melan
Van egy kihasználatlan Pi3-am, és szeretnék egy olyasmi felhőszolgáltatást, mint a dropbox (3-ra van korlátozva a kliensek száma, és el is fogyott a hely).
Megoldható, hogy legyen egy saját online tárhelyem, amit a telefon fotói és gépen lévő dokumentumok szinkronizálására (több eszköz között is akár) használható? -
melan
Adtam egy esélyt a TV box-nak, de nem találtam megfelelőt. De ahogyan látom, maradok Pi fronton.
Ha esetleg tudtok ajánlani olyat, amin a Kodi fut, 4K-s és netán még optikai kimenete is van, ne titkoljátok (ha esetleg a CEC is megy, maga a kánaán)
melan
Igazából az első Pi beszerzése előtt szemezgettem vele, de akkoriban még a képfrissítési mizéria (eltért a 24 és 25 hz azt hiszem) miatt a Pi mellett döntöttem. A Pi 2 is jól kiszolgált igazából, a 3-as is elég lenne, de most már szeretnék 4K-s filmeket is nézni.
A Kodi nagyon bejött az egész családnak, irtó kényelmes, bár a Pi4-el kipróbálhatnám a Plex-et, amit a NAS (Zyxel 320) épphogy nem bírt el.PhoenixK: köszönöm a választ!
melan
Úgy néz ki, végre beruházok a legújabb Pi-re, a 4gb-os verziót néztem ki.
Kodi fut rajta, csupán házimozira kell... milyen házat ajánlotok hozzá? Kell az aktív hűtés, vagy ebben az esetben nem szükséges (csak az esetleges zaj és meghibásodás miatt).Köszönöm a válaszokat/véleményeket!
melan
Sziasztok! Próbálom a youtubeot életre kelteni Kodi alatt, de.nem sikerül.
Rámegyek a bajelentkezésre, feldobja az ablakot, hogy kétszeres megerősítés Okés mondom. Ad egy kódot, azt megadom a googleban, majd belép a youtube beállításaiba, és nem tudom, mit kell csinálni...
Emiatt nem megy a trailer, mint rájöttem...Mi a második engedélyezés? Mit állítsak?
melan
wassermann
#36965
A két ikon jelentésével tisztában vagyok, van is rajta hűtőborda, mindkét oldalon (még egy ventilátor is, igaz, nem megy)
Csak érdekes, hogy amit adtak hozzá (Kína) táp az 2,5A, amit vettem, pedig 2.1A és a kisebbel melegszik túl! Bár szerintem teljesítményfüggő a melegedés, és az 1080p jobban izzasztja...
Lehet kellene egy minőségi 2,5A hozzá... -
melan
Sziasztok! Segítség kellene két problémához. RPi3-on Kodi fut, és két probléma jelentkezett a napokban:
1) szinte folyamatosan kis villámjel a jobb felső sarokban (ami volt korábban is) és most kivételesen 1080p-s filmet játsuottam le 720p helyett, és élvezhetetlenné vált egy idő után, mert pufferelés közben meg-megállt. Tettem be másik adaptert (elvileg 2,1 A) ettől meg megszűnt az akadozás, de hőmérő ikont kaptam... Volt áramingadozás 1-2 hete, lehet kinyírt valamit?
2) a filmek előzeteseit indítva youtube hibára hivatkozva nem indul el... korábban ment, mi lehet a probléma (youtube beépülő frissítve)
Remélem nem vágta magát hanyatt szegény Pi, ebben az otthonmaradós időben.... -
melan
Sziasztok! Évek óta használom a Kodit egy Pi2-n és minden okés (libreelec, Kodi 17.3) Csakis filmnézésre. Gondoltam ránézek, fejlődött e a rendszer mióta felraktam, és látom, hogy már van coreelec rendszer is, és biztosan újabb Kodi is.
A kérdésem, hogy érdemes e frissítenem újabb rendszerre, tud valamiben többet? NASról nézek filmeket, ami jól jönne az a 4k támogatás, vagy egy működő exoshark 😄
Köszönöm a válaszokat előre is! -
melan
A fiam PI3-asán ma bekapcsoláskor frissítette magát a rendszer automatikusan, úgyhogy megoldódott a kérdés: a beállítások megmaradtak. Ámbár az egyik film kicsit akadozott induláskor...
Egy kérdés még: apró sárga villámjel van a jobb felső sarokban, ami induláskor néha eltűnik, illetve film lejátszás alatt nincs, de néha felvillan. Ez hibát jelez (alacsony vagy magas feszültség)?
melan
Sziasztok! Pi2-m van, amin Libreelec fut, csak filmnézésre használom Kodival. Hogyan tudnám úgy frissíteni a Libreelecet, hogy ne kelljen mindent újrahangolnom a Kodi alatt (menü, skin stb)?
melan
A ventit megnéztem a neten, elvileg jó helyen van.
Viszont most újrahúztam a libreelec-et, és most sak 30 Mb-os lett a második partíció (előtte töröltem mindent). Ezúttal az USB creator töltötte le az image fájlt, de most a 8.2.2 jött le a 8.2.1 helyett.
Most felment a skin
Szóval fogalmam sincs, mi volt a probléma, de tuti, hogy valamilyen írási hiba volt (bár nem írt hibaüzenetet). Remélem ez a 30Mb os partíció nem lesz gond, amúgy a libreelec az eszközön nem ezt írja, hanem, hogy 27Gb az elérhető neki...
melan
Most látom, hogy IDLE módban 77 fokos a proci, a venti nem is megy rajta... valami gebasz lesz)
melan
Megnéztem a lemezkezelőben win10 alatt, és szerintem nem azt látom, amit kellene. Az SD kártya egy 32Gb-os kingston, ás van rajta egy D meghajtó ami eltávolítható 0 Mb (a gépemben egy ssd van, ami a C), egy E meghajtó, ami 512 Mb FAT és emellett egy 28,32Gb-os partíció, ami kifogástalan, elsődleges.
SZóval olyan, mintha két lemeznek látná az SD karit... -
melan
Megkapta a gyerkőc a pi3-at, amire korábban már feltettem a libreelec-et. A korábban jelzett problémám még mindig fennáll: nem tudok rá telepíteni felszínt.
Próbáltam vagy 6-7 fajtát, le is tölti őket, de utána kiírja, hogy a "Telepsítés nem sikerült" naplóban sincs semmi... próbáltam más kiegészítőt telepíteni, pl a youtube felment. Elég bosszantó, szegény gyerek meg alig várja, hogy használatba vegye...
Minden más oké, a filmeket látja, letölti az infokat stb.
Mi lehet a probléma? ENgedélyezni kell valamit? (A más forrásból származó dolgokat engedélyeztem) -
melan
A libreleec oldaláról letöltöttem az img fájlt, majd a libreelec.usb creatorral kicsomiztam az sd kártyára. Berakva a pi3-ba el is indult szépen. Utána gyakorlatilag egyből mentem a beállítások-interface-skin menübe, ahol a more skint választva akartam telepíteni többet is próbálva, de nem ment. Kiírja, hogy a csomag nem telepíthető (olyan, mintha elindulna, de az 1/3 rész után hibaüzenet). A mediatartalmat kitallózva, megadva a magyar nyelvet, hogy film típus stb, leszedve az infokat, tehát azzal nincs probléma... nem tudom, a skin mirt nem ment. Zipet felrakva, vagy repoval nem próbálkoztam, mert a gyereknek lesz kariajándék, és csak elő akartam telepíteni, de macerás lopva barkácsolni vele, sajna kevés az idő, ezért nem tudok többet...
Bocs, ha időrabló a kérdés, mjad odaadás után több energiát fektetek rá én is, csak azért bátorkodtam kérdezni, hátha valami ismert probléma esetleg, vagy én bénáztam el valamit... -
melan
vadkörte
#28516
Először azt hittem, úgy jártam, mint a Pi2-mel legelőször: nem tudom, miért, de a partíció, amit csinált az akkori alkalmazás, amit használtam, nem hagyott helyett a rendszer mellett, és semmit sem tudtam telepíteni. Most a totcom azt írja, hogy 370 szabad az 512-ből. Van mellette egy 28Gb-os partíció, amiből gondoltam megformázom, és tolok még hozzá. Érdemes? Kiegészítőkön kívül nem teszek rá semmit sem...
Illetve nem tudom, még mindig, miért nem megy fel rá skin. -
melan
Most jutottam od, hogy beüzemeljem a 2 hete megérkezett Pi3-at. Egy 32Gb-os kari ment bele, amire felraktam a libreelec-et, ahogyan az oldalon fellelhető leíás írta, az ere a célra készített alkalmazással.
Bekapcsolva az eszközt, fel is települt, indult rendesen, hozzá is tudtam adni a filmeket az adatbázisba, csaképp felszínt nem tudtam telepíteni, egyet sem. Az alap confluence-t és ambert, aeon-t próbáltam, de azt írja, hogy a telepítés siekrtelen.Mi lehet a probléma?
melan
Sziasztok! Tervezem egy Pi3 beszerzését, és olvastam a leírásában, hogy ajánlott hozzá az aktív hűtés. Nekem csupán a Kodi fog rajta futni, mert médailejátszásra használnám (ahogy a jelenlegi Pi2-met). A kérdés, hogy ebben az esetben is tegyek rá ventit, vagy csak komolyabb terhelés esetére ajánlják?
melan
Végül sikerült kellőképpen leteszteltem a Digi+ . Teljesen jól működik, a lényeg, hogy engedélyezni kell a hangfolyam továbbítását. Sajnos nekem a TV nem tudja ezt így lekezelni, csak a hangprojektor, emiatt mindig be kellene kapcsolni (az asszony meg a gyerek hülyét kap) és a TV-n nincs hang, szóval marad a HDMI elosztós megvalósítás.
Így a Digi+-t eladom, 3000Ft-ért, ha valakit érdekel az optikai kivezetés megvalósítása.
melan
Egy-két
#27985
Minden lehetőséget kipróbáltam. Ha továbbengedem a nyers hangot, 3 állítási lehetőségem van: AC3 kompatibilis vevő, Dts kompatibilis vevő és Ac3 kódolás. Ha kiveszem az Ac3 kódolást, akkor a DTS nem jön át, és a hangproji ki is írja a forrást, hogy 3+2. Ha bekapcsolom, akkor dolbíban átmegy. Még kipróbálom ezt a sor módosítát, hátha...
melan
Egy-két
#27981
jogos a kérdés a Dolby és a Dts "kihallására" vonatkozóan, főleg a hangprojektor esetén... namost nagyon hangyányi eltérés hallható a két leképezés lejátszása során, a Dts kicsit erőteljesebb, de nem akkora az eltérés, hogy a kardomba dőljek miatta
inkább csak azért problémázom rajta, mert szeretem, ha "rendjén" működnek a dolgok, ez kicsit nálam a maximalizmus, túlzott precízségrigolya
A hangprojektor nem Hdmi-s, akkor sokkal könnyebb dolgom lenne - optikai bemenet van rajta 2. Jelenleg úgy néz ki a felépítés, hogy a Pi2-ből megy Hdmi-n a jel egy "elosztóba", ami leválasztja a Hdmi jelről a hangot és továbbítja optikán is. Ebből továbbmegy Hdmin a kép és a hang a Tv-re, illetve optikán a hangprojektorra. Ezt az elosztót szerettem volna kiiktatni (külön áramforrás, egyszer majdnem hazavágta a Pi2 Hdmi csatiját egy áramkimaradás/visszatérés során). Most úgy néz ki, hogy vagy a Digi+ marad bekötve, és "elviselem", hogy nem tudtam kihozni azt a rendszerből, amit lehetne
vagy visszateszem a kis elosztót, és marad a régi felállás - és lesz egy eladó Digi+ csatim
melan
melan
azbest
#27975
Látom, látom, köszönöm!
Újraélesztettem a Pi elérését win10 alól a winscp-vel (jó régóta nem használtam) viszont a leírás alapján a boot mappában kelene lennie a config.txt-nek. Hát boot mappa nincs nekem (Libreelec van a PI-n). Találtam a /usr/share/bootloader mappában viszont, de nem engedi módosítani... felteszem írásvédett?
melan
Vettem a PI2-mhöz egy digi plus optikai kimenetet, mert szeretném rákötni a hangprojektoromra közvetlenül a PI2-t. Ha újraindítom a Kodit, akkor nem működik a hangkimenet... kell valamit esetleg telepíteni is, vagy mennie kell alapból? -
melan
Sziasztok! Pi2-n fut az openelec, amit a minap frissítettem a 7.0.3-as bétára, majd mivel fagyogatott a sorozatnézésekkor, felraktam a 6.0.3 stabil verziót. Sajnos egy sorozatrész befejezése után, mikor váltana a következő részre, újraindul. Mégezekelőtt az aeon m6q skint raktam fel, ami sokmindent leszedett magának, végül ezt töröltem, majd utána frissítettem. Nem tudom mi lehet a probléma, de gondolom visszamaradt valamilyen plugin, ami miatt újraindul. Mit töröljek, hogy megjavuljon? (a rendszer néhány plugint tiltott inkompatibilitásra hivatkozva, de nem tudom, mi más maradt még fenn)
melan
Celtis
#15439
Mivel eddig működött, minden jól be van állítva... úgy értettem, hogy a beállítások nem változtak (írták korábban, hogy valakinek alapra állt vissza vagy ilyesmi)
de akkor most már értem, miért nem működik - a port.hu scrapert használom én is.
köszönöm, megyek a kodis topikba!
melan
Sziasztok! MIóta megvan, megelégedéssel használom a pi2-t openelec-el médialejátszóként. Most viszont azt vettem észre, hogy nem frissíti valamiért az adatbázist.
Ha új filmet másolok fel a NAS-ra, akkor az nfo-ba be szoktam tenni a port.hu linket az első sorba, és így lefuttatva a médiakeresést, letölti magának szépen a metaadatokat. Most viszont nem. Ha manuálisan adom meg a címet/választom ki listából, akkor sem jeleníti meg a tartalmat, se a borítót se semmit. Megnéztem, a beállítások megvannak, ahogy voltak.Mi lehet a probléma?
melan
crissprivat
#14772
Gyanítom, hogy a HDMI-n keresztüli "felébresztés" lehet az oka, azaz, ha pl a telefenon belépek a yatse-ba, akkor a TV átvált a Kodi-ra. Csak nem tudom, hol lehet kikapcsolni, hogy kipróbáljam...
melan
Sziasztok! Egy apró bosszantó dolog van, amin kívül minden oké: ha megállítok egy filmet pillanatmegállítóval, és kikapcsolom a TV-t, akkor amikor visszakapcsolom, megy a film (odébb van már, innen lehet tudni, hogy nem akkor indul el). A TV távirányítóját használom CEC-el. Mi lehet a probléma?
melan
Sziasztok! Az itthoni hálózatomnak a workgroup neve: munkacsoport. A hálózaton tallózva a pi a workgroupban van, ezt szeretném átállítani. Az smb beállításoknál beírtam a munkacsoport nevét, de azt írja, hogy akkor kell, ha van wins kiszolgáló, annak is kellene ip. Namost mit állítsak be, hogy a pi is a munkacsoportban szerepeljen?
melan
Sziasztok! Nyaralásról hazaérve visszakapcsoltam a TV-PI2 főkapcsolót, és miután bebootolt az openelec látom, hogy a dátum 1970.01.01. .. és lehet láma vagyok, de nem találom a menüpontot, ahol vissza lehet állítani. Vagy netről kellene frissítenie?
melan
Egy villámkérdésem lenne a Kodihoz: ha a kedvencekbe berakott lejátszási listáimnak adok képet, akkor a widgetben az ikon nem jelenik meg, csak, ha megnyitom a kedvenceket. Nagy lenne a felbontás? (Nem fullhd, de nem is 200*300-as) Vagy más oka van?
melan
Pi2-re van már 15-ös Kodi? Érdemes (lesz) feltenni, milyen újítás lesz benne?
melan
Sikerült belőni a kütyüt
Mostmár hangprojin megy a DTS, Dolby, TV-n is a hang ahogy kell. Az induláskori csippanás megmaradt, ha a hangfolyam továbbítás be van kapcsolva, de ezt csak akkor engedélyezem, ha bekapcsolom a hangprojit adott filmeknél, egyébként a gyereknek nemigen kell a mesékhez
melan
Ma megérkezett a HDMI splitterem amit rendeltem. A célom az volt, hogy a Pi-ről a hang eredeti formában mehessen a hangprojektorra, mivel a tv-ből továbbmenő jel csak 2.0 lehet. Így most a splitterről megy tovább a hdmi-n a kép és hang, valamint optikain a hangprojira a hang
Ami nagyon fontos volt nekem, hogy a CEC támogatás működik!
Most próbálgatom a beállításokat a hangkimenetnél, jelenleg úgy van beállítva, hogy eredeti hang továbbengedése, és kódolás dolby és dts esetén (ezeket visszafejti a tv is és a hangproji is) Ha csak az eredti továbbítás volt, akkor a tv-n nem volt hang.
Azonban most így ha elindul a film, kicsit "csippan" a tv hangszórója. Valakinek van ötlete, milyen beállítást célszerű alkalmazni, vagy mi az oka az induláskor jelentkező zajnak? -
melan
Szisztok! Adódott valami kis gondom a PI2-n futó Kodimmal. Nem frissíti a médiatárat... winen lévő kodiból csináltam backupot amit importáltam a Pi-n. Utána beállítottam a szűrőket stb. Azóta került be új film, de frissítéskor nem teszi be. Mi lehet a gond?
melan
szabifotos
#13744
Én ebayen vettem 14900Ft-ért Pi2-t átlátszó házzal és 2A-es töltökábellel. Eddig minden OK vele (kopp-kopp).
melan
Sziasztok! Hogyan tudom azt megcsinálni openelec alatt, hogy a telefonomon lévő képeket a TV-n tudjam megjeleníteni, lehetőleg nem egyesével ráküldve, hanem lapozgatással megnézve (képernyő tükrözés jelleggel). Jelenleg az iMediashare van a telefonon, és a megosztásnál ezt választva megadhatom a Kodit, de ezt minden egyes képnél meg kell tennem... van erre mód?
melan
gonorrea
#13673
Én pont arra használom, amire Te akarod. Zyxel 320-on a filmek és vagy 200-300 tori, hálóba kötve a Pi2-vel. Openelec van rajta, és minden tökéletesen megy rajta. Előtte Asus O'playem volt (RP1), illetve a Samu Tv-m is a hálón van dlna kapcsolatban. A PI2 odaver nekik rendesen sebességben, nem gondolkodik film indításkor. Tabról jól elérem/vezérlem stb... szóval vedd meg nyugodtan, nem fogod megbánni.
melan
Sziasztok! Megnéztem, hogy a hangprojira (ami ugyan csak 2.1) külddve a 2.0 és az eredeti hangot, mekkora a különbség, egész pontosan megér e 6-7 ezret. Meg. SZóval szeretném a PIről optikai kábelen küldeni rá az eredeti hangot. Ezzel meg tudom oldani? Ezt Pi A/B-hez írják, nekem meg ugye a Pi2 van... kompatibilis vele? Vagy van valakinek javaslata, hogyan kivitelezzem?
Ilyen elgondolásom van még, de szeretném, ha megmaradna a CEC támogatás, mert a táirányítómmal nagyon szuperül tudom vezérelni a Kodit, főleg, hogy át tudom konfigurálni a gombokat is a maximális kényelem érdekében... -
melan
Sk8erPeter
#13605
Köszönöm a tippet, Winscp-vel helyből sikerült, sajnos totcommal nem boldogultam...
Valaki használja optikai kimenettel a Pi-t? Fontolgatom egy ráapplikálható csatlakozón... érdekelne, valakinek van e már.
melan
Valaki erre?
melan
Szeretném elérni TCből a PI-t. Utánaolvasva azt látom, hogy az SSH legyen engedélyezve, és ip+port megadása mellett a root+openelec párossal lehet ftp kapcsolatot létrehozni. Kell még valami, mert így nem sikerül?
Más irányú kérdés: használva valaki a Pi-t optikai kimenettel? Egy ilyenen gondolkodom, mivel HDMI-n (és a TV-n) keresztül rákötve a hangprojektorra csak sztereo megy át...
melan
El tudom érni TC-ből ftp kapcsolaton keresztül az Oepenelec mappáit a PI-n?
melan
Felraktam újra. Tabletről most is elérem a Kodi-t, a gépről ip alapján látom a tartalmat, de a hálózatokon belül nem. De most ez lassan nem is fontos, azon kívül, hogy bosszant, nem érdekes.
Ellenben a CCM Helix skint szeretném használni, ami nem érhető el a kodiból. Hogyan tudnám felrakni alá? Vagy inkább válasszak mást, mert nem biztos, hogy kompatibilis vele? Awin alatt azt lőttem be és megtetszett, meg meg is tanultam beállítgatni...
melan
Mr Dini
#13520
Beállítottam, de most sem látom... a böngésző címsorába való beírással láttam a mappák tartalmát (a jelszavazás után már nem), ellenben így sem vált láthatóvá a hálózati elemek között. Lehet, hogy ezzel a wines rendszeren csinált backupozással hazavágtam valami beállítást...
melan
Nos, a médiatárral minden rendben, a felszínt viszont újra be kell állítgatnom, de az nem nagy gond, úgyis belejöttem...
Ellenben nem látom win alól, csak médafolyamnak, nem tudom tallózni a mappáit. (Talán a munkacsoporttal van gond? itthon munkacsoport a neve, de a pi sztem workgroupban van alapértelmezetten...) -
melan
Celtis
#13508
Hááát, azért a gyerek 114 meséjét, amiben van ami sorozat, van ami olyan mese, mint pl a Herkules, amiből a scraper talál kb 8 fajtát, azért nem szívesen állítgatnám be újra. Olyat tud asszem, hogy a film mellé teszi a metaadatot, és akkor könnyebb megcsinálni. Egyelőre egy video importot próbálok, csak nem tudom elérni piről a nast, rámásolni a krira nem tudok. El kellene érnem win alól a pit és menne...
...vagy jó lenne, ha egy pendriveot látna...
melan
Celtis
#13505
Igen, azt. Az első alkalommal az image fájlt tettem fel, most pedig a tömörítettet, abból másoltam fel úgy mindent, ahogy írta. Így is jó lett. Egyelőre a backup nem működik, nem állítja vissza az egészet, ahogy szeretném, rendszermentést (openeleceset) nem tudok csinálni win alatt, marad az, hogy a menüt újra gyártom, a médiainfokat meg sztem át fogom tudni menteni. Egyelőre nem érem el win alól, meglátom majd autentikációval, pedig a korábbi esetben simán láttam...
melan
melan
Celtis
#13495
5.0.8-as van fenn (14.2 Helix) és ez alapján telepítettem:
https://www.youtube.com/watch?v=v8N-jE_qkP4
Újra próbálkoztam vele, filmek lejátszása stb minden oké, de amint belépek a szolgáltatásokba, lefagy.
Nézek egy másik telepítés leírást, aztán megcsinálom újra. Jó lenne, ha win alól is látnám... de így egyelőre nagy csalódás, pedig nagyon faja, ami működik
Megpróbálom ez alapján.
melan
Celtis
#13492
Kipróbáltam másik tápkábellel - úgy sem megy. Hiába csinálok a video menüben exportot a backup mappába például, üres a mappa! Skint sem tudok telepíteni, felvillan a dolgozom felirat, majd ennyi. Amint be akarok lépni a szolgáltatásokon belül a programokhoz, megfagy. Adtam meg autentikációt, így most a tableten (ahol eddig is elértem, de másolni nem tudtam rá) látom, de windowson nem. Kezdek kifogyni az ötletekből: már csak az maradt, hogy újra feltolom a rendszert az SD-re. Nagyon bosszantó...
melan
Mr Dini
#13489
Csináltam exportot a NAS-ra, azonban PI-ről importnál nem tudom megadni a NAS-t, csak saját mappát enged kitallózni. Kipróbáltam, hogy a PI-n próbaképp hozzáadott filmek infoit exportáltam, de annak importálásakor nem volt állomány, mintha nem készített volna exportot. Fene se érti... pláne most vettem észre, hogy a skinek között nincs ott az általam belőtt CCM Helix... mára elég ennyi kudarc, holnap megnézem másik kábellel...
melan
Mr Dini
#13489
Igen, erre is gondoltam, de a skint és a menüt nem tudom így átvinni... bár igaz, azt kevesebb meló újragyártani (már, ha sikerül feltennem az új skint). Meg eleve bosszant, a hiba. Annyi problémám van, hogy sztem kontaktos a táp csatlakozója, ha megmozdítom a microusb-t, elszáll az áram nála, nem mindegy, hogy áll a kábel... megpróbálom majd egy másik kábellel, nehogy az legyen a baja (meg a fene a kici kinaiba, aki ezt küldte hozzá, pedig 2A-es...)
melan
Mr Dini
#13486
Engedélyezve van az SMB, a NASra rá is másoltam a backup zip-jét, a PIről kitallózva, nem engedi telepíteni. Win alól látom a PI-t, de nem tudok másolni semelyik mappába sem. (Egy partíciót látok, backup, add-ons download stb mappákkal) A NASról megadva egy mappát leszedi hozzá az infokat, de nem akarok mindent megint megadni (3 estém ráment, mire belőttem mindent), nem beszélve róla, hogy ha skint akarok telepíteni, azt is fel kell valahogy...
melan
Végre eljutottam oda, hogy beüzemeljem a pi2-et, ott járok, hogy rajta van az openelec, és a windowson készített, belakott rendszer backupját akarnám alátolni. A problémám az, hogy nem tudom telepíteni a backup addont, folyton megfagy a pi... ha csak belemegyek a programok hozzáadásához, nem is tudok vissza sem lépni, ha meg kiválasztom a backup telepítését, kiírja, hogy dolgozom, és fagyás. Kipróbáltam, hogy rámentem a rendszeren belül a frissítések keresésére, hátha a net-eléréssel van gond, de az szépen lefutott, nem fagy meg. Jelenleg nincs telepítve semmi, induláskor ismeri fel a TV miatt a CEC támogatást. Elérem még tabletről a yatseval, de a fagyás miatt nem jutok előbbre... mi lehet a gond?(Jah, próbálnám rámásolni az addon zipjét meg a backupot az sd-re, de persze nem látom win alatt a partíciót... feltoltam totcom alá az ext4 plugint, akkor sem...)
melan
Bocs, ha túl láma a kérdés: hogyan lehet ikont kirakni pl a youtube-hoz? ccm helix témám van...
melan
HA windows alól csinálok egy backup-ot (skin, menü, borítók stb), azt beimportálhatom a PI-re? Vagy jobb, ha minden beállítást inkább megcsinálok 0-ról?
melan
Nah, most sikerült beüzemelnem a Pi2-met, amit még kedden kaptam meg... valami brutál egyszerű volt az Openelecet feltenni rá. Minden nagyon jól működik: kezelhető a TV távirányítójával (bár még rá kell jönnöm, hogy egyes funkciókat hogyan tudok elérni vele, de az alap az megy, és gyanítom, hogy mindent nem is kezelhetek ezzel), tabletről megy a yatseval gyönyörűen
Még mindent be kell állítgatnom (a gépemen előtanultam), biztos át lehet állítani valahol, hogy ne lógjon le kicsit se a TV képernyőjéről (pedig fullHD az is, meg a kirakott kép is).Kipróbálom, hogy hálózaton keresztül, be lehet e állítani, mégiscsak kényelmesebb lenne, mint tabletről. Jah, és yatseból ki lehet kapcsolni, na persze bekapcsolni már manuálisan kell
(Ha nagyon akarná az ember, egy távirányítható elosztóval meg lehetne oldani, de ne legyünk túl kényelmesek, meg sztem ez mehet akár éjjel-nappal).
Szóval eddig nagyon süti a rendszer, 15ezret megért!
melan
Pi2-re fel lehet valahogy juttatni a Minecraftot? Sejtésem szerint nemigen lehet egyszerre kodi+xbmc és minecraft, ezért két sd kártyára gondoltam... esetleg van, aki szokott játszani a pi2-n? Lassan akkora a gyerek, hogy lesz igénye rá, nem szívesen vennék XBOXot
melan
Sziasztok! Van egy ssd, amit jelenleg nem használok. Használhatom ezt rpi2-höz microsd helyett?
melan
Úgy néz ki beletanulok az XBMC-be
A kérdésem az, hogyha win alatt teljesen testre szabom/beállítom a Kodit, akkor át tudom export/importtal vinni (vagy másképp) a beállításokat, netán metaadatokat majd a Pi2 alatt futó rendszerre? -
melan
Fenn van a gépemen a legújabb Kodi, azon "tanulgatom" a beállításokat, ha majd meglesz a PI2 képben legyek. Sehogy sem tudok életet lehelni a PleXBMC pluginba, mindig errort dob. Próbáltam manuálisan megadni az IP-t, meg myplexel is, de nem tudok csatlakozni hozzá. Olvasgatom a fórumát, de nem találtam olyat, ami segítene...
melan
Hogyan lehet összepárosítani az XBMC-t az okostelefon alkalmazással? A winen futó XBMC használható vele?
Érdemes külső tápról meghajtani a Pi2-t, vagy mehet mondjuk a TV USB portjáról egy USB-Mikrousb kábellel? Persze, ebben az esetben folyton ki/be kapcsolom a TV-vel együtt...
Jah, még egy kérdés (bocsi a sok kérdésért) ha megvan (vagyis meglesz a Pi) el lehet érni rajta az XBMC-t mondjuk gépről böngészőn keresztül? Vagy csak közvetlenül rajta tudok majd állítgatni? (Míg meg nem jön tanulmányozom az asztali gépen)
melan
yossarian14
#13043
Ilyet használ valaki?
melan
Nah, megrendeltem a PI2-t... kíváncsi leszek rá, remélem nem bánom meg, és gördülékeny lesz...
melan
Jó szokásomhoz híven, mielőtt belevágok valamibe, tájékozódom... most felvetődött bennem egy kérdés:
- ahhogy látom, a Pi 2-re fel lehet tenni az XBMC-t meg a Plexet is. A különbség alapjaiban az a kettő között, ahogy látom, hogy az XBMC a pi tárolójába dolgozik, emiatt gondolom eleve gyorsabban éri el a metaadatokat, míg a Plex a serverre dolgozik, és a pi-n futtatva mint klienst, hálózaton át kapja az adatokat.
Most kérdezhetném azt is, hogy melyik a jobb, de nem ez az elsődleges kérdésem, hanem találtam ilyet a kutakodásom során, hogy PleXBMC. Ez meg egy "plugin" az XBMC-hez, ami a Plex servertől kapja az adatokat... ennek mi értelme van? Miért hasznos ez? Hacsak nem azért, hogy ha nem akarom az XBMChez letölteni egy film esetén a metaadatokat, de a Plexen már megvan, akkor onnan meg tudom nézni azokat... ha fut a Pi2-n az XBMC, meg a NASon a Plex, akkor két helyen is meg tudom nézni a filmek adatait...
Szóval miért is jó, hogy van ilyen? (Ha valakinek van tapasztalata XBMC vs Plex, azt is szívesen veszem!) -
melan
Sziasztok! Úgy néz ki, hogy lesz lehetőségem kipróbálni, illetve akár megvenni egy (kicsit használt) banana pi-t. Elsősorban XBMC és videolejátszás a cél, de ha később androidos (vagy másmilyen) játékok is futtathatók rajta, az csak hab a tortán. Namásrmost az a kérdésem, hogy nabana vagy rapsberry ami nekem megfelelőbb?
A fontosabb az XBMC. Ami a banana mellett szól, hogy van egy épp használaton kívüli SSD-m, amit lehet kezelne, meg van rajta powergomb, de ezek nem perdöntőek. -
melan
Arolotifar
#12984
Még két apró kérdés:
ha külső winyó van rajta, akkor azt állandóan pörgeti, vagy, ha csak be akarok róla olvasni valamit (azaz, ha állandóan bekapcsolva fut, akkor folyton megy a wincsi)
a másik, hogy ha hálózaton (NAS) tárolom a filmeket, akkor mennyire gyors a menü/böngészés? (úgy gondolnám, hogy az kellően gyors, mivel magán a málnán tárolja a metaadatokat, és csak lejátszáskor tölt, mikor eléri a filmet) -
melan
Arolotifar
#12982
Én is az Asus Oplay kiváltását tervezgetem... milyen távirányítót/légegeret ajánlotok hozzá? Vagy elegendő a TV távirányítója is? (nekem Samu 650C van, ami elvileg támogatja az Anynet és Hdmi-Cec -et)
- Samsung kuponkunyeráló
- Hobby rádiós topik
- MWC 2026: Vitrinben itt a Nothing Phone (4a)
- Apple MacBook
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- MWC 2026: Kedves naplóm!
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI + AMD Ryzen 9 7950X3D
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPad Pro 13 M4 256GB Wi-Fi használt, szép állapot 98% akku (113 ciklus)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude E6430 - i5-3GEN I 8GB I 128-256SSD I HDMI I 14" HD+ I W10 I Garancia!
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
