SwissAirplan
wassermann
#45566
Ez alapján indult el a gondolatmenetem!
[link] itt a multiplex board és a 4 kamera szerepel!
A többit ha nem haragszol privàtba írnám le! Amugy nem netre mennek a képek -
SwissAirplan
Én még Raspberry szűz vagyok, ezért inkàbb kérdezek....
Mennyire nehéz feladat kivitelezni a következőt..
Adott egy Raspberry (még nincs megvéve) 4 darab 64 megapixeles autofocusos kamera és egy multiplexboard amivel a 4 kamerát, egy Pi re lehet felakasztani.
A feladat a következő lenne:
Tápellátás esetén a Pi-n a rendszer feláll (minden külső beavatkozás , monitor billentyűzet nélkül).
Ha az egyik IO láb jelet kap akkor a 4 kamera egyszerre készít egy képet (USB-re SD karira akárhova)Ez ismétlődik annyiszor ahányszor jelet kap az IO láb és hely van a tárolón.
Majd az USB -t SD karit kihuzva- vagy wifin csatlakozva vagy akárhogy kinyerni a képeket. -
SwissAirplan
Teljesen új vagyok RPi témában, ezért kérdeznék.
Ősöknekcraknél össze otthonra egy domoticz szervert és arra gondoltam hogy mehetne akár Pi-n is... hogy tuok hozzá sima SATA-s hdd-t csatlakoztatni? Vannak ezek a 2 usb-s csatis hdd csatolók... az allkalmas erre? -
SwissAirplan
Hát jó lenne ha lenne!
Előfizettem egy streem-re (NFL) de európai IP vel nem enged fel.. onnan szedném le a meccseket stb stb.
Azért kellene csatlakoznia egy VPN-szerverhez. a melóhelyes videóleszedés az nem gond az tudna menni sima IP vel...NA az nekem is homály.. !!!
an 2 szolgáltatónál most egy hónapos próbaregem.. mind a kettőnek van kliensprogija, azzal tudok a streemhez csatlakozni szépen meg a tárhelyükhöz.. és az egyiken elég jó video van hogy linuxal (OpenVPN-el) hogy kell kapcsolódni, na attól se lettem okosabb mert nekem kínai de majd csak belejövök...
SwissAirplan
Mondjuk igen... a Transmissiont elérem a webes vezérlőjével, amit meg kell állitani a raspberryn az meg Putty rol mehet!
A mentett fájlokat hogy fogom tudni elérni? Simán halózatban látni fogom??OpenVPN el nekem sincsen tapasztalatom! De sajnos valami kell amivel tudok kapcsolódni a VPN kiszolgálóhoz!
De az még egy kemény menet lesz nekem mert OpenMediaVault alatt se sikerült beállítanom!
SwissAirplan
SwissAirplan
Jó irányba mentek mert ez a téma engem is érdekel, ahogy irtam fentebb egy köztes gépet szeretnék csinálni!
Amit tudnia kell az transmission távoli elérés mivel nem lesz rajta monitor meg billentyűzet!
Illetve a fájlok amiket letöltött, azokan az elérése és áthuzása! valamint OpenVPN hogy VPN kiszolgálóhoz csatlakozni tudjak!Nállam még nem eldöntött hogy egy HP TC-t alakitok át vagy egy Pi3 B -t veszek!
Igazság szerint mind a kettőhöz vennem kell plussz dolgokat, igy a kisebb méret miatt jobban hajlok a Pi felé!
Ötletetek van? NAS fut itthon külön!
Ha Pi akkor egy Raspbian + transmission + OpenVPN + valami a távoli elérésnek?? -
SwissAirplan
Fecogame
#30755
NAS az van itthon külön! egy i5 ös gépből csináltam OpenMediaVault-al.. akkor kapott el a gépszíj!
Mondjuk 2 célja lenne az egyik irodai gépről videók fogadása! 4-6 giga!
Meg van egy streemcsatornára előfizetésem, /NFL/ és ha lehetne akkor onnan a videók mentése, de az csak másodlagos.
Mivel érdemes foglalkozni!
Raspbiant- OpenVPNt-Transmissiont javasolnak fórumokon meg ahogy nézegetek downloadboxokat.
Mondjuk ez nem a szó hagyományos értelmébe vett torrentbox lenne mert csak szed de nem seedel.
HP client itthon van azért gondoltam hogy belemászok abba mondjuk egy Pi3 se drága...
SwissAirplan
Nem teljesen Raspberry, de ha nem sikerül akkor az lesz belőle!
Szeretnék egy HP ThinClientre Raspbian ( vagy egyéb hasonló) oprendszert feltenni!
Futna rajta egy OpenVPN ( Céges hálózatot elérni) Illetve szeretném belső hálózatról elérni.
Tulajdon képpen egy köztes megálló lenne a benti adatok videók és az itthoni gép között.Autonómba kéne működnie tehát a router mögé felrakva a sarokba hálózati eléréssel/vezérléssel!
A HP TC be van egy IDE csati meg egy SATA csati
AZ tud működni hogy az IDE röl leszedem a mostani 2 giga flash memóriát teszek rá egy kisebb winyót arra megy az oprendszer a SATA-ra meg teszek egy 1 terrás winyót ahova meg tölti le az adatokat.
Gyakran küldök(nék) haza 3-5 gigás videókat ezért gondoltam ezt.Vagy jobban járok ha nem bonyolítom a HP-vel hanem rögtön Pi3 B+?
- Dell Optiplex 3050 SFF,i3-6100,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- HP ProLiant DL360e G8 8xSFF 1U 2xE5-2450L (16 mag/32 szál), 144GB DDR3, iLO4, B120i, P410 1GB BBU
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- Dell Precision 3561 Core i9 11950H, 16-32GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 32 GB (2x16 GB) ADVANTECH 3200 MHz
