stratova
CsuBaKamBra
#151
Itt érdeklődj.
stratova
fastleslie
#108
A gond szerintem az igen magas gyári feszültségekben lapul. Turbót logikusan csak a TDP-keretig enged, de ott is már-már érthetetlenül magas feszültséget adva az APU-nak, noha többnyire akkor tud turbózni, ha nem minden magot terhel egy alkalmazás vagy/és a grafikus rész üresjáratban van.
Az A6-osok többsége elmegy 1.9-2.0 GHz-en is 4 maggal emberi keretek között, az alsóbb lépcsőket pedig ugyanúgy lehet finomhangolni. Sok nyűg adódhatott a gyártásnál, messze nem minden Llano grafikus része volt például kezdetben használható. -
stratova
Ebből a szempontból érdekes lenne látni, hogyan alakulnak a hőfokok egy HD 3000 teljesítményére visszafogott, vagy lekapcsolt HD 6520G mellett.
Rudi: A teljes terhelés konkrétan mivel történt, aktív volt ekkor a Dual Graphics?
KillHates: Egy kis túlbiztosítás sosem árt
az Ati 9800 Pro-mnak sem kellene alapjáraton a gyárinál komolyabb rézmagos hűtő és RAM-sünik. De azzal a 4 cm-es porszívóval valószínűleg nem ért volna meg 8 évet. -
stratova
Amondó vagyok, hogy addig van értelme ennek a tuningnak, amíg teljes terhelésen nem megy 70-75°C fölé az APU lehetőleg a CPU és GPU részt együttesen terhelve; mert a környezet sem feltétlenül honorálja a magas hőmérsékletet. Ellenben azért a gyári 1.4 GHz-et érdemes feljebb tornászin feszültségcsökkentés mellett.
A K széria eleve egy olcsóbb gép, ennek megfelelő anyaghasználattal így e téren csodát nem kell várni tőle. Ezért páran felsőbb kategóriában nézelődünk, de esetleg szerényebb hardverrel; ilyenkor az APU-n még tudsz finomhangolni a kasztnin ugyebár nem nagyon.
(Ha Llano akkor nálam inkább Vostro 3555, HP Probook 4535s, 6465b, TP Edge 525/535 favorizált akár diszkrét kártya nélkül, de használható GPU résszel) -
stratova
CPUgenie tudott ilyet esetleg, de csak Core2Duo-val (pl. P8600) bezárólag.
Puma K: GT 555M-ből is annyiféle van mint égen a csillag:
Lenovo Y570 96 Shader GDDR5 128 bit (40.0 GB/s)
Medion Akoya P6812 144 Shader DDR3 128 bit (28.8 GB/s)
Asus N55SF 144 Shader DDR3 128 bit (28.8 GB/s)
Dell XPS 144 Shader DDR3 192 bit (43.2 GB/s)
MSI GX780 144 Shader GDDR5 128 bit (40.0 GB/s) -
stratova
Ezt az olcsó húst "lefelé" is lehet tuningolni, akkor pedig szépen megnő az akkuidő.
Egyébként pedig miért is várjuk, hogy egy 4 fizikai magos, 400 shaderes APU azonos fogyasztást produkáljon, mint egy 2 magos HT-s i3 lényegesen kisebb grafikus résszel? (hozzátéve, hogy a HT sok helyen egész jól működik). A kérdés költői. -
stratova
K10stat nem fogja szívlelni Brazos-t, mert az még K8-ra épül. Esetleg ezt kipróbálhatod, de nem tudom mennyire lehet vagy nem lehet vele tuningolni.
schawo: Lehet, náluk időszűke miatt a finomhangolás kimaradt.
"Illetve van itt még egy lehetőség: alapos teszteléssel ki lehet kísérletezni, hogy konkrét példányunk milyen legkisebb feszültség mellett képes magas órajelen üzemelni. Lehet, hogy a 2,30 GHz-et már 1,10-1,15 volt környékén stabilan hozza, de mint mindig, a tuningra itt sincs garancia." -
stratova
Ééés megérkezett. Neki is estem
- 2026 MacBook Air / MacBook Pro / M5 - M5 Pro - M5 MAX 14" / 16"
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- Üzletből, garanciával, Dell Precision 7550 i7-11850H/32GBRAM/512GBSSD/NVIDIA T12000/15,6" FULLHD IPS
- Üzletből, Hp gyártói garanciával, HP EliteBook 840 G11 ultra 5-125u/16GBRAM/512GBSSD/HULLHD+ kijelző
- ÚJ Bontatlan Apple MacBook Neo 13" A18 Pro 8GB/256GB magyar billentyűzet 1 év Garancia Deák Térnél.
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- iPhone XS Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3997
- Eladó Pixel 7 obszidián 128/8 és egy fehér Pixel 7 128/8
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
