Latitude
petty88
#36174
Neten meg kell nézni, de Buster alatt nem php7 van hanem 7.1 vagy 8, sajnos nem tudom. De a be linkelt leírás a többi csomag esetében is olyan verziót ír ami hibára fog futni. Szóval elég nagy szívás, sokat kell guglizni. Sajnos nekem a végére nem sikerült életre keltenem, így maradtam a Transmission-nél. De Fecogame, ha jól tudom feltudta telepíteni az rTorrentet Buster-re, így ő talán többet tud majd segíteni.
Latitude
Kicsirics77
#35356
Szívesen, örülök hogy sikerült.
Latitude
Kicsirics77
#35350
Igen, illetve az első indítás után kb 3G-t tölt le és telepít ami elégé hosszú ideig tart.
Latitude
Kicsirics77
#35348
Nem vészes a telepítése, inkább időigényes.
Latitude
Kicsirics77
#35346
Hbo Go-t Osmc alatt nekem ezz alapján sikerült beüzemelni:
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=339798 -
Latitude
icemad
#35340
A plex sját oldalán az alábbiakat írja:
4K HDR (50Mbps, 10-bit HEVC) file: 17000 PassMark score (being transcoded to 10Mbps 1080p)
4K SDR (40Mbps, 8-bit HEVC) file: 12000 PassMark score (being transcoded to 10Mbps 1080p)
1080p (10Mbps, H.264) file: 2000 PassMark score
720p (4Mbps, H.264) file: 1500 PassMark scoreViszon fontos megjegyezni hogy, ha nem kell transzkódolni akkor, elvileg a raspberry hardvere elég lehet, de ha transkódolás kell akkor azt a szerver oldal végzi. Így annak izmosnak kell(ene) lenni, főleg, ha 4k tartalmakról van szó. A plex saját oldalán erre az alábbiakat javasolja:
Single 720p transcode: Intel Core i3 3.0 GHz
Single 1080p transcode: Intel Core i5 3.0GHz
Single 4K transcode: Intel Core i7 3.2GHzSzóval ebbe könnyen bele törik a raspberry hardverének bicskája.
Latitude
PistiSan
#35167
Fent van a transmission, természetesen gond nélkül működik. Biztos, hogy a mappa jogosultságok voltak rosszul beállítva. Újra gondoltam a HDD-m partíció felosztását és mappa szerkezetét is. Így ha "ne adj isten" újra kell valamiért raknom a rendszert akkor ilyen problémámba már nem fogok ütközni.
Latitude
AXisBOLD
#35198
Kárt biztosan nem fog benne tenni csupán a működése válik bizonytalanabbá. Ezt főleg az rpi3b-nél vettem észre ami nagyok válogatós a tápok tekintetében, mondhatni kizárólag a gyárival hajlandó normálisan működni.
Illetve ezt az írást ajánlom figyelmedbe:
https://ownyourbits.com/2019/02/02/whats-wrong-with-the-raspberry-pi/
Latitude
Zsombe
#35169
Szia,
Én csak most szeretnék pi-hole-t telepíteni, ezért csak tippelek, hogy mi lehet a baj...
Ezt már olvastad?:
https://discourse.pi-hole.net/t/no-internet-access/12987/7Üdv
Latitude
Latitude
Fecogame
#35149
Sajnos elég kezdő vagyok ,ezért több problémával is meg kellett küzdenem. Pl. olyan apróságokra rájönni, hogy php7.3-at kell/tudok Buster alá telepíteni. Nincs libav-tools Buster alá. Illetve az apache2 sem akart elindulni, de az meg azért volt, mert ngnix futott (Cigam kolléga leírása alapján telepítettem korábban, és a háttérbe futott). Szerintem a problémát az okozhatja, hogy a mappák és az file-ok jogusltságát nem állíthattam be jól, mert miután a WebGui elindul azt írja, hogy: unable to start rTorrent, illetve hogy unable to read .rtorrent.rc. Ugyan is egy előre megformázott HDD-t használok, ahol a korábban OSMC alatt használt mappákra hivatkozok, és erre mentettem a korábban említett .rtorren.rc filet.
Szóval egy nagy katyvasz most az egész. Szerintem fogom és letörlök róla mindent, lehet újra megformázom, hogy a jogosultságok tuti jók legyenek. -
Latitude
Rpi4 Buster alá szerettem volna rTorrentet feltenni az alábbi leírás szerint:
https://terminal28.com/how-to-install-and-configure-rutorrent-rtorrent-debian-9-stretch/Nagyjábol sejtem, hogy mi az oka ami miatt nem sikerült. Van esetleg már valaki akinek sikerült rá varázsolnia? Nekem a fenti leírás alapján Strech alatt jól ment.
Nem tud valaki a fenti leíráshoz hasonlót Buster-re?Patice: köszönöm, már megoldódott, csak a win makacskodott
Latitude
Tudna valaki linkelni egy leírást, hogy windows alatt hogyan tudom megtalálni a nfs-el illetve sambával megosztott mappákat. A megosztást a rpi4 végzi a hozzá kapcsolt usb-s hdd-ről Cigam leírása alapján. Tudom, hogy noob a kérdés, de valamiért csak a telefonom látja a mappákat notebook-ok nem. Köszönöm a segítséget. (a leírás szerint létrehoztam egy felhasználót és egy jelszót, hogy csak ennek ismeretében lehessen a mappákat elérni) -
Latitude
Nerazim
#35127
Szia,
A Rpi Zero W-nél a "W" a wireless-t jelenti, vagy is a hálózatra csatlakoztathatóság módját.
Itt egy jó kis leírás, ezt érdemes olvasgatni:
https://logout.hu/cikk/raspberry_pi_zero_media_center_8_bol/miert_is.html -
Latitude
próbálta valaki mostanában a legújabb noobs-ot? Letöltés után ellenőriztem md5 checker-el, rendben volt, viszont sd kártyára írás után a szines képernyőnél (vagy is indulás után mindjárt) lefagyott. Raspbian simán felment etcherrel, és gond nélkül megy...
Latitude
Sziasztok, ismét egy kis segítséget szeretnék kérni. Az osmc-vel üzemelő pi3-hoz csatlakoztatott hdd-t szeretném kicserélni egy nagyobbra, a régi kisebb hdd-t egy másik pi-hez használnám. Hogyan tudom a régi rendszer megtartásával az új hdd-t használni? Rutorrent és a hdsentinel ír-olvas a lemezre, az os sd kártyán van. Bocs a láma kérdésért.
Latitude
wassermann
#35001
Igen, nos a ram az valóban nem chip
. Viszont tényleg ott van a lapka alján.zsolt_64: milyen vastag? 1-2 mm.
Latitude
zsolt_64
#34973
Akinek ilyen egyborda háza van, az hány hővezető matricát kapott? És hova ragasztotta? Mert amit én kaptam ahhoz kettő járt azt felragasztottam a procira és a memóriára, viszont alulra nem jutott, pedig elvileg a proci aljára is kellene rakni, mert az alsó bordán látszódik a helye.
Latitude
Ha fent van a teljes raspbian (nem a lite), akkor van arra mód, hogy kilépjek a desktop módból és csak parancssoros módban legyek? Vagy csak parancssor akkor lehet ha a lite van feltelepítve, különben a destopnak futnia kell?
Latitude
Flowtation
#34971
Gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy ezüst színű kétoldalú ragasztó...
Latitude
rosejbli
#34965
Távtartót mindenképpen teszek alá, de a farost is lyukacsos, mögötte légréssel.
Még egy kérdésem lenne kicsit másabb témában, azoktól akiknek Mikrotik routerük van/volt (vagy csak ismerik ezeket az eszközöket) és esetleg pi-hole-t is használnak/használtak:
Van egy Mikrotik RB750 Gr3 routerem (2 magos 880 MHz-es processzorral/256 Mb memóriával). Reklám blokkoló megoldást szeretnék "fabrikálni", mi lehet a jobb választás, a Mikrotik-en a firewall beállításoknál szabályokkal/script-ekkel blokkolom a reklámokat, vagy raspberryi pi-ből készítek pi-hole-t?
Egyfelelől nem tudom, hogy elég erős-e a router, hogy egy nagyobb/bonyolultabb firewall szabály/script futtatása mellett is megfelelően gyors tudjon maradni. Másfelöl nem tudom, hogy egy router-től független eszköz (pi-hole) amivel a hálózati eszközöknek még külön kell kommunikálni a routeren kívül is, nem lassítja-e jobban a kommunikációt mint az első megoldás? -
Latitude
wassermann
#34961
Erős használat esetén celsiusfokban mennyit jelenthet? Nem arra gondolok, hogy mit mutat a processzor beépített hőmérője, hanem, hogy hány fokos lehet ilyenkor a hűtőborda? 42-45?
Latitude
Köszönöm a választ, azóta én is egykicsit utána olvastam. Valószínűleg nem futna/nem tudna futni a kettő egy időben.
Más jellegű kérdés. Megérkezett az rpi4-hez az alu ház, ami egy nagy hűtőborada is egyben (én is a venntilátor nélküli verziót rendeltem). A kérdésem az, hogy az alsó borda kb mennyire melegszik át? Ugyan is egy farost lemez lapra szeretném ráfogatni az eszközt. Gondolom nem tud annyira átmelegedni, hogy az esetleg tüzet okozzon?
Latitude
Sziasztok, a korábbi hozzászólásban már kérdeztek hasonlót, ez keltette fel az én kiváncsiságomat is... Pi 4-re telepítenék raspbiant, plex-et, rutorrentet, pi-hole-t. Első kérdésem, hogy ezek feltelepíthetőek-e rpi4-re? Illetve mi az amit még érdemes feltenni (tudom ez izlés dolga), minden jó ötletet meghallgatok.
Köszönöm a válaszokat.
Latitude
Az RPi4-em desktop-ját szeretném egy régi ipad 3-ra átküldeni. Találtam leírást hozzá, VNC viewer-el működik. Viszont én azt szeretném, hogy az RPi4-hez kapcsolt billentyűzettel és egérrel amit ügyködök azt jelenítse meg az ipad-en (az ipad-et kvázi vezeték nélküli monitornak használnám). Sajnos ez a mód nem működik. Úgy tudom használni, hogy az ipad-en elindítom a VNC-t és a képernyőt tapizva tevékenykedem, viszont ilyenkor a tv képrnyőjén (erre van rákötve az rpi4) nem látszódik semm, ez forditva is igaz, ha az rpi-re kötött egér/billentyű kombóval ütyködök akkor pedig az ipad-en nem történik semmi. Van egy view only mód a beállításokban, de hiába használom azt ilyenkor sem a tv-n történő változásokat nem jeleníti meg az ipad-en, sem pedig az ipad-et tapizva nem történik semmi.
Bocsánat, hogy ilyen "csúnyán fogalmazva" írom le a problémámat. Van valakinek evvel tapasztalata? A vnc az rp3-on működik (viszont az RDP-vel tapasztaltam a fent leírtakat, azért is váltottam VNC-re).
Üdv.
Latitude
Erre gondoltam:
"We do not generally recommend the use of UPnP for security and performance reasons, but if you already have a UPnP/DLNA server it should be the easiest of all to set up. Some media servers may offer only UPnP for sharing. OSMC has a built-in UPnP server."
Innen emeltem ki:
https://discourse.osmc.tv/t/file-sharing-with-a-nas-media-server-windows-share-or-other-device/69732 -
Latitude
Szerintetek jelent biztonsági kockázatokat, ha osmc-t úgy használom, hogy a beállítások között engedélyezett az UPnP támogatás? Az "allow remote controll via UPnP" nincs
Latitude
Ezt piros színnel jelenítette meg:
[ 4.018804] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 4.018812] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through.Ezek a sorok nem voltak kiemelve:
[ 1.314519] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ 1.382580] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 1.385538] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[ 1.385872] mmcblk0: mmc0:aaaa SL16G 14.8 GiB
[ 1.387980] mmcblk0: p1 p2. -
Latitude
Szerintetek egy sd kártya meddig kell hogy bírja a raspberrybe?
Latitude
Nekem van egy külső tápos usb hub-om, de nem szereti az rpi3-om (ahogy olvastam külföldi fórumokon elég válogatós evvel az eszközzel a rpi). Viszont az y kábelem tuti táplál vissza valamennyi naftát a kártya felé is. A minap leállítottam a kütyüt és a külső hdd kábele rajta maradt miközben az rpi tápját már kihúztam, a tv-n meg folyamatosan írta, hogy undervoltage. Egy percig nem is értettem mi a franc történik mire rájöttem, hogy az usb-ről vissza táplál az y kábel. Azt hiszem be kell ruháznom valami tisztességes hub-ba...
Latitude
Latitude
Hogyan tudom ellenőrizni az RPi-ben lévő sd kártya állapotát? Kicsit több mint 2 éves, és attól tartok kezdi megadni magát. (16 Gb Adata, Aliexpress-es beszerzés...) Illetve olvastam itt korábban, hogy biztonsági mentést lehet készíteni a rendszerről. Ha hibás a kártya akkor nem fog bekeverni, ha készítek egy mentést róla és azt másolom rá egy másik sd kártyára? Úgy értem, hogy eleve sérült rendszert klónozok és telepítek az új kártyára? (bocs ha hülyeséget kérdeztem)
Latitude
Latitude
Igen, én is így sejtettem, de valami még nem klappol. Azt írja ki, hogy hiba a kommunikáció közben, ellenőrizd a kapcsolatot. Az alábbi módon állítottam be a Transdroidot:
Szerver tipus: rTorrent
Ip vagy host név: 192.168.1.43
Felhasználó név és jelszót megadtam, ua mint amit telepítéskor.
A haladó beállításoknál:
Port szám: az első ami .rc filebe volt.
Scgi csatlakozási pont: /RPC2.Vajon mit kelle még megadni? Esetleg egy rtorrent service restart?
Latitude
Latitude
Köszönöm az ötleteket. Az egyik mappa nevét rosszul adtam meg (kisbetű/nagybetű eltérés), ezért futott hibára. Most már tökéletes. Már csak arra leszek kiváncsi, hogy ezek után is leáll-e a HDD.
Hardveres kérdésem lenne, hát ha tudja valaki. Ha külső HDD-t rádugom a (akár USB HUB-on, akár Y kábelen keresztül) a tápra (töbféle töltőt és kábelt is kipróbáltam), akkor miért kezd el időnként csipogó hang jönni a winchester-ből? Egyenletes pittyegő hangot ad, nem olyan mint amikor az alaplap különböző "dallamokka" jelzi, hogy melyik periféfiával van baj.
Latitude
Biztos, hogy a valamelyik parancsot nem root-ként adtam ki, és ezért nem ment. De csak majd később fogom tudni megnézni hogy mi volt a baj... Illetve valószínűleg az Rpi nem szereti azt az usb hub-ot amin keresztül a hdd-t csatlakoztattam (axagon), ezért azt is kicseréltem egy y-usb kábelre.
Latitude
Latitude
#34008
Létrehoztam az alábbi sort ssh-n keresztül a crontab-ba:
*/2 * * * * /media/Verbatim_HDD/HDsentinel/hdsentinel-017-arm -r /media/Verbatim_HDD/HDsentinel/HDSReport.html -htmlide menti: /tmp/crontab.CJ8Wyc/crontab
crontab -l parancsra az alábbit írja ki:
*/2 * * * * /media/Verbatim_HDD/HDsentinel/hdsentinel-017-arm -r /media/Verbatim_HDD/HDsentinel/HDSReport.html -htmlDe nem hozza létre a html file-t. Vajon mit ronthatok el? Mindent úgy csináltam ahogy cigam kolléga leírta a cikkben.
Latitude
A HDSentinel-t már korábban feltelepítettem, de most a leírás alapján végig csináltam, hogy a report filet a létrehozott mappájába elmentse. Szerintem én is bénáztam valamit, de ami a leg meglepőbb volt, hogy ssh-n keresztül voltam hozzá kapcsolódva az rpi-hez és miközben matattam vele úgy is leállt a hdd. Amúgy a hdsentinel szerint 100%-os a hdd, úh fizikailag az eszköz valószínűleg ok.
Latitude
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Rpi 3-on osmc van telepítve, külső usb-s hdd-n van a rendszer. Hd-Idle szépen feltelepült (hdparm-ot nem támogatja a meghajtó). Mit kell a beállítani a /etc/default/hd-idle fájlba, hogy a hdd-t soha ne állítsa le?Köszönöm a segítséget.
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- Astro A50 4th Gen wireless + base station fejhallgató
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (52 ciklus) Apple garan
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Arena Racer szövet gamer szék
- S22 Ultra 512/12
- iKing.hu Nothing Phone 2 Pro 8/128GB White használt karcmentes 6 hónap garancia
. Szóval ilyen szempontból én biztosan nem számítok jó tesztalanynak...
. Usb hub-on keresztül van az Rpi-re kötve, 3A-es tápról kapja a naftát. Induláskor reggel csipogot a hdd, amit kábel mozgatással megtudtam szüntetni.
