Balerik
vadkörte
#48732
A moOde Audi 8.3.9 jó hozzá. Ez egy jó stabil verzió volt. Sokáig használtam. Ú... lehet, hogy ez a link a 64 bitesre mutat, neked a 32 bites kell.
Balerik
Egy ,,zavarszűrőn" keresztül szeretném megtáplálni a RPI3 B+ lapkámat.
Hová lehet (kell) forrasztani a szűrőből kijövő két tápkábelt? -
Balerik
stopperos
#46954
Köszi. Majd kipróbálom , de előbb kell vennem ehhez egy micro HDMI-HDMI kábelt vagy átalakított, hogy osmc-t tudjak telepíteni. Moode alatt nem lehetséges ez a teszt? Az is debiant használ.
@kutga. RPI4 (OSMC) Kodinál írta ki, csak most sajnos eltört az micro HDMI átalakítom.
Balerik
Milyen programmal lehet letesztelni egy PI4 ethernet portját? Ha lehet olyan progam lenne jó amihez nem kell kijelzőhöz csatlakoztatni, mert jelenleg nincs micro HDMI csatlakozom.
Balerik
Segítséget kérnék.
RPI 3-ra keresem a ezt a kiadást OSMC's November update is here with Kodi v18.9
Ha tudna valaki segíteni, nagy meg köszönöm. -
Balerik
SunMount3r
#46063
Mert használtam, több próbálkozás után maradt a OSMC.
Balerik
SunMount3r
#46053
Minimális linux tartalmaznak. Próbálj meg valamit telepíteni LibreElec alá és azt tapasztalod, hogy nem lehet, mert sok függöség hiányzik. OSMC teljes rasbiant tartalmaz.
Balerik
Balerik
MaCS_70
#46047
Én itthon filmekre OSMC-t (használtam LibreElecet is, de az egy eléggé lebutított alap rendszert használ ,,cél softwert", OSMC-t jobban szeretem) használok két (RPI4; RPI3B+). Igazából nem tudom, hogy mi a cél felhasználás. Én is használok csak zenére HiFiBerry Digi2 Pro-t (hasonló a tiéd is), de csak zenére moOde Audio programmal.
Balerik
MaCS_70
#46042
Ezt találtam..
I suspect you have the PiFi Digi+(blue pcb with an infrared sensor)? I have it too and it took a while before I had it working.
I remember I had to put some lines in the RPI3 config file under bootloader configuration:
dtoverlay=pi3-disable-bt
dtparam=audio=off
dtoverlay=hifiberry-digi
dtoverlay=lirc-rpi,gpio_in_pin=26
dtdebug=0not sure if this is all still needed or even what it does but it worked for me.
The gpio and bluetooth ones are for the infrared to work I believe. -
Balerik
SunMount3r
#45564
Hümm...
egy kicsit tájékozódhatnál
HÁLÓZATI MEGOSZTÁS...STB -
Balerik
Valahogy ki kehet deríteni két RP3 közül melyik ,,fiatalabb" ? -
Balerik
Patice
#45178
Ott már ,,néztem" és eléggé sok ,,opció" van ott és nem tudom melyiket kell kijelölni?
Ha holnap készítek egy képet róla akkor segítesz, hogy melyik kell?Még valami eszembe jutott.
Biztonsági mentés a rendszerről? Sikerült most jól beállítani, de szeretnék meg egy dologgal kísérletezni. -
Balerik
A nappaliban egy RPI4-en osmc fut, amit már sikerült jól be konfigurálnom a saját és párom ízlésének megfelelően. Hogy lehetne ezt a rendszert a hálóba átköltöztetni a hálóban lévő RPI3-ra? -
Balerik
Nekem is RPI 4 em van 2GB memóriával. Jelenleg LibreELEC fut rajta és nem volt még olyan FHD vagy 4K (4K HDR) film ami ne tökéletesen futott volna rajta akadás nélkül (bármely méret mellett, volt már 45-50GB film játszva). Próbáltam már több PI-s OS (LibreELEC; OSMC; DietPI) és mindegyik alatt KODI-val hibátlan volt a filmek lejátszása.
Ha csak FHD; 4K; 4K HDR a cél akkor LibreELEC,
Ha kell torrent is akkor OSMC, abban egyszerűbben és alapból bekapcsolható a Transmission. -
Balerik
wassermann
#44718
OSMC alatt telepítettem nfs szervert, amit sikerült kis küzdelem után beállítanom. Sajnos valami oknál fogva ha USB3-ra dugtam a külső SSD-t egy idő után mindig automatikusan leválasztotta a rendszer (rákerestem erre a hibára és azt találtam, hogy a RPI4 USB3 portja nem minden típusú külső házat szeret). Így áttettem USB2 portra, de sajnos a lassú másolás még mindig fennáll. Valami tipp?
Balerik
wassermann
#44710
Milyen op.rendszert ajánlott? OpenMediaVault?
Balerik
wassermann
#44708
Akkor PI 4 -el nem lenne ilyen probléma? Mert azt is tudnék használni.
Balerik
Egy RPI 3B+ -on moOde rendszert fut nálam. Az új verziója már támogatja az NFS és Samba megosztásokat. Erre a RPI-re USB2-n csatlakozhattam egy 1TB SSD-t külső házban. Az a problémám, ha akarok ráírni hálózaton keresztül akkor nagyon lassú a másolás rá. A hálózat kiépítése GB. Mi lehet a probléma? RPI-n lehetséges jó szervert kiépíteni? -
Balerik
Raspberry Pi 4-hez milyen távirányítót ajánlotok Kodi és moOde Audio kezeléséhez?
Balerik
Osmc/Kodi-val hogyan lehet "ISO" (DVD) lejátszani?
Balerik
Beni2360
#20877
- Töltsd le PuTTY ez kell az SSH-hoz,
- Futtasd a "PUTTY",
- Írd be a Raspberry Pi IP címét, majd "OK" le a felugró ablakot,
- Írd be a felhasználó nevet/ jelszót (ha minden igaz akkor libreelec/libreelec), de most nézem lehet, hogy csak a jelszót kéri "libreelec"
- és már bent vagy a raspberry pi-n, és tudod futtatni a fent linkelt oldalon leírtakat. -
Balerik
Beni2360
#20873
Volt olyan, hogy telepíteni kellett valami adont
vagy valamit és akkor megjelent a kodiban egy lehetőség a beírásra.
Én osmc-nél találkoztam vele A Setting/OSMC/Rpi résznél. Itt nem tudom hogy hol lehet, de keresgélj ezen az úton.
Meg ha volna egy linked a megvásárlásra azt is megköszönném
Az előbbi linkben is benne van!
License keys -
Balerik
Beni2360
#20871
A LibreELEC-ben hol tudnám beírni a vc1 és mp2 kódokat, vagyis mit kell és honnan telepítenem?
How to edit the config.txt? -
Balerik
havri1
#20820
Itt van egy jó leírás, én is ezen keresztül állítottam be:
Raspberry Pi mint médiabox -
Balerik
zenwalk
#20512
Mondjuk az megoldható, hogy az egyik TV-re HDMI-vel csatlakozna. De hardverileg bírná, hogy párhuzamosan nézünk filmet?
Igen! Minden gond nélkül.
Vagy esetleg filmet nézünk, közben meg másolok valamit a hdd-re?
Nálam, ha FHD lejátszás megy, és akarnék másolni a HDD-re akkor már szaggatni kezd a film. -
Balerik
zenwalk
#20510
Először is a TV-k médialejátszója eléggé korlátozott lejátszási képességgel bírnak. Egy RPI sokkal-de sokkal jjobb médialejátszó. Tehát jobb lenne, ha
1. TV: RPI (hdmi-vel csatlakoztatva a tv-hez, és ha a tv-d tudja a "cec" akkor a távirányitóval sem lesz gondod.) + USB-s HDD és akkor erre a HDD-re mehet a megosztás, és torrent. (nálam is működik jlelenleg.)
2. TV ez meg akkor marad a belső médialejátszó (a maga korlátozott lejátszási képességével) -
Balerik
zenwalk
#20501
Jelenleg RPI-n én is osmc-t használok erre a célra, de a 2 TV-n való lejátszást hogy érted? Saját beépített média lejátszóval?
1 TV. RPI (külső HDD-vel alkalmas torrent (Transmission), HDD megosztás hálózaton (Samba), FHD lejátszás (Kodi), otthoni hálózaton kívülről is látnám ezt sajnos nem tudom)
2. TV ... milyen lejátszó? -
Balerik
Így akartam csinálni:
Idézet a cikkből:
Első körben partícionáljunk. Erre való a parted parancs. Elindítása után a print devices kilistázza a rácsatlakozott eszközöket. A select parancsal kiválasztjuk az új meghajtónkat, amit partícionálni szeretnénk, pl. select /dev/sda. Ezekután az öszes kiadott parancs a most kijelölt meghajtóra vonatkozik. A paraméter nélkül kiadott print parancs a kiválasztott lemezről ad információt:Model: Hitachi HDS721010CLA332 (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number Start End Size File system Name Flags
1 20.5kB 210MB 210MB fat32 EFI System Partition boot, esp
2 210MB 1000GB 1000GB hfs+ MedionInnen megtudhatjuk az eszköz kapacitását, és a jelenlegi partícióstábla felépítését. Ha nem vagyunk megelégedve a jelenlegi felállással, töröljük a nem kívánt részeket az rm sorszám parancsal. Ha olyan fájlrendszer van a lemezen, amit ismer az openELEC, azt automatikusan felcsatolja. A felcsatolt (használatban lévő) partíció törlési kíséretekor, figyelmeztetést kapunk:
Warning: Partition /dev/sda2 is being used. Are you sure you want to continue?
Yes/No?
(A bátrak azt mondják yes, a szabályokat betartók quit-el kilépnek, és az umount /dev/sda2 parancsal elöbb lecsatolják, majd csak ezután törlik az adott partíciót.) Hogy biztosan egy mértékegységről beszéljünk a unit GB parancsal adjuk meg, hogy a beírt számok alatt GByte-okat értünk. Most jön a lényeg, amiért edig küzdöttünk, a partíció létrehozása. Az mkpart primary 0 1000 parancs létrehoz egy primary partíciót, ami 0-tól 1000GB-ig tart. Vagyis elfoglalja az egész lemezt. El is nevezhetjük a name 1vagy itt a Linux alatt is a MS-DOS parancsok kellenek?
Balerik
Közben már olvasgattam egy kicsit a neten, és rájöttem, ahogy @ azbest írja, hogy általános "Linux parancsok" kellenek (de még nem lettem okosabb) Ami nem működik azok a fenti leírásban szereplő parancsok. Úgy látszik, hogy az openelec nem általános Linuxot használ (vagy inkább én vagyok buta).
Amit szeretnék, hogy a külső HDD-t átállítani ext.. fájlrendszere, és csak egy partíció legyen. Nem tudom, hogy mbr, vagy gpt a jobb, (bár nem ide tartozik Win alatt gpt használok). -
Balerik
Szeretném a külső HDD-t partícionálni, de csak ennél a leírásnál (Az openELEC beállítása) találtam róla információt. Az ott leírtak nem működnek nálam, mivel osmc-t használok. Osmc használatnál hogyan kell végrehajtani partícionálást?
Balerik
OpenElec helyett (nem sikerült beállítani a transmission-t alatta) feltelepítettem osmc-t ezen leírás alapján. Sikerült is beállítani a "transmisson", és "samba" szolgáltatást, de sajnos nem tudom miért, de miután elindul a torrent letöltés, vagy hálózaton másolnék a külső HDD-re, (ami egy külső házban van saját áramforrással ellátva) megy szakad a kapcsolat a külső HDD-vel és a Pi-vel is.
- Mi lehet a probléma?
- Hol lehet beállítani (vagy hogyan kell), hogy film lejátszás közben a torrent letöltés szüneteljen? -
Balerik
Hogyan lehet megváltoztatni openELEC alatt futó transmission "letöltés" mappáját?
Balerik
lord.lakli
#19888
Este, ha haza érek kipróbálom. Ez mit takar első indításnál fogad el a titkosító kulcsot. -
Balerik
Teljesen kezdő vagyok linux terén.
Adott Raspberry Pi 2-t, és rá van kötve egy külső HDD házban egy 2TB merevlemez. Telepítve van az OpenElec/Kodi.Hogyan tudom indítom el a SSH-t a Openelec konfigurálásához?
- sziku69: Szólánc.
- Milyen okostelefont vegyek?
- E-roller topik
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Hario MINI MILL SLIM PLUS tekerőt keresek, mert elveszett
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
