vzozo
vpleft
#41057
Mondjuk még egy kérdés - amígy rosszul volt felcsatolva a /-ba, igazából hova is másoltam a fájlokat? Mert sehol sem találtam meg őket, de a helyet foglalták.
Szóval kénytelen voltam rosszul visszacsatolni (a PARTUUID-dal, UUID helyett), letörölni a fájlokat, majd újra korrigálni az fstab-ot. Most visszakaptam a tárterületet az SD-n, és végre tényleg a külső vinyóra másolok.
vzozo
Sziasztok, itt biztos valami alapvető dolgot nem veszek észre, hátha nektek beugrik... Rákötöttem egy harmadik külső merevlemezt a PI-re, elvileg jól fel is van mountolva, de mégis ő azt hiszi, hogy a root fájlrendszer része.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy hiába 12 terás a vinyó, ahogy elkezdek rá másolni, a 30 gigás rendszer SD kártyát mutatja telítettnek, és kész-vége, tovább nem tudom írni.
De hát ennek semmi értelme.
A mount kimenetben érdekes módon nem látható az eszköz.
lsblk is fura:
pi@raspi3:/mnt $ sudo lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 10.9T 0 disk
├─sda1 8:1 0 9.5T 0 part
└─sda2 8:2 0 1.4T 0 part
sdb 8:16 0 3.7T 0 disk
├─sdb1 8:17 0 128M 0 part
└─sdb2 8:18 0 3.7T 0 part /mnt/intenso4
sdc 8:32 1 119.3G 0 disk
└─sdc1 8:33 1 119.3G 0 part /mnt/cruzer128
mmcblk0 179:0 0 29.8G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 43.8M 0 part /boot
└─mmcblk0p2 179:2 0 29.8G 0 part /Az sda-ról lenne szó, és szintén az /mnt folderben van a hely, mint ahogy egyébként tényleg:
pi@raspi3:/mnt $ ls -l
total 112
drwxrwxrwx 1 root root 102400 Feb 28 15:17 cruzer128
drwxrwxrwx 1 root root 0 Jan 29 22:08 intenso4
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Feb 5 2020 ultrafit
drwxrwxrwx 3 root root 4096 Feb 28 16:15 WD12_ext4
drwxrwxrwx 7 root root 4096 Mar 3 22:19 WD12_NTFSfstab:
pi@raspi3:/mnt $ cat /etc/fstab
proc /proc proc defaults 0 0
PARTUUID=69326ce2-01 /boot vfat defaults 0 2
PARTUUID=69326ce2-02 / ext4 defaults,noatime 0 1
UUID=xxx /mnt/intenso4 ntfs-3g rw,defaults,nofail,nobootwait 0 0
UUID=yyy /mnt/cruzer128 ntfs-3g rw,defaults,nofail,nobootwait 0 0
UUID=aaa-....-....-....-............ /mnt/WD12_NTFS ntfs-3g rw,defaults,nofail,nobootwait 0 0
UUID=bbb-....-....-....-............ /mnt/WD12_ext4 ext4 defaults,nofail,nobootwait 0 0Mit rontok el? Előre is köszi...
vzozo
Sziasztok, szkript-gurut keresek.
Cél: minimalizálni az SD kártyára írások számát. Alapvetően logfájlok folyamatos update-je lehet itt érdekes, és próbálom is szűrni, ahol lehet csak critical / error severity üzeneteket engedek kiírni.
Jó lenne egy átfogó képet kapnom, hogy mely fájlok frissítődnek rendszeresen, viszont a szkriptelési tudásom elég szegényes.
Gondolom valahogy rekurzívan végig kellene menni a fájlrendszeren, és kiírni egy külön logba azon fájlneveket, amelyek az elmúlt x órában frissítve lettek. Van erre valakinek egy gyors megoldása?
Előre is köszi! -
vzozo
Murdock1981
#31810
Szünetmentes alatt egy USB powerbankot értesz, gondolom...?
Raspi nekem még nem ment tönkre áramszünet miatt, de a fájlrendszer az ugye bármikor károsodhat.
vzozo
Adott egy HP LaserJet 1000, klasszik példány, ki tudja hány éves, de gond nélkül működik. A probléma az, hogy az utolsó drivert XP-re adták ki, 32 bites. Ez még felhackelve elmegy az utolsó (32 bites) otthoni win7-en, de az idő erősen eljárt felette....
Kérdés: van bárkinek tapasztalata, hogy valamilyen printserverrel, routerrel, raspberry-vel, stb. meg lehet-e osztani a neten a nyomtatót, és ezáltal tovább használni egy modern oprendszerrel?
vzozo
Köszi (a többiek reakcióját is), az UFD elvileg örökélet garis, éppen levelezek a gyártóval, hogy akkor ezt hogyan és miként oldjuk meg... Mondjuk egy hamburger ára, de ha kapok egy újat, már előrébb vagyok.
Őszintén szólva több vinyót nem akarok rajta lógatni, akkor rátolom a 4 terásat egy kisebb linuxos fájlrendszerrel is, és viszon'látásra.
vzozo
OK, tiszta sor. A kérdés az, hogy ti hogyan-mit használtok? Mert az én use-case-emnél sokkal durvább felhasználásokról olvasni itt...
(Egyébként lehet nem 5 percenként volt a mentés, hanem 15-30 percenként, nem emlékszem, és azokat a konfigurációs állományokat sem tudtam visszaolvasni. Mondjuk a lényegen gondolom nem változtat sokat.)
vzozo
némi infót, élménybeszámolót szeretnék kérni pendrive-on futtatott rendszerrel kapcsolatban.
Jó 4 hónapig ment ebben a felállásban a PI-m, egy Transcend Jetflash USB3-as 16 gigás pendrive-on. Aztán egyszercsak megállt. Mostanában ránéztem, és gyakorlatilag arról van szó, hogy a pendrive meghalt. SD-ről bootolva és a pent felmountalva láttam egy-két dolgot, de praktikusan teljesen corrupted volt a fájlrendszer, majd vindóz alól már le sem tudtam formázni, halott az eszköz.
Ugye mindenki azt javasolja, hogy ne SD-ről használjuk a rendszert, hanem pl. USB stickről, merthát úgy tartósabb meg gyorsabb... Oké, de akkor most itt mi is történt?
Értem én, hogy a flash tárolók előbb-utóbb elfáradnak. Lehet nem volt jó ötlet mysql-t futtatni, és 5 percenként elmenteni egy hőmérsékletszenzor adatait. Nem tudom. Praktikusan semmi sem futott rajta, csak PoC jelleggel be volt vágva a sarokba, és egyszercsak nem értem el többé. Nem volt torrentezés, nem volt fájlszerver, a webszerveren a hőmérsékletre néha ránéztem (hetente 1-2x), kb. ennyi. Eléggé letört ez a tapasztalat.
Most szeretném elölről kezdeni, kell egy alacsony fogyasztású "NAS" - egy külső vinyót tervezek rákötni, majd sambán kiosztani, semmi extra. Felejtsem el a pendrive-on lévő rendszert, és partícionáljak egy pár gigás ext4 kötetet a vinyón neki? Vagy mit javasoltok?
Köszönöm...
vzozo
balaaa88
#6833
Aki próbálkozott 433 MHz-el, annak minden egyből simán ment?
Az túlzás, de azért össze tudtam hozni valamit.
Tavaly év vége felé beírtam ide a topikba, hogy mire jutottam rádiós konnektor ügyében. Érdemes lehet visszaolvasnod, ha érdekel az a felhasználási példa.a kiadom a sudo ./send v. codesend 12345 parancsot (kiírja, hogy send 12345); utána sudo ./RFSniffer és csak elindítja de semmit nem ír ki csak fut
Nem is fogsz látni semmit, hiszen kb. a másodperc tört része alatt kiküldi a kódot, és mire te a sniffert futtatnád, már rég befejezte az adó a működését. Ráadásul a kódhoz írt komment szerint egyidőben nem fog működni a kettő:
Due to limitiations in the implementation of interrupt-driven routines in the underlying RCSwitch library, it is currently not possible to use both the send and receive functionality within the one program.
Mondjuk én az RFSnifferrel semmire sem jutottam, ahogy elnéztem a kódot nem is akartam megérteni (időzítés para vagy éppen teljesen más kódolást használt az általam vásárolt adó, passz, nem vagyok sem kóder, sem villamosmérnök...) Helyette fogtam a vevőt, rákötöttem egy hangkártyára, és audacity-vel sniffeltem, abból pedig már meg tudtam fejteni a kódolást, amit visszatápláltam az adónak.
Azért ha valaki rájön mi a titok nyitja, írja meg, mert habár most csak az adóoldali részét használom, végül is érdekes lenne gyűjteni vele a rádiós kültéri hőmérők adatait is.
vzozo
vzozo
vzozo
Mire kapod a hibát, mit próbáltál, hogyan?
Ez segít? How to redirect 'print' output to a file using python?
vzozo
Ez szerintem kicsit túl van bonyolítva, nekem ennyi van a cronban egy hasonló hőmérséklet loggoló szkriptnél:
*/4 * * * * /usr/bin/python /home/pi/temp/rpitemp.py
Azaz csak simán meghívja a szkriptet, és kész. (Igaz, nálam webes hívással loggol SQL-be.) Miért nem a .py-ben írod egy fájlba a végeredményt, miért kell átirányítanod a kimenetet?
A cron mit loggol a /var/log/syslog-ba?
vzozo
moli.hu
#6643
ha egy usb-hubot rakotok es arra aggatok mindent, honnan tudom, hogy mennyire terhelhetem a hubot?
Az USB hubnak van külső áramellátása, nem? Akkor ugye abból adott / számítható a terhelhetőség. Nyilván te tudod, hogy miket szeretnél rákötni, szóval a válasz az, hogy "attól függ".
tenyleg, a pi-nek kell egyartalan fo:ld?
Ha védőföldre gondolsz: nem. GND és 5V kell neki.
vzozo
Jaaa, hogy úgy, oké, az nem nagy varázslás.
A gond az az, hogy a falból nálam nem 5 és 30 volt közötti delej jön, hanem 230.Egyébként rendeltem már több ebay-es DC-DC konverter modult, ugyanaz a feszstab IC van bennük, amit a sarki boltban is megvehetsz, ezt el sem lehet rontani - csak a franc fog szenvedni NYÁK készítéssel, egyenkénti beültetéssel, amikor pár dollárért a postaládádba teszik.
Ugyanakkor a hálózati feszültségről üzemelő tápok már egy másik kategóriát képviselnek életvédelem szempontjából.
vzozo
balaaa88
#6647
Én csak tesztelés céljából használtam receivert (olcsó, ebay-es), de azt 3.3V-ról tápláltam meg, nem tudom milyen a belső felépítése, nem akartam kockáztatni.
A transmitter napi használatban van 5V-ról, ott tuti nem is lesz gond a feszültségekkel.
Antennát ne felejts el hozzáforrasztani.
vzozo
moli.hu
#6643
mert ebayrol 2 dolgot nem veszek: tapot
Kérdés, hogy mennyire rossz... Mert amit itt boltban megkapsz 3x-os áron, azt is ugyanúgy Kínában gyártják le, kinézetre is ugyanúgy néz ki, mint az ebay-es társa, hát akkor meg...
Nekem is nagy dillema, mert mostanában tervezek új tápot venni, és nem szeretnék egy esetleges kacatot venni sokszoros áron, ha ugyanazt a kacatot meg tudom szerezni olcsóbban. Esetleg építeni saját kezűleg, de az meg idő és macera.
vzozo
Az itt-ott elérhető beszámolók miatt átköltöztem az SD kártyáról egy pendrive-ra, az alábbi leírás szerint: HOWTO: Move the filesystem to a USB stick Sajnos nem vagyok linux guru, sőt, mondhatni elég alap júzer lennék.
Azóta volt egy teljes rendszer frissítés, és ma vettem észre, hogy az fstab állományomból eltűnt az USB meghajtóra vonatkozó bejegyzés, az apt-get update majd upgrade felülcsapja az fstabot?
Minden más maradt egyébként:
$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 15G 2.4G 12G 18% /
/dev/root 15G 2.4G 12G 18% /
devtmpfs 211M 0 211M 0% /dev
tmpfs 44M 368K 44M 1% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 88M 0 88M 0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 56M 19M 38M 34% /boot$ cat /boot/cmdline.txt
dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait rootdelay=5Végül is visszaírtam az fstabot is:
$ cat /etc/fstab
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults 0 2
#/dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,noatime 0 1
/dev/sda1 / ext4 defaults,noatime 0 1
# a swapfile is not a swap partition, so no using swapon|off from here on, use dphys-swapfile swap[on|off] for thatHogyan tudnék meggyőződni róla, hogy tényleg a pendrive-tól fut a cucc? Sajna mind az SD, mind a USB drive 16 gigás. Fizikailag 1000+ km-re van a raspberry, tehát távolról is elvégezhető opciókra lennék kíváncsi.
vzozo
Ezt felteszem nekem szántad? Mindenhol ugyanazokat az olcsó 433-as modulokat árulják, csak aki nem vállalja be az ebay-es rendelést, az vásárolhat "közelebbi" áruházban, 4-5x annyi pénzért. Persze vannak precíziósabb és drágább modulok, de ehhez a feladathoz nincs rá szükség.
vzozo
Hasonló projektbe vágtam, itt írtam a saját tapasztalatokról: Konnektorok féláron az OBI-ból, 433-as modul egy euróért az ebay-ről. Ezt a kódot írtam át némileg, simán működik, az igazi kihívás az volt, hogy nulláról megismerkedjem a pi működésével, hogyan tudom értelmezni a 433-as modul jeleit, megfejtsem a rádiós távirányító jeleit, aztán már csak vissza kellett táplálni.
vzozo
Nos, végül is némi USB-s hangkártyával történő mintavétellel, gányolással és számolgatással sikerült megoldani, rcswitch-pi-vel (egyelőre a sendtristate toolal) kapcsolgatom a konnektorokat.
Egyszer összeszedem kulturált formában, hogy pontosan hogyan is jött ez össze, addig is aki vásárolna most az OBI-ban akciós "CMI" rádiós konnektort:
A PulseLength: 200ms körül már működik, a neten lévő példákban 350ms túl sok. A kód (két szettet vettem, azok alapján ennyit szűrtem le):
- Az első 6 "bit" adja meg a csoportot: FFFFFF, ott nulla, amelyik lába az IC-nek a távirányító paneljén rövidre van zárva
- A 7. bit mindig F
- A 8-10. bit a konnektor: F01 az 1-es, F10 a 2-es, 100 a 3-as
- A 11-12. bit a státusz: 01 bekapcs, 10 kikapcsEzt jó móka volt összehozni, akkor már csak egy igényes webes frontendet kell készítenem hozzá.
vzozo
Sziasztok, újdonsült PI használó a fedélzeten.
Ez lehet láma kérdés, de elakadtam, és az eszközparkom / PI tudásom is limitált. Adott egy 433MHz-es receiver modul, voltmérővel tudtam csak tesztelni, látszólag megjelenik valami a DATA lábán, ha aktiválom a rádiós konnektorom távirányítóját. Ugyanakkor az RFSniffer alkalmazással ne tudtam semmit sem megszerezni, mivel a kódban sosem teljesül az if (mySwitch.available())
A kérdés: hogyan tudnám kiolvasni a receiver által vett jeleket? Sajnos a távirányítós konnektor valami nagyon utángyártott típus lehet, mert a rádiós vezérlő IC-je sehol sincs megemlítve az elterjedt pi-switch toolok leírásában (HS2260-R4), ezért állnék neki a reverse engineeringnek...
Ti hogyan állnátok neki? Köszönöm!
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3702
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4660
- HP Thunderbolt 4 kábel
Meg fogom nézni, köszönöm az okitást!
. Hajrá!
wassermann
