redőnyt szeretném automatizálni - sajnos raspberry pi-vel nem sikerült a távirányítókat "másolnom" így a távirányító emulálása sajnos nem megy
... - van valami ötletetek, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy a redőny automatikus vezérlése bírjam? -
cinemazealot
#25519
B tervként megvan a hdmi-usb otg .... de jó lett volna közvetlenül usb-n elérni és első alkalomra beállítani ... zero w-m van mert a wifi kell
cinemazealot
#25504
szerintem a gond nálam még hamarabb van mert a zero pi-t nem tudom pingelni usbn keresztül... pedig a bonjour fent van
Pulsar
#25382
Ez a kérdés lehet nekem szólt
igazából mindegy... már azon is gondolkodtam, hogy egy lencse mögé raknám a szenzort és akkor lehet elég egy is. i2c fényszenzort találtam, de a legtöbbön az address nem állítható, tehát csak 1-et tudnék kezelni.
De digitális fényerősség mérőt is néztem de azon potméterrel lehet beállítani a 0-1 jelszíntet így akkor szoftverből nem tudnék különbséget tenni a fényerősségtől (felhős és vagy valódi napsütés) -
raspberry pin szerintetek lehet 3 analóg fényszenzort kezelni valahogy? (szeretnék kelet,dél,nyugat irányba 1-1 szenzort felrakni majdani redőny vezérléshez...
libreelecnél megoldható az, hogy időzítve kikapcsoljon a pi (és a tv) - külön-külön kikapcsolni ki tudom - illetve bekapcsolni be lehet cecen keresztül? Mert ha kikapcsolom akkor utána csak akkor tudom bekapcsolni ha újraindítom a pit (kihúzom és bedugom
wassermann
#23237
csak az antenna lóghat ki ... csak nem tudom, hogy az antennának mennyire gond, ha a stick bent van az antenna kint ... és a ház földelése hozzáér az antenna "földeléséhez"
Keef_Lee
#23228
ha nincs tapasztalat akkor veszek ez alapján egy samsung 128-as kártyát ... hátha
usb-s wifi stickre mennyire érzékeny az rpi? Mert fém dobozba kerül így kell egy usb-s wifi aminek az antennáját a dobozon kívülre tudom vezetni ... (hol lehet ilyen sma kábelt venni? )
raspberry pi 3-nál milyen sd kártyát javasoltok? És mekkora a max kapacitás amit kezelni tud a pi? 128 GB-os lenne jó...
itanczos
#7754
Akkor ez a htpc openelec történet hogyan működik? Jól gondolom, hogy a htpc openelec-en játszod le a filmet onnan (pl) hdmi-n megy a kép a tvre a hyperion plugin a htpcről a hyperion servernek átküldi az adatokat? Mennyire nehéz ezt beállítani?
Lehet megpróbálom a hdmi-s AV-s cuccot és ha nem megy akkor átmegyek erre, csak most az a gond, hogy ahogy én gondoltam ott a TV av outján is lehetne használni a RPi-t "ambi"lightra, ha nem megy akkor meg marad a htpc-s megoldás...
Sziasztok, korábban már hallottam a Raspberry Pi-ről de most a boblight (vagy mi) nagyon megtetszett és úgy gondoltam érdemben megérné hobbyként is foglalkoznom a RPi-vel... Régóta tervezem egy házi multimédia központot összerakni, de eddig nem igazán volt olyan ötletem amivel gazdaságosan össze lehetett volna rakni egy ilyen cuccot...
Amit szeretnék (remélem meg tudtok erősíteni, hogy erre jó lehet a RPi):
- "ambi"light kezelés (hdmi jelforrást kapna a lejátszótól azt egy splitterrel két részre osztanám egyik a tvbe a másik hdmi-av-usb alapján jutna be a pibe és a pi a kapott jel alapján számolná a ledeket (így a lejátszás nem a pit terhelné.
- hőfok és páratartalom mérés (jelenleg csak 1 helyen de később szeretném a lakást is behuzalozni (4-5 helységben mérném a páratartalmat és a hőfokot)
- audio központ (mp3 lejátszása dlna home serverről (vagy samba megosztásról illetve net és normál rádió lenne jó)
- a cucc elérésére és kezelésére lenne egy 10 colos android tab a konyhában (itt lehetne megnézni a hőfok adatokat (weboldalon pl), itt lehetne zenelejátszót matatni (ha jól tudom van webes felületre lehetőség)későbbiekben ha lesz majd pénz családi házra akkor még a redőny vezérlést is az RPi-re bíznám
hol lehet találni jó és ötletes RPi projekteket, mert elég sok oldal van ahol vannak hasznos infók de hol érdemes kezdeni?
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- SAPPHIRE INCA EP-10 GPU szerver ÜRESEN/kártyákkal
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- 27% - ASUS NUC 15 Performance Core Ultra 9 275HX / RTX5070 MiniPC! BeszámítOK
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Beszámítás! Asus ROG Strix Scar Edition G533Z notebook-i7 12700H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3060 6GB W11
- 8 GB-os GeForce RTX 2060 SUPER (OEM HP) - garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman S2 TG FSP 600W
