Murdock1981
#36815
Ugyanerre a problémára volt megoldás?
És arra, hogy mit csinál ez a parancs pontosan? És miért nem marad meg egyébként a beállítás?Update: nem működik. Csak akkor fut le, ha beSSH-zok, akkor is jelszót kér.
Usb wifi kártya volt a rpi2-be dugva, amikor openvpn-t telepítettem raspbian lite (octopi) alá.
Később kihúztam a wifit és lan-ra dugtam, azóta a vpn-en keresztül nem látok ki a netre, nem látom az otthoni hálózat többi gépét, csak a rajta lévő dolgokat (octoprint, ssh, stb). Azóta újra is telepítettem az openvpn szervert, de nem oldotta meg. A routeren fix ip cím van hozzárendelve, minden egyéb szempontból jól működik a dolog, kívülről is elérem stb.Gugliztam, és találtam rá átmeneti megoldást, már nem emlékszem hol. Ssh-n a következő parancs után minden működik rendesen:
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADECsak az a baj, hogy reboot után elveszik a beállítás, újra be kell írni, és utána a következő rebootig megint működik.
Szeretném a hozzáértőktől kérdezni, hogy pontosan mit csinál ez a parancs, és hogy tudnám permanenssé tenni a beállítást? Köszi előre is a segítséget! -
Lakáson belül, ahol egy router+tűzfal mögött van minden eszköz, és egy vpn szerveren kívül semmit sem engedek ki az internetre, mi értelme jelszavazni az smb megosztást? Ha valaki betör a hálózatba, a legkisebb problémám is nagyobb lesz, mint hogy van-e jelszó a megosztáson...
Sziasztok! Segítsetek már, mert kezdek agyf*szt kapni.
Kodi, octoprint és vpn szerver, ezt a hármat szeretném egy pi2-n együtt használni.
Osmc nem látja az usb-s wifi kártyámat. WTF?
Megpróbáltam octopi image-re feltenni a kodi-t, ez sikerült is, de nem látja az smb megosztásomat. Külön telepítettem a samba-t, engedélyeztem a kodiban az smb1 protokollt (régi NAS), mégis "Hiba 2"-vel elszáll, amikor adnám hozzá a forrást. Vpn szervert sem tudtam még rá tenni, tudtok egy jó leírást vpn szerver telepítéséhez?
Köszi! -
Sziasztok! Évek óta libreelec-et használok Pi2-n, amin docker-ben ment egy vpn szerver is, de pár napja valamiért elromlott és az istennek sem hajlandó újra működni (mármint a vpn szerver). Van most olyan raspbian alapú Kodi verzió, ami hasonlóan gyors és problémamentes, mint a libreelec, és jól fut Pi2-n is? Vagy tegyek fel raspbian lite-ot és arra Kodi-t?
huliganboy
#36511
Nem hangzik jól. A hardver sérült valószínűleg...
huliganboy
#36509
Szia! Mit csinál a lap? Villog a zöld led? Ad valami képet hdmi-n? Próbáld másik SD kártyával.
Pubszon
#36500
A SanDisk kártyákkal nem szokott gond lenni. Talán a wifi vesz fel túl sok áramot a nagy adatforgalom közben, esetleg mégis próbálj egy másik kábelt, nekem volt olyan, hogy kábel miatt fagyott egy rendszer, de nem jelent meg az ikon a sarokban, talán pillanatnyi feszültségesésekre nem reagál, vagy akkorát esett, hogy előbb fagyott, mint jelezni tudott volna. A figyelmeztető ikonokat a firmware jeleníti meg, oprendszertől függetlenül.
kovyhun
#36445
De a Sonoff egész más tészta, abban egy esp8266 mikrovezérlő van, itt pedig egy egyszerű i2c vezérlő chip-ről van szó. Ha ennyire aggódsz miatta, olvasd le a chip feliratát és írd be ide, utánanézek az adatlapján, hogy mi van benne. Nagyon meg lennék lepve, ha pár i2c regiszteren kívül bármi más lenne benne.
Egyébként az esp flash memóriát tartalmaz, megfelelő library-t használva tud wear levelinget is, ha csak az 1MB változat is van benne, cellánként kb. 10-100000 írási ciklussal életed végéig bírni fogja akkor is, ha 10mp-enként felülírod az állapotát. Probléma inkább akkor lenne, ha eeprom-ot használnál, mert ott 1000 körüli írási ciklust bír egy memóriacella. -
longhair
#36439
A pi-nek szinte biztosan nem árt a fagy sem, a merevlemez miatt jobban aggódnék. Ha az egészet beteszed egy jól záródó dobozba és teszel köré némi hőszigetelést, vagy ad abszurdum beteszed az egészet egy nikecell fagylaltos dobozba, fog annyi hőt termelni magának odabent, hogy kemény fagyokat is kibírjon. Ne kapjon nedvességet, arra figyelj.
kovyhun
#36424
Nem túl elegáns, de nem fog problémát okozni, ha 10mp-enként ráküldöd a kapcsolási parancsot. Az i2c kommunikációhoz elengedhetetlen, hogy a fogadó oldalon legyen r/w memória, ebbe írogatsz az i2c buszon keresztül, amikor a reléket szeretnéd kapcsolgatni, valószínű, hogy ezt ugyanígy ki is tudod olvasni. Ez válasz a második kérdésedre is, az i2c kommunikáció része az is, hogy a slave a parancsküldés végén küld egy "tudomásul vettem" üzenetet, amiből a master tudja, hogy lóg valami eszköz a buszon, vagy sem. Nem tudom milyen library-t használsz, de ha nem jön válasz, valószínűleg exception-t fog dobni, amit neked le kell kezelni az adott programban.
"A cél az lenne hogy a relépanel nélkül se fusson hibára a program." Ez nem tudom milyen esetben praktikus, de a fent említett kivételkezeléssel ez is megoldható. -
Murdock1981
#36415
Az attól függ, hogy szolgáltatói NAT mögött vagy-e vagy publikus az IP címed. Hasonlítsd össze a routeredben olvasható IP címet az itt láthatóval. Ha ugyanaz, akkor vagy telepítesz vpn szervert, vagy portot nyitsz a világ felé, utóbbi nem túl egészséges.
mate1396
#36246
Én amikor pi zero-ból csináltam gameboy-t és lcd kijelzőt tettem a gpio tűkre, véletlenül rossz irányból forrasztottam be a tűsort (nem volt egyértelmű a rajz), ezért fordítva dugtam rá a kijelzőt.
De azt valami isteni szerencse folytán túlélte a lap és a kijelző is.
Úgy tudtam hogy egy ilyen baleset csak az adott gpio tűt süti meg, bár ha jól sejtem Te pont a reset/run lábat (gpio3) zártad össze az 5V-tal, az meg nem egyszerű kimenet.
duffbeer
#36162
Egyrészt nem olyan rosszak azok a szabályok, ha arra gondolsz, hogy úgy egyébként a magánszférád általánosságban még mindig Európában sérül a legkevésbé (habár egyre romlik a helyzet itt is...), másrészt ezek a kamerák sosem magánszemélyek tulajdonában vannak, általában bankok, közintézmények szoktak ilyen kameraképek alapján keresni valakit.
duffbeer
#36153
Én is véletlenül tudtam meg. Először másik gpio-ra kötöttem a gombot, lescripteltem, működött is, aztán vkinek el akartam küldeni, hogy hogy kell, de nem találtam az eredeti leírást, amiről csináltam, viszont szembe jött a wake up buttonos leírás. De annyira titkos/aluldokumentált funkció ez, hogy most direkt rákerestem, hogy linkeljem Neked, de az istennek sem találom.
Azt tudom, hogy a gpio3 (pin5) a "run" pin, ez reseteli "halt" állapotból. -
MaCS_70
#36035
Elnézést, elírtam, helyesen emulationstation (bár nekem emulator station-re is kidobta a gugli). De inkább a retropie-al ismerkedj, mert az tkp egy emulationstation-re épülő komplex desktop rendszer, olyan csomagok vannak előre telepítve, amik nekem eszembe se jutottak volna, hogy léteznek és szükségem van rá
például a gamepaddal vezérelhető emulationstation mellett a konzolos beállítási felületeken is lehet gamepaddal/joystick-el navigálni (sokszor elég kényelmes, amikor csak emiatt nem kell keyboard-ot rádugni, szöveget persze nem lehet bevinni, de a next-next-ok típusú beállításokhoz pont jól jön).
Nyugi, én se tettem tönkre egy működő C64-est, ez egy alaplaphibás darab volt. A billentyűzet arduino pro micro-val van csatolva usb-n keresztül, a 2 joyport pedig a raspberry gpio tűire van kötve közvetlenül, így az eredeti C64-es joystick-eket rá lehet kötni és játszani vele.
A keyboard pedig változtatható kiosztású, DOS-os játékhoz is lehet használni.
MaCS_70
#36008
Egy mondjuk xbox launcherhez vagy steamhez hasonlító felület, tkp egy desktop, amit kontrollerrel tudsz kezelni. Listázza a telepített emulátorokat, meg a hozzájuk feltöltött romokat. De egy csomó hasznos dolgot is fel lehet rá tenni, Kodi-t és böngészőt is telepítettem a C64-emre, egy eredeti C64 előtt ülve netezni egérrel a kézben elég fílinges.
Beépített tárolójából gond nélkül tudsz vice-t telepíteni, be is konfigurálja, Neked csak a romokat kell hozzá smb-n keresztül feltölteni és finomhangolni, ha szükség van rá.
Ki tudsz lépni belőle parancssorba, és akkor olyan, mint egy raspbian lite. -
PistiSan
#35608
A hőmérő valószínű i²c csatlakozású, az összekötő vezeték hossza és a buszra csatlakozó eszközök számától függően kell hozzá felhúzó ellenállást választani. Minél több eszköz és minél hosszabb vezeték, annál kisebb ellenállás kell. A pi beépített fel- és lehúzó ellenállásai 10-30k körül vannak, ez 1 eszköznél, rövid vezetékkel akár elég is lehet, de a 4,7k amit írtál, 1 eszköznél is stabilabb kapcsolatot fog eredményezni.
Szakbarbár
#35597
A pi pinjein gyárilag lehúzó ellenállások vannak beépítve (nem mindegyiken, mert van amelyiken felhúzó van, és van, amelyiken mindkettő), amiket be tudsz kapcsolni és használni tudsz saját célra, nincs szükség külső ellenállásra.
stuka20
#35304
Gyári firmware van rajta? Nekem ac58u routerem van, és ugyanez volt a problémám, vért h*gyoztam vele két hónapig, mire rájöttem, hogy a DLNA szerver hibás a firmware-ben! (És nincs is hozzá frissítés...) Amikor letöltődik egy film, megpróbálja hozzáadni a listához, ekkor fagy szét az egész. Tiltsd le a DLNA szervert az usb alkalmazások között és próbáld ki úgy. Valamint nem árt az egy időben tölthető torrentek számát 1(!)-re, a sebességet 1500-ra, a peerek számát pedig 50-re korlátozni, legalábbis nálam is így lett gyors és stabil a transmission (aka. download master). A te hardvered erősebb, talán usb3 is van rajta, szóval a korlátokat biztosan feljebb is veheted, ezt magadnak kell kikísérletezni.
LógaGéza
#35288
Úgy értem, hogy interaktív, felhasználók kattintgatnak rajtuk, vagy csak olvasni lehet őket? Azért kérdezem, hogy nem lehet-e a 6 oldalból 1db video stream-et csinálni, és azt kiadni a kijelzőre, a másik videóval felváltva. :)
Miközben ezt leírtam, az jutott eszembe, hogy esetleg egy VNC klienst be lehetne vonni a dologba, akár ugyanazon a PI-n futó VNC szerver képével (display :1), azt talán még a kodival is össze lehetne hozni mint külső lejátszó program vagy tudomisén. -
wassermann
#35281
Szerintem ezek eddig sem voltak, csak a kodi és az omx player.
PistiSan
#35202
Kétféle ragasztós hővezető lapka van, az egyik olyan, mint a bluetec, gyurmaszerű, puha, mállós anyag, éppen csak annyira ragad, hogy ne essen le, amíg a bordát a helyére teszed.
A másik olyan, mint a kétoldalú ragasztó, arra való, hogy egy bordát egymagában a végtelenségig magán tartson -> na ez utóbbit nem értem, mi a véres francnak kell egy csavarral rögzíthető borda alá tenni, hogy aztán soha többet ne lehessen szétszedni.
Ezt elég rosszul látod. Én például elsőként válaszoltam a kérdésre, érdemi választ kapott, jóindulatúlag tettem pár megjegyzést, annak ellenére, hogy felszökött a vér az agyamba mikor elolvastam a hirdetést. Az összes "kötözködés" pedig szintén jóindulatú "nem eszik olyan forrón a kását" típusú megjegyzés volt, amik a projekt lehetséges buktatóira mutattak rá.
Szívesen segítek, ingyen, a szabadidőmből, ahogy Te is, mert jól esik segíteni, de amikor valaki nem segítséget kér, hanem idejön, és kijelenti, hogy elvállalt egy munkát, amiért pénzt fog felvenni, abban a biztos tudatban, hogy majd valaki megcsinálja helyette a melót, és ehhez keres egy madarat, hát ne haragudj... Mégsem szóltam semmit egész addig, amíg be nem másolta neked újra a hirdetést, válasz helyett. Az én kérdésemre sem válaszolt.
Pedig nem egy munkahelyi projektben segítettem már (pl arduino topikban pont most nemrég) olyanoknak, akik nekiláttak maguk megcsinálni valamit, de elakadtak és segítséget kértek. Tehát még csak nem is az irigység motivál...
konyok
#34833
Egyrészt a raspberry-n nincs is analóg bemenet egyáltalán, csak külső eszközzel.
Másrészt egy mikrokontroller jobban bírja a 7/24 üzemet, mert erre találták ki. A fogyasztása uA-ben mérhető, illetve egy áramkimaradáskor gyakorlatilag azonnal üzemkész, míg egy raspberry-nél meg kell várni, amíg bootol az oprendszer.
És csak szólok: a fórumon a hirdetés tilos... -
wassermann
#34795
Mondjuk te is meggondolhatod magad később, például mert másik házba szeretnéd tenni a lapot, és nem fér így bele, vagy kiderül, hogy elégtelen a rágyógyított hűtő, és tennél rá nagyobbat/jobbat.
PistiSan
#34783
Akkor jó.
Engem nem érint egyelőre, mert - még - nincs pi4-em.
Én minden frissítéssel óvatos vagyok, 10-ből 9-szer nem is ok nélkül sajnos (jó példa erre a telefonom, a Samsung utolsó frissítésével egybekötött tervezett avultatása miatt a régebbi telóim sorra váltak használhatatlanná, a mostaninál kihagytam ezt, és milyen jól tettem...). Kizárólag azt frissítem, amivel bajom van, vagy funkcióbővítés miatt, "ami nem romlott el, azt ne javítsd meg" elv mentén. Ezt is megvárnám, míg kijönnek az első cikkek a frissítés jóságáról/hasznosságáról. -
rosejbli
#34781
"Gondolom ezeket a frissítéseket is letesztelgetik"
A Microsoftnál is "letesztelgetik" őket.
Sokévi tapasztalat mondatja velem: egy kijavitott hibára általában két újonnan beletett hiba szokott jutni. Az alapítvány pedig mostanában nem az alaposságáról híres, lásd type-C csatlakozó körüli mizéria... -
zsolt_64
#34703
Te ezt írtad: " x.264_et hardwerből dekódolja"
x264-et nem fogja, mert az egy konvertáló szoftver, nem egy kodek. A kodek neve h264.
És nem, hardveres dekódolás esetén nem fog melegedni egyáltalán. Sőt, a pi4 még h265 esetén sem, mert ha jól tudom azt is tudja hardveresen. -
Nem igazán ismerem a kapcsolóüzemű tápok belső működését, de az általad felvázolt eset (eldisszipált 100mA) szerintem egyszerűen nem jön létre. Sokkal inkább gondolom azt, hogy a lap felőli táp kimenetén lévő kondi egyszerűen pufferként tárolja a különbözetet, ezáltal csökkentve a mögötte lévő áramkör terhelését. Sőt, még azt is el tudom képzelni, hogy a "visszatáplált" táp egészen leveszi a teljesítményét, mivel nem érzékel valós terhelést, miközben a vinyó tápja látja el a vinyót és a lapot is. De azt, hogy a környezetet fűtené el a feszültségkülönbözet... Hát azt nehezen hiszem el. Ki kellene mérni.
Ha valakinek van hozzá műszere, megköszönném, ha megtenné, nekem nincs meg hozzá minden eszközöm. -
g.gergo
#34469
Azt nem látom be, hogy miért lenne gond, hogy az usb felől visszatáplálja a pi-t egy külső eszköz. Van, aki üzemszerűen használja így a lapot. Ha lenne külső tápos hdd rákötve az enyémre, lehet nem is kapna külön tápot. A lap fogyasztása 800mA-nél nem nagyobb, ha nincs rádugva semmi.
Másrészt az a táp valószínűleg nem tud leadni 2,4A-t, különben el tudná látni azt a vinyót, amit egy 1A-es táp önmagában fel tud pörgetni, mert usb-n 1,2A-t tud a 3b+ leadni. Vagy a táp rossz, vagy a kábel. -
Ha megégetem az ujjam, vízhűtést alkalmazok! Bekapom az ujjam, aztán a csap alá dugom.
Azért nem tűnik egyértelműnek, mert a termodinamika ellen hat a felülről befújt levegő. A meleg felfelé száll, a venti a doboz belsejében felül összegyűlt meleg levegőt fújja vissza a CPU-ra. Ami pedig a réseken távozna, biztosan nem találja meg a kivezető utat rögtön, előbb inkább örvénylik bent egy kicsit...
Egész más, amikor a venti a hűtőrács tetején ül és közvetlenül a lamellák közé fúj, onnan pedig akadálytalanul áramlik a levegő kifelé. Szerintem. -
c64fanhun
#34389
Amire a fél giga RAM kevés lenne, arra már a CPU vagy az usb/lan sebessége is kevés lenne, 2G RAM mellett is. Minden másra pont elég. Hidd el.
Orange meg Banana Pi hardvere jól hangzik papíron, de tudtommal nincs rá rendes szoftvertámogatás, amivel ki tudnád használni. -
c64fanhun
#34379
Szerintem minden fut rajta, ami a zero-t támogatja, csak a ram kiosztást és az overclocking-ot kell megfelelően belőni.
Ha retropie-t teszel rá, érdemes minden emulátort source-ból telepíteni, bin helyett. Amikor a zero-ra telepítettem a cuccokat, sokat kísérleteztem, és például az eszközön fordított vice emulátor minimum másfélszer gyorsabban fut, mint a készre fordítva telepített verzió. Ez igaz volt a pi3-ra fordított emulátorokra is! Gondolom kompatibilitással kapcsolatos oka lehet.
- Projektor topic
- OLED monitor topic
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Motoros topic
- Gumi és felni topik
- Hobby elektronika
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4530, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- iKing.Hu - Használt, karcmentes Google Pixel 9 Pro Fold Obsidian színben, 256 GB tárhellyel, 6 hónap
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
