DIEGO15
#37601
Nem igazán ismerem ezt a zbarcam-ot, de elvileg van egy --nodisplay kapcsolója, amivel folyamatosan fut amíg le nem állítod, így akár valami hasonló is működhet szerintem:
#!/bin/bashpipe="$(pwd)/zbarpipe"ScanResult="/home/pi/qr.csv"trap "killall zbarcam && rm -f $pipe" EXITif [[ ! -p $pipe ]]; thenmkfifo $pipefikillall zbarcamzbarcam --raw --prescale=320x240 --nodisplay /dev/video0 > $pipe &while truedoif read line <$pipe; thenecho $line $(date "+%F %T") >> $ScanResultfidone -
kovbandi82
#37263
Ha csak Linux alapú rendszerek között szeretnél fájlokat megosztani, akkor lehet egyszerűbb lenne NFS-t beállítani.
pube111
#37126
Ugyanarról a koaxiális kábelről próbálod, amiről a tv is megy? A Kodi elég rossz minőségeket ír. Egyébként nem tudom, hogy egyedi probléma-e, de nálam a közszolgálati adók minősége valahogy mindig sokkal rosszabb volt, mint a többié, és pont az M4 Sport (és a vele egy mux-on lévő adók) abszolút nem is megy (szintén Digi).
pvt.peter
#37116
Attól, hogy helyi hálózati IP-n keresztül eléred, még nem következik, hogy jó a port forwarding, mivel az akkor kerül képbe, ha a router WAN interfészére érkezik kérés, ilyenkor a forwardolt portra érkező csomagokat továbbítja a megfelelő LAN IP-re.
NAT loopback (angol) -
pvt.peter
#37109
Ha arra gondolsz, hogy router mögött elérhető lesz-e így a Pi, akkor a válasz az, hogy elérhető, amennyiben a routerben megfelelően be van állítva a port forwarding.
Ha viszont arra gondolsz, hogy a szolgáltatód NAT-ol, akkor a válasz az, hogy valószínűleg nem lesz elérhető, de meg lehet próbálni a szolgáltatónál kérvényezni, hogy normális publikus címet osszanak ki.
Illetve annyi még, hogy ha LAN-ról is a dyndns-es címen szeretnéd elérni a Pi-t, akkor saját DNS szerver is kelleni fog (célszerűen a router), amin beállítod, hogy a domént a Pi helyi hálózati címére oldja fel, és az eszközöknek ezt a DNS-t is kell használniuk (ha DHCP-t használsz, akkor kevésbé probléma, automatikusan beállíthatod). Esetleg fix számítógépnél még működhet a hosts fájl átírós módszer is, de pl. okostelefonnál, táblagépnél ez már nem olyan jó megoldás.
pvt.peter
#37103
Helyi hálózaton sem tudsz csatlakozni? Ha LAN-on belüli gépről akarod tesztelni, akkor IP cím alapján kapcsolódj, ne a dinamikus DNS szolgáltatón keresztül (NAT loopback inkább nem szokott működni, mint fordítva, tapasztalataim szerint). Egyébként szerintem a szolgáltatás fut rendesen, nem valószínű, hogy azzal lenne a gond.
pvt.peter
#37087
Akkor amit duffbeer is mondott, érdemes lenne mondjuk mobilnetről megpróbálni, hogy egyáltalán elérhető-e ténylegesen a Pi, és rajta az adott port. Ezt lehet akár nmap-pel, vagy mondjuk netcat-tel (utóbbi esetben a wireguard-ot állítsd le, és a porton amit figyelne indítsd a netcat-et).
Márton
#37007
Nekem még mindig nem teljesen tiszta amúgy, hogy mit is szeretnél csinálni? Volt itt szó androidos telefonról, annak kamerájáról, 4G-ről és vezetékes netről, egy Pi2-ről és valami helyi SD TV adásról...
Így rákeresve a problémádra nekem az tűnik valószínűnek, hogy azért van a delay, mivel fájlba írod a streamet, amit utána lejátszol, nem közvetlenül van "olvasva" a video stream.
Szerk.: mondjuk az mkfifo elvileg pipe-szerű dolgot csinál, akkor viszont nem szabadna, hogy ez legyen a gond... Fura. -
Márton
#37005
Akkor valószínűleg valami nem tökéletes a tutorialban, érdemes az RTMP modul GitHub oldalát átnézni, van pár példa, illetve wiki is hozzá. Illetve van egy Blogspot-os oldala is a projektnek.
Márton
#37003
A telefonodon (videó forrás) beállítod, hogy streameljen RTMP protokollon a korábban írt URL-re, a lejátszóval pedig ugyanezt az URL-t nyitod meg, csak .m3u8-cal a végén. Az általad linkelt tutorial végén van ez egyébként leírva: You can publish your stream to rtmp://localhost:12345/hls/mystream and clients like VLC player can consume it using the url http://localhost/hls/mystream.m3u8.
Nyilván ha nem a Pi-ről jön a videó, hanem a telefonodról, akkor nem localhost kell, hanem a Pi IP-je, viszont attól függően, hogy hol szeretnéd lejátszani, vagy localhost kell (ha magán a Pi-n), vagy pedig itt is a Pi címe.
Valószínűleg nálad is az lesz, amit én is tapasztaltam: [link] Generálni kell saját API kulcsokat az addonhoz, elég macerás, de van hozzá leírás linkelve a kommentek közt (mondjuk nekem úgy rémlik, hogy nem 100%-ig úgy nézett ki a dolog, mint ott a képeken, de rá lehet jönni).
totesz62
#36941
Szerintem erre a célra sokkal jobb egy régebbi, lecserélt, de még működő okostelefon. Ha ilyen nincs - amit kétlek - akkor lehet használtan is venni, vagy akár egy olcsóbb újat (pl. Xiaomi Redmi széria alja) ha belefér. Egy új Pi minden szükséges eszközzel együtt hasonló áron lenne szerintem, de azt még össze is kell szerelni és bekonfigurálni, és sosem lesz valószínűleg annyira megfelelő erre a célra, mint egy céleszköz.
emilll
#36845
A DNS cache-ben lévő domaineket nem kérdezi le újból, amíg nem jár le az érvényességük.
(#36848) aryes: vagy ha felteszed az iptables-persistent csomagot, akkor az automatikusan betölti az /etc/iptables/rules.v[4,6] szabályokat (előtte ki lehet menteni iptables-save használatával, illetve vissza is állítható egy szabálylista az iptables-restore segítségével).
Bpisti84
#36528
A Pi-nek állíts be statikus IP-t a router DHCP szerverén, azt kell a LAN IP Address-hez megadni. Emellett ha távolról is el akarod érni a VPN-ed (mi másért használnád mondjuk...), akkor nem árt majd egy dinamikus DNS szolgáltatás, pl. DuckDNS. Alapértelmezés szerint az OpenVPN (amit a PiVPN is használ) a 1194-es UDP portot használja, ezt kell forwardolni, ha csak nem módosítottad az alap beállításokat.
PistiSan
#36409
Lehet nem tökéletes megoldás, de megpróbálnék egy IPv6 tunnelt beállítani (gondolom a szolgáltató nem ad 6-os címet), például a Hurricane Electric-féle tunnelbroker.net-en, majd egy dyndns szolgáltatónál, pl. duckdns.org, frissítgetném ezt a címet. Így elvileg elérhető lenne a Pi, nyilván ami gond lehet, ha a távoli kliensnek sincs IPv6-os címe, akkor annak is szerezni kell valahogy...
Azt felejtsd el, hogy VPN-en át meglesz a 300 Mbit/s... A terhelés hogy alakul a Pi-n miközben megy a speedtest VPN-en keresztül (a kliensen, gondolom ez a Windows)?
Szerk.: esetleg nézz rá a WireGuard-ra, ha nem feltétlenül szükséges, hogy olyan szoftvert használj, amit tüzetesen átnéztek biztonsági szempontból.
duffbeer
#36226
Szerintem akkor a felület sem jönne be, nem csak az RPC kapcsolatra panaszkodna.
Egyébként a settings.json tartalma nálam is hasonló. Esetleg meg lehetne nézni az egész fájlt valami online szintaxis-ellenőrzővel, hogy nincs-e valahol elírás benne, ami miatt nem töltődik be és emiatt nem ezt használja a transmission-daemon.
Vagy még meg lehetne próbálni kézzel indítani a transmission-t (foreground módban), hátha akkor kiír valami hibát (mondjuk mivel egyébként maga a torrentkliens jól fut, csak nem érhető el távolról, nem biztos, hogy fog hibát írni).
Szerintem nem jó, hogy a whitelist engedélyezve van, de üres. Így gyakorlatilag semmilyen IP-ről nem engedélyezed az elérést.Ja, hogy az host-whitelist, akkor benéztem.
A Pi-ről helyileg működik, vagy úgy sem? Tehát mondjuk VNC-vel belépnél és egy böngészőből localhost-on elérhető-e a TW.
zenwalk
#36115
Le kellene állítani Pi-t, az SD kártyát kivenni és megpróbálni lementeni a tartalmát (valószínűleg hibákat fog dobálni közben). Ezután lehet tesztelni az SD kártyát, majd az eredménynek megfelelően tiszta rendszert rátenni és visszaállítani amit lehet, vagy ha rossz a kártya, akkor új SD kártyával ugyanez.
Nem tudom milyen RPi-d van, de a 4 előttiek tudnak hardveres gyorsítást a megfelelő licensszel. Persze ha elég erős a TVH szervered (vagy az is a Pi-n fut helyileg?), akkor lehet kísérletezni a szerveren transzkódolással olyan formátumra, amit jobban visz a Pi. Mondjuk ha jól emlékszem itthon az SD adók szoktak MPEG-2 kódolva menni, a HD-k már inkább MPEG-4-esek, amit jól kellene kezeljen az RPi.
Savageboy
#35785
Na kíváncsi leszek, hogy tényleg ez volt-e a gond, most megcsináltam, hogy a router wanup scriptben hívjon egy webhook-ot a szerveren, ami újraindítja a ProFTPd-t, így elvileg aktuális IP-t kell kapjon induláskor. Persze még a DNS megtréfálhat, ha esetleg nem frissül elég gyorsan...
Véreshurka
#35456
Nem számít melyik IP-n figyel, benne kellene legyen a listában.
Esetleg a
systemctl status <service neve> -lparancs kimenetében láthatod, ha valamiért nem indult el az adott szolgáltatás (vagy valamelyik logjában). -
Véreshurka
#35454
Azért nincs ott, mert valószínűleg nem is fut az OpenVAS.
A Pi-n lévő esetleges tűzfalra gondolok, nem ismerem a Kali-t, de az iptables-re vagy ufw-re ránéznék ha van fent.
Véreshurka
#35452
A 0.0.0.0 esetén fog az összes hálózati interfészre figyelni. A
netstat -nlpparancsot kiadva ellenőrizheted, hogy sikerült-e jól beállítani. Egyébként még a tűzfal is beleszólhat a dologba, alapértelmezetten tiltani szokás a bejövő kapcsolatokat. -
Véreshurka
#35450
Az a baj, hogy csak a localhost van beállítva neki, máshonnan nem várja a kéréseket. A 127.0.0.1-eket ki kellene cserélni 0.0.0.0-ra. Bővebben.
Bence008
#33417
Nem volt nekem teljesen tiszta a dolog, azt hittem a Pi-t használod lejátszásra is. Mindenesetre furcsa, hogy pont az akadozó stream MPEG-2 enkódolt hangot használ, a videó pedig látszólag ugyanaz...
Egyébként a hangsáv szoftveres dekódolása sem kellene, hogy annyira leterhelje a Pi-t, de itt még arról sincs szó, mivel azt a PC végzi.
A Pi-n ha figyeled a terhelést az akadozó stream alatt, akkor mit látsz? Nem hajtja valami nagyon a CPU-t?
TVH-ban stream profilnak mi van beállítva? Pass?
kovbandi82
#33413
A hibára rákeresve ez az első találat, próbáltad már?
mesger82
#33275
Ha jól láttam az smb.conf-odban, akkor csak valid userek érik el a megosztást (be kell jelentkezni), kivéve a Torrents megosztást, amire vendégeket is beenged. Egyébként ha létrehozol valamit (hálózaton keresztül) majd kilistázod a tartalmát, akkor látnod kell a tulajdonost, ami ugye megegyezik azzal a felhasználóval amivel létrehoztad.
Igen, az osmc-t hozzá kellene adnod a debian-transmission grouphoz, ezért is kérdeztem a groups osmc kimenetét.
Próbáld meg ezt:
sudo usermod -G debian-transmission osmc, ha már benne van az osmc user valamilyen másodlagos csoportban (a groups osmc kimenetéből látod), akkor azokat a csoportokat is írd a parancsba vesszővel elválasztva. -
mesger82
#33273
Mondjuk megnézve a könyvtárkilistázást nincs ott a + jel, ami az ACL-re utalna, lehet nem ez lesz a gond.
A
groups osmckimenetében ott van a debian-transmission? Amit törölni/mozgatni/átnevezni szeretnél azt nem használja már a Trasmission, ugye? SMB-t az osmc felhasználóval használod? -
maestro87
#32706
A hiba leírása nagyon emlékeztet arra, mikor még az ASUS AC56U routeremen torrenteztem, és szintén ugyanezt produkálta: nagy méretű torrent hozzáadásakor elérhetetlen volt a webfelület amíg nem allokálta a tárterületet a letöltésnek az USB-re kötött HDD-n.
Egyébként ha a Pi belső wifijét használod, akkor szerintem nem biztos, hogy reális elvárás a 10MB/s, persze a legújabb már kicsit erősebb ezen a téren, de a router is befolyásolhatja pl.
Flowtation
#32483
Kodihoz tuti van addon, amivel elérhetőek a közszolgálati adók.
Kisrozi
#30891
rpc-whitelist-nél adod meg, hogy milyen címekről érhesd el a transmission-t, a csillag azért van ott, mert az egész 192.168.0.1-254 szubnetet engedélyezi.
A peer-port pedig az a port, amin a transmission kommunikál a külvilággal, ezt kell port forwardolni a routeredben a Pi IP-címére.
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB SSD!
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.hu Apple MacBook Pro 14 (2021) 16GB / 1TB használt, karcmentes 83% akku
A routerben a Pi felé a port forward UDP-n van?
