1s
#11690
- ssh-n keresztül feltolod.
- a win-re telepítesz egy kiegészítőt, ami kezeli az ext fs-t. -
cigam
zolykaaa
#11631
Hogyan akartad feltenni? Honnan töltöttél le, mit? Meddig jutottál a telepítésben?
G4b0r
A torrent alapból nem része a rendszernek. Az openELEC és társa mediaplayer funkcióra lettek kihegyezve, nem fájlcserére. Alapból nem tartalmaz semmilyen p2p klienst. A transmission ill. a utorrent plugin csak azok vezérlésére hivatott. Tehát pl. a számítógépedre telepítve fut a torrent program, akkor tudod ezt a programot távirányítani a médiacenteren keresztül.
De!
Egy nem hivatalos kiegészítővel magát a p2p kliens programot is tud telepíteni a pi-re. Csak ezután tudod a hivatalos listán szereplő plugin-ekkel vezérelni.
Szívesen segítek, ha van konkrét kérdés. -
cigam
Összefoglalóba be kell tetetni!
Köszi, de szerintem max. egy linkként jelnjen csak meg ott. Az én blogom openELEC specifikus tippek/trükkök gyüjteménye. Reményeim szerint folyamatosan bővítem. A tematikája is elég zanzás, nincs benne sok következetesség, egymásra épülő tudás, bár igyekszem valami logikát találni a sorrendben.
A fejemben már készül egy hibajavítással foglalkozó fejezet. Talán ettől függetlenül érdemes lenne írnia vkinek a pi2-re kiadott "teljes" értékű (ARMV7)operációs rendszerekről. Legalábbis én szívesen olvasnék egy átfogó leírást, hogy pl. jelenleg milyen rendszerek érhetők el rá, vagy mikorra várható a megjelenésük.A rapberry pi pedig sokkal több mint az openELEC, mégha a többség valamelyik meédiacenter változatot futtatja rajt.
cigam
Rittyentettem egy partícionálás, formázás leírást.
cigam
cigam
PiciDikenz
#11556
cigam
balu999
#11484
Pontosan hol, és mit "javasonlnak" a málna pc-n? A "Fedora"-t ugye a http://pidora.ca-ról töltötted? Pidora-2014-R3.zip-et hiba nélkül ki tudtad csomagolni?
cigam
anonym1s
#11467
Nem valószínű, mivel még Windows alatt nem tudja megírni a kártyát, ahol a Pi kártyaolvasója nem játszik.
balu999
Szerintem pl. a chkflsh-el ellenőrizd a kártyát.
Az mage író programot ugye admiként futtatod? A letöltött image fájl mérete megegyezik az oldalon szereplőével? A tartalma is(sha,md5,..)?LámaZ
A program szempontjából tök mind1. Miért gányolás? -
cigam
Miközben folytattam a cikkecském írását, belefutottam egy hibába: A Configfiles megosztásba próbából készítettem egy smb.conf fájlt. Azóta nem működik az automata USB eszköz megosztás. Mit rontottam el vele?
cigam
steyer9094
#11415
Ott vmi más gubanc lesz. Persze lehet tényleg belefutottál valami hibába, de valószínűbb hogy a fájlrendszer makacsolta meg magát. Pl. a letöltött/beállítás fájlok elérhetők, működnek?
Nálam boot-kor a jobb felső sarokban ott a szivárvány kocka, ami az álmos könyvek szerint a gyenge táp jele. Ennek ellenére működget a lejátszás, a fájlmegosztás, és több-kevesebb sikerrel a bittorrent.
Oficial szinte biztosan nem lesz belőle, hisz az openELEC elsősorban egy nyílt beágyazott Linux szórakoztató központ, nem hálózati erőforrás megosztó. (Már csak az "ügyetlen" USB/ethernet fizikai kialakítása okán sem lehet az)
cigam
a kütyü fejlesztőknek készül
Nem, nem fejlesztőknek készül. Oktatási célokra jött létre, aztán kinőtte magát.
Ugyanakkor
- miért kellene azon a "gépen" fejleszteni egy programot, ahol majd a program futni fog? (a futtatáshoz/teszteléshez simán eléred ssh-val, vagy akár remote desktoppal ha úgy tetszik)
- elég sok monitornak van HDMI bemenete
- használd hdmi/dvi konverterrel. -
cigam
steyer9094
#11399
nagyon sokat kerestem de sajnos nem találtam átfogó leírást transmission telepítéséről és használatáról
Ez komoly?
[link] Még közel sincs kész, de pont a transmission benne van.
cigam
Proda kábelekkel tapasztalat?
Honnan lehet felismerni hogy pi..a füst van benne, vagy rendes réz? Ahoz kicsit drágák, hogy ad-hoc tesztelgessem míg nem lesz jó. -
cigam
lord.lakli
#11345
Attól, hogy nem pont rá fúj,még kavarja a levegőt nem? + kis kézügyességgel otthon is lehet a zárt házba ventillátort aplikálni.
cigam
Innen kivágva a könyvtárneveket, és egy ls parancshoz fűzve kilistázza a könyvtárakat (Magyarul tuti nics elírva az elérési út)?
A setting.json fájlban is ezek az útvonalak szerepelnek?
slacktide
Az sr0 az "optikai"meghajtó, az sda1 a valódi használható partíció. Ha nem használod a WD programját (titkosítás), a legegyszerübb kikapcsolni, és azután úgy látja majd, mint egy mezei külső meghajtót. -
cigam
sanzi89
#11339
Ha annyira parázol a szellőzés miatt (Eddig hány alkalommal ált le zárt dobozban túlmelegedés okán?), vegyél ventillátoros házikót.
cigam
A transmission.start scriptbe beleírtam, hogy sleep 5, vagyis vár 5mp-et. Ez már fél siker! Nem hibaüzenetet ad a WEB-es felület, hanem mutatja rendben mind1ik torrentet. De!
Mindegyik pause státuszú
cigam
lord.lakli
#11259
Bocs, azt nem írtam hogy openELEC alatt futtatnám. Kerestem is. itt pl azt írják, hogy próbáljam meg kilőni, és frissítsem a böngészőt a WEB felületen. Ott - ahogy írják is - mindegyik átkapcsolt pause-ra. Majd amikor ráböktem a start all torrent gombra, szépen beröffent.
Meg is nyitottam a service.downloadmanager.transmission.service fájlt, de abban már szerepelt a megoldásként írt Type=idle sor már szerepelt a [Service] szekcióban.Itt hívja meg a /storage/.kodi/addons/service.downloadmanager.transmission/bin/transmission.start scriptet.
Nem lehet azzal kezdeni, hogy várjon pár mp-et? Tippem szerint a daemon hamarabb beröffen, minthogy hozzáférhetne az USB lemez fájlrendszeréhez.
Persze lehet tévedek, de egy próbát megérne. Egyébb ötlet? -
cigam
sztanozs
#11247
Azonban ma belefutottam még1 problémába: A web-es felület mindegyik torrentre ezt írja:
Error: No data found! Ensure your drives are connected or use "Set Location". To re-download, remove the torrent and re-add it.
Beléptem ssh-val, és a ps aux |greptransmission kimenete gyanús:
transmission-daemon -f -g /storage/.cache/transmissionMiért nem úgy működik mint hétvégén? A külső meghajtó most ext4-re van formázva. Ez gond lehet?
cigam
A hétvégi tapasztalatokat gyorsan leírtam, hogy később ne keljen keresgélni. Remélem mának is hasznos lesz ez a blog.
Per pillanat a Transmission leírása van még csak benne, de reményeim szerint bővülni fog, ha időm engedi.
Véleményt, ötletet, kritikát szívesen fogadok!---
Ezek az USB-s mérők inkább jelzésértékűek, és nem venni észre, hogy egy-egy hirtelen megugró terhelést hogyan visel el a tápegység. Viszont ezzel összekapcsolva már valóság közelibb képet kaphatunk, hogy a tápegység valóban képes-e tartósan leadni azt a beigért 1-2A-t. Ugyanakkor ez statikus terhelés. Nem érzékeny a tápegység felől érkező zavarokra, ill. nem tudja szimulálni az raspberry-t mint fogyasztót, ami dinamikus terhelést generál.
cigam
vargalex
#11207
Akkor most a settings.xml-ben, vagy a settings.json-ben kell eltekerni a paramétereket?
Amúgy most, hogy minden könyvtár a winyóra mutat, vmi elromlott benne. Látszólag fut:
320 root 0:06 transmission-daemon -f -w /media/sda1-usb-Hitachi_HDS72101/bittorrent --incomplete-dir /media/sda1-usb-Hitachi_HDS72101/bittorrent/incoming --watch-dir /media/sda1-usb-Hitachi_HDS72101/bittorrent/watch -e /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.downloadmanager.transmission/service.log -g /storage/.cache/transmission -a *.*.*.* -t -u nev -v jelszoDe nem szedi fel a torrent fájlt a watch könyvtárból. WEB-es felületen megetetve már a merevlemezre mutató incoming könyvtárba szedi a fájlt, tehát az elérési utak jók.
cigam
lord.lakli
#11204
Az 5.05-ben már ez az alapértelemzett:
"watch-dir": "/storage/downloads/watch",
"watch-dir-enabled": true
Szóval pöc röff működik. Bár felveszi a watch könyvtárból a torrent fájlt, nem törli azt onnan. Ez normális?Azt nem teljesen értem, hogy a settings.xml-ben a
<setting id="TRANSMISSION_ENABLE_CUSTOM_CONFIG" value="false" />
<setting id="TRANSMISSION_PATH_CUSTOM_CONFIG" value="/storage/.cache/transmissi$
szerepel, akkor miért veszi figyelembe /storage/.cache/transmission/settings.json beállításokat.A másik kérdésem az, hogy most egy 16GB-os kártyáról megy a rendszer. Elég csak a bittorrent letöltött könyvtárat átírni, vagy a figyelő, és a letöltést végző könyvtárát is toljam át a merevlemezre? Ennyire nem bírják a gyűrődést ezek az SD kártyák?
A mentésre tényleg elég a cp -r /storage/.kodi /storage/usbmeghajto/openelecmentes/ parancs?
Ez visz mindent (add-on-ok, beállítások,...)?
Csak most, hogy próbálgattam a beállításokat, az n+1 reboot alkalmával már ki nyúlt a kártya fájlrendszere. Kezdhettem mindent előről. -
cigam
lord.lakli
#11201
Egyáltalán nem buta, sőt! Mivel beállítja a könyvtárat azt hittem hogy ...
Melyik konfig fájlban kell engedélyezni, és hogyan?Közben megjelent az 5.05-ös verzió.
cigam
Valami még nem jó. Bár működni látszik:
OpenELEC:~ # ps aux |grep transmission
392 root 10:40 transmission-daemon -f -w /media/sda1-usb-Hitachi_HDS72101/bittorrent --incomplete-dir /media/sda1-usb-Hitachi_HDS72101/bittorrent/incoming --watch-dir /media/sda1-usb-Hitachi_HDS72101/bittorrent/watch -e /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.downloadmanager.transmission/service.log -g /storage/.cache/transmission -a *.*.*.* -TA watch könyvtárba hiába másolok egy torrent fájlt, nem "szedi fel". WEB-es felületről megnyitva szépen elkezdi letölteni az incoming-ba, és ha végzett átteszi a bittorrent-be.
cigam
Feltettem az 5-ös openelec-et, de nem megy az unofficial addon, amivel telepíthetném pl. a transmission daemon-t.
- Megvárom az 5-ös verzióhoz való unofficial gyüjteményt.(Ez mennyi idő?)
- Telepítem a 4-est, amihez van működő unofficial gyüjtemény.
- Felteszek egy debian/fedora/...-t és arra egy kodi-t.Melyik a jobb megoldás?
cigam
Ha ki van kapcsolva mitől villog a zöld LED? A TV kapcsolgat egy master/slave konnektort, ahonnan tápot kap a PI. Ma reggel a kikapcsolt TV mögött a szemem sarkábol láttam, hogy vmi villant. Jobban megnéztem, és ütemesen villog a zöld led. Mitől? Hogyan?
cigam
lolka1980
#11156
Ma megjött a PI2. Gyorsan vettem egy 16GB-os kártyát, a hozzá rendelt 2A-es töltő nem jött meg így egy 1A-el próbáltam beröffenteni, ami csak másodikra sikerült. Win alatt a cégnél letöltöttem aaz 5.04-es img fájlt, és az ajánlott progival kiírtam. Be is bootolt, kiírta hogy átszabja a partíció méretét és újraindul. Meg is tette, de a bal felső sarokba kiírta a verziószaámot, és a logót is kirakta középre, de semmi. Folyamatosan világított a piros és zöld LED is. Kikapcsoltam, aztán OS X alol dd-vel írtam ki ahogy a manuel írja. Így már a második reboot után beröffent, de közben pislantott 1-et a piros LED. Ez ugye a gyenge táp jele?
Egy vezetékes bill.el próbálok rájönni mi hogyan merre, de érzem a rádiós bill./egér kombó kelleni fog.
Van külön topikja, vagy itt még belefér ez a téma?Annó AppleTV-n is próbálgattam az openelec-et, ott úgy rémlik volt euronews "plugin". Itt nem találom.
Elképzelhető, hogy a horizon.tv bekerül a kínálatba, vagy böngészővel(van ilyen plugin?) behozható? -
cigam
boratsagdiy
#11055
Bár nem próbáltam 1iket se élőben, hihetetlennek tűnik, hogy a TV okosítókon jobb élmény netezni.
cigam
Nem azért, de az fdh.hu ügyfélszolgálata példa értékü. Szinte még be se fejeztem a bemutatkozást be, és kezdtem érdeklődni, hogy mikor jön meg a pi-m, már mondta is az ügyintéző, hogy xyz rendelési számon leadott dologról beszélünk ugye?
Más cégek, pin kódot, szerződésszámot, vevőkódot kérnek, hogy egyáltalán érdemben foglalkozzon veled az automata, és betegyen valamelyik menüpont alá, ahol ha elég türelmes vagyok egy élő emberrel sikerül kommunikálni, aki - mint a bornyú az új kapura - rámcsodálkozik hogy ki vagyok és mit akarok.
Szóval az fdh.hu kap tőlem egy hatalmas piros pontot.
cigam
Lehet csak kifogtál egy hibás példányt. Mennyi garit adtak rá? Szerintem vidd vissza, cseréltesd ki.
Extrém példa, de van olyan sd kártya, ami bírja a gyűrődést, vagy a Panasonic FX szériája, ami még SLC (100'000 írást bír). Talán a legtutibb az Asus itt-ott még kapható 1.8"-os 30GB-os külső HDD-je. -
cigam
Nehéz dió, az egyik legolcsóbb megoldás egy PCM2704-el épített USB-s hangkártya(ugyanaz kicsit drágábban, de dobozolva)
Maga az IC több mint 1500.- pénz szóval olcsóbban nem nagyon kapsz ilyesmit. Itt a HW aprón is fel szok tűnni USB-s DAC-ként, vagy egy használt Behringer UCA202 is jó lehet (abban is ilyen IC van) -
cigam
Lehet nem volt jó ötlet mysql-t futtatni, és 5 percenként elmenteni egy hőmérsékletszenzor adatait.
Biztosan nem volt jó ötlet.
1 óra alatt 12 írás
1 nap alatt 288
1 hónap alatt több mint 8000 írásEgy átlagos TLC 1000, MLC esetén 3000 írás ciklust visel el. A kicsi olcsó pendrive-okban nincs wear leveling és egyéb trükkös varázsszavak amik a cellák elhasználódását hivatottak megakadályozni.
cigam
Jól számolok, FDH-nál GLS futárral 14'280.-, míg az rpiboltban, és a malnapc-nél MHL-el 16'480.- a 2-es modell? Ez utóbbi kettő kartel gyanús.
cigam
tvamos
#10662
Igen, a codec külön tétel, és nem a grafikus gyorsításért kell fizetni.
cigam
tvamos
#10063
Windows-ra is van dd, nem valószínű, hogy ez a gond, de egy próbát valóban megér egy másik program használata, pl USB it.
Arról volt szó, hogy adminisztrátorként futtatja a programot? Esetleg egy másik kártyaolvasót kipróbálni íráskor?
Az is érdekes lehet, hogy írás után visszaolvasni a kártya tartalmát egy másik fájlba, és binárisan összehasonlítani, hogy bitről bitre egyezik-e. Ha igen, sanszos, hogy a málna pc-ben van a hiba. -
cigam
toth_janika
#10033
Ha sokáig keresel, biztosan találsz olyan videót, amivel gondja lesz.
Azt már csak halkan kérdem, hogy egy HDready TV-n miért erölteted a fHD-t
cigam
azbest
#10016
Nagyon köszönöm a segítségedet!
Igazán ígéretes. A gombok azok egy külön modulon vanak, mint pl. az LCD-s panelen szereplö 3-4 gomb, vagy csak a tüskesor egy bemeneti portja/pontja?
Egy ilyen kezdő csomag elég, vagy kell + modul hozzá?Mennyire tűri jól az áramtalanítást? Pl. bekapcsolódik a TV-vel együtt (master-slave konnektorral), elindul az xbmc, de lehet hogy a kikapcsolás pillanatában még megy a lejátszás, vagy éppen tölt le valamit, egyszóval éppen írja az SD kártyát. Induláskor mindég lefut egy lemez ellenőrzés, vagy?
Tud USB-ről, vagy máshonnan boot-olni? Nem lassítja, hogy SD kártyáról fut?
cigam
Se az angolom, se Pythonom nem olyan jó, hogy rájöjjek mit tud ez a súgó program.
Mivel még nincs eszközöm hozzá, csak kacérkodom a gondolattal. Pl. súgógép is lehetne belőle. Megtenné valaki, hogy lefuttatja ezt a programot, és felveszi videóra mit művel?
Olyanokra lennék kíváncsi, hogy
- soronként, vagy pixelenként scrolloz (mennyire szép/folyamatos a függőleges scroll)
- tényleg tükör írást használ? (Nem csak a betüket, de magát a karaktereket is tükrözve jeleníti meg?)
- Mit lehet vezérelni(scroll sebessége, ugrás a szövegben,...)
- Magyar ékezetes karakterek támogatottsága?Segítségeteket előre is köszönöm!
cigam
Feralheart
#9979
A Raspberry Pi nem az?
cigam
Mi a difi a Kínai(Hong Kong-i), és az angol verzió között? Van valahol (magyar) összehasonlító teszt?
A magyar boltokban melyik verziót árulják?
Esetleg e-bay-en van bejáratott megbízható kereskedő tipp?Van aki programozgatja is vagy itt mindenki mediaplayer/nas/torrent állomásnak használja?
- Gamer Pc jó áron! RTX 4060/16GB Ram/1TB SSD/R5 5500
- Budget Gamer pc jó áron! 1660 Super/i5-9400F/16GB RAM
- Dell Optiplex 3050 SFF,i3-6100,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- HP ProLiant DL360e G8 8xSFF 1U 2xE5-2450L (16 mag/32 szál), 144GB DDR3, iLO4, B120i, P410 1GB BBU
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB fekete titán használt, megkímélt 100% akku (140 ciklus)
Nekem bőven elég a beépített automatizmus.
