E.Kaufmann
Van egy Pi4B borda, venti nélkül és nem is szeretnék ilyeneket, mert használok egy Pi hat-et és csendet szeretnék. Home Assistant OS fut rajta. Mit érdemes belőni a config.txt-ben, ha nem akarom, hogy gyorsabb legyen, mint egy Pi3 (csak a RAM miatt váltottam) de legyen hűvös gyári felszereltséggel?
E.Kaufmann
Vasti74
#48405
A régebbi Mikrotik és Unifi megoldások is paszívak voltak, nem volt kommunikáció. Nem arra gondolsz, hogy semmilyen PoE-t nem támogatott, hanem vett az ember egy tápfeladót és leválasztót egy nem PoE-s eszközhöz? Na az az igazi tákolás. Olyan ügyféllel meg nem kell szóbaállni, aki ilyet akar. Én előző munkahelyem is pénzérmék fizikai kontaktusát végezte a rágószervével, mégis egy alap Unifi rendszert keresztül tudtam verni PoE switch-csel.
E.Kaufmann
E.Kaufmann
#48383
Találtam egy ideálisnak tűnő USB-C kábelt, amit idő közben megrendeltem és épp tesztelem (egy Alzás USB-C -> mikro-USB átalakítóval még RPi3-asomon, de ha bevállik a tápmodullal egyetemben, jöhet a Pi4)
Kapható máshol is, csak itt épp olcsóbb volt, Jó vastag emiatt sajnos kissé merev is, de a Conrad-nál azt írták, bír 5A-t és a vastagság alapján hajlandó is vagyok hinni, hogy a valós terhelhetősége se sokkal rosszabb.
Ha a tápmodul is beválik, azt is megosztom, mert még túl szép, hogy igaz legyen, fele akkora, mint amit eddig használtam dc-dc modul és nem nagyon melegszik, legalább is ugyanakkora mini OBO dobozt a másik modul, ami éppen belefért, szépen átmelegített, ez meg még csak meg se langyosítja. -
E.Kaufmann
wassermann
#48375
A villanyszerelők hasonló miatt már ütöttek meg egy zenebarátot az Asztóriában
E.Kaufmann
Én annyit értem el a plusz tápfesszel és rövidebb kábellel, hogy a Home Assistant alatt már nem látok riasztásokat alacsony tápfesz miatt (stabilitási gondjaim nem voltak szerencsére). Jobb lett volna, ha USB helyett lett volna ott két tüske még pluszban oszt csókolom, úgy oldja meg a paraszt a betápot, ahogy akarja, mert sem a microUSB sem az USB-C nem alkalmas, hogy így mindenféle rásegítés nélkül (QC, PD meg franctudjahogyhíjják nélkül) paraszt módon 5V-al meg legyen táplálva az egész cucc.
E.Kaufmann
sztanozs
#48361
Ez melyik részére válasz? Mondom tipli (a.k.a. TP-Link) switch se ment a linkkelt DC-DC tápról, aminek a gyári tápja 5V 0.6A volt. Ezért kérdeztem, nincs-e valakinek jó tapasztalata valamilyen DC-DC modullal, ami finomhangolható pont azért, amit te is megjegyeztél. Amúgy én az RPI3-hoz is 5.2V-ot lőttem be.
E.Kaufmann
Ez a baj, hogy nem próbáltad.
Pont ilyennel akartam egy 0.6A Tipli 5 portos smart switch-et, na azt se nagyon bírta, bár lehet, a forrasztás ment félre, de a nagyobb csavaros kötésű tápjait is úgy veszem, hogy jobb ha elosztom legalább kettővel a rájuk írt értéket, de legalább is méretre is olyat veszek, amiből kinézem azt az ampert, amit én szeretnék. Ez egy majdnem körömnyi cucc.Egy ilyennel hajtom most a Pi3-at, de vagdosni kellett a szerelt microUSB-s kábelen és tekerni a fesz-en (5.2V), hogy naponta ne kapjak értesítést táphibáról
E.Kaufmann
kbhuinfo
#48356
Nem igazán költenék annyit a tápra, mint magára a PI-re
(nekem jó egy használt is).
Valamint van egy "védett" 12V-os táp"rendszerem" a "szerverszekrényben", csak sajnos ezek a nyüves PI-k nem tudnak direktbe arról menni
. Mindig is ezt az 5V-s USB-s táplálást tartottam a legnagyobb gyengeségüknek, minek erőltetik, ha sima USB-ről amúgy se hajthatók, mert sokat esznek
, a 4 USB port mellett meg pláne vicc. A külön táplált HUB-oknak is van saját tápjuk, némelyiknek 12V-s.
A másik, hogy szeretném szabadon hagyni a GPIO tüskesort. Még nem döntöttem el, hogy akarok-e még Z-wave-vel bohóckodni vagy sem. Amúgy vannak eladó Z-wave hat-jeim
(bespájzoltam egy Conrád leértékelésnél) -
E.Kaufmann
Raspberry Pi4-et milyen tápról és kábelről érdemes meghajtani, ha 12V DC rendszere van az embernek?
Milyen DC-DC táp és hozzá milyen kábel? Az addig rendben, hogy 5V-3A, csak az Echte USB-C modulokból melyik vált be nektek (tudom, nem támogat gyorstöltést meg magasabb feszkót a PI), vagy ha sima 5V DC táp (lehetőleg finomhangolható, 5.1-5.2V-re), akkor milyen szerelhető kábelen megy át rendesen a 3A vagy milyen adapterrel+kábellel oldottátok meg?Nem akarom teleaggatni perifériákkal a PI-t, csak a HA már nagyon eszi a RAM-ot, Pi3-ból meg nincs nagyobb opció.
E.Kaufmann
Windows alatt mivel érdemes Raspberry Pi microSD kártyát klónozni vagy akár nagyobb microSD-re migrálni?
E.Kaufmann
UberMutant
#48098
E.Kaufmann
UberMutant
#48096
HA én hibázok én is kapok itt a p*fámra, és el kell ismerni, ha hibáztál, ennyike...
De van aki inkább a maga igazához ragaszkodik, nem a valósághoz... -
E.Kaufmann
wassermann
#48094
Nem ez volt a kérdés
mert ezen a gépen windows nincs
De van
...olyan is, de van... -
E.Kaufmann
UberMutant
#48092
Nana!
Már 2015-ben volt ilyen, hogy Windows IoT Core, valamint láttam leírást Windows 11-ről is újabb PI-ken.
Amúgy stimt. -
E.Kaufmann
Petikeje
#48079
A 12Voltos, ami volt itthon 2A dugasztáp, a DC-DC meg ez: XY-3606 / DC-DC step down modul LM2596S-el, USB töltő (HCW-P715) - HESTORE - Elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelemC
E.Kaufmann
Van aki GPIO tüskén át táplálja meg a Raspberry-jét?
Egy RPi3B-t táplálnék meg így, hogy ne kelljen USB kábellel bajlódni .s azt faragni, olyan DC-DC tápról hajtanám, aminek van csavaros csatlakozója is. -
E.Kaufmann
Raspberry Pi 3B-n headless módban miket érdemes beírni a config.txt-be, hogy minimális legyen a fogyasztása úgy, hogy a CPU-t nem fogjuk vissza? GPU nem fontos, hang se, külső GPIO cuccokat se használok. A Wifi és BT már kilőve.
E.Kaufmann
Van valami hír 4-es málnáról? Várható 4k és h265 támogatás? Nem mintha lenne hozzá megjelenítőm, de az se jó, ha át kell kódolni egy anyagot, ha bele szeretnék nézni.
E.Kaufmann
wassermann
#31652
Amúgy él az oldal? Mert elég gyér.
E.Kaufmann
wassermann
#31652
Az van, virtuális, PayPal-lal viszont nem boldogultam 2 éve.
E.Kaufmann
Régi (1-es) RPi hez honnan a legolcsóbb hivatalosan MPEG2 gyorsítást aktiválni? A LibreELEC/Kodi tudni fogja használni?
E.Kaufmann
Megint egy tuningos kérdés, olvastam, hogy a gpu core frekit nem érdemes piszkálni, mert gond lehet az SD kártyával. Viszont külön érdemes csak a következőket húzni: h264_freq,isp_freq,v3d_freq? A core-t meg alapon hagynám.
E.Kaufmann
Nem fogdostam az IC-ket, maga a doboz melegszik fel.
Class4-es Kingstone, azt olvastam, de lehet rosszul, hogy az első A/B változatoknál hót mindegy hogy Class4 vagy jobb, ez még a normál méretű SD kártyát fogadná, de gyári átalakítós microSD változatot kapott.
Most első gyors tesztekre a CPU 1000-en 6-os túlfesszel nem indul (egy régebben másnak működő OC konfigot próbáltam), 900CPU/450mem 4/2 OV-vel elindul és pingelhető a rendszer, majd este látom, filmezés közben hogy fog muzsikálni. Core és GPU értékeket nem bántottam.Körbefúrtam a málna logót a fekete dobozán
E.Kaufmann
E.Kaufmann
#31592
Mindenki kidobta az első Pi variánsokat? Tuning tipp?
Ragasztottam egy nagyobb bordát a középső IC-re, egy kisebbet az SMC hálózati IC-re, valamint egy másikat a lineáris táp IC-re a microUSB környékén, valamint fúrtam lyukakat a szellőzéshez. -
E.Kaufmann
Tudom, hogy gyenge, de már a főmenűben is meg-meg bicsaklik, amikor még nem játszana le semmit (elvileg lejátszás közben csökkenti az FSP-t).
Érdemes tuningolni? (pl procit és memóriát a PI Zero szintjére hozni)
Milyen paraméterekhez érdemes nyúlni hogy gördülékenyebb legyen a Kodi, meg az addonok, pl Youtube addonban a keresés? -
E.Kaufmann
Szereztem egy RPI 1 B-t. LibreElec jól boldogul az általam használt tartalmakkal és a youtube-al, mint videókkal de a felület elég lassú és darabos. Ha megspékelem hűtőbordákkal (egyáltalán hová érdemes tenni) mit érdemes húzni, hogy a felület gyorsabb legyen?
- Mikrotik routerek
- MIUI / HyperOS topik
- Kompakt vízhűtés
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- PlayStation Okosító Blu-ray lemezek - PS4 GoldHEN Loader / BD-JB Lapse és PS5 Auto Jailbreak AIO
- Arany János - Kapcsos könyv
- iPhone 14 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Vegyes , 3 db memoria egyben vihető, teszteletlen.
Az arm_freq az a maximumot fogja állítani vagy esetleg fixálja is a frekit?
