CooLM@$TeR
Lethal Gene
#698
A görgő nekem is jó, viszont baromira idegesít, hogy a jobb ravasznak ennyire eltérő és zajos hangja van a másiktól, ráadásul mintha valamilyen pöcök kattogna lenyomáskor ... pedig a bal ravasz szinte teljesen hangtalan és nincs háttérzörej sem.
CooLM@$TeR
Lethal Gene
#696
Nagyon hangos nyikorgó hangot adott ki a görgő sokaknál. Tipikus hiba a DA-knál, garira jogosító.
CooLM@$TeR
Lethal Gene
#689
Eleve hangosabb volt, de most ha klikkelek vele, akkor lehet hallani egy olyan kattogást is hattérzörejként, ami eddig nem volt.
CooLM@$TeR
Valakinek volt már olyan problémája DA-val, hogy az egyik egérgombbal való klikkelés eléggé hangos? Csak mert a jobb gombbal ez a problémám már 2 hete, legalábbis a bal gombnál sokkal hangosabb és ez elég zavaró ...
szerk.: Tudom, hogy a görgővel kapcsolatban többeknek volt már ilyen problémája, az nekem viszont teljesen normális.
CooLM@$TeR
Razer DeathAdder
Hyperglide for Razer DeathAdder
Razer Mantis Speed Mat
Razer Armadillo cable management systemÉn ezeket a perifeket használom, nekem nagyon bejön.
Ajánlani tudom a DA-t, rendesen adja a fejest.
CooLM@$TeR
Kijött a legújabb beta driver és beta firmware a DA-hoz.
Razer DeathAdder Driver v1.07b
Razer DeathAdder Firmware v1.25b
Valakinek felrakta már esetleg? Ha igen, akkor tapasztalat? -
CooLM@$TeR
Én pl. 5k-ért vettem magamnak Razer Mantis Speed szövet egérpadot, s nem bántam meg. A Tescos szövetpadok közel sem képviselik ugyanazt a szintet ( sőt
), mint amit ( igaz jóval drágábban ) ez. Persze aki nem versenyszerűen játszik, annak felesleges egy drágább pad, de mondjuk annak DA sem kell, hanem egy sima 1000 HUFos patkány is megteszi. -
CooLM@$TeR
Tibiajax
#570
Mennyire volt hangos ez a görgő nyikorgás? Tehát alig hallható, vagy nagyon zajos recsegős-ropogós. S a bal gomb kb-re milyen arányban ''nem klikkelt'' ? Pusztán kíváncsiság miatt kérdezem, nekem egyelőre nincs semmi bajom a jelenlegi (második) DA-mmal. Amúgy tényleg csak ajánlani tudom a Pixelt én is, mert nekem az a bizonyos 1.21es hivatalos firmware nyírta ki az első rágcsálómat, s szó nélkül azonnal kicserélték, nem szőröztek egyáltalán.
[Szerkesztve] -
CooLM@$TeR
horvathkrisz
#546
Leírom a lényeget:
A sima Diamondbacknek még optikai szenzora volt. Volt belőle plasma edition, abban már infra szenzor volt, de még nem olyan, mint a DA-nak, hanem rosszabb. Jött később a DA, ebben már módosított infra szenzor van, ez jelenleg a legjobb a piacon. Ősszel fog jönni a Diamondback 3G és a Boomslang CE, ezekben a DA-val pontosan megegyező infra szenzor lesz.
A Kraitben a régi Diamondback-es OPTIKAI szenzor van, gyak. a Krait nem más, mint egy sima Diamondback csak kevesebb gombbal, hogy olcsóbb legyen. A stratégiát játszóknak meg RPGseknek való ajánlás csak parasztvakítás, mert ezzel akarnak nagyobb réteget vonzani, ugyanis a profi egereket 90%-ban csak FPS-t játszók veszik.
Ha most akarsz egeret venni, akkor a DA-t ajánlom, ha őszig vársz akkor meg bemennék a helyedben a pixelbe, és kipróbálnám a 2 új egér fogását, mert a DAval együtt eközött a 3 egér között csak a szubjektív kényelem-érzet az igazi különbség. Nekem viszont külsőre nem jött be a 2 új egér, tehát részemről egyértelmű volt, hogy megveszem a DA-t, és nem csalódtam.
Remélem hasznosnak gondolod majd az én írásomat is.
CooLM@$TeR
Igen, jól értetted. Elindítom progit, ilyenkor a gyorsulás ENABLED-en van, igen-re klikk és kiírja h sikeresen felülírta winfosban. ( XP - SP2 )
Utána azonnal restart, majd megint elindítom progit, és még mindig tetves ENABLED-en van. Lelőttem tűzfalat természetesen, de egyszerűen nem képes kivenni a gyorsulást.
DA driver 1.05 és firmware 1.10. Windows csúszka 6. pöcök és alatta a pipa kivéve.
Valami egyéb ötlet? -
CooLM@$TeR
Lenne egy kérdésem:
leszedtem én is ezt az accelerofix-et, és kiírta h a gyorsulás enabled, na mondom akkor kinyírlak te szenyó. Reboot, utána csak a hecc kedvéért megint elindítottam accelerofix-et, és legnagyobb megdöbbenésemre továbbra is van gyorsulás, s kérdezi, hogy kikapcsolja-e. Ez miért van? Választ előre thx. -
CooLM@$TeR
Bizony, ez egy elég nagy pad, nekem is csak most volt lehetőségem kihasználni, mert egyúttal egy új asztalba is beruháztam.
Pixelben kapható DAhoz való hyperglide áfával együtt 2388 HUFért. Ez 2 garnitúra teflon talpat tartalmaz. Nem tudom, hogy milyen felületen használnád, ezt mindenképpen megírhatnád. A szövet kivételével mindegyik felülethez ( asztallap, műanyag, üveg, alumínium stb. ) muszáj glide, ugyanis szarrá fogja karcolni a hasát szegény rágcsálónak. Ráadásul ezek a felületek jobban 'eszik' a talpakat, mint a szövet, bár azért tartósak ezek a glideok. Ha vmi kisebb szövet padod van ( ami elfér az asztalodon ) , akkor a hasa miatt nem kellene rá glide, de a nagy LOD miatt így is ajánlott. 100 szónak is egy a vége: sztem szerezz be hozzá egy csomaggal, mert sok bosszúságot fog okozni, ha a LOD miatt magasabbra kell emelned az egeret, mint eddig tetted (ha alacsony sensed van, akkor főleg).
Szoftverek:
Igen, a driverekkel eddig nem volt problémám, így azokból felmehet az új, bár az 1.07est még nem próbáltam, s azzal másoknak már volt parájuk. Az 1.07es egy időre le is szedték az oldalukról, de azóta újra kint van. Elvileg jó kombónak tűnik az 1.06 és az 1.10es firmware, az 1.05 d + 1.10 firm nekem tökéletesen ment, az 1.06ot sajnos gyakorlatban már nem láttam, mert utána azonnal felraktam a fos firmware-t.
Mindössze egy a bökkenő: bármilyen szoftvert akarsz frissíteni, a drivert és firmwaret is teljesen le kell pucolni a gépről, mert galibát okozhat, és sajnos Razer oldalán én csak az 1.07 és 1.21 szoftvereket találtam. Mivel csak itt néztem meg időhiány miatt, ezért lehet, hogy más oldalon megtalálod a régebbi verziókat, s ekkor pls linkeld ide őket, mert engem is érdekelne.
CooLM@$TeR
[Szerkesztve] -
CooLM@$TeR
Érdemes mellé venni egy Razer Mantis Speed Mat egérpadot és egy csomag Razer DeathAdder hyperglide-ot, ami 2 garnitúra teflontalpakat tartalmaz. Szövetpadon amúgy nem zavaró annyira a hasának a leérése, de már csak azért is érdemes rá rakni, mert annyi kell a LOD miatt, bár ebből a szempontból már jobb a helyzet, mint a rágcsáló megjelenésekor volt. Másrészt meg valami hihetetlenül jó a Mantis Speed Mat egérpad és DA hyperglide kombó.
CooLM@$TeR
Nos én azóta legariztattam a rágcsálót, az újhoz pedig csak a gyári cdről tettem fel a drivert és a firmware-t. Az 1.21 firmware-t nem ajánlom senkinek, bár volt olyan, akinek probléma nélkül felment. Sajnos elég sok embernél azonban kinyírja az egeret, s mivel nem tudod a szerencsétlent resetelni, ezért buktad. Az általad bemásolt infók teljesen helytállók:
Wheel light glows but razer logo does not flash any more.
When plugged into any computer, it says ''USB Device Not Recognised''
Ezeket sajnos én is a saját bőrömön tapasztalhattam meg. Nálam ráadásul nem is kellett profilt váltogatni meg ilyesmi, az 1.21 firmware magától elcseszte az egészet. Az 1.05 driverrel mindenféle állítgatással együtt sem volt bajom, de a firmware nagyon rizikós, azt tényleg nem ajánlom senkinek.
Hihetetlen, hogy képtelenek Razereknél normális szoftverek összekalapálására. Amúgy mindezek mellett tényleg csak szuperlatívuszokban beszélhetek az egérről. Vettem rá hyperglide-okat, és van hozzá egy Razer Mantis Speed Mat és egy Razer Armadillo kábel-tartó, hát mit ne mondjak, egy élmény vele a PC használat. Idáig 1.1A-t használtam már jópár éve, s a különbség valami eszméletlen. MX-eket is próbáltam már, de nekem azok nem álltak kézre, pedig nem csak 1-2 óráig volt szerencsém hozzájuk. DA-nál az első percben olyan érzésem volt, mintha már időtlen idők óta ezt használnám. A gyűrűsujj elhelyezése nálam nem volt probléma, ez nagyon egyéntől függő lehet.
Tehát mindenkinek csak ajánlani tudom a DeathAdder-t, én Counter-Strike 1.6-ban és StarCraft: BroodWar-ban teszteltem rengeteget, s tényleg nagyon sokat számít egy jó egér. Az egyetlen negatívum a szoftverek gyengesége, de remélhetőleg hamarosan kijön egy épkézláb driver és firmware páros, addig pedig én maradok a gyári cd-n lévő cuccok mellett.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
CooLM@$TeR
Üdvözlet urak!
Köszönöm a válaszokat, de sajnos ugyanúgy nem sikerült életre kelteni a rágcsálót.
oOU* :
Először felnyomtam a gyári cd-ről az 1.03 drivert és az 1.10es firmwaret, s kiválóan ment a mouse. Utána uninstalloztam az egészet, s felnyomtam az 1.05 drivert és az 1.21 firmwaret. Na itt halt meg az egész. Regeditben semmi sem volt az általad is bemásolt dolgok közül, így biztosan tökéletesen sikerült mindig az uninstallozás. Amióta meghalt az 1.21es firmware-el, azóta a 4db USB 2.0 port egyikén sem sikerül felismernie az egeret, a kurzor csak egyhelyben áll ( a szemétláda
Hiába szedek le mindent és rakom újra, a driver telepítés után, mikor a
''Searching for mouse . . Please Continue Anyway'' ( vagy hasonló )
setup ablak után megjelenik egy másik setup ablak nagy '' F A I L E D '' ( a másik szemétláda
) felirattal.
Saját vélemény:
Az USB-k valahogyan letiltották, ill. elutasították a firmware miatt a mouse-t, s egyáltalán nem hajlandóak felismmerni, kommunikálni vele. A rágcsálón lévő razer logó pedig egyáltalán nem világít, amióta behalt a cucc. / Előtte normálisan pulzált folyamatosan. /
Lehetséges megoldás:
1. Az egér 'resetelése', ha van ilyen egyáltalán. Erről tud valaki valamit?
2. Újra rakni winfost, hátha akkor nem genyóznak az USB-k.
3. Darabokra törni a földön. / Drága és nem túl célravezető megoldás. /
4. Megkérdezni a jelenlévő tisztelt publikumot, hátha valakinek lesz egy mentő ötlete.
PLS HELP!
Köszönettel,
CooLM@$TeR -
CooLM@$TeR
Nos most már én is egy DA boldog tulajdonosa vagyok, azonban van egy hatalmas problémám.
Először bedugtam a patkányt, a mellékelt cd-ről felnyomtam az 1.03as drivert és az 1.10es firmware-t. Majd' össze szartam magam, mert hihetetlenül bejött a cucc, én is csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a DAról.
Közben az én gépemen megszűnt a nethozzáférésem, mert költözködés közbejött, de persze előtte leszedtem az 1.05ös drivert és az 1.21es firmware-t. Na és itt jött a probléma, mert a driver az könnyedén felment, viszont az 1.21es firmware lefagyott install közben, és csak rebootnál jött vissza az egér. 2-3szori probálkozás után felment a firmware, s azonnal meghalt a cucc. Ugyanis kidobott az 1.21es firmware sikeres telepítése után egyolyan üzit, hogy
''Az USB eszköz felismerése nem sikerült, ezért nem fog megfelelően működni bla bla.''
Azóta uninstalloztam mindent, visszaraktam a régi progikat, de akkor is ugyanezt az üzit dobja ki, s közben még a setup befejezésekor kiír egy failed ablakot, de persze utána succesfully-nak minősíti a telepítést. ( haha :S ) Persze az egér meg sem mozdul.
Tehát megpróbáltam már csomószor mindenfajta driverrel, minden módon, még rendszert is állítottam vissza, de azóta soha nem ismeri fel az USB eszközt a rendszer, a driverek meg semmit sem segítenek, mert mindig failed lesz a telepítés.
Előre is köszönöm azoknak, akik átolvasták ezt a hosszú leírást, s ha BÁRKINEK BÁRMILYEN ötlete van, nagyon szépen köszönöm.
CooLM@$TeR -
CooLM@$TeR
Biztos, hogy készítek majd egy fincsi képsorozatot.
Pixel fórumán valaki azt vetette fel, hogy a hyperglideok tönkrevágják a szövet egérpadok kivételével az összeset . . .
Ez mennyire irracionális? A srác állítása szerint az alumínium padokat is tönkreteszi . . omg . . . Bár én még soha nem használtam idáig hyperglideot, de a DA alá kelleni fog a nagy hasa miatt. Viszont nehezen hiszem el, hogy a hyperglide tönkre vághatná egy exact mat-ot. Mégis mit tudna az alumínium felülettel kezdeni?? Egyetlen sérülhetősége ennek az összekarcolás, de a hyperglide nem azért van alapvetően, hogy csússzon? Akkor meg??
Na vki válaszolhatna erre a felvetésre, előre köszi.
CooLM@$TeR
Nem rossz ötlet.
Razer DeathAdder
Razer eXact Mat egérpad + szilikonos csuklótámasz
Hyperglide For Razer DeathAdder (2x) /Pár nap múlva lesz csak kapható, de egységárnak a jelenlegi Hyperglide-okét vettem 1990 HUF/
Razer Tarantula Gaming Keyboard
Razer Barracuda Headset
Jelenlegi árakon Pixelnél ez bruttó 83844 HUF, ha helyesen számoltam.
Ennyi pénzért a minimum, hogy magától adják a cuccok a fejest.
Néztem még a Razer Barracuda 7.1 Soundcard-ot is, de több mint 40k-t az biztosan nem ér nekem jelenleg, viszont a füles az még belefér a keretbe.
[Szerkesztve] -
CooLM@$TeR
CooLM@$TeR
#394
Amúgy július elején veszek egy DA-t a hozzá való hyperglide-al, s kinéztem mellé egy Razer eXact Mat egérpadot + szilikonos csuklótámaszt. Ennek a padnak ráadásul mindkét oldalát ki tudnám használni. Vélemény?
Ja és beszerzek egy Razer Tarantula billt is, mert a mostani noname már tropára ment.
- Háztartási gépek
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- Assetto Corsa Rally
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
- talmida: Változások 2. rész
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Robot fűnyírók
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i5-1245U / 16GB RAM / 512GB NVMe SSD / 1920 1200 / EU billentyűzet
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 i5-8365U / 8GB RAM / 256GB NVMe SSD / 14" FHD / 12 hónap garancia
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i5-1145G7 / 16GB RAM / 256GB NVMe SSD / 14" WUXGA / 12 hónap garanci
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- Dell P2419H / P2719H Full HD LED IPS 24"-27" LCD monitorok
- Új Kipsta agility 100 focicipő (43-as)
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
