Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2024-09-03 13:31 Téma összefoglaló
Nekem egy 2 TB HDD / adata NH03/ van rajta. Tudomásom szerint a tápon szokott elvérezni a dolog.
Így a külső táp erősen javasolt.
A 2TB stabilan ott volt mindig amikor kértem!
Van hogy napi 8-10 órát is megy, de ez változó.#Honkydoo
Hívd fel, írj az elötted linkelt cégnek. Talán tudnak segíteni.
Értelmes műszaki a srác, érteni fogja miről van szó.Köszi, megpróbálom.
#94180096
Tudnátok segíteni?
A pi zero i2s portján keresem az alábbi lábakat:
SDATA, LRCK, SCLK, MCLK, GNDVan egy DAC-om ami a fenti lábkiosztással rendelkezik és rá akarom hekkelni a pi-t.
#94180096
Jó.
Ne keverd, a pc app az a szerver/remote, a telefonos csak remote.Hopp tényleg!
Egyébként most látom milyen f@sza topic van az aláírásodban!
#94180096
Csak hogy meglegyen:
Találtam egy OS-t raspberry pi re, amivel ki lehet váltani a logitech-es netrádiót.
Elvileg tud deezert és spotify-t is streamelni, meg sok minden mást is.
Van hozzá app PC-re és telefonra is.Maga az OS:
picoreplayerNem próbáltam mivel nincs pi-m, de hátha valakinek hasznos lesz. Ha így van, kíváncsi lennék a tapasztalatokra!
#94180096
Lehet fáradtság teszi
Ez valami más amit linkeltél.
Én olyasmire gondoltam az előbb, hogy pi-n Openelec van htpc-nek használom. Majd olyan jutott eszembe, hogy mi lenne ha például játszom PC-n pi-n keresztül tudnám TV-re küldeni a képet...
Hogy létezik e ilyen nem tudom azért kérdezem csak...
Ha jól értem a PC képét akarod kivetíteni a TV-re.
Egyszerű, még egy kábel a PC-ből a TV-be, és a videokártyán be kell állítani, hogy duplázza a monitor képét.
Problem solved!
#94180096
Próbáltam 5.1-es anyaggal is, nem lett jobb.
Próbáltam DTS átkódolást is és PWM-et is (asszem így írják).
Mindegyikkel megszólal, de csak a két első és talán a mélynyomó. Van az elején egy kapcsoló, ott lehet állítani, hogy mi legyen (2.1, 5.1, meg még valami) megpróbáltam mindegyiket, változatlan.
Amit még észrevettem, hogy jóval halkabb a hang ha a DAC-ra van kötve a hangfalszett, mintha a lejátszóról menne. -
#94180096
Én rendeltem egy ilyet a lejátszómhoz, de csak a két első hangszóró szól..
Kábelcsere volt, ha bedugom mondjuk a bal hátsót a bal első helyére (rca) akkor az is megszólal, úgyhogy nem az 5.1-es erősítő a rossz.Arra gondoltam még, hogy lehet az adapternek kicsi a teljesítménye, 5V 1A van ráírva, lehet mondjuk 2A-val kellene próbálkozni.
Ötlet? -
#94180096
Szünetmentes rpire.
#94180096
Azt nem láttam a leírásában, hogy a másolásvédett (HDCP) videó dekódolását tudja. Nehogy emiatt befürödj vele, mert az összes gyári BD-n árult film ilyen!
Hálózaton keresztül nézek filmet. (van ethernet bemenet a lejátszón) De köszi, hogy szóltál, erre nem gondoltam.
Szerk.:
Amúgy tudja: "Support CEC and HDCP" -
#94180096
Ilyet készülök venni az BD lejátszómhoz.
Mivel itt olvastam vga átalakításról (amit elvileg ez az eszköz tud) + ez a cucc a HDMI-n keresztül csinál 5.1-et talán kapcsolódhat a pi-hez is, ha valaki házimozit szeretne.
Persze ha van valakinek tapasztalata a termékkel leírhatná azt is.
#94180096
Oks:
Ez egy Genius 5.1-es hangfalszett, van hozzá egy távirányító azzal lehet vezérelni. (ki-be kapcs, hangerő, némítás, inputok) Az erősítő benne van a hangfalban.egyébként valószínűleg egy olyan távirányító lesz a megoldás, amiben van adó is, és a lirc nevű csomag támogatja.
Ilyen usb-s infra adó-vevőre gondolsz? Mert az nem rossz ötlet, ha max pár ezer Forintból megoldható.
Benoe77:
Köszi! Ez jónak tűnik. Otthon komolyabban elolvasom. -
#94180096
Igen, az óra nem rossz, de van vele pár apró problem.
- Hiába kap áramot a hangfal, attól még nem kapcsol be.
- Ha másik inputra állítottam a hangfalat, akkor azt vissza kell állítani arra amire kell.Igazából arra gondoltam amit te is írsz az utolsó mondatban, csak nem fejtettem ki.
Vagyis: Van egy NAS, ez vezérelné a pi-t, hogy amikor megszólal a zene, vagy elkezdek filmet lejátszani, állítsa/kapcsolja be úgy a hangfalat ahogy kell.Esetleg lehetne egy ébresztés funkció is, megadott időben megszólal a zene + bekapcsol a hangfal. Mondjuk jobban belegondolva ez is az előző funkcióhoz kapcsolódik, vagyis cron nem is kell (a pi-ben) csak hálózatos vezérlés.
Az ötletet egyébként ez a topic adta. Ott írt egy srác (hg2ecz), aki ezt már meg is oldotta egy pi + mikrovezérlő párossal. Ez mind szép és jó, de én nem tudom mit hova kellene kötni..
Vélemény?
#94180096
Szeretnék építeni egy eszközt ami vagy a megadott időben, vagy hálózatról vezérelve bekapcsolja a hangfalat.
Arra gondoltam, hogy a pi-re kötök egy infra adó-vevőt, először megtanítom neki, hogy milyen jelet kell továbbküldeni és ezt parancsokhoz kapcsolom. Utána vagy cron-ból vagy hálózatról vezérlem.Nem vagyok egy nagy műszerész guru, milyen alkatrészek kellenek ehhez?
Azért akarom így megoldani, mert ez eléggé univerzális. Fölmerült még a PIC programozás, de a pi-vel (elég egy 256MB-os B modell) több mindent talán szebben meg tudok oldani.
#94180096
ez pont nem a jobbfajta légkondi, ez pont a legrosszabb, amit erre a feladatra venni lehetett.
áramszünet után nem indul újra, csak ha megnyomják a távirányítón az on gombot, de ezt nem tudom szimulálni se, mert a gomb nyomása nem csak 2-3 bájtot, meg valami ellenőrző összeget sugároz ki, hanem a pontos időtől kezdve az automata ki-be kapcsolgatós időpontokon át a háború és békéig mindent.ezért minden áramszünetkor valaki kocsiba ül és megnyomja a gombot.
Nem lehetne szerezni egy másik távirányítót, és a gombra valami elektronikát kötni?
Bár nem tudom mennyit kell utazni kocsival, de ha órákat akkor talán megérné. -
#94180096
Áh lehet leteszek róla.
De akkor mivel okosítsam fel a nem smartos tv-met olcsón, mert a média boxok piszok drágák.
Hát ha mindenképp böngésző kell, akkor egy hdmi-s itx lap. Akár integrált cpu-val akár nem.
#94180096
Nem tudom volt e már: pimusicbox
Aki rádiót szeretne faragni a pi-ből annak érdemes megnéznie. Régebben talán nézegettem én is, azóta sokat fejlődött a projekt.Illetve van még a gramofon..
#94180096
Én régen ezt használtam levélküldésre: PHPMailer
Ez egy php-s cucc, de igazából bármilyen program/script megteszi, ami tud autentikációt, és akkor mondjuk a google smtp-t is használhatod levélküldésre.A monitorozáshoz meg szerintem a munin a legjobb.
Találtam még ilyet is, talán ez a legjobb, de ezt nem használtam még...
Adatbázisra szerintem sqllite a legalkalmasabb. Nincs pi-m nem tudom a mysql hogy futna rajta, de az előbb említett cucc kevesebb erőforrást eszik.
Webserver? Hmm.. Abból ismertem valami "könnyített" verziót, csak már nem tudom mi volt az.. Talán a lighthttpd.De érdemes kipróbálni apache + mysql kombóval is, lehet hogy simán elviszi a kis pi.
#94180096
Az alábbi funkciókhoz van valakinek / valamilyen bevált, javasolt programja, leírása, ötlete?
- Levelezőszerver. Egyszerű levélküldés, amit egy futó program kezdeményez, sablon levélből. Fontosabb események lehetnek benne, jó esetben keveset használt. Nem kell web, imap/pop, spam, egyebek. Sima postfix? [link] Mármint akár használhat más SMTP-t is, csak küldjön ki egy levelet...
- Adatbázis. Még nem találtam ki, de GPIO-n kapott üzenetek feldolgozott eredményei kerülnek letárolásra. Mysql, vagy van valami RPi-re jobban illeszkedő?
- Web server. Kapcsolódás adatbázishoz, lekérdezések, riportok generálása, az aktuális állapot megtekintése. 1-wire hőmérők adatainak megjelenítése. Gondolom apache...?
#94180096
Cyber_Bird:
Jó cucc, csak sajna nem olcsó, bár tényleg megvan pakolva mindenféle csatlakozóval.
OpenELEC telepítése ezen olyan egyszerű mint a pi-n?g0dl:
Valóban. Bár nekem nem hiányzik, de azért lehetne rajta. -
#94180096
A tervem kb. működik, tehát a sorosportot figyelő kód lényegében egy végtelen ciklus, ami nézegeti, hogy van-e a bufferben adat, s ha van, feldolgozza, na de adat ritkán (lassan) jön a futási sebességhez képest, sok az üresjárat, simán leterhel 80-90%-ra.
Most beraktam a ciklus elejére 5ms pihenőt, ami nem sok, simán elkapja az üzeneteket így is, és a terhelés visszaesett 20% alá. De ez csak egy ilyen legelső gondolat, majd finomítom még.Wow, ez tök jó!
Nem gondoltam volna, hogy egykis pihi ennyit jelent.
Ma is tanultam valamit.
#94180096
Én már azt furcsállom, hogy egy egyszerű kód, ami GPIO-n keresztüli RS485 kommunikációt figyel / küld, simán meghajtja 80-90% körül, ami azért elég combos. Átfutom majd megint a kódot, lehet van benne fölösleges rész, de akkor is sokallom, ez mezei Arduinon is szinte ugyanez a kód fut, és hát az teljesítményben a töredéke.
És akkor ez még csak egy dolog, e mellé kéne sql, web, mail. Jó, egyik sem lenne nagyon nyúzva, de azért elgondolkodtatott, hogy mennyire lesz ez életképes.Van erre megoldás, a poll függvény.
Minta programSzerk.: Most nézem, te nem egy gomblenyomást akarsz figyelni. Akkor valszeg a fenti linkek tárgytalanok..
#94180096
valójában azért érdekelne,mert 7/24-ben menne egy elképzelés szerint,mint asterisk szerver.és az volt az ötletem,hogy ha úgyis megy éjjel-nappal,akkor akár használható lenne egy kis netre,ha épp megakar az ember nézni valamit a neten és csupán ezért nem kéne bekapcsolni az asztali gépet.
de ezek szerint nem életképes az elgondolás...
Én azt láttam a videókon, hogy konkrétan akadt az egér, ahogy húzta a felhasználó. Bár ez még eléggé a pi-s korszak elején volt, lehet azóta történtek változások.
De az hogy a pi le van terhelve, és mellette egy gui + mégy egy sokat zabáló böngésző. Háát.. Nem tűnik túl biztatónak..De biztos lesz itt olyan akinek van tapasztalata ebben, és valódi infókkal tud szolgálni.
#94180096
Nekem nincs ilyen, de mindenhol azt olvastam, hogy sza@r.. Ilyen célra szerintem egy atomos/Brazosos használ pc is jobb, mondjuk egy olcsó ssd-vel. Vagy ha új, akkor az előbb említett confignál kevesebbet fogyasztó, és legalább kétszer nagyobb teljesítményű PC-ket is lehet építeni.
#94180096
Uhh, azt nem is néztem...
Igen, emlékszem arra amit linkeltél. Végül is az a legjobb.
Talán attól lehet tartani, hogy nem megy át rajta a HDMI-CEC. Olvastam már hasonlót más, drágább átalakítókról.Szerk.: Vagy akkor marad a "fullos" usb-coax adapter, amit egy fórumtárs linkelt régebben, vagy a hifiberry.
#94180096
Nem tudom ismeritek e? Ezt most találtam, vannak rajta finomságok.
Szerk.:
Ez szerintem kimondottan hasznos lehet a pi-s tulajoknak is!
#94180096
Korábban volt szó a különféle raspi-hoz i2s lábakon kapcsolódó hangkártyákról... Akkor azt hiszem linkeltem, hogy hdmi -> vga + stereo jack átalakító 2ehuf alatt is van már, ha valakinek megfelel. Most viszont láttam ebay-en hdmi -> hdmi + audio (analóg jack és spdif is állítólag). Ez 5 eft körül versenyezhet már a többi digitális megoldással is: [link]
Nem próbáltam, így nem tudom, hogy hány csatornás digitális kimenetként lehet használni.
Köszi, ez elég baró!
Ha lesz rá keret, lehet faternak egy pi-ből csinálok lejátszót.. Majd meglátjuk. -
#94180096
Arra van megoldás, hogy a memókártyát beleteszem a gépbe és windwows alatt használom raspbiant?
Így engedélyezhetném a dolgot, majd visszatehetném a pi-be a kártyát és csinálhatnám a dolgomat.
(Az ip-t kideríteném valahogy.)Hát nem hiszem..
Ez akkor működne, ha a pi-ben is x86-os proci lenne. Mivel más a processzor architektúrája, más gép kódra kell lefordítani a programokat, ezért nem működik.
Többiek:
Elvileg léteznek szimulátorok, amivel lehet emulálni egy arm cpu-t. Ismer valaki ilyen programot linux alá? Egy másik projekthez kellene. -
#94180096
Windows-os megoldás van?
Valszeg van, de ez lehet nem is jó neked .
Most jutott eszembe, hogy csak az a gép fog válaszolni neked, amelyiknél ezt engedélyezed.Ha meg a pi-n kézzel beállítod, (rádugod a monitort) akkor már egyszerűbb, ha beírod hogy ifconfig, és akkor látod az ip-t..
#94180096
Jaja, ezt az apache-s megoldást láttam én is, csak az xbmc mellé nem akartam még azt is futtatni... de mivel pl. a remote gui-t tudja az xbmc alapból, reméltem hogy hátha van valami pluginja webdavra is.
A legtöbb guglitalálat viszont pont fordítva akar terelni, márminthogy az xbmc-vel webdav forrásról hogy kell lejátszani... de nekem nem ez kéne.Üdv,
Mindegy, hogy seafile-t vagy owncloud-ot raksz rá, mindegyik tudja a webdav protokollt.
Igaz nem pi-n, de én seafilet használok, és simán elérem a mobilos webdav klienssel.
#94180096
Szerintem igen - sajnos már beraktam és macerás lemérni - de nagyon pici: nálam a csatlakozók tartják.
Igen, én is úgy tippelem. Ha a csatlakozók ugyanúgy vannak mint egy nagyobb SSD-n vagy egy satás hdd-n, akkor nem lesz gond.
#94180096
Honkydoo, kössz a tippet. Tele lett az öreg PC-mben a vinyó, emlékeztem még az olcsó SSD-s posztodra, úgyhogy az ebay-en vettem egyet, kb. 6000-ért. Baromi jó, adott még néhány évet a PC-nek
Szuper!
Örülök, hogy valakinek hasznára vált!
Én is tervezek majd venni SSD-t, a NAS-ba. Vajon ez az SSD belemegy egy ilyen keretbe?
Örülnék neki, mert akkor nem kellene noname SSD-t vennem. -
#94180096
Jelentem, megtört a jég....
Kaptam kölcsönbe egy régi B modellt (256MB RAM) pikk-pakk rápakoltam egy openelec-et, és már vitte is hálón keresztül a filmeket..Bevallom őszintén nem hitem volna, hogy ilyen könnyű lesz beállítani, és hogy ennyire "minőségi" a cucc.
Tényleg nem egy erőmű, mert vagy film vagy bármi más tevékenység. De lehet ez azért volt mert a codekeket nem kaptam meg hozzá.
Ha olcsón jutnék hozzá egyhez, lehet vennék édesapámnak, mert ő nem akar rá sokat áldozni, de szeretne filmeket nézni.Egyedül a HDMI-CEC-et nem tudtam kipróbálni, mert valamiért nem működött a tv-n, pedig összekapcsolódtak.
Így, hogy van objektív tapasztalatom, összehasonlítom a jelenlegi lejátszómat a pi-vel:
BD-felvevő
+DVB-C/T CI+ tv tuner
+ optikai kimenet
+ viszonylag jó minőségű analóg hangkimenet
+ BD lejátszás (igaz, még sosem használtam)
- az alkalmazás bolt eléggé szegényes
- nem játszik le minden formátumot (bár eddig nem találkoztam olyan filmmel ami fontos lett volna)Pi:
+sok formátumot támogat
+sokféle plugin van openelec alá
+nem csak UPNP lejátszást tud
-ha egy komplett rendszert akarsz építeni, annyiból jössz ki mintha vennél egyet készen
-a processzor ereje nem mindig elégHátha segítek valakinek a döntésben.
Amúgy tanulásra tényleg kiváló a cucc, szóval a kitűzött célt teljesíti, de nem érzem úgy hogy a felvevőmet most ki kellene dobnom a kukába.
Szumma szummarum: Bütykölni vágyóknak ajánlott!
#94180096
Sajnos annak nagyon rövid a kábele, a pi-t nem akarom kitenni a tetőre, az esőbe / hóba.
Na mind1, akkor megy vissza a fiókba, egyszer csak jó lesz valamire.---
Ha más is szívna az usb-vel: nemrég találam egy viszonylag olcsó, A10-es procival szerelt deszkát. 30 Euró. Dobozzal, áfával, és szállítással 15.000 Ft. [link]
A támogatás kisebb hozzá, de Debiant és androidot hegesztettek hozzá. Ja és lehet rá akkut dugni, amit tölteni is tud
Kár hogy nincs valami kamera szalag kábel -> hdmi átalakító. Olyan chip létezik ami elvileg ezt tudja, csak nem csinálta meg még senki.
Pedig ilyen esetekben jól jönne.
#94180096
Köszönöm. Közben kipróbáltam OpenWrt-vel is, ott is lerohad 1 perc alatt, ha bekapcsolom a webcamot.
Nem tudom megoldható e, de mi lenne ha a pi-hez a saját kamera modulját használnád?
Gondolom az nem az usb-n keresztül küldi az adatot, hanem közvetlenül a processzorba megy. -
#94180096
ugyertem, nem linkekre voltam kivancsi, hiszen en is ra tudok keresni, hanem konkret elsokezes tapasztalatokra, mint amit peldaul en is linkeltem. tovabbi info
Értem. Bennem is felmerült, hogy hamisítványok, de tekintve az itthoni árakat/termékeket, lehetnek akár igaziak is.
Konkrét tapasztalattal nem tudok szolgálni sajnos. -
#94180096
Nem tudom, viszont nem hiszem hogy lenne értelme. Amennyire láttam nincs egy általánosan elterjedt csatlakozója, hanem chipek formájában felforrasztják. Még, ha a mutatott modult átalakítóval (usb sd kártya olvasó vagy sd-cf adapter) be tudnád dugni, akkor sem hozná azt a sebességet, mint ott ahová tervezték, mert az olvasón is múlik.
Lehet, hogy tényleg nincs értelme ilyet vennem. Főleg úgy, hogy ebay-en a 16Gb-os SSD ami nekem elég a nas-hoz, ~5k.
#94180096
szvsz az sd kártyára az lehet az indok, hogy olcsó és közismert, elterjedt megoldás. Az emmc is - amit a telefonokban beforrasztott chipként is használnak, de odroidon külön modulként csatlakoztatható - is SD kártya protokollt használ, csak magasabb órajelen és azért jobb a teljesítménye.
Az ilyen emmc modulok mennyire hibatűrőek az ssd-khez viszonyítva?
Gondolkodom, hogy a nas-ba egy ilyet rakjak, a CF heylett. (Bár nincs a CF-el semmi gondom.) -
#94180096
Azért azzal számolni kell, hogyha egy normális média (vagy igazából bármilyen) rendszert akarsz építeni, ahhoz nem lesz elég egy Pi, hanem további komponensek is kellenek, ráadásul ha értelmes / minőségi cucc kell, akkor bizony az is pénz. Lehet mondani, hogy egy Pi csak ~13k, de ahhoz is ha hozzácsapunk egy mem. kártyát, tápot, dobozt, máris 20-nál járunk, és ez továbbra is csak egy alap gép, perifériák meg extrák nélkül.
Szóval érdemes összeírni, hogy mire akarod használni, arra alkalmas-e, miket kell venni, stb., mert különben ez lesz. De ha nem Pi alapú lenne, akkor is ez lenne a helyzet.Igen, érdemes mérlegelni, hogy a komponensek össz. értéke nem ad e ki már egy kulcsra kész eszközt.
Én is gondolkodtam a pi megvételén, de amire nekem kellett anno, arra találtam egy kész lejátszót és kb. ugyanannyira vagy olcsóbban jöttem ki belőle. -
#94180096
Olyan smartcard olvasó kell, amit a linux kernel / beépített ccid driver alapból támogat. Amihez külön zárt driver kell, az nem valószínű, hogy megy, mert a raspi armv6-os rendszeréhez nem szokott lenni driver, hanem csak x86-os linuxhoz.
Omnikey 3121 és rokonai esélyesek, de drágák szoktak lenni. Gemalto olvasók is drágák általában. Alcor micro AU9540 az amit használok a raspivel. Innen vettem [link]
Viszont a 2013-09-25-wheezy-raspbian rendszer eldobja az usb alrendszert pár másodperccel azután, hogy elkezdem használni a kártyaolvasót. A raspbmc alatt nem tudom ez a probléma jelentkezik-e. A régebbi raspbmc és raspbian alatt nem volt ennyire durva kiakadás ugyanezzel. A cmdline.txt-ben meg kellett adnom, hogy dwc_otg.speed=1 , ez lelimitálja az usb sebességét 12 Mbitre, ami viszont necces a dvb tunernek, nem is próbáltam vele, mert pc-re átstreameléshez már biztos kevés. Igaz azóta 41 napja megy gond nélkül (nyomtatószerver és a pc-n futó dvb vevőm a benne lévő kártyát használja).
Gondolom az újabb kernel miatt lehet a különbség, nem tudom azóta kijavították-e.
Hmm... És ez openelec alatt is jelentkezik?
Szerk.: Értem. Csak azért kérdeztem mert megtetszett az 5let, hogy egy fullos kis TV-t építsek én is egy régi hordozható DVD lejátszóból.
Bár nem hiszem hogy lesz belőle valami, mert vannak fontosabb projektek is... -
#94180096
Asszem Azbest tudja milyen kártyaolvasóval menne a dolog, de engem a fizetős nem érdekel mert a TV csak a család miatt van, nekik meg elég ez a 7 csatorna.
Értem. Annyira végül is nem fontos, mert már van lejátszóm amivel TV-zek.
De azért jó hogy sikerült ezt is megoldani.
A Pi prociját mennyire terheli a tv műsor? Itt működik a HD gyorsítás? -
#94180096
Megérkezett kínából a fityingekbe kerülő DVB-tunerem, amit gumicukor89 ajánlott. A Pi-men eddig csak egy vezeték nélküli billentyűzet/egér kombó volt. Kicsit lefaragtam az USB-dugójából és így be tudtam dugni mellé a DVB-T vevőt. Szerencsém van, mert az 1200mA-es táp elbírja őket.
Gumicukor89 hozzászólásai és ez a [link] elég volt ahhoz, hogy installáljam Raspbmc alá. Működik és ad még +10évet a régi TV-nknek, ami most már nem csak médialejátszó és Youtube-kliens, hanem visszanyerte esredeti funkcióját is : )
Tök jó!
Talán egy usb-s kártyaolvasóval a fizetős csatornákat is lehet vele nézni?
#94180096
Természetesen a 2. pontodhoz speciális (ún. cross-) kábel kell...
Mindenképpen? Én úgy tudom, hogy a mostani modern hálókártyák már támogatják a sima utp kábellel való összekötést is.
#94180096
Talán segíthet, ha a "hibás" board kártyaolvasóját lefújod kontakt tisztítóval. Vagy radírgumival megtisztítod.
Néha megoldja az ilyen jellegű hibákat. -
#94180096
Látom mind a 4-re jött voks.
#94180096
Üdv.
Egy kis segítségre lenne szügségem
Írtam egy led.py alap programot IDLE-ben, ami lefordítva fut is. Arra viszont nem jöttem rá, hogy hogyan lehet leállítani a scriptet. Hiába lépek ki IDLE-bôl, a program fut tovább a háttérben.
A választ elôre is köszi.talán kill-el?
pl.:
killall <process neve> -
#94180096
Kis update:
Egyelőre inkább Arduino vonalon dolgoztam, van egy master és két slave egy rs-485 buszon, előbbi kérdezgeti a többit, amik leolvassák a szenzorok adatait, és elküldik neki, ez jelenleg nagyjából stabilnak tűnik.
Elvileg úton van egy 4*20-as lcd, ehhez egy I2C csatoló, 4*4 gombsor, egy marék hőmérő (amit említettetek is korábban), füstérzékelő, meg apróságok.
Raspberryn most egy alap Raspbian van, gui nélkül, egyelőre van rajta ssh, apache meg php. Három fontosabb célja lesz, weben leolvasható szenzorok, riasztás esetén levélküldés, és logolás. Ezekkel egyelőre nem igazán foglalkoztam, majd a későbbiekben. Még úgy általában a szerepköröket sem ártana kicsit jobban átgondolnom.Amin még gondolkodom, hogy Raspberrynél van-e olyasmi, mint Arduinonál a SoftwareSerial, tehát kinevez két tetszőleges digitális lábat soros küldő/fogadónak. De lehet jó erre az UART is. A legegyszerűbb az lenne, ha ezt is rá tudnám kötni az rs485 buszra, és ez lenne a master. Ehhez mondjuk nem árt egy LogicLevelConverter is, úton van az is (3.3v - 5v).
Üdv,
Látom a webes felületet html+php-val akarod megoldani.
Ajánlom figyelmedbe a codeigniter keretrendszert.
Kisebb projektek esetében is hasznos lehet.
#94180096
Oké.
Nem gondoltam volna, hogy a kábel minősége ennyit számít.
Szerk.:
Eszembe jutott még valami, bár szerintem ez itt nem játszik, de azért leírom. A fém kábelen is szokott lenni egy szigetelő réteg (valami anyag vagy vegyület), amit le kell égetni, mondjuk öngyújtóval, csak utána érünk el magához a fémhez. -
#94180096
Ma próbaképpen vettem 3*1m, különböző típusú hangfalkábelt, 0.5mm^2 mindhárom, piros-fekete köpeny. Pár "apró" különbség viszont van köztük:
- 1. selejtes hulladék, nem lehet forrasztani, ugyan vörös színű a szál, de elég minimális réz lehet benne, a levágott kábel vége inkább ezüstösen csillog, szinte egyáltalán nem futja be az ón. Maga a szigetelés amúgy ilyen félig-meddig áttetsző (tehát piros-fekete ez is, nem a teljesen színtelen, de látni benne a rézszálat). Métere 45Ft.
- 2. ez is gagyi, már-már jobbnak tűnt, kicsit volt könnyebb forrasztani, de még mindig nem használható értelmesen. Matt fényű szigetelés, ára 45Ft.
- 3. na ez a tuti. Csak hozzá érintem, és szépen befut az ón a szálak közé, könnyű vele dolgozni. Ennek a szigetelése kissé fényes színű piros-feka. Ára annak viszont 125Ft/m, hát igen.Mindhárom vezetéket ugyanott vettem. De legalább van köztük olyan, ami minőségi. Egyszer vettem máshol is, ott ráadásul talán 3 métert valamelyik típusból, mondván csak jó lesz, de az is használhatatlan volt. Mire tervezik ezeket, csipeszre, vagy csoki csatira? Egy csatlakozót nem lehet rendesen ráforrasztani.
Azt, hogy nehezen futja be az ón, okozhatja, hogy szennyeződések vannak a kábelen.
Érdemes forrasztáshoz forrasztó gyantát is használni. -
#94180096
Jelentem, tényleges projekt lesz az otthoni riasztórendszer
Főleg, hogy egy egyetemi tárgy keretében fogok vele foglalkozni. Lehet vezetek majd neki valamilyen szinten egy blogot is, de ha mást nem, ide néha tervezek beírni az aktuális állapotokról.Az alap elképzelés, hogy egy adott környezetben (családi ház, valamennyi szobába kihúzott riasztókábelekkel, de végpont és vezérlés nélkül) egy riasztórendszert kell kiépíteni, központi felügyelettel, értesítőkkel, naplózással, különböző érzékelőkkel, web hozzáféréssel, kezelőszervekkel, stb.
Terv szerint a központ egy raspberry pi, mely vezérel több arduinot, melyek egyenként 2-3 szoba szenzoraiért felelősek.Vannak már konkrétabb tervek is, egyelőre magamnak vezetek egy részletes dokumentációt, de alapvetően szerintem nem lenne rossz, ha egy ilyesmi megoldás szerepelne itt a logouton is, nem sok hasonló írást láttam eddig. Erre viszont talán csak a projekt (félév) legvégén kerítek majd sort, mert egyrészt akkor lesz teljesen kész és prezentálható, másrészt nem szeretném, ha különböző plagizálási kérdések merülnének fel, harmadrészt nem szeretem, ha sokan beleszólnak
De majd pár kérdésem biztos lesz a témában, szerencsére egyelőre valamennyi területen van egy elképzelésem az induláshoz. Első körben írok egy pontos specifikációt.
Ennyi röviden, tömören.
#94180096
Világos, gondoltam, hátha kölcsön tudsz kérni egyet egy próbára.
Én ezt a hubot próbálnám meg, ha így sem megy akkor passz.
#94180096
Háát, mondjuk nekem nincs Pi-m, de mintha írták volna régebben, hogy nem biztos hogy átmegy rajta annyi áram amennyi kéne, mindegy milyen adapter van rajta.
Ha meg tudod oldani, próbáld meg aktív hubbal is.
#94180096
Lehet buta kérdés, de kap elég áramot a hangkártya?
Mert a Pi, tudomásom szerint hajlamos spórolni az árammal. -
#94180096
Vannak a normál kapcsoló mellé, egy keretbe beépíthető mozgásérzékelők. Mindenféle vezeték nélkül megcsinálható, ha a kapcsoló mellé kerül:
Igen, a mozgásérzékelő jó dolog, csak egy baj van vele: Ha mondjuk olvasok, vagy eszem, akkor nem mozgok annyit, hogy észrevegye.
Amúgy amit írtál, az a legegyszerűbb megoldás, meg a legpraktikusabb.
Nem hiszem, hogy belefogok ilyesmibe, mert abból amit ráköltök, vehetek olyan ledes izzókat, amik nem fogyasztanak sokat. Bár ha belefognék egy ilyen projektbe akkor biztos jobb szakember lennék, szóval ennek is van előnye.
#94180096
Köszi az infókat!Ahogy kezdtek olvasgatni látom, nem ártana jobban elmélyednem a témában, valahogy stabilabb rendszernek gondoltam... de aztán lehet nem lesz ezzel semmi gond, csak tényleg utána kell járni pár dolognak. Lehet első körben megpróbálok egy szobát automatizálni (redőny/függöny motor, lámpa / hangulatvilágítás kapcsoló, zene / film lejátszó, hő-/mozgásérzékelés, stb). Aztán lehet nem lesz belőle semmi
Megpróbálom kideríteni, egyáltalán lehetséges-e ezzel ilyen, milyen sw/hw kell, mekkora költség, stb.
Még régen nyitottam egy home automation topicot, de nem akadt sok követőre, talán majd most fel tudom lendíteni. [link]Én is gondolkodtam hasonlón, de kicsit másban:
Régebben sokszor elfelejtettem lekapcsolni a lámpát a szobában mielőtt kimentem. Olyan megoldás jutott az eszembe, hogy figyelni hány ember van a szobában, és ha nincs ott senki akkor a villany automatikusan lekapcsolódik. Ezt igazából két pár infrás érszékelővel az ajtófélfán meg lehetne oldani. (Egymás mellett lenne a kettő, így tudná a számítógép a haladási irányt.) Persze kézzel felül lehetne bírálni a rendszert, mondjuk egy kapcsolóval, de szerintem jó 5let.
Bár amióta ledes izzók vannak a nálunk azóta nem nagyon foglalkozom ezzel.
#94180096
Sziasztok, hamarosan csatlakoznék én is a közösséghez, gondoltam beköszönök
Vasat megpróbálok a jövőhéten szerezni, aztán meglátom, mit építek belőle. Egyelőre az otthon-automatizálás, szenzorok, illetve a hálózati tároló / htpc felhasználási vonal érdekel. Ahogy látom, adafruiton vannak érdekes dolgok, és találtam már néhány leírást is, és mivel nekem pont ez a hákolós-építgetős része miatt tetszik, remélem, el lehet majd vele játszani.
Táppal kapcsolatban van annyi elképzelésem, hogy van egy 5V 2A-es tápom, ezzel tervezek meghajtani egy alapból passzív USB hub-ot, és onnan átkötni tápot a Pi-ra, meg persze usb-vel az adatkapcsolatot megoldani, így remélhetőleg lesz elég erő meghajtani akár nagyobb fogyasztókat is.Hello
Régebben én is gondolkodtam a megvételén, de későbbre halasztom.
Az ok: Több helyről hallottam, hogy az usb port stream-nél eldobálja a csomagokat, ahogy olvastam ha szigorúan egy eszközt kötsz rá, akkor még elmegy a dolog, de több eszköznél már zavaró lehet.
Ok2: Egyszerűen nem találok értelmes DVB-C-s CI foglalatos usb tunert, ami linux-al is jól mükszik és neve is van. És kapni is lehet.
Amit még olvastam, hogy raspbmc fájlrendszere összeomolhat, ha rosszul állítod le.Ezektől a hibáktól eltekintve én nagyon jó kis eszköznek tartom, barkácsolásra ideális. Ha van olyan TV-d ami támogatja a HDMI-CEC-et arról is vezérelheted, nem kell hozzá távirányító.
#94180096
Hasonlóan atomos gép és PI nálam is a felállás, filmnézésre csak a Pi-t használom már, mert veri az Atom-os deszkát.
Jaja, ezért tetszik nekem is.
Amúgy megtetszett egy androidos TV okosító is: [link]
MK808B:
+tetszik hogy androidos (lehet használni vele a T-home moziarénát, meg a HBO-GO-t)
+van benne bluetooth, és moddolt kernellel az xbox controller is megy vele (ideális olcsó játékgép)
+most elég jó áron lehet beszerezni
+egy kész termék, amit csak "használni kell"
-nincs konkrét lista a támogatott hardverekről (hangkártya, tv-tuner)
-nincs konkrét infó, hogy támogatná a HDMI-CEC-tRaspberry pi:
+támogatja a hdmi-cec-t (Open ELEC-el)
+erre is rakhatok Androidot ha akarok (bár ennek még nem jártam utána)
+támogatja a fentebb leírt hardvereket (az usb bug aggasztó, de lehet hogy csak a hangkártyát venném meg, arról meg azt írták, hogy működik)
+köthetek rá bluetooth adaptert is (talán a controllereket is működésre bírhatom)
-drágább jelenleg újonnan
-gyengébb hardverSzerintem várok még a vétellel.
Más:
Szerintetek mi kell ahhoz, hogy egy hdmi-input modult készítsek a raspberry pi-hez?Gondolom meg kell tervezni az áramkört, de az kb mekkora költség?
Vajon ugyanúgy működne, mint a kamera modul? (csak csatlakoztatom azt már megy is?)
Ha mások is szeretnének, akkor hogy lehet megoldani a gyártást-szállítást? -
#94180096
Hopp, ebből meg lesz valami jó: Érkezik a Wayland Raspberry Pi-re
Ezek után akár rendes destkopnak is bátrabban használható.Ez baromi jó!
Nagyon leegyszerűsítve, ugyanaz a célja mint a windows 7 GUI-nak, hogy a processzort minél jobban tehermentesítse és a GPU dolgozzon.
Kíváncsi vagyok mi sül ki ebből, jelenleg egy atomos gépet használok asztali pc-nek, és kis túlzással elégedett vagyok vele. Ha egy pi is hozná ezt a sebességet átlag felhasználásra hát az finoman szólva is nagyszerű lenne.
#94180096
azbest:
Mindig is érdekelnetek a felhő alapú rendszerek, majd átfutom a cikkedet, meg az ott lévő hsz-eket is.
ivjoe:
Szerintem nem is vészes a villanyszámla.
Kíváncsi vagyok mekkora az egész rendszer számítási teljesítménye. Biztos benne van a pdf-ben, majd átnézem azt is. -
#94180096
Ezeket a gyenge pontokat kizárólag a DVD-lejátszóval való összehasonlításhoz szedtem össze. (USB-streaming-et ebben az esetben valószínűleg sosem kell kezelnie, emiatt a bug nem fog előjönni)
Értem, de majd ha lesz, én is hasonló dologra szeretném használni, ezért kérdeztem.
Mondjuk én nem szülőknek venném, de bennem is felmerült már, hogy a családnak is legyen egy. -
#94180096
Ezek a főbb gyenge pontjai a rendszernek?
- Lassan indul
- Ha rosszul van leállítva, összeomlik a fájlrendszer
- Thumbnail betöltésnél belassulVan más hibája is? (Az usb bugon kívül.)
#94180096
Az USB hangkártya tudja ezt...
Rendben, akkor csak VIDEO RCA porttal is megelégszem.
#94180096
Megérkezett a várva várt Rpi kamera modul
A leírás szerint egész kényelmesen kezelhető parancssorból. Kíváncsi leszek Magyarországon mennyiért lehet majd beszerezni.Én kamera helyett egy rca-bemenetnek örülnék inkább, lehetőleg hanggal együtt.
Szerk.: Van megoldás! Veszek egy kamera modult a TV elé teszem, és felveszem vele az adást..
#94180096
Mielőtt belelkesednétek olvassatok vissza! - A Pi "B"-verziójának (nagyobb memóriás), baj van a belső USB-hub-jával: a folyamatos stream-eket bizonytalanul, adatcsomag eldobálással kezeli! Ez a probléma a web-kamerákat, a DVB-vevéket és a hangkártyákat érintheti... : ((
Igen...
Ettől azért tartok én is. Ahogy olvastam a tunerekről elég vegyesek a tapasztalatok, sokan írnak laggolásról, kockásodó képekről...(De azért titokban reméltem hogy valaki rendelkezik valamilyen csodakonfiggal amit le lehet másolni.)
#94180096
Dejó ötletet adtatok!
Szerintetek a Hauppauge WinTV CI és bármilyen DVB-C tuner együtt tud működni a raspberry pi-vel?
Így azért nagyobb lenne a mozgástér, a tunerek közt plusz lehet olcsóbb is lenne.
#94180096
Szerintetek a TBS5680 USB DVB-C Cable TV Tuner működne a raspberry pi-vel?
#94180096
Üzemeltetési kérdés, memóriahasználat, swap, ...
Valamiért átmentem swap használatba, és azóta érezhetően lassult a rendszer. Nem a swap zavar, hanem a lassulás. Elkezdtem kivizsgálni, és nem sokra jutottam, nem tudom, mi lehet az oka, sok minden változott a napokban a konfigon.
Látható, hogy úgy egy másfél napja kezdett határozottan dolgozni a swap, és valami még tegnap is megdobta (a lyukak több újraindítás miatt voltak, mikor az analóg kimenet felbontását állítgattam):
Az interrupt tegnap akkor ugorhatott meg, amikor rádugtam egy USB dokkolóban lévő régi Pocket PC PDA-t, és elkezdtem volna vele ppp kapcsolatot felépíteni. Nem tudom, hogy ez az érték így normális, vagy miért ekkora. Korábban is rádugtam, de akkor nem ugrott meg.
A webes lighttpd terhelés nem ugrott meg:
Az egyéb hálózati forgalom is minimális:
A mag is csak akkor ugrik 1-2°C-t, ha éppen csesztetem a rendszert:
A top ezt mutatja, mikor éppen a Munin frissíti a fenti grafikonokat (azaz ilyen egy terheltnek mondható állapot):
Hogyan nézhetném meg, hogy a swap miért kell ennyire/már?
Köszi a segítséget!
A top szerint a mysql használja a legtöbb memóriát. Minden processnél ott van százalékosan, hogy mennyi memóriát eszik.
#94180096
Egy ppp kapcsolatot szeretnék felállítani egy ezer éves Pocket PC és a RasPi között. Találtam rá egy nagyon jó magyar nyelvű leírást, azonban nem tudom megállapítani, mi a soros port értéke.
Az eszköz az USB porton át csatlakozik:
$ lsusb
Bus 001 Device 012: ID 03f0:1016 Hewlett-Packard Jornada 548 / iPAQ HW6515 Pocket PC
...Ezen át soros portként is látszik:
$ lsmod | grep usb
usbserial 32890 1 ipaqVan egy pár tty, és gőzöm sincsen, melyikkel állna fel a kapcsolat. A /dev/ttyAMA0 és a /dev/ttyUSB0 nem volt jó, a script kiszállt.
$ ls /dev/tty*
/dev/tty /dev/tty14 /dev/tty20 /dev/tty27 /dev/tty33 /dev/tty4 /dev/tty46 /dev/tty52 /dev/tty59 /dev/tty8
/dev/tty0 /dev/tty15 /dev/tty21 /dev/tty28 /dev/tty34 /dev/tty40 /dev/tty47 /dev/tty53 /dev/tty6 /dev/tty9
/dev/tty1 /dev/tty16 /dev/tty22 /dev/tty29 /dev/tty35 /dev/tty41 /dev/tty48 /dev/tty54 /dev/tty60 /dev/ttyAMA0
/dev/tty10 /dev/tty17 /dev/tty23 /dev/tty3 /dev/tty36 /dev/tty42 /dev/tty49 /dev/tty55 /dev/tty61 /dev/ttyprintk
/dev/tty11 /dev/tty18 /dev/tty24 /dev/tty30 /dev/tty37 /dev/tty43 /dev/tty5 /dev/tty56 /dev/tty62 /dev/ttyUSB0
/dev/tty12 /dev/tty19 /dev/tty25 /dev/tty31 /dev/tty38 /dev/tty44 /dev/tty50 /dev/tty57 /dev/tty63
/dev/tty13 /dev/tty2 /dev/tty26 /dev/tty32 /dev/tty39 /dev/tty45 /dev/tty51 /dev/tty58 /dev/tty7A forrás anyag:
http://math.bme.hu/~lackac/ipaq/ipaq.pdf
(B.2. Csatlakoztatás egy Linux munkaállomáshoz fejezet)A script forrása:
http://math.bme.hu/~lackac/ipaq/linux-ipaq/files/PocketPCValakinek valami ötlet?
Lehet ez fapados megoldás, de írj egy scriptet, ami az összes /dev/tty-re meghívja a te scriptedet.
Valamelyikre csak elindul.
Lehet van más módja is az ellenőrzésnek, de nekem ez jutott eszembe így hirtelen. -
#94180096
Olyasmi kéne nekem, hogy mondjuk 15 percenként elindítja az összes torrentet.
sanchomuzax
HDD még nincs, pendrivera töltök egyenlőre. Az oprendszert most tettem újra. Lehet az SD kártyával van gond, majd kipróbálok egy másikat. A hub-al szerintem nincs gond, meg a tápjával sem, 4,8V-on tartja a Pi-t.Nem lehet esetleg olyan hogy egy másik felhasználó éppen használja azt a fájlt (talán mappát?) amibe a torrent kliens írni akar?
Emlékeim szerint ilyenkor is átválthat a linux read-only módba.
#94180096
Csak kérdezem, hogy amit kint lehet kapni USB-s kártyaolvasót, az menne normálisan az RPI saját rendszerén vagy valamelyik mini Linuxon? Mert rendes linuxon megy, de nem tudom létezik ezekhez driver ARM procis kütyükhöz?
És ha megy is az olvasó, egy másik filléres de RPI képes DVB-T vevővel együtt működne?Elvileg igen.
Ha jól emlékszem oscam kell hozzá. -
#94180096
Ha lesz előrelépés az usb kezelésben, akkor egyértelműen a PI mellé dől a mérleg nyelve nálam.
azbest:
DVB-C-s tuner kell, és az a gond, hogy nálunk kártyás rendszerben jön a kábeltv és elvileg párosítva van a dekóder a kártyához.
Mielőtt mindenki mondaná, hogy akkor nem megy a dolog, a szolgáltató weboldalán lehet a szolgáltatáshoz kérni dekódert és CA modult is. (Ebből én arra következtettem, hogy akkor a CA modulhoz párosítják a kártyát.)
Na pont ezért van szükségem olyan tunerre, ami CI interfésszel rendelkezik.
Fórumok
- Valami baja van a tápomnak
- Apple MacBook
- Huawei Watch Fit 5 Pro - jó forma
- Kuponkunyeráló
- Mi csak nyerhetünk a fokozódó űrinternet versenyben
- E-roller topik
- 27% - HEIGAOLA MiniPC - / 10.1" Érintőképernyő! Intel J4125 / 8GB RAM /128GB SSD
- Gamer Gép - MSI H610, Intel I5 13600, 16GB DDR4, RTX 3070 Ti, 1TB M.2 SSD, 750W 80+ Gold
- Asztali PC i7 6700 1650 16GB DDR4 512GB SSD
- HP Elite Mini 600 G9 PC! i5-12500T / 32GB DDR5 4800MHz / 512GB NVMe
- HP ProDesk 600 G5 SFF - i7-8700/32GB/512GB
- HP ProDesk 600 G2 MT, DVD-RW , i5-6500 CPU félkonfig
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4520
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
