huliganboy
Köszi mindenkinek az ötleteket. Végül a noobs full verzíót leszedve tudtam rasbiant telepíteni. Se noobs lite se a raspbian verziók egyike sem indult el egyik kártyával sem... Most működni látszik a dolog!
Köszönöm
huliganboy
Win32 Disk Imagerel és a raspbian oldalán ajánlott programmal is írtam az sd-t..
Egyébként amit linkeltem korábban raspbian az megfelelő?
huliganboy
huliganboy
Van egy pi2-m amire raspbian-t szeretnék telepíteni... Valamiért sem a raspbian sem a noobs nem indul el. Libreelec, ubuntu Server simán fut.
Ugyan az az sd kártya, több sd író programmal próbáltam...
Mi lehet a gond? Vagy az új raspbian verziók nem támogatják már az eszközt? Bár az oldalukon all devices jelölés van..
Köszi
huliganboy
A napokban frissítettem a LibreELECet pi2 vason. Azóta másként csatolja fel a külső hdd-t. Eddig sda volt most sda illetve sdc...minden tartalom az sda csatolási ponthoz van igazítva... Mi lenne a megoldás? Ezg az egyetlen usb eszköz.
Köszönöm
huliganboy
RPI2 LibreELEC 7.90.008 felett már nem elérhető repo-bol a transmission. Ezt kézzel fel lehet valahogy fabrikálni?
huliganboy
huliganboy
#22938
Mivel nem volt időm, így a "gyári" kártyát leformáztam, és feldobtam rá egy OSMC-t, ezzel meg megy... én már ezt nem értem, de most megint megy
Ez e lényeg
huliganboy
Noh srácok. Gyorsan készítettem egy OSMC Microsd kártyát, de ezzel már semmi életjelet nem ad a PI... Most még szedek egy live cd-t és az Alex által írt parancsot lefuttatom, majd meglesem mi történik, ha újrarakom a kártyát.... de sok reményt nem fűzök hozzá így már!
Köszi mindent!
huliganboy
(#22922) csipuka Nincs másik DHCP, nem jelentkezik fel a hálózatra...
(#22924) Pulsar Lehet ez lesz a megoldás..
(#22925) vargalex Köszi Alex. Este bedugom a szerverembe és ssh-n megpróbálom ellenőrizni! Kell hozzá valami kapcsoló? -y -f stb?
(#22926) csipuka Köszi, ha a kártya bűnös megy gariba vissza!
huliganboy
Van egy RPI2 gépem. OSMC-t használok ami egy Sandisk ultra 8GB-os kártyáról fut. Ma reggel, kifagyott a rendszer. Azóta Ha áram alá helyezem, akkor csak az első színes kis kép jelenik meg, majd utána elmegy a kép és semmi életjelet sem ad. Se WEB, se SSH, se FTP szóval elérhetetlen.
A kártyát kivéve a Windows a recovery partíciót olvassa, a lemezkezelő látja a többi partíciót is.
Valakinek van valami ötlete, mi lehet a gond?
Köszönöm!
huliganboy
JackFeryll
#16070
Az 5.1-hez nincs lejátszód? Azon szokott lenni digitális bemenet.. onnantól meg mehet az "analóg" 5.1-be a hang... érdemes szétnézni lejátszók terén is, olcsóbban kijössz!
huliganboy
crissprivat
#15784
LG LED esetén nekem nincs ilyen bár inkább a yatse a nyerő nálam!
huliganboy
bandika753
#15684
Nekem saját beltéri van LG tv-vel. Ebben ki lehet kapcsolni a CEC-et. Pontosabban még sose kapcsoltam be rajta, így tökéletesen vezérli a PI-t.
A szolgáltatós beltériben nincs erre lehetőség?
Illetve nekem van NEM CEC vezérelt HDMI bemenet ha jól emlékszem!
huliganboy
Köszönöm srácok!!
huliganboy
Pi2+OSMC esetén valahogy megoldható, hogy a yatse ki-be kapcsolja a pi-t?
Köszi
huliganboy
huliganboy
azbest
#14908
Jó kérdés mivel noobsal telepítettem, igazán nem is néztem melyiket rakja fel, aztán toltam neki ssh-n egy updatet.... Szóval lehet nem jessie volt a kiinduló alaprendszer. Noobs mit szed le vajon?
apt-get update természetesen futtatva volt.
Raktam be más repot is de onnan sem tudja telepíteni!
huliganboy
KillahHornet
#14569
90% hogy a memóriakártya lassú. Class 10 azzal semmi gond, illetve ha az van benne, megér egy formázást.
huliganboy
huliganboy
#14243
Úgy néz ki a 8-as verzió nincs osmc alá... felrakom a 7-es verziót!
huliganboy
layerke
#14242
Köszönöm ez hasznos infó volt, nézek egy olyan hőmérőt!
Az IR modul esetén mire érted hogy jópofa? Ha van tapasztalatod, kérlek oszd meg!
Telepíteném az általad ajánlott home szervert de ezt kapom:
E: Unable to locate package oracle-java8-jdk
Mennyire fontos az alap rendszer? Jelenleg OSMC-t használok!
huliganboy
layerke
#14240
Láttam, de egyelőre nem tudtam eligazodni rajta, de jobban belenézek!
Szenzorokat, egyelőre random módon rendeltem:
huliganboy
A szenzorokat megrendeltem, viszont egy jó opensource program kellene ami kicsit azért látványos felületü!
Van valakinek javaslata?
Köszönöm!
huliganboy
Ezek a hőmérséklet, pára, infra érzékelők hány méter kábelt bírnak el vajon?
Köszönöm!
huliganboy
Szerintetek PI2 esetén OSMC-re hogy tudok egy zd1211b chipsesttel ellátott wifi adaptert életre kelteni?
Köszönöm!
huliganboy
Üdv
Van egy fajta távirányító amit nagyon szeretek. Mit kell vennem pi2 esetén, hogy tudjam használni? Illetve hol tudok tájékozódni , hogy kell beprogramozni?
Köszi
huliganboy
Köszönöm mindenkinek!
Egyelőre nem haverkodik a két eszköz, de hétvégén neki esek!
huliganboy
Srácok!
Valaki használja a PI2 KODI párost LG WEBOS tv-vel?
Kezd az agyamra menni. Semmi CEC beállítást nem eszközöltem rajta de a tv távja írányítja a KODI-t. Ezzel nem is elnne baj, de ha visszaváltok más HDMI portra akkor hazsnálhatatlanúl lassu a tv menüje, váltás stb. Csak ha leválasztom a PI2-t akkor javúl meg!Valaki adjon már ötletet mert hozzávágom a falhoz
huliganboy
Noh felraktam az OSMC-t, így már nagyon baba a kodi végre.
Aki használ enigma2 streamet, az melyik kiegészítőt használja? Enigma-tv kiegészítőt nem bírom életre kelteni sehogyan sem....?
Továbbá valahol beállítható, hogy az alap nézet lista mondjuk poszter legyen?
Kábel: ha ellátogatok az ebayes kütyük topicjába mindenki a nilkin nevezetű kábelt és töltőt ajánlja....
Köszönöm
huliganboy
Arolotifar
#12885
Nekem Rasbian rendszer van alatta..... ott a rendszer/asztal jelenik meg elsőnek aztán indithatom az adott programot...
Sajnos más miatt rasbianra van szükségem!
huliganboy
Arolotifar
#12883
Akkor az én picikémmal mi lehet a gond.... hmmm... hazamegyek neki esek
Egyébként ti hogy inditjátok autómatikusan a kodit?
huliganboy
Valaki használja a movieshark kiegészítőt?
Windows PC-n kodi+movieshark tökéletes...
Pi2-rasbian+kodi+movieshark nem játszik le semmit csak fekete képernyő de a számláló megy...
Illetve néha elfelejtettem a nyelvbeállítást is a kodi(skin/felület) esetén.
Mi lehet a probléma?
Köszönöm -
huliganboy
macilaci78
#12815
Nem akarom kikapcsolni
huliganboy
Rick4
Jelenleg 1.5A töltőn használom, de az a telómé, ami van itt az meg max 0,8A töltő. A legtöbb helyen azt olvasom, hogy ez kevés főleg ha rakok az USB portra is akasztok egy két dolgot (HDD nem lesz rákötve).macilaci78
Lehet kapni/készíteni GPIO tápot is ott hogy kacsolják be? Nem tudom csak azért kérdezem....... -
huliganboy
azbest
#12796
Azbest
CeltisNem tudom, lehet belevágok, amúgy is régi vágyam ilyen "épitkezés". DVB-S/S2 rendszerhez kellene, de valahogy ezektöl az USB tunrektől tartok kicsit.
Enigma 2 nagyon bejön, de kicsit korlátoltnak, memóriában szegénynek tartom, miközben a kodi olyanokat tud, hogy a szemem ketté áll.....MÁS:
Szerintetek egy ilyennel meg lehet oldani a PI2 táplálását? Van egy elfekvőben és hát ez biztos adna elég kraftot neki..... -
huliganboy
Srácok ajánljatok már valami grafikus terhelés figyelőt ami log-ot készít, pi2 és raspbian alapra!!!!
Továbbá: Rick4, Celtis
Hogy értitek, hogy a PI mogott van egy backand beltéri? Ez azt jelent, hogy tuner nélkül tudsz vele tvt nézni, mivel a box tunerjétől kapja a jelet?
Köszönöm
huliganboy
PI 2-re a gyárilag előkszített RS232 porton kívül szerintetek rá lehet akasztani valahogy egy "PC" portot? Vagy ez kizárólag csak a linkelt adapterrel lehet megoldani?
Köszönöm
- sziku69: Szólánc.
- Milyen okostelefont vegyek?
- E-roller topik
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- HP Z4 G4 / Xeon W-2123, nvidia P4000, 24GB RAM, 256gb SSD, 4TB HDD
- Apple iPhone 13 Pro 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Kingston HyperX FURY 16GB (2x8GB) DDR4 2666 MHz HX426C16FB3K2/16
- Eladó Apple iPhone 12 64GB / 12 hó jótállás
Ez e lényeg
wassermann
