futizoli
Pi zero kevés lehet iptv-hez? Openelec,libreelec különféle változatai alatt is szaggat az adás...
Gyors net mellett különféle memóriakártyákkal is ugyanazt produkálja, nem folyamatos a kép.Exodus, movieshark alatt filmlejátszás tökéletes. Routerhez a gyári málnás wifi stick-el csatlakozom. Rpi2-vel tökéletes a kéo.
Köszönöm az esetleges észrevételeket... -
futizoli
azbest
#24426
Rákerestem az ajánlott Realtek RTL8188CUS Chipset-re, egyből találtam is.
[RTL8188CUS]
Nagyon köszönöm a segítségedet!
futizoli
Tudna valaki ajánlani pi zero-hoz 'megfizethető wifi adaptert, ami hub nélkül működik? Korábban vettem egy TL-WN823N adaptert, de mint kiderült V2.0 verzió, nem támogatja a raspberry.
Csak magában lenne rádugva az rpi-re. -
futizoli
azbest
#22683
Köszi, igen, ez v2.0 verzió.
Ezt látom, nem értek hozzá, nekem nem mond semmit:=3
[ 1629.966383] usb 1-1.4: Product: 802.11n NIC
[ 1629.966393] usb 1-1.4: Manufacturer: Realtek
[ 1629.966403] usb 1-1.4: SerialNumber: 00e04c000001
[ 1642.220420] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 5
[ 1645.748778] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[ 1645.843367] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=2357, idProduct=0109
[ 1645.843400] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber =3
[ 1645.843417] usb 1-1.4: Product: 802.11n NIC
[ 1645.843431] usb 1-1.4: Manufacturer: Realtek
[ 1645.843446] usb 1-1.4: SerialNumber: 00e04c000001
[ 1669.767459] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link down
[ 1784.969601] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x4DE -
futizoli
...egy kis tanács kellene...
Pi zero-hoz vásároltam TP Link TL-WN823N wifi adaptert, sajnos sem openelec, sem libreelec alatt nem működik alapból.
Pi 2-vel is próbáltam, rendes gyári táppal, csak a sticket rádugva..., semmi...
Korábban olvastam más is használja ezt a típust aktív hub nélkül zero-val.
Eredeti "málnás wifi adaptert" mindkét eszköz gond nélkül felismeri.
Mi lehet a megoldás? -
futizoli
doberman
#21780
Én ma vettem át megfejelve egy phat dac-al +kiegészítőkkel. Még csak a zero-t teszteltem openelec-el (OpenELEC-RPi.arm-6.95.3.img), sokkal rosszabbra számítottam...
Bár nem filmnézésre vettem, arra ott az rpi2. Wifi adapterrel próbáltam exodusban hd filmeket lejátszani, szépen viszi őket,(valószínűleg ez sokaknak nem újdonság) lassabban nyitja meg azokat mint a pi2, viszont az lan kábelen csatlakozik a nethez.
Jól sikerült az első találkozás, tetszik. -
futizoli
vargalex
#21586
Bevallom eszembe sem jutott most a pendrive helyettesítés egy nagyobb microsd-vel...
Picit kapkodom, mert most zavartalanul rendelhető a pi zero, és szeretnék egy költséghatékony megoldást zenehallgatásra. Valamint köszönet a tapasztalati úton adott wifi adapter javaslatért. Megfontolom. Azt a tizenpár ezret sem sajnálnám az említett kitre, viszont a zerot nem ismerem... Vajon a zero-val is működnek zavartalanul az audiora kihegyezett programok, volumio, runeaudio? -
futizoli
Igazad van, így a csak pi zero vásárlás ötletét el is vetem...
Csak zenehallgatásra elég lenne a fentebb linkelt kit (zero+pHAT DAC+wifi), ami kijönne durván 14 eFt-ból.
PI2 már nincs sehol, PI3 beépített wifivel + hifiberry dac-al kb. 27 eFt.
Táp, sd kártya költségét nem számoltam, azok vannak.
Köszönöm a válaszokat. -
futizoli
Fejhallgatós zenehallgatáshoz szeretnék egy androidról vezérelhető egyszerű lejátszót.
Az erősítő meghajtásához az alábbi pi zero kittet néztem ki:
[pHAT DAC Wireless Audio Kit]
Talán érdemesebb csak a zero-t megvenni, majd azt kiegészíteni wifi adapterrel, egyszerűbb usb dac-al?
Filmnézéshez, hangfalas zenehallgatáshoz RPI2-m van hifiberry dac-al, az szépen muzsikál...
Próbálta már valaki az említett kittet? -
futizoli
Mindkettőtöknek köszönöm a választ, már rendelem is.
futizoli
Openelec/kodi alatt PI3-nál jelenthet gondot a több helyen is olvasott fokozottabb melegedés?
Csak médialejátszásra használná ismerősöm.
Nekem PI2 van, erre a felhasználásra nem is kellene az újabb verzió, viszont egyik itthoni forrásnál sem kapható jelenleg...
A melegedés miatt maradtam volna a PI2-nél. -
futizoli
..én is inkább csak szemlélődöm(42), de amióta megvan a pi-m (pár hónapja), minden nap benézek ide..
futizoli
futizoli
Celtis
#16754
Előfordulhat.
Viszont nyáron multiméterrel rá is mértem, terhelés nélkül is majdnem kereken csak 5 V-ról indult, és azt hiszem azbest írta korábban, hogy egyes töltőkre fogyasztót kötve könnyen 4,85 V alá eshet a feszkó.
Ilyenkor gond van a pi-nél.
Abban sem vagyok biztos, hogy a koppla töltő 3 usb portja közül valamennyi le tud adni 2 A-t.
Valamint Y kábellel is próbáltam akkoriban rásegíteni a hdd-re, kevés sikerrel.
A próbálgatott kábelek között is volt vastagabb, minőségibb, sőt a málna pc-től személyesen vettem az általuk forgalmazott sunny táphoz való kábelt. Az eredmény ugyanaz, szivárvány.
Bár igazad lenne, szándékozom még Pi2-t venni a családba, tudnám hasznosítani a töltőt, de véleményem szerint ez az ikeás cucc alkalmatlan a pi-hez. -
futizoli
PpenoO
#16744
Emlékszem, írtad is, az ikeás koppla még mindig best buy, akkor vettem meg én is.
Ezek szerint akkor még Neked sem volt tapasztalatod vele.
Csak telefon töltésre használom én is, egy napig sem ment vele a pi.
Az fdh-s strontonics viszont kitűnő, tökéletesen, szivárványozás nélkül megy vele a pi2 egy hifiberry dac-al, samsung m3 merevlemezzel, plusz egy pendrive-al.
futizoli
futizoli
Sequadon
#16731
Nem feltétlen kell hub, nekem is tökéletesen megy szivárvány nélkül egy samsung m3 1terás lemez plusz táp nélkül. Amire mindenképpen szükség van, egy jó minőségű legalább 2 A-es táp a pi-hez, valamint a config.txt átírása.(külső táp nélküli merevlemez használata esetén)
futizoli
t.zolka
#15585
Esetleg próbáld meg az alábbi oldalon leírtakat.
Itt négy kártya beállítását részletezik, köztük a PiFi dac+ -t is.
Elsőként az infravevő lekapcsolásával kezdik.
A config.txt átírásán kívül egyéb paraméterezésről is szó van, amihez én nem értek, de a szakik biztosan segítenek... -
futizoli
futizoli
huliganboy
#15554
Van gyári megoldás is a ki-be kapcsolásra, amit linkelek egy diy verzió.
A két vezeték a forrtüskék aljára van forrasztva, hogy a GPIO csatlakozóra még rá lehessen dugni egyéb eszközt.
Sok értelmét nem látom, egy szabályos kilépés után csak az rpi-hez használt kapcsolós elosztó is megteszi...
futizoli
RoundRobin
#15415
..nyitva volt a nagykapu, gondoltam nem kapu kódozom, besurranok, de fülön csípett az őr.., hova,hova?
Nekem is necces volt, hogy odaérek négyre...
futizoli
Mennyi bosszúságtól megkímélhettem volna magam, ha ezzel az adapterrel indítok...
Tökéletes, nincsen szivárvány, a hdd-nek sincs szüksége külső tápra vagy akár y kábeles dupla usb csatlakozásra.
Leírom még egyszer az én rendszerem, ha valaki táp problémába fut, esetleg lássa mi az ami biztosan működik plusz kiegészítők, hub, y kábel, stb. nélkül...Tehát: Raspberry pi2, Samsung M3 portable 1GB, Hifiberry Dac+, Stontronics T5582DV 5V 2A adapter, a config.txt kiegészítve a max_usb_current=1 sorral.
Openelec 6.0, sandisk ultra 8GB class10, bár ezeknek nem hiszem, hogy van jelentősége.
Elkezdem újra belakni a rendszert, és ha már pi ház kép is felkerült, én is rakok fel még ma egy általam készített "tartóról" egy fotót. Remélem senki nem veszi 'arcoskodásnak, talán ötlet adónak jó lesz.
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
futizoli
RoundRobin
#15399
Igen, csak xenon vakutól... Elhoztam a stontronics tápot az fhd-től, mindjárt próba.
futizoli
RoundRobin
Bocs, nem válaszként akartam írni. -
futizoli
RoundRobin
#15381
Ha minden igaz holnap jutok a Stontronics töltőhöz, így még nem számolhatok be, elegendő e a hdd-vel és a hangkártyával kibővülő rpi2-höz. Csak azért írom mert mára ígértem...
Bosszant a táp probléma, nem jártam körül rendesen a kérdést vásárlás előtt, viszont a hozzáértőktől itt most rengeteg hasznos információ jelent meg.
Itt most egy lényegtelennek tűnő, viszont számomra valamiért fontos kérdést teszek fel.
A korai rpi2-k vakura lefagyását orvosolták, vagy jelenleg is fennáll?
Az enyémet, amit egy hete vásároltam, most teszteltem.... -
futizoli
Scooter
vérfoltKöszönöm a linkeket!
Valamint mindenkinek a segítő ötletelést.
Most végigpróbáltam a vezetékeket, az ikeás és gagyi tablet töltőt, a config.txt-t alaphelyzetre 'állítottam, majd vissza, semmi nem segített. Teljesen változó ritmusban ott a szivárvány.
Szóval én már vezetékekkel nem kísérletezgetem, holnap veszek egy fixen bekötött vezetékű tápegységet.
Két versenyző maradt:
az fhd-s: [link]
és a málna pc-s: [link]Nagyon hasonlónak tűnnek, melyik legyen vajon?
futizoli
RoundRobin
#15328
Megnézem.
Pendrive-al próbáltam, bár az emelt terhelhetőséggel, 'szó nélkül tette a dolgát. -
futizoli
RoundRobin
#15324
..módosítás nélkül nem is próbáltam, este megnézem.
Valamint egy névlegesen 2A-t tudó kölcsön tablet töltőt is rákötök.
Jó lenne legalább azt tudni, a vezeték, a töltő, vagy esetleg egyik sem jó.
Elsőként az említett sort törlöm, hátha... -
futizoli
Celtis
RoundRobin
sztanozsKöszönöm az észrevételeket, javaslatokat.
A szokásos értéket írtam be notepad++ -al,
max_usb_current=1Arra is gondoltam eleinte itt szúrtam el valamit, de a hangkártyához is
kellett a config.txt kiegészítése, amely úgy azonnal működött.
Szóval elvileg megemelte az usb-k áramat, azt nem tudom, hol lehet ezt ellenőrízni.Ha végül a fix kábeles stontronics töltő lesz a megoldás, a merevlemezt táplálhatom y kábelen keresztül másik töltőről?
futizoli
RoundRobin
#15314
Hasznos jótanács.
futizoli
Korábban ajánlották itt az ikeás koppla töltőt, mint lehetséges pi2 tápforrást. Papíron 3,4 A-t tud, 3 usb csatlakozó van rajta.
Nálam nem vált be.
Éppen az tetszett benne, hogy az y usb kábelen lévő táp nélküli külső merevlemezt (samsung m3 1 TB) is rá tudom csatlakoztatni a pi mellett, így mindkét eszköz egy forrásból kapja az áramot.
Többféle vezetékkel csatlakoztattam a pi2-t a töltőhöz, mivel többen hangsúlyozták, a különféle kábelek ellenálása is szerepet játszhat. Egyiknél sem tünt el végleg a szivárvány négyzet. Minőségtől függően változott a megjelenés gyakorisága, volt amelyiknél el sem tünt.
Ekkor még mindig bíztam a töltőmben, gondoltam teszek egy próbát az egyik hazai raspberry forgalmazó kábelével.
Bedöltem az oldalukon lévő termékleírásnak, miszerint a kábelük kifejezetten tápkábel, az adat vezetékek be sincsennek kötve az usb csatlakozókra.
Na mondom ez kell nekem, ezzel tuti jó lesz.
Bekötöm, csak egyszer villant fel a szivárvány az elején, és közvetlenül egy film indításkor, utána semmi, ment szépen minden.
Ujraindítás után ugyanúgy szivárvány, agyam eldurran.
Vezetéket rákötöm egy számítógépre, azt össze a telefonommal, "természetesen" minden adatot lát, ugyanolyan noném gagyi mint a többi kábel..., csak a leírásban nem ez szerepelt...
Sandisk class 10-es kártyát használok, friss openelec telepítés, a config txt-ben megemeltem az usb-k lehetséges áramát.
Próbáltam az y kábelen keresztül a merevlemezt külön töltőröl táplálni, ugyanúgy kevés neki a táp.
Igaz, most egy hifiberry dac is csücsül a tetején, de nélküle is pislog a 'rénbó...
Szóval úgy néz ki külső merevlemezzel kevés a koppla...
Legyen szíves valaki ajánljon ehhez a felálláshoz működő tápegységet.
Többen említették az fdh-s Stontronics T5582DV töltőt, talán az beválhat, de már félek mindentől amiben az ötvolt, amper, usbé, hub, stb. szerepel... -
futizoli
Valakinek van tapasztalata Raspyplay4 hangkártyával?
Raspberry pi2-vel használnám, kérdés, hogy támogatja e az openelec. (5.0.8)
Inkább megvenném itthon, minthogy bizonytalan minőségű egyéb kínai dac-al próbálkozzak... -
futizoli
RoundRobin
#15066
Pi2, és az első kérdésemben a hangkártyát elfejtettem említeni...
Korábban többen dícsérték itt az ikeás 3 usb-s 3,4A-es koppla töltőt, mellette döntöttem.Az UTP kábeles tanácsodat is megfogadom, köszönöm!
futizoli
RoundRobin
#15059
Köszönöm a részletes választ!
..ezek szerint (mivel a lan/usb közös csatornán van, jobban járok egy wifis usb adapterrel, gondolom...
egyébként a lan kábel úgy 5 méter lenne. -
futizoli
Köszönöm mindkettőtök válaszát!
Akkor egy sima 2A-es töltőre ruházok be, valamint egy y kábelre.
A napokban még egy raspyplay hangkártyával akarom bővíteni, semmi egyébbel... -
futizoli
Egy kis tanácsra lenne szükségem.
Ma jutok hozzá egy raspberry pi2 B-hez sandisk 8gb class10-es kártyával.
Openelec telepítést követően egyetlen Samsung M3 1TB merevlemezt(külső táp nélküli) rákötve használnám médialejátszóként, LG tévé távjával irányítva.
Körbejártam már a tápellátását illetően, mégis tanácstalan vagyok a megfelelő tápegységgel kapcsolatban.
Amit tudok, ajánlott min.2A-es táp, valamint a config.txt átírásával az usb-k tápáramának emelése.
Ha 2A-es táppal aktív hub nélkül nem működik a merevlemez, a pi-nél járható út ha y-kábelt használva két usb-re kötöm rá?
Esetleg ikeás koppla töltőt használ valaki? 3 usb kimenete van, ha jól emlékszem 3,1A-t tud.
Használható lenne úgy, hogy az egyik usb-ről kapná a raspberry az áramot egy usb-micro usb kábelen keresztül, a 2. usb kimenet csatlakozna egy y kábelen keresztül a merevlemezre, és az y kábel szabad vége menne a pi-be?
Szóval milyen adaptert vegyek, hogyan tápláljam a raspberry-t, kinek mi vált be?
Köszönöm!
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Xbox tulajok OFF topicja
- Starlink
- Milyen okostelefont vegyek?
- Mobil flották
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
- Alkalmi vétel!Csere-Beszámítás! Csak tesztelt HP Omen 16! R9 8940HX / 32GB DDR5 / RTX 5060 / 1TB SSD
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 32GB / 1000GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
wassermann
